  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
    @frankjoke jetzt hab ichs gerafft 😀
    danke
    habe es angepasst, nun kommt folgendes
    radar2.0	2019-03-31 23:38:59.885	warn	Invalid item name '''', must be at least 2 letters long
    edit
    Bild war unten abgeschnitten...hatte mir die letzte Zeile nicht angezeigt...die war natürlich leer 🤦
    unter Objekte ist nun ECB- verschwunden, daran hatte ich gar nichts geändert., habe auch den Adapter nochmal neu gestartet
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #406
    @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    danke
    edit
    Kann es ein dass du ein 'leeres' Gerät ohne Namen in deiner Konfig hast?
    Der Fehler wird angezeigt wenn du ein Gerät mit einem Namen mit weniger als 2 Zeichen (nicht Leerzeichen) erzeugst.
    Wenn nicht poste mir im chat deine Konfig....
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • frankjokeF frankjoke
      danke
      edit
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #407
      @frankjoke
      ja, hatte ich bereits geschrieben, war eine leere Zeile. Muss immer eine zeile hinzufügen, damit die Liste nach oben rutscht, sonst seh ich nicht alle Geräte, liegt wohl am chromcast browser...und hatte vergessen, die zeile wieder zu löschen.
      aber das Objekt ECB fehlt seit version 1.0.5, ist nach wie vor im Adapter eingetragen, jedoch wird es nicht mehr mit aufgelistet.
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        @frankjoke
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #408
        @frankjoke
        Was meinst mit 'aufgelistet'? Die Daten fehlen?
        Hast mal den Adapter im debug gestartet und z.B.
        will scan UWZ with code UWZAT00184 every 120 minutes
        Will scan ECB for [ 'USD,RUB,GBP' ] every 60 minutes
        UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
        debug: ChangeState ack:true of _UWZ = No warnings
        debug: ChangeState ack:true of ECB = 2019-03-29
        debug: ChangeState ack:true of ECB.USD = 1.1235
        debug: ChangeState ack:true of ECB.GBP = 0.8583
        debug: ChangeState ack:true of ECB.RUB = 72.8564
        sowas gesehen?
        Frank,
          @frankjoke
          sowas gesehen?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #409
          @frankjoke wenn ich auf debug stelle, kommt nur
          radar2.0	2019-04-01 01:20:12.686	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          radar2.0	2019-04-01 01:20:12.340	debug	statesDB connected
          radar2.0	2019-04-01 01:20:12.298	debug	objectDB connected
          edit: hatte das ! vergessen
          nein davon taucht bei mir nichts auf
          die einzigste Zeile die sich auf ECB bezieht
          	Init item ECB- with { name: 'ECB-', ip: 'USD,RUB,GBP', id: 'ECB', type: 'ECB' }
          er zeigt an
          	radar2 found 8 devices in config
          das ist auch korrekt, jedoch fehlt ECB
          seit heute Nacht nur noch Störungen und Neustarts
          	No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID!
          	err from getObjects: TypeError: Cannot read property 'pE' of undefined
          	radar initialization finished with error TypeError: Cannot read property 'pE' of undefinedat pE (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:387:26)at <a
            @SBorg sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            ich weiß nur nicht warum...? Ich hatte mir zwar DNS-Einträge, hosts, Iptables etc. angeschaut (wg. eines anderen Clients), aber, zumindest soweit ich es gerade noch in Erinnerung habe, nichts an deren Config geändert. Komisch warum er em0 zweimal findet? Via Shell funktioniert es übrigens nicht, da muss ich nach wie vor bei arp-scan das Interface/IP angeben. Von daher würde ich sagen: "radar2 tut was er soll", dass andere ist mein "Problem", wobei dies mich nicht stört, denn das Gerät funktioniert im Netzwerk ansonsten wie es soll.
            Kannst mal schauen ob ifconfig auch 2x em0 bringt.
            Der Adapter ruft gleichzueitig 1 oder mehrere Instanzen mit --interface=xxx von arp-scan auf und scannt daher auf den verschiedenen Schnittstellen gleichzeitig. Auf der Kommandozeile kannst nur die Instanzen separat aufrufen...
