  4. Zigbee Stick
Zigbee Stick
68 Beiträge 17 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    @Negalein sagte in Zigbee Stick:
    ebug List of ports: []
    für mich sieht es so aus als ob er den Stick nicht erkennt!
    mein log sieht so aus beim start
    2019-04-10 03:04:20.020 - info: host.RDJL_Home instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 480
    2019-04-10 03:04:21.130 - info: zigbee.0 starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
    2019-04-10 03:04:21.138 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
    2019-04-10 03:04:21.138 - info: zigbee.0 Queue is: true
    2019-04-10 03:04:21.176 - info: zigbee.0 Reset coordinator
    2019-04-10 03:04:21.780 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
    2019-04-10 03:04:21.790 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @MyzerAT sagte in Zigbee Stick:
      Auch das mit der LED ist komisch.
      Hab mal die Synology neu gestartet. Ändert aber auch nichts.
      zigbee.0	2019-04-10 13:13:05.580	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1554894785575,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1554834618681}
      zigbee.0	2019-04-10 13:13:05.579	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/","ack":false,"ts":1554894785574,"q":0,"from"
      zigbee.0	2019-04-10 13:13:05.574	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
      zigbee.0	2019-04-10 13:13:05.570	info	Starting zigbee-shepherd
      zigbee.0	2019-04-10 13:12:26.616	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.569	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
      zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.562	info	Reset coordinator
      zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.533	info	Queue is: true
      zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.532	info	Start on port: /dev/ttyACM0/ with panID 6754 channel 11
      zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.529	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
      zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.410	debug	statesDB connected
      zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.378	debug	objectDB connected
      Ich warte jetzt mal auf @arteck
      ° Fixer ---> iob fix
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        hast du schon mal geschaut wer rechte auf /dev/ttyACM0/ hat ?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          root@ioBroker:/etc# ls -l /dev/ttyACM0
          crw------- 1 root root 166, 0 Apr 10 13:35 /dev/ttyACM0
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            daran könnte es liegen, bei der diskstation ist der root normal deaktiviert
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              wie kann ich das ändern?
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                wobei kann es nicht sein, bei mir steht das selbe wie bei dir
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  hast du die möglichkeit den Stick in einem anderen Gerät zu testen, damit wir sehen ob es an dem liegt?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    einen Windows-PC hätte ich
                      mullischlumpf
                      ich hatte meinen Zigbee Stick auch über die Synology an den Container durchgereicht. Das funktionierte aber nur wenn /dev/ttyACM0 nicht nur rechte für root hat.
                      Also per ssh direkt auf die Synology und dann:
                      sudo chmod 777 /dev/ttyACM0
                      Danach den Zigbee-Adapter im iobroker starten. Du musst bei dem Container den Haken gesetzt haben, dass er mit root Rechten läuft.
                      Danach wurde bei mir der Adapter grün und hat funktioniert.
                      Problem ist, dass bei jedem Neustart der Synology der chmod neu durchgeführt werden muss.... oder du hast ein Skript, dass dies bei jedem Synology Neustart macht.
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Dank der Hilfe von @duffbeer2000 läuft jetzt der Adapter!
                        Also,
                        ich habe über das Terminal ein
                        npm install iobroker.zigbee
                        gemacht und dann den Adapter über Admin nochmal installiert.
                        Warum auch immer, habe ich den Stick über Volumes in den Container gepackt.
                        Deshalb ist auch die Meldung
                        gekommen.
                        Dann dies alles gemacht:
                        1. Das Device nicht zuordnen
                        2. Das priviledged entfernen
                        3. Im Container auf der Console schauen ob "/dev/ttyACM0" noch da ist und wenn es ein Ordner ist diesen löschen
                          Bei dem Punkt wäre nocht wichtig zu sagen das es zu diesem Zeitpunkt am sichersten ist wenn keine USB-Devices angesteckt sind
                        4. Dann das priviledged nochmal setzen und den Container starten
                        Wenn alles korrekt ist müsste jetzt auch /dev/ttyACM0 nicht mehr zu finden sein.
