  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @crunchip
    das schaut nicht gut aus, wie wenn nicht richtig alles neu installiert worden wäge da du Fehler hast die alle addressiert wurden und in dieser Version behoben sein sollten!
    Kannst nochmal vom git installieren nachdem du den Adapter gestoppt hast (kannst bei git den radar2 nehmen, sollte schon drin sein).
    Wennst dann immer noch Probleme hast stoppe Adapter und lösche dann die Verzeichnisse sudo rm -Rf /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke und sudo rm -Rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2 und installierst es von git neu? Bitte dann upload machen falls das admin nicht macht!
    Irgendwie scheinst du da mit den Versionen durcheinandergekommen zu sein...
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #412
    @frankjoke de/neu installieren und upload hatte ich heut morgen schon probiert, jedoch die gleichen Fehler
    probier ich es mal mit Verzeichnis löschen
    scheint wieder zu laufen
    dankeschön👍
      steimi
      #413
      Bei mir ändern sich mit der 1.0.5 nicht die _here-States. Während der übergeordnete Wert (Handy) auf false steht, steht der _here immervnoch auf true. Woran kann das liegen?
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • S steimi
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #414
        @steimi
        Hattest Recht, leider hat es davon abgehängt wie das Gerät gefunden wurde, die eine hat es gesetzt, die andere nicht.
        Auf git unter gleicher Versionsnummer upgedated, alle Teile setzten jetzt beides (bei mir).
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
          steimi
          #415
          Irgendwas läuft bei mir schief. Ich habe den Adapter komplett entfernt und die von dir oben angegebenen Verzeichnisse unter /opt/iobroker gelöscht. Anschliessend habe ich Adapter über die Katze wieder neu installiert und konfiguriert. Nun habe ich unter den Objekten allerdings alle Einträge doppelt - Handy und Handy+. Wobei unter dem Handy+ nur der _here-State vorhanden ist.
          • S steimi
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #416
            @steimi
            Sorry, das '+' war ein Tippfehler, schon korrigiert.
            p.s.: Die states sollten nach dem 1. kompletten scan dann selbst gelöscht werden...
            Frank,
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #417
              Besteht die Chance dass der neue Adapter auch wieder getrennt anzeigt über welche Methode das Gerät erkannt wurde?
              Also bt_here und ip_here usw. wie beim alten Adapter auch.
              ..:: So long! Tom ::..
              • DiginixD Diginix
                Muchul
                #418
                An diesen Wunsch von @Diginix würde ich mich gerne anschließen.
                Wlan greift bei mir manchmal schon 100 meter von der Wohnung, da ist aber noch niemand zuhause.
                • M Muchul
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #419
                  @Muchul sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  Na ja, andere freuen sich da sie das Garagentor automatisch öffnen können :)
                  Momentan kann ich das nicht ändern da dieser Teil komplett durch die neue Logik ersetzt worden ist und wahrscheinlich müsste man auch einen neuen State/Gerät einführen. Das mach ich nur bei der nächsten gößeren Version die aber etwas später kommt da ich jetzt noch andere 5 Adapter umbauen muss dass sie mit dem js-controller funktionieren!
                  Frank,
                  • J Offline
                    jensus11
                    #420
                    hi, ich erhalte immer folgende Meldung:
                    Promise failed @ '' error: { TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at seriesOf.i (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:254:52) at p.then (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:745:37) at <anonymous> [stack]: 'TypeError: Cannot read property \'name\' of undefined\n    at seriesOf.i (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:254:52)\n    at p.then (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:745:37)\n    at <anonymous>', [message]: 'Cannot read property \'name\' of undefined' }
                    Kurz danach kommt dann das.
                    host.ioBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                    host.ioBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                    jemand ne Idee?
                    Gruss
                    • J jensus11
                      jemand ne Idee?
                      Gruss
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #421
                      @jensus11 ,
                      hast du die Installationsroutinen (scrolle nach oben und clicke auf Installation Spoiler) ausgeführt?
                      Die SIGSEGV gibt's wenn der Adapter nicht direkt auf einige Netzwerk/bluetooth-Libraries zugreifen kann. Hast das VOR der Installation des neuen Adapter ausgeführt?