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #410
            @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            Thx, dann ist mir auch klar warum es per Shell nicht geht. Hatte mich da auf die Log-Ausgabe verlassen, dort taucht der Interface-Parameter nicht auf.
            Noppe, ist genau wie vorher:
            em0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                    inet 192.168.2.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.2.255
                    inet6 fe80::xxx  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                    ether xxx  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                    RX packets 85283  bytes 6461710 (6.4 MB)
                    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                    TX packets 193086482  bytes 12390402411 (12.3 GB)
                    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                    device interrupt 17  memory 0x80120000-80140000
            eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                    inet 192.168.1.30  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
                    inet6 2001:xxx  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                    RX packets 167075147  bytes 145806185874 (145.8 GB)
                    RX errors 0  dropped 557473  overruns 0  frame 0
                    TX packets 314705354  bytes 184065188207 (184.0 GB)
                    device interrupt 16  memory 0x80220000-80240000
            lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                    loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                    RX packets 900245719  bytes 138423683089 (138.4 GB)
                    TX packets 900245719  bytes 138423683089 (138.4 GB)
            Ist auch keine besondere Konfiguration:
            Ich hatte nur keinen Port mehr am Switch frei, dafür aber einen Netzwerk-Anschluss vom Intel-Board über. Also Crosslink dran und an den Drucker gestöpselt, IP-Route eingestellt und druckt :)
            Die weiteren Subnetze kann, und darf er nicht sehen, ist also soweit korrekt. Wenn du dabei neue Erkenntnisse erlangst/es wissen willst etc. immer gerne, ansonsten funktioniert es ja wie es soll und musst dir deswegen nicht extra "einen Kopp machen".
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              er zeigt an
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #411
              @crunchip
              das schaut nicht gut aus, wie wenn nicht richtig alles neu installiert worden wäge da du Fehler hast die alle addressiert wurden und in dieser Version behoben sein sollten!
              Kannst nochmal vom git installieren nachdem du den Adapter gestoppt hast (kannst bei git den radar2 nehmen, sollte schon drin sein).
              Wennst dann immer noch Probleme hast stoppe Adapter und lösche dann die Verzeichnisse sudo rm -Rf /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke und sudo rm -Rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2 und installierst es von git neu? Bitte dann upload machen falls das admin nicht macht!
              Irgendwie scheinst du da mit den Versionen durcheinandergekommen zu sein...
              Frank,
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #412
                @frankjoke de/neu installieren und upload hatte ich heut morgen schon probiert, jedoch die gleichen Fehler
                probier ich es mal mit Verzeichnis löschen
                scheint wieder zu laufen
                dankeschön👍
                  steimi
                  #413
                  Bei mir ändern sich mit der 1.0.5 nicht die _here-States. Während der übergeordnete Wert (Handy) auf false steht, steht der _here immervnoch auf true. Woran kann das liegen?
                  • S steimi
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #414
                    @steimi
                    Hattest Recht, leider hat es davon abgehängt wie das Gerät gefunden wurde, die eine hat es gesetzt, die andere nicht.
                    Auf git unter gleicher Versionsnummer upgedated, alle Teile setzten jetzt beides (bei mir).
                    Frank,
                      steimi
                      #415
                      Irgendwas läuft bei mir schief. Ich habe den Adapter komplett entfernt und die von dir oben angegebenen Verzeichnisse unter /opt/iobroker gelöscht. Anschliessend habe ich Adapter über die Katze wieder neu installiert und konfiguriert. Nun habe ich unter den Objekten allerdings alle Einträge doppelt - Handy und Handy+. Wobei unter dem Handy+ nur der _here-State vorhanden ist.
                      • S steimi
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #416
                        @steimi
                        Sorry, das '+' war ein Tippfehler, schon korrigiert.
                        p.s.: Die states sollten nach dem 1. kompletten scan dann selbst gelöscht werden...
