  4. Zigbee Stick
Zigbee Stick
68 Beiträge 17 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @duffbeer2000 sagte in Zigbee Stick:
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    root@ioBroker:/opt/iobroker# node -v
    v8.15.1
    root@ioBroker:/opt/iobroker# nodejs -v
    v8.15.1
    root@ioBroker:/opt/iobroker# npm -v
    6.4.1
    Hab mir gerade das obige Log auch nochmal angesehen.
    Da ist mir
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
    host.ioBroker	2019-04-09 13:56:54.731	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
    aufgefallen.
    Soll ich mal ein npm rebuild machen?
    duffbeer2000
    schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
    @Negalein Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt unsicher. Hatte vermutet das du ne falsche Version drauf hast aber die sollten passen. Hast du den Adapter mit den Versionen installiert oder hast du ein npm Upgrade gemacht?
    @arteck Ich glaube da kennst du dich besser aus. Würde sagen ein npm rebuild wäre notwendig.
    • D duffbeer2000
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Ja, ich hab den Adapter schon mit aktuellem NPM, Node und Nodejs installiert.
      Was ich sagen kann, dass ich damals, als ich Node, NPM und Nodejs upgedatet habe, kein npm rebuild gemacht habe.
      Ich mach es schnell und berichte dann wieder.
      EDIT:
      npm rebuild hab ich jetzt gemacht.
      schreibt auch was vom serialport usw.
      Und dann irgendwas von Error
      /opt/iobroker$ npm rebuild
      > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
      > prebuild-install || node-gyp rebuild
      > iobroker.javascript@4.0.12 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      > node ./install/installTypings.js
      Installing NodeJS typings...
      latest @types: 11, installed node: 8
      npm
      ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request/package.json
      npm ERR! code ENOENT
      npm ERR! errno -2
      npm ERR! syscall open
      npm
      ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request/package.json'
      npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
      npm ERR! enoent
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T17_46_59_540Z-debug.log
      EDIT 2:
      starte ich den Adapter kommen noch immer die Fehler
      host.ioBroker	2019-04-09 19:48:50.747	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
      host.ioBroker	2019-04-09 19:48:50.747	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
      Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
      Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
      Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
      Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
      Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
      Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
      Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
      Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
      Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
      Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
      Caught	2019-04-09 19:48:50.747	error	by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
      Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
      Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
      Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
      Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: ^
      Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: throw e
      Caught	2019-04-09 19:48:50.746	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
      host.ioBroker	2019-04-09 19:48:34.946	info	object change system.adapter.zigbee.0
      host.ioBroker	2019-04-09 19:48:20.310	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      ° Fixer ---> iob fix
        EDIT:
        npm
        npm ERR! errno -2
        npm
        npm ERR! enoent
        EDIT 2:
        duffbeer2000
        @Negalein Entferne mal die Zigbee Instanz komplett und anschließend unter Adapter den Zigbee Adapter löschen. Danach npm rebuild (obs das nochmal braucht weiß ich nicht) und dann den Adapter wieder installieren
        • D duffbeer2000
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ok, Instanz gelöscht, Adapter gelöscht.
          npm rebuild (jetzt sind einige Meldungen mehr gekommen):
          > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstall_check.js
          NPM version: 6.4.1
          npm version >= 5: disabling package-lock
          > iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          > ursa-optional@0.9.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa-optional
          > node rebuild.js
          > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket
          > node-gyp rebuild
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
            CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
               Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
          In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
          ../../nan/nan.h:980:46: note: declared here
             NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
          In file included from /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:26:0,
                           from /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:63,
                           from /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/node_buffer.h:25,
                           from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
          /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                           Local<Object> NewInstance(int argc, Local<Value> argv[]) const);
          /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
             declarator __attribute__((deprecated(message)))
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
            COPY Release/binding.node
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
          > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb
          > node-pre-gyp install --fallback-to-build
          node-pre-gyp
          WARN Using request for node-pre-gyp https download
          [usb] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" already installed
          Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
          > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
          > npm install node-pre-gyp
          npm
          notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
          + node-pre-gyp@0.12.0
          added 66 packages from 25 contributors and audited 95 packages in 5.987s
          found 0 vulnerabilities
          > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
          node-pre-gyp
          [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
          > node-gyp rebuild
          (node:4437) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 SIGINT listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
          node-pre-gyp
          > node-cron@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/node_modules/node-cron
          > opencollective-postinstall
          96Thank you for using node-cron!96
          96If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
          > 94https://opencollective.com/node-cron/donate
          > iobroker.vis@1.1.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
          > node main.js --install
          > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
          > node-gyp rebuild
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
          ../../nan/nan.h:979:46: note: declared here
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
          > grpc@1.18.0 install /opt/iobroker/node_modules/grpc
          > node-pre-gyp install --fallback-to-build --library=static_library
          node-pre-gyp
          [grpc] Success: "/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v57-linux-x64-glibc/grpc_node.node" is installed via remote
          > node-cron@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/node-cron
          > iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
          > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
          > node rebuild.js
          > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/usb
          module.js:550
              throw err;
          Error: Cannot find module 'npmlog'
              at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
              at Function.Module._load (module.js:475:25)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/node-pre-gyp.js:16:11)
          npm
          ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR!
