  4. Zigbee Stick
Zigbee Stick
68 Beiträge 17 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    1. stopp mal die zigbee instanz
    2. schau im Terminal nach ob noch zigbee prozesse laufen "ps -ax | grep -e zigbee" wenn ja kill diese "killall -q io.zigbee" und einzelne Prozesse mit "kill Prozessnummer"
    3. steck den Stick aus , wieder ein
    4. starte die instanz und poste hier mal das log!
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @MyzerAT sagte in Zigbee Stick:
    1. starte die instanz und poste hier mal das log!
    zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.910	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1554893449906,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1554834618681}
    zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.910	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/","ack":false,"ts":1554893449905,"q":0,"from"
    zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.905	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
    zigbee.0	2019-04-10 12:50:49.902	info	Starting zigbee-shepherd
    zigbee.0	2019-04-10 12:50:18.253	debug	system.adapter.admin.0: logging true
    zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.729	debug	sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
    zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.729	debug	getGroups result: {}
    zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.725	debug	sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
    zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.709	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
    zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.708	debug	List of ports: []
    zigbee.0	2019-04-10 12:50:08.707	error	Error: spawn udevadm ENOENT
    zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.899	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
    zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.893	info	Reset coordinator
    zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.865	info	Queue is: true
    zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.864	info	Start on port: /dev/ttyACM0/ with panID 6754 channel 11
    zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.862	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
    zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.743	debug	statesDB connected
    zigbee.0	2019-04-10 12:49:49.710	debug	objectDB connected
    zigbee.0	2019-04-10 12:44:57.237	info	zigbee-shepherd stopped
    ° Fixer ---> iob fix
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @Negalein sagte in Zigbee Stick:
      für mich sieht es so aus als ob er den Stick nicht erkennt!
      mein log sieht so aus beim start
      2019-04-10 03:04:20.020 - info: host.RDJL_Home instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 480
      2019-04-10 03:04:21.130 - info: zigbee.0 starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
      2019-04-10 03:04:21.138 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
      2019-04-10 03:04:21.138 - info: zigbee.0 Queue is: true
      2019-04-10 03:04:21.176 - info: zigbee.0 Reset coordinator
      2019-04-10 03:04:21.780 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
      2019-04-10 03:04:21.790 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Auch das mit der LED ist komisch.
        Hab mal die Synology neu gestartet. Ändert aber auch nichts.
        zigbee.0	2019-04-10 13:13:05.580	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1554894785575,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1554834618681}
        zigbee.0	2019-04-10 13:13:05.579	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/","ack":false,"ts":1554894785574,"q":0,"from"
        zigbee.0	2019-04-10 13:13:05.574	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
        zigbee.0	2019-04-10 13:13:05.570	info	Starting zigbee-shepherd
        zigbee.0	2019-04-10 13:12:26.616	debug	system.adapter.admin.0: logging true
        zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.569	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
        zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.562	info	Reset coordinator
        zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.533	info	Queue is: true
        zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.532	info	Start on port: /dev/ttyACM0/ with panID 6754 channel 11
        zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.529	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
        zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.410	debug	statesDB connected
        zigbee.0	2019-04-10 13:12:05.378	debug	objectDB connected
        Ich warte jetzt mal auf @arteck
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          hast du schon mal geschaut wer rechte auf /dev/ttyACM0/ hat ?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            root@ioBroker:/etc# ls -l /dev/ttyACM0
            crw------- 1 root root 166, 0 Apr 10 13:35 /dev/ttyACM0
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              daran könnte es liegen, bei der diskstation ist der root normal deaktiviert
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                wie kann ich das ändern?
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  wobei kann es nicht sein, bei mir steht das selbe wie bei dir
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    hast du die möglichkeit den Stick in einem anderen Gerät zu testen, damit wir sehen ob es an dem liegt?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      einen Windows-PC hätte ich
                        mullischlumpf
                        ich hatte meinen Zigbee Stick auch über die Synology an den Container durchgereicht. Das funktionierte aber nur wenn /dev/ttyACM0 nicht nur rechte für root hat.
                        Also per ssh direkt auf die Synology und dann:
                        sudo chmod 777 /dev/ttyACM0
                        Danach den Zigbee-Adapter im iobroker starten. Du musst bei dem Container den Haken gesetzt haben, dass er mit root Rechten läuft.
                        Danach wurde bei mir der Adapter grün und hat funktioniert.
                        Problem ist, dass bei jedem Neustart der Synology der chmod neu durchgeführt werden muss.... oder du hast ein Skript, dass dies bei jedem Synology Neustart macht.
