  4. Zigbee Stick
Zigbee Stick
68 Beiträge 17 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D duffbeer2000
    @Negalein Ok, traust dir folgendes zu:
    1. Deinen ioBroker Container stoppen
    2. Deinen iobroker Ordner kopieren in z.B.: iobroker2
    3. Einen neuen ioBroker Container anlegen und den iobroker2 Ordner nach /opt/iobroker mounten. Als Image könntest du mal meinen Container testen: duffbeer2000/iobroker:latest sollte es an den Berechtigungen liegen sollte der dann laufen da er sie korrigiert.
    Wenn nicht, kann ich dir auch über Teamviewer helfen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @duffbeer2000 sagte in Zigbee Stick:
    Klar, gerne.
    Aber lieber über Teamviewer!
    Nicht dass ich dann durch meine Schusseligkeit alles verliere.
    Aktuell hab ich den Container von Buanet inkl. seinem Sicherungsscript laufen.
    ° Fixer ---> iob fix
    • MyzerATM MyzerAT
      was mich verwirrt ist das der error meint er kann auf /dev/ttyACM0 nicht zugreifen, hast du noch andere sachen an den usb ports der syno angesteckt?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @MyzerAT sagte in Zigbee Stick:
      Ich hatte einen BT-Dongle am USB. Aber seit gestern nicht mehr, da er eh nie auf der Syno erkannt wurde.
      mit cd /dev/ttyACM0 sagt er auch, dass es das Verzeichnis nicht gibt.
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @Negalein
        hast du nur /dev/ttyACM0 oder gibt es noch ein anderes /dev/ttyACM*
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @Negalein
          Nein, nur das ttyACM0
          Dieses Verzeichnis ist leer
          /dev/ttyACM0$ ls
          /dev/ttyACM0$
          • D duffbeer2000
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @duffbeer2000 das ist jetzt nicht dein ernst oder.. ich verstehe nicht warum Leute sich nicht zurück halten können ...
            du bringst den @Negalein ins bredouille wo der Fehler einfach zu beheben währe.. jetzt soll er schon Docker Container neu installieren .. was kommt demnächs kauf Hardware neu..
            man man man
            D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              man man man
              duffbeer2000
              schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
              @arteck Deshalb hatte ich ja zuerst auf dich verwiesen, da ich mir nicht sicher war:
              "@arteck Ich glaube da kennst du dich besser aus. Würde sagen ein npm rebuild wäre notwendig."
              Da Negalein aber dann direkt das npm rebuild ausgeführt hat dachte ich mir sicherheitshalber den Insallationsordner kopieren und in einem weiteren Container testen und das original bestehen lassen. Das ist ne Sache von 5min und kostet nichts.
              • arteckA arteck
                man man man
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @arteck sagte in Zigbee Stick:
                Mahlzeit
                Was könnte ich noch probieren?
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  siehst du mit was für eine Version der Stick geflasht wurde? den was mich wundert ist, das die grüne LED ausgeht und du aber in der Instanz gar nicht das Häkchen gesetzt hast, das es aus sein soll!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Nein, kann ich leider nicht sagen.
                    Ich hab ihn vor 1 Woche von @stother gekauft.
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                      @Negalein
                      ich habe auch den Stick von Ihm und er funktioniert einwandfrei, eventuell hat der Stick ja was, kann ja mal passieren, ist nur eine Möglichkeit, muss jedoch nicht sein, ich würde das mal prüfen. nur wie prüft man das ? Den mich wundert das bei dir die LED ausgeht, obwohl du das Häkchen nicht gesetzt hast!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        1. stopp mal die zigbee instanz
                        2. schau im Terminal nach ob noch zigbee prozesse laufen "ps -ax | grep -e zigbee" wenn ja kill diese "killall -q io.zigbee" und einzelne Prozesse mit "kill Prozessnummer"
                        3. steck den Stick aus , wieder ein
                        4. starte die instanz und poste hier mal das log!
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          1. starte die instanz und poste hier mal das log!
                          zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.910	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1554893449906,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1554834618681}
                          zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.910	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/","ack":false,"ts":1554893449905,"q":0,"from"
                          zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.905	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
                          zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.902	info	Starting zigbee-shepherd
                          zigbee.0	2019-04-10 12:50:18.253	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.729	debug	sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.729	debug	getGroups result: {}
                          zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.725	debug	sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.709	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.708	debug	List of ports: []
                          zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.707	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                          zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.899	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                          zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.893	info	Reset coordinator
                          zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.865	info	Queue is: true
                          zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.864	info	Start on port: /dev/ttyACM0/ with panID 6754 channel 11
                          zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.862	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                          zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.743	debug	statesDB connected
                          zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.710	debug	objectDB connected
                          zigbee.0	2019-04-10 12:44:57.237	info	zigbee-shepherd stopped
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            @Negalein sagte in Zigbee Stick:
                            für mich sieht es so aus als ob er den Stick nicht erkennt!
                            mein log sieht so aus beim start
                            2019-04-10 03:04:20.020 - info: host.RDJL_Home instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 480
                            2019-04-10 03:04:21.130 - info: zigbee.0 starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                            2019-04-10 03:04:21.138 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                            2019-04-10 03:04:21.138 - info: zigbee.0 Queue is: true
                            2019-04-10 03:04:21.176 - info: zigbee.0 Reset coordinator
                            2019-04-10 03:04:21.780 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
                            2019-04-10 03:04:21.790 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Auch das mit der LED ist komisch.
                              Hab mal die Synology neu gestartet. Ändert aber auch nichts.
                              zigbee.0	2019-04-10 13:13:05.580	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1554894785575,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1554834618681}
                              zigbee.0	2019-04-10 13:13:05.579	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/","ack":false,"ts":1554894785574,"q":0,"from"
                              zigbee.0	2019-04-10 13:13:05.574	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
                              zigbee.0	2019-04-10 13:13:05.570	info	Starting zigbee-shepherd
                              zigbee.0	2019-04-10 13:12:26.616	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.569	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                              zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.562	info	Reset coordinator
                              zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.533	info	Queue is: true
                              zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.532	info	Start on port: /dev/ttyACM0/ with panID 6754 channel 11
                              zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.529	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                              zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.410	debug	statesDB connected
                              zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.378	debug	objectDB connected
                              Ich warte jetzt mal auf @arteck
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                hast du schon mal geschaut wer rechte auf /dev/ttyACM0/ hat ?
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  root@ioBroker:/etc# ls -l /dev/ttyACM0
                                  crw------- 1 root root 166, 0 Apr 10 13:35 /dev/ttyACM0
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    daran könnte es liegen, bei der diskstation ist der root normal deaktiviert
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      wie kann ich das ändern?
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        wobei kann es nicht sein, bei mir steht das selbe wie bei dir
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          hast du die möglichkeit den Stick in einem anderen Gerät zu testen, damit wir sehen ob es an dem liegt?
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