          errno 1
          npm
          ERR! usb@1.5.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the usb@1.5.0 install script.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_07_37_792Z-debug.log
          /opt/iobroker$
          Dann versucht den Adapter wieder zu installieren.
          Jetzt mag er mich nicht mehr!
          Fertig mit Fehler: host.ioBroker Cannot install zigbee
          $ ./iobroker add zigbee  --host ioBroker
          NPM version: 6.4.1
          npm install iobroker.zigbee --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          gyp
           ERR! clean error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
          gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
          gyp ERR! node -v v8.15.1
          gyp ERR!
           node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
          sh: 1:
          prebuild-install: Permission denied
          gyp
           WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.1"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp"
          gyp
           WARN install got an error, rolling back install
          gyp WARN install got an error, rolling back install
          gyp
           ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, stat '/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp/8.15.1'
          gyp
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
          gyp ERR!
          npm
           WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
          npm
          WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          npm
           ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
          npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
          npm ERR!
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_09_28_103Z-debug.log
          host.ioBroker install adapter zigbee
          NPM version: 6.4.1
          gyp
           ERR! clean error
          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'gyp ERR! System Linux 4.4.59+
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
          gyp ERR! not ok
          sh: 1: prebuild-install: Permission denied
          gyp
          gyp
          gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, stat '/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp/8.15.1'
          gyp
          gyp ERR! not ok
          npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
          npm ERR!
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_10_24_186Z-debug.log
          NPM version: 6.4.1
          gyp
           ERR! clean error
          gyp ERR!
          sh: 1:
          gyp
          gyp
          gyp
           ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
          gyp ERR! not ok
          npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm ERR! errno 1
          npm ERR!
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-09T18_11_20_240Z-debug.log
          ERROR: host.ioBroker Cannot install zigbee
          ERROR: process exited with code 13
            NPM version: 6.4.1
            > node rebuild.js
            > node-gyp rebuild
            node-pre-gyp
            npm
            node-pre-gyp
            > node-gyp rebuild
            node-pre-gyp
            > node-gyp rebuild
            node-pre-gyp
            > node rebuild.js
            module.js:550
                throw err;
            npm
            npm ERR!
            errno 1
            npm
            npm ERR!
            /opt/iobroker$
            NPM version: 6.4.1
            gyp
            gyp ERR!
            sh: 1:
            gyp
            gyp
            gyp
            gyp
            gyp ERR!
            npm
            npm
            npm
            npm ERR!
            npm ERR!
            NPM version: 6.4.1
            gyp
             ERR! clean error
            gyp ERR! not ok
            gyp
            gyp
            gyp
            gyp ERR! not ok
            npm ERR!
            NPM version: 6.4.1
            gyp
             ERR! clean error
            gyp ERR!
            sh: 1:
            gyp
            gyp
            gyp
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            duffbeer2000
            @Negalein Puhh, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Da passt irgendwas überhaupt nicht. Dein ioBroker läuft in nem Docker Container oder?
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @duffbeer2000
              weiter gehts!
              Und es schaut jetzt schon viel viel besser aus!
              Ich habe jetzt über das Terminal ein npm install iobroker.zigbee gemacht
              /opt/iobroker$ npm install iobroker.zigbee
              > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
              ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
              ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
              In file included from ../authenticate_pam.cc:23:0:
              ../../nan/nan.h:958:46: note: declared here
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/authenticate_pam.node
                COPY Release/authenticate_pam.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
              > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
              npm
              npm
              npm WARN
              npm
              npm WARN
              + iobroker.zigbee@0.10.3
              added 114 packages from 51 contributors and audited 32556 packages in 59.347s
              found 62 vulnerabilities (44 low, 5 moderate, 13 high)
                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
              Dann den Adapter über Admin nochmal installiert.
