  4. Zigbee Stick
Zigbee Stick
68 Beiträge 17 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    siehst du mit was für eine Version der Stick geflasht wurde? den was mich wundert ist, das die grüne LED ausgeht und du aber in der Instanz gar nicht das Häkchen gesetzt hast, das es aus sein soll!
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @MyzerAT sagte in Zigbee Stick:
    Nein, kann ich leider nicht sagen.
    Ich hab ihn vor 1 Woche von @stother gekauft.
    ° Fixer ---> iob fix
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      @Negalein
      ich habe auch den Stick von Ihm und er funktioniert einwandfrei, eventuell hat der Stick ja was, kann ja mal passieren, ist nur eine Möglichkeit, muss jedoch nicht sein, ich würde das mal prüfen. nur wie prüft man das ? Den mich wundert das bei dir die LED ausgeht, obwohl du das Häkchen nicht gesetzt hast!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        1. stopp mal die zigbee instanz
        2. schau im Terminal nach ob noch zigbee prozesse laufen "ps -ax | grep -e zigbee" wenn ja kill diese "killall -q io.zigbee" und einzelne Prozesse mit "kill Prozessnummer"
        3. steck den Stick aus , wieder ein
        4. starte die instanz und poste hier mal das log!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          1. starte die instanz und poste hier mal das log!
          zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.910	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1554893449906,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1554834618681}
          zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.910	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/","ack":false,"ts":1554893449905,"q":0,"from"
          zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.905	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
          zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.902	info	Starting zigbee-shepherd
          zigbee.0	2019-04-10 12:50:18.253	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.729	debug	sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.729	debug	getGroups result: {}
          zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.725	debug	sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.709	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.708	debug	List of ports: []
          zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.707	error	Error: spawn udevadm ENOENT
          zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.899	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
          zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.893	info	Reset coordinator
          zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.865	info	Queue is: true
          zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.864	info	Start on port: /dev/ttyACM0/ with panID 6754 channel 11
          zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.862	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
          zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.743	debug	statesDB connected
          zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.710	debug	objectDB connected
          zigbee.0	2019-04-10 12:44:57.237	info	zigbee-shepherd stopped
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @Negalein sagte in Zigbee Stick:
            für mich sieht es so aus als ob er den Stick nicht erkennt!
            mein log sieht so aus beim start
            2019-04-10 03:04:20.020 - info: host.RDJL_Home instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 480
            2019-04-10 03:04:21.130 - info: zigbee.0 starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
            2019-04-10 03:04:21.138 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
            2019-04-10 03:04:21.138 - info: zigbee.0 Queue is: true
            2019-04-10 03:04:21.176 - info: zigbee.0 Reset coordinator
            2019-04-10 03:04:21.780 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
            2019-04-10 03:04:21.790 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Auch das mit der LED ist komisch.
              Hab mal die Synology neu gestartet. Ändert aber auch nichts.
              zigbee.0	2019-04-10 13:13:05.580	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1554894785575,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1554834618681}
              zigbee.0	2019-04-10 13:13:05.579	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/","ack":false,"ts":1554894785574,"q":0,"from"
              zigbee.0	2019-04-10 13:13:05.574	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
              zigbee.0	2019-04-10 13:13:05.570	info	Starting zigbee-shepherd
              zigbee.0	2019-04-10 13:12:26.616	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.569	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
              zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.562	info	Reset coordinator
              zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.533	info	Queue is: true
              zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.532	info	Start on port: /dev/ttyACM0/ with panID 6754 channel 11
              zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.529	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
              zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.410	debug	statesDB connected
              zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.378	debug	objectDB connected
              Ich warte jetzt mal auf @arteck
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                hast du schon mal geschaut wer rechte auf /dev/ttyACM0/ hat ?
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  root@ioBroker:/etc# ls -l /dev/ttyACM0
                  crw------- 1 root root 166, 0 Apr 10 13:35 /dev/ttyACM0
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    daran könnte es liegen, bei der diskstation ist der root normal deaktiviert
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      wie kann ich das ändern?
