  4. Zigbee Stick
Zigbee Stick
68 Beiträge 17 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    daran könnte es liegen, bei der diskstation ist der root normal deaktiviert
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @MyzerAT sagte in Zigbee Stick:
    wie kann ich das ändern?
    ° Fixer ---> iob fix
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      wobei kann es nicht sein, bei mir steht das selbe wie bei dir
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        hast du die möglichkeit den Stick in einem anderen Gerät zu testen, damit wir sehen ob es an dem liegt?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          einen Windows-PC hätte ich
            mullischlumpf
            ich hatte meinen Zigbee Stick auch über die Synology an den Container durchgereicht. Das funktionierte aber nur wenn /dev/ttyACM0 nicht nur rechte für root hat.
            Also per ssh direkt auf die Synology und dann:
            sudo chmod 777 /dev/ttyACM0
            Danach den Zigbee-Adapter im iobroker starten. Du musst bei dem Container den Haken gesetzt haben, dass er mit root Rechten läuft.
            Danach wurde bei mir der Adapter grün und hat funktioniert.
            Problem ist, dass bei jedem Neustart der Synology der chmod neu durchgeführt werden muss.... oder du hast ein Skript, dass dies bei jedem Synology Neustart macht.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Dank der Hilfe von @duffbeer2000 läuft jetzt der Adapter!
              Also,
              ich habe über das Terminal ein
              npm install iobroker.zigbee
              gemacht und dann den Adapter über Admin nochmal installiert.
              Warum auch immer, habe ich den Stick über Volumes in den Container gepackt.
              Deshalb ist auch die Meldung
              Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
              gekommen.
              Dann dies alles gemacht:
              1. Das Device nicht zuordnen
              2. Das priviledged entfernen
              3. Im Container auf der Console schauen ob "/dev/ttyACM0" noch da ist und wenn es ein Ordner ist diesen löschen
                Bei dem Punkt wäre nocht wichtig zu sagen das es zu diesem Zeitpunkt am sichersten ist wenn keine USB-Devices angesteckt sind
              4. Dann das priviledged nochmal setzen und den Container starten
              Wenn alles korrekt ist müsste jetzt auch /dev/ttyACM0 nicht mehr zu finden sein.
              Jetzt den Container wieder stoppen, priviledged an und dann wieder starten.
              apt-get update
              apt-get -y install udev
              Container stoppen und wieder starten
              Dann konnte ich im Zigbee-Adapter über das Dropdown /dev/ttyACM0
              auswählen und die LED am Stick leuchtete auch wieder.
              ADAPTER IST GRÜN
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                duffbeer2000
                "Im Container auf der Console schauen ob "/dev/ttyACM0" noch da ist und wenn es ein Ordner ist diesen löschen" Bei dem Punkt wäre nocht wichtig zu sagen das es zu diesem Zeitpunkt am sichersten ist wenn keine USB-Devices angesteckt sind.
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  na endlich!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • D duffbeer2000
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @duffbeer2000 sagte in Zigbee Stick:
                    Danke, hab ich oben ergänzt
                    • NegaleinN Negalein
                      Also,
                      gekommen.
                      apt-get update
                      ADAPTER IST GRÜN
                      loni78
                      @Negalein
                      ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Ich habe heute iobroker gem. Anleitung buanet in den Docker geladen. Ich bekomme aber den Zigbee Stick trotzdem nicht zum laufen.
                      Da ich auf dem Gebiet ein Newbie bin....... könntest Du mir evtl. nochmal eine Schritt für Schritt Anleitung erstellen.
                      Im Docker Terminal habe ich bereits:
                      npm....... gemacht und
                      in iobroker wieder den Zigbee Adapter geladen
                      aber wie kommt der USB Stick in die Volumes...... da komme ich dann nicht mehr weiter.
                      Gerne kannst Du es mir auch per Mail zusenden o.ä.......
                      Rafeal
                      • L loni78
                        @Negalein
                        Rafeal
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @loni78 sagte in Zigbee Stick:
                        brauchst du nicht. Das hast du falsch verstanden.
                        Ich hatte ihn irrtümlich in den Volumes!
                        Ich bin so vorgegangen!
                        Also,
                        gekommen.
                        apt-get update
                        ADAPTER IST GRÜN
                          Dragon133
                          Hallo ich bekomme einfach den Adapter nicht zum laufen.
                          Iobroker läuft auch auf Docker/Synology
                          Log sieht so aus
                          zigbee.0 2020-01-27 18:09:11.069 info (13246) Try to reconnect. 1 attempts left
                          zigbee.0 2020-01-27 18:09:01.068 error (13246) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/zn
                          zigbee.0 2020-01-27 18:09:01.067 error (13246) Failed to start Zigbee
                          zigbee.0 2020-01-27 18:09:00.722 info (13246) Starting Zigbee...
                          zigbee.0 2020-01-27 18:09:00.689 info (13246) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.0
                          Der Docker Container hat hohe Zugriffsrechte.
                          /dev/ttyACM0 sehe ich auch in der Console.
                          • D Dragon133
                            Log sieht so aus
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @Dragon133 sagte in Zigbee Stick:
                            Permission denied
                            Schau dir mal wie hier beschrieben die 4.1.0 an.
                            mit der müsste es laufen.
                            so wie ich es verstanden habe, müsste dies nun mit 4.1.0 funktionieren.
                              aldoa1
                              #66
                              bei mir zeigt er in der Konsole (des iobroker docker) /dev/ttyACM0 überhaupt nicht an.
                              Der Stick wird scheinbar überhaupt nicht erkannt?
                              Wie kann ich das noch prüfen?
                              Muss ich in der Docker Iobroker Konsole testen oder per ssh bei der synology?
                              • A aldoa1
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #67
                                @aldoa1 sagte in Zigbee Stick:
                                Versuch es mal wie hier beschrieben.
                                Hat damals bei mir funktioniert.
                                  aldoa1
                                  #68
                                  @Negalein
                                  jetzt bleibt der zigbee Adapter komplett rot und ist nicht gelb.
                                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.078	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.077	error	Caught by controller[0]: }
                                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.077	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js' ]
                                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.077	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.077	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12) {
                                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.076	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.076	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.076	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.076	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.075	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:8:15)
                                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.075	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.075	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.075	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.075	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.074	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.074	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.074	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/node_modules/debug'
                                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.074	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.073	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                  host.iobroker	2020-08-08 14:05:09.073	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                  Hier gehts zur Hilfe.