              Jetzt ist er da, bleibt aber gelb!
              zigbee.0	2019-04-09 20:30:18.681	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0
              zigbee.0	2019-04-09 20:30:18.677	info	Starting zigbee-shepherd
              zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.675	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
              zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.645	info	Reset coordinator
              zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.616	info	Queue is: true
              zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.616	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
              zigbee.0	2019-04-09 20:29:18.609	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
              zigbee.0	2019-04-09 20:29:02.413	error	Error: spawn udevadm ENOENT
              zigbee.0	2019-04-09 20:28:59.532	error	Serial port not selected! Go to settings page.
              zigbee.0	2019-04-09 20:28:59.525	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
              • D duffbeer2000
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ja, ich hab ihn auf der Synology unter Docker installiert.
                  duffbeer2000
                  @Negalein Ok, traust dir folgendes zu:
                  1. Deinen ioBroker Container stoppen
                  2. Deinen iobroker Ordner kopieren in z.B.: iobroker2
                  3. Einen neuen ioBroker Container anlegen und den iobroker2 Ordner nach /opt/iobroker mounten. Als Image könntest du mal meinen Container testen: duffbeer2000/iobroker:latest sollte es an den Berechtigungen liegen sollte der dann laufen da er sie korrigiert.
                  Wenn nicht, kann ich dir auch über Teamviewer helfen.
                  NegaleinN arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    was mich verwirrt ist das der error meint er kann auf /dev/ttyACM0 nicht zugreifen, hast du noch andere sachen an den usb ports der syno angesteckt?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • D duffbeer2000
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Klar, gerne.
                      Aber lieber über Teamviewer!
                      Nicht dass ich dann durch meine Schusseligkeit alles verliere.
                      Aktuell hab ich den Container von Buanet inkl. seinem Sicherungsscript laufen.
                      • MyzerATM MyzerAT
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @MyzerAT sagte in Zigbee Stick:
                        Ich hatte einen BT-Dongle am USB. Aber seit gestern nicht mehr, da er eh nie auf der Syno erkannt wurde.
                        mit cd /dev/ttyACM0 sagt er auch, dass es das Verzeichnis nicht gibt.
                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @Negalein
                          hast du nur /dev/ttyACM0 oder gibt es noch ein anderes /dev/ttyACM*
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @Negalein
                            Nein, nur das ttyACM0
                            Dieses Verzeichnis ist leer
                            /dev/ttyACM0$ ls
                            /dev/ttyACM0$
                            • D duffbeer2000
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @duffbeer2000 das ist jetzt nicht dein ernst oder.. ich verstehe nicht warum Leute sich nicht zurück halten können ...
                              du bringst den @Negalein ins bredouille wo der Fehler einfach zu beheben währe.. jetzt soll er schon Docker Container neu installieren .. was kommt demnächs kauf Hardware neu..
                              man man man
                              D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                man man man
                                duffbeer2000
                                @arteck Deshalb hatte ich ja zuerst auf dich verwiesen, da ich mir nicht sicher war:
                                "@arteck Ich glaube da kennst du dich besser aus. Würde sagen ein npm rebuild wäre notwendig."
                                Da Negalein aber dann direkt das npm rebuild ausgeführt hat dachte ich mir sicherheitshalber den Insallationsordner kopieren und in einem weiteren Container testen und das original bestehen lassen. Das ist ne Sache von 5min und kostet nichts.
                                • arteckA arteck
                                  man man man
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @arteck sagte in Zigbee Stick:
                                  Mahlzeit
                                  Was könnte ich noch probieren?
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    siehst du mit was für eine Version der Stick geflasht wurde? den was mich wundert ist, das die grüne LED ausgeht und du aber in der Instanz gar nicht das Häkchen gesetzt hast, das es aus sein soll!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Nein, kann ich leider nicht sagen.
                                      Ich hab ihn vor 1 Woche von @stother gekauft.
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                        @Negalein
                                        ich habe auch den Stick von Ihm und er funktioniert einwandfrei, eventuell hat der Stick ja was, kann ja mal passieren, ist nur eine Möglichkeit, muss jedoch nicht sein, ich würde das mal prüfen. nur wie prüft man das ? Den mich wundert das bei dir die LED ausgeht, obwohl du das Häkchen nicht gesetzt hast!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          1. stopp mal die zigbee instanz
                                          2. schau im Terminal nach ob noch zigbee prozesse laufen "ps -ax | grep -e zigbee" wenn ja kill diese "killall -q io.zigbee" und einzelne Prozesse mit "kill Prozessnummer"
                                          3. steck den Stick aus , wieder ein
                                          4. starte die instanz und poste hier mal das log!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