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        wobei kann es nicht sein, bei mir steht das selbe wie bei dir
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          hast du die möglichkeit den Stick in einem anderen Gerät zu testen, damit wir sehen ob es an dem liegt?
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            einen Windows-PC hätte ich
                              mullischlumpf
                              ich hatte meinen Zigbee Stick auch über die Synology an den Container durchgereicht. Das funktionierte aber nur wenn /dev/ttyACM0 nicht nur rechte für root hat.
                              Also per ssh direkt auf die Synology und dann:
                              sudo chmod 777 /dev/ttyACM0
                              Danach den Zigbee-Adapter im iobroker starten. Du musst bei dem Container den Haken gesetzt haben, dass er mit root Rechten läuft.
                              Danach wurde bei mir der Adapter grün und hat funktioniert.
                              Problem ist, dass bei jedem Neustart der Synology der chmod neu durchgeführt werden muss.... oder du hast ein Skript, dass dies bei jedem Synology Neustart macht.
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Dank der Hilfe von @duffbeer2000 läuft jetzt der Adapter!
                                Also,
                                ich habe über das Terminal ein
                                npm install iobroker.zigbee
                                gemacht und dann den Adapter über Admin nochmal installiert.
                                Warum auch immer, habe ich den Stick über Volumes in den Container gepackt.
                                Deshalb ist auch die Meldung
                                gekommen.
                                Dann dies alles gemacht:
                                1. Das Device nicht zuordnen
                                2. Das priviledged entfernen
                                3. Im Container auf der Console schauen ob "/dev/ttyACM0" noch da ist und wenn es ein Ordner ist diesen löschen
                                  Bei dem Punkt wäre nocht wichtig zu sagen das es zu diesem Zeitpunkt am sichersten ist wenn keine USB-Devices angesteckt sind
                                4. Dann das priviledged nochmal setzen und den Container starten
                                Wenn alles korrekt ist müsste jetzt auch /dev/ttyACM0 nicht mehr zu finden sein.
                                Jetzt den Container wieder stoppen, priviledged an und dann wieder starten.
                                apt-get update
                                apt-get -y install udev
                                Container stoppen und wieder starten
                                Dann konnte ich im Zigbee-Adapter über das Dropdown /dev/ttyACM0
                                auswählen und die LED am Stick leuchtete auch wieder.
                                ADAPTER IST GRÜN
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  duffbeer2000
                                  "Im Container auf der Console schauen ob "/dev/ttyACM0" noch da ist und wenn es ein Ordner ist diesen löschen" Bei dem Punkt wäre nocht wichtig zu sagen das es zu diesem Zeitpunkt am sichersten ist wenn keine USB-Devices angesteckt sind.
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    na endlich!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • D duffbeer2000
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @duffbeer2000 sagte in Zigbee Stick:
                                      Danke, hab ich oben ergänzt
                                        Also,
                                        gekommen.
                                        apt-get update
                                        ADAPTER IST GRÜN
                                        loni78
                                        @Negalein
                                        ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Ich habe heute iobroker gem. Anleitung buanet in den Docker geladen. Ich bekomme aber den Zigbee Stick trotzdem nicht zum laufen.
                                        Da ich auf dem Gebiet ein Newbie bin....... könntest Du mir evtl. nochmal eine Schritt für Schritt Anleitung erstellen.
                                        Im Docker Terminal habe ich bereits:
                                        npm....... gemacht und
                                        in iobroker wieder den Zigbee Adapter geladen
                                        aber wie kommt der USB Stick in die Volumes...... da komme ich dann nicht mehr weiter.
                                        Gerne kannst Du es mir auch per Mail zusenden o.ä.......
                                        Rafeal
                                        • L loni78
                                          @Negalein
                                          Rafeal
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @loni78 sagte in Zigbee Stick:
                                          brauchst du nicht. Das hast du falsch verstanden.
                                          Ich hatte ihn irrtümlich in den Volumes!
                                          Ich bin so vorgegangen!
                                          Also,
                                          gekommen.
                                          apt-get update
                                          ADAPTER IST GRÜN