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Dank der Hilfe von @duffbeer2000 läuft jetzt der Adapter!
                          Also,
                          ich habe über das Terminal ein
                          npm install iobroker.zigbee
                          gemacht und dann den Adapter über Admin nochmal installiert.
                          Warum auch immer, habe ich den Stick über Volumes in den Container gepackt.
                          Deshalb ist auch die Meldung
                          gekommen.
                          Dann dies alles gemacht:
                          1. Das Device nicht zuordnen
                          2. Das priviledged entfernen
                          3. Im Container auf der Console schauen ob "/dev/ttyACM0" noch da ist und wenn es ein Ordner ist diesen löschen
                            Bei dem Punkt wäre nocht wichtig zu sagen das es zu diesem Zeitpunkt am sichersten ist wenn keine USB-Devices angesteckt sind
                          4. Dann das priviledged nochmal setzen und den Container starten
                          Wenn alles korrekt ist müsste jetzt auch /dev/ttyACM0 nicht mehr zu finden sein.
                          Jetzt den Container wieder stoppen, priviledged an und dann wieder starten.
                          apt-get update
                          apt-get -y install udev
                          Container stoppen und wieder starten
                          Dann konnte ich im Zigbee-Adapter über das Dropdown /dev/ttyACM0
                          auswählen und die LED am Stick leuchtete auch wieder.
                          ADAPTER IST GRÜN
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            duffbeer2000
                            "Im Container auf der Console schauen ob "/dev/ttyACM0" noch da ist und wenn es ein Ordner ist diesen löschen" Bei dem Punkt wäre nocht wichtig zu sagen das es zu diesem Zeitpunkt am sichersten ist wenn keine USB-Devices angesteckt sind.
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              na endlich!
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • D duffbeer2000
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @duffbeer2000 sagte in Zigbee Stick:
                                Danke, hab ich oben ergänzt
                                • NegaleinN Negalein
                                  Also,
                                  gekommen.
                                  apt-get update
                                  ADAPTER IST GRÜN
                                  loni78
                                  @Negalein
                                  ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Ich habe heute iobroker gem. Anleitung buanet in den Docker geladen. Ich bekomme aber den Zigbee Stick trotzdem nicht zum laufen.
                                  Da ich auf dem Gebiet ein Newbie bin....... könntest Du mir evtl. nochmal eine Schritt für Schritt Anleitung erstellen.
                                  Im Docker Terminal habe ich bereits:
                                  npm....... gemacht und
                                  in iobroker wieder den Zigbee Adapter geladen
                                  aber wie kommt der USB Stick in die Volumes...... da komme ich dann nicht mehr weiter.
                                  Gerne kannst Du es mir auch per Mail zusenden o.ä.......
                                  Rafeal
                                  • L loni78
                                    @Negalein
                                    Rafeal
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @loni78 sagte in Zigbee Stick:
                                    brauchst du nicht. Das hast du falsch verstanden.
                                    Ich hatte ihn irrtümlich in den Volumes!
                                    Ich bin so vorgegangen!
                                    Also,
                                    gekommen.
                                    apt-get update
                                    ADAPTER IST GRÜN
                                      Dragon133
                                      Hallo ich bekomme einfach den Adapter nicht zum laufen.
                                      Iobroker läuft auch auf Docker/Synology
                                      Log sieht so aus
                                      zigbee.0 2020-01-27 18:09:11.069 info (13246) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      zigbee.0 2020-01-27 18:09:01.068 error (13246) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/zn
                                      zigbee.0 2020-01-27 18:09:01.067 error (13246) Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0 2020-01-27 18:09:00.722 info (13246) Starting Zigbee...
                                      zigbee.0 2020-01-27 18:09:00.689 info (13246) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.0
                                      Der Docker Container hat hohe Zugriffsrechte.
                                      /dev/ttyACM0 sehe ich auch in der Console.
                                      • D Dragon133
                                        Log sieht so aus
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @Dragon133 sagte in Zigbee Stick:
                                        Permission denied
                                        Schau dir mal wie hier beschrieben die 4.1.0 an.
                                        mit der müsste es laufen.
                                        so wie ich es verstanden habe, müsste dies nun mit 4.1.0 funktionieren.
                                          aldoa1
                                          #66
                                          bei mir zeigt er in der Konsole (des iobroker docker) /dev/ttyACM0 überhaupt nicht an.
                                          Der Stick wird scheinbar überhaupt nicht erkannt?
                                          Wie kann ich das noch prüfen?
                                          Muss ich in der Docker Iobroker Konsole testen oder per ssh bei der synology?