                        Jetzt den Container wieder stoppen, priviledged an und dann wieder starten.
                        apt-get update
                        apt-get -y install udev
                        Container stoppen und wieder starten
                        Dann konnte ich im Zigbee-Adapter über das Dropdown /dev/ttyACM0
                        auswählen und die LED am Stick leuchtete auch wieder.
                        ADAPTER IST GRÜN
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          duffbeer2000
                          "Im Container auf der Console schauen ob "/dev/ttyACM0" noch da ist und wenn es ein Ordner ist diesen löschen" Bei dem Punkt wäre nocht wichtig zu sagen das es zu diesem Zeitpunkt am sichersten ist wenn keine USB-Devices angesteckt sind.
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            na endlich!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • D duffbeer2000
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @duffbeer2000 sagte in Zigbee Stick:
                              Danke, hab ich oben ergänzt
                              • NegaleinN Negalein
                                Also,
                                gekommen.
                                apt-get update
                                ADAPTER IST GRÜN
                                loni78
                                @Negalein
                                ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Ich habe heute iobroker gem. Anleitung buanet in den Docker geladen. Ich bekomme aber den Zigbee Stick trotzdem nicht zum laufen.
                                Da ich auf dem Gebiet ein Newbie bin....... könntest Du mir evtl. nochmal eine Schritt für Schritt Anleitung erstellen.
                                Im Docker Terminal habe ich bereits:
                                npm....... gemacht und
                                in iobroker wieder den Zigbee Adapter geladen
                                aber wie kommt der USB Stick in die Volumes...... da komme ich dann nicht mehr weiter.
                                Gerne kannst Du es mir auch per Mail zusenden o.ä.......
                                Rafeal
                                • L loni78
                                  @Negalein
                                  Rafeal
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @loni78 sagte in Zigbee Stick:
                                  brauchst du nicht. Das hast du falsch verstanden.
                                  Ich hatte ihn irrtümlich in den Volumes!
                                  Ich bin so vorgegangen!
                                  Also,
                                  gekommen.
                                  apt-get update
                                  ADAPTER IST GRÜN
                                    Dragon133
                                    Hallo ich bekomme einfach den Adapter nicht zum laufen.
                                    Iobroker läuft auch auf Docker/Synology
                                    Log sieht so aus
                                    zigbee.0 2020-01-27 18:09:11.069 info (13246) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    zigbee.0 2020-01-27 18:09:01.068 error (13246) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/zn
                                    zigbee.0 2020-01-27 18:09:01.067 error (13246) Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0 2020-01-27 18:09:00.722 info (13246) Starting Zigbee...
                                    zigbee.0 2020-01-27 18:09:00.689 info (13246) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.0
                                    Der Docker Container hat hohe Zugriffsrechte.
                                    /dev/ttyACM0 sehe ich auch in der Console.
                                    • D Dragon133
                                      Log sieht so aus
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @Dragon133 sagte in Zigbee Stick:
                                      Permission denied
                                      Schau dir mal wie hier beschrieben die 4.1.0 an.
                                      mit der müsste es laufen.
                                      so wie ich es verstanden habe, müsste dies nun mit 4.1.0 funktionieren.
                                        aldoa1
                                        #66
                                        bei mir zeigt er in der Konsole (des iobroker docker) /dev/ttyACM0 überhaupt nicht an.
                                        Der Stick wird scheinbar überhaupt nicht erkannt?
                                        Wie kann ich das noch prüfen?
                                        Muss ich in der Docker Iobroker Konsole testen oder per ssh bei der synology?
                                        • A aldoa1
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #67
                                          @aldoa1 sagte in Zigbee Stick:
                                          Versuch es mal wie hier beschrieben.
                                          Hat damals bei mir funktioniert.