                      Wenn nicht lösche Adapter, führ das aus und installiere ihn wieder und berichte ob der fehler noch immer kommt. Wenn ja, dann kann es sein dass du in einer Dockerumgebung oder anderen Spezialumgebung arbeitest welche manche Systembefehle umbiegt.
                      Frank,
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #422
                        @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        Was ja weiterhin funktioniert wenn man auf ip_here triggert und Muschul würde eben bt_here nutzen. Das ist ja auch eine der Gründe es getrennt abfragen zu können. Aber wenn es kompliziert ist, kann ich auch gut ohne weiter leben.
                        Ein möglicher Workaround wäre die BT MAC als separates Gerät anzulegen. Also 2 Geräte für ein physisches. Das eine kennt die IP+Wifi MAC und das zweite eben nur BT.
                        • DiginixD Diginix
                          Muchul
                          schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                          #423
                          @Diginix
                          Jep,
                          So ist es bei mir im Moment gelöst.
                          Nur BT.
                          Das schöne bei ip war, das es sehr schnell geworden ist.
                            steimi
                            schrieb am zuletzt editiert von steimi
                            #424
                            Beim Konfigurieren der Instanz wird nicht die Liste der aktuellen Geräte angezeigt (man kann nicht weiter herunter scrollen). Ich muss immer erst auf das + drücken damit die Liste angezeigt wird. Das ganze funktioniert anscheind nur, wenn aufgrund der Auflösung des Rechners bereits Starten der Instanz-Konfiguration die Liste angezeigt werden kann. Auf meinem Tablet wird es nicht angezeigt. Als Browser verwende ich Chrome. Evtl kann es jemand nachvollziehen.
                            • S steimi
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #425
                              @steimi hatte ich auch schon geschrieben...das die letzte Zeile immer verdeckt wird und man eine Zeile zufügen muss, damit die Geräteliste nach oben rutscht.
                              Darf nur nicht vergessen, die leere Zeile auch wieder zu löschen. 😂
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #426
                                @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                Ok, hab mal was eingebaut damit die Liste nicht durch das Infofeld vom Admin überschrieben wird (was der Grund war) und auch dem Tablet meiner Frau und auf einem kleinen Browser-Fenster ausprobiert, funktioniert jetzt für die beiden Fällen.
                                Es sollten jetzt auch die Buttons zum Help und zum Download/Upload der Konfiguration funktionieren.
                                Frank,
                                  @jensus11 ,
                                  jensus11
                                  #427
                                  @frankjoke Hat funktioniert nach deiner Anleitung. Habe einfach nochmal neue installiert.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #428
                                    @frankjoke habs versucht von git zu laden
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md"
                                    install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md/tarball/master
                                    npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR!
                                     code E404
                                    npm ERR! 404 Not Found: https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md/tarball/master
                                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-05T23_29_03_802Z-debug.log
                                    process exited with code 0
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #429
                                      radar startet bei mir laufend neu.
                                      ich habe gestern die neuste Version installiert.
                                      host.rock64	2019-04-06 07:36:50.782	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                      host.rock64	2019-04-06 07:36:50.781	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      das kommt jede Minute.
                                      Bei der letzten Version hatte ich das Problem nicht.
                                      IObroker auf dem NUC als VM.
                                        npm ERR!
                                         code E404
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #430
                                        @crunchip
                                        Da ist das ab /blob... zu viel! Hast Brauchst nicht auf beliebig im admin sondern radar2 in der Liste suchen!
                                        Frank,
                                        • MathiasJM MathiasJ
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                                          #431
                                          @MathiasJ
                                          Das schaut so aus dass da noch eine alte Instanz läuft.
                                          Vor updates sollte man den Adapter ausschalten.
                                          Egal, versuch ˋsudo pkill -f io.radar2.0ˋ oder schau dir mit top die Prozessliste ann und mach dann ˋsudo kill -9 prozessidˋ
                                          vorher adapter stoppen und wenn keine alte instanz mehr da ist wieder starten.
                                          Frank,