                        Frank,
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #417
                          Besteht die Chance dass der neue Adapter auch wieder getrennt anzeigt über welche Methode das Gerät erkannt wurde?
                          Also bt_here und ip_here usw. wie beim alten Adapter auch.
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • DiginixD Diginix
                            Muchul
                            #418
                            An diesen Wunsch von @Diginix würde ich mich gerne anschließen.
                            Wlan greift bei mir manchmal schon 100 meter von der Wohnung, da ist aber noch niemand zuhause.
                            • M Muchul
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #419
                              @Muchul sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                              Na ja, andere freuen sich da sie das Garagentor automatisch öffnen können :)
                              Momentan kann ich das nicht ändern da dieser Teil komplett durch die neue Logik ersetzt worden ist und wahrscheinlich müsste man auch einen neuen State/Gerät einführen. Das mach ich nur bei der nächsten gößeren Version die aber etwas später kommt da ich jetzt noch andere 5 Adapter umbauen muss dass sie mit dem js-controller funktionieren!
                              Frank,
                              • J Offline
                                jensus11
                                #420
                                hi, ich erhalte immer folgende Meldung:
                                Promise failed @ '' error: { TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at seriesOf.i (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:254:52) at p.then (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:745:37) at <anonymous> [stack]: 'TypeError: Cannot read property \'name\' of undefined\n    at seriesOf.i (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:254:52)\n    at p.then (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:745:37)\n    at <anonymous>', [message]: 'Cannot read property \'name\' of undefined' }
                                Kurz danach kommt dann das.
                                host.ioBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                                host.ioBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                                jemand ne Idee?
                                Gruss
                                • J jensus11
                                  jemand ne Idee?
                                  Gruss
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #421
                                  @jensus11 ,
                                  hast du die Installationsroutinen (scrolle nach oben und clicke auf Installation Spoiler) ausgeführt?
                                  Die SIGSEGV gibt's wenn der Adapter nicht direkt auf einige Netzwerk/bluetooth-Libraries zugreifen kann. Hast das VOR der Installation des neuen Adapter ausgeführt?
                                  Wenn nicht lösche Adapter, führ das aus und installiere ihn wieder und berichte ob der fehler noch immer kommt. Wenn ja, dann kann es sein dass du in einer Dockerumgebung oder anderen Spezialumgebung arbeitest welche manche Systembefehle umbiegt.
                                  Frank,
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #422
                                    Was ja weiterhin funktioniert wenn man auf ip_here triggert und Muschul würde eben bt_here nutzen. Das ist ja auch eine der Gründe es getrennt abfragen zu können. Aber wenn es kompliziert ist, kann ich auch gut ohne weiter leben.
                                    Ein möglicher Workaround wäre die BT MAC als separates Gerät anzulegen. Also 2 Geräte für ein physisches. Das eine kennt die IP+Wifi MAC und das zweite eben nur BT.
                                    • DiginixD Diginix
                                      Muchul
                                      schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                                      #423
                                      @Diginix
                                      Jep,
                                      So ist es bei mir im Moment gelöst.
                                      Nur BT.
                                      Das schöne bei ip war, das es sehr schnell geworden ist.
                                        steimi
                                        schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                        #424
                                        Beim Konfigurieren der Instanz wird nicht die Liste der aktuellen Geräte angezeigt (man kann nicht weiter herunter scrollen). Ich muss immer erst auf das + drücken damit die Liste angezeigt wird. Das ganze funktioniert anscheind nur, wenn aufgrund der Auflösung des Rechners bereits Starten der Instanz-Konfiguration die Liste angezeigt werden kann. Auf meinem Tablet wird es nicht angezeigt. Als Browser verwende ich Chrome. Evtl kann es jemand nachvollziehen.
                                        • S steimi
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #425
                                          @steimi hatte ich auch schon geschrieben...das die letzte Zeile immer verdeckt wird und man eine Zeile zufügen muss, damit die Geräteliste nach oben rutscht.
                                          Darf nur nicht vergessen, die leere Zeile auch wieder zu löschen. 😂
