  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    Was die ganze Sache natürlich perfektionieren würde, wenn Radar2 auch das Gastnetz scannen würde
    Nur mal aus der Hüfte heraus und ungetestet, 2.te Instanz anlegen und bei den arp-Kommandos hinzufügen/ändern: --interface=wlan0 192.168.179.0/24
    (IP für das Gastnetz müsste IMHO die richtige sein?)
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #386
    @SBorg, @MathiasJ ,
    Das brauchst gar nicht. Nur das WLAN im gastnetz anmelden und der Adapter scannt auf allen ipv4 Netzen wenn man nichts an den Argumenten ändert. Wenn du das interface angibst scannt er nur da.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    SBorgS MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
    • frankjokeF frankjoke
      @steimi,
      Am Adapter ändert sich aber nichts wenn du im Block ein oder zwei ids einbindest. Hast schon versucht _nHere zu nehmen? Da brauchst nur eines.
      steimi
      #387
      @frankjoke _nHere habe ich nicht probiert, da ich mehrere Geräte überwachen muss. Nur für die Anwesenheitssteuerung benötige ich aktuell 2 Objekte. Für mich stellt sich nur die Frage was der Unterschied ist wenn ich die beiden Objekte im Trigger überwache. Mit dem alten Adapter hat dies ja fehlerfrei funktioniert. Irgendwas an den neuen Objekten muss ja den Trigger auslösen.
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • S steimi
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #388
        @steimi, ich kann mir das vielleicht am Wochenende nochmal anschauen.
        Frank,
          steimi
          #389
          @frankjoke Danke
            @SBorg, @MathiasJ ,
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #390
            @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            ...und der Adapter scannt auf allen ipv4 Netzen wenn man nichts an den Argumenten ändert. Wenn du das interface angibst scannt er nur da.
            Hab zwar kein Gastnetz, aber verschiedene Subnetze. Von denen findet er keines, erst wenn ich das Interface und die IP angebe. Aber wenn es beim Gastnetz so funktioniert ist ja alles paletti :)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              @SBorg, @MathiasJ ,
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #391
              @SBorg, @MathiasJ ,
              dann brauche ich beim Rock64 bestimmt noch einen WLAN-Dongle.
              das wird dann spannend. Geht das auch mit einem aktiven USB-Hub?
              Weil dann bräuchte ich 4 USB-Anschlüsse:
              2 mal BT
              1 mal WLAN
              1 mal Zigbee.
              Der hat aber nur 3......
              Gruß,
              Mathias
              IObroker auf dem NUC als VM.
              • SBorgS SBorg
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                #392
                @SBorg sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                Kannst mal den Adapter im debug-mode starten und ins log schauen? Dann zeigt er im log an welche interfaces er gefunden hat und auf welchen arp-scan durchgeführt wird?
                Übrigens, ohne ein interface auf der Kommandozeile anzugeben..
                Würde gern auch wissen was dein ifconfig liefert...
                Es ist nur wichtig dass ein interface eine IPv4-Adresse zugewiesen bekommen hat....
                Frank,
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #393
                  Debug muss ich nachliefern, läuft gerade ein Voll-Backup, und das dauert... ;)
                  ifconfig (MAC + IPV6 gext):
                  em0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                          inet 192.168.2.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.2.255
                          inet6 fe80::xxx  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                          ether xxx  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                          RX packets 78981  bytes 5983492 (5.9 MB)
                          RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                          TX packets 178398649  bytes 11447805290 (11.4 GB)
                          TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                          device interrupt 17  memory 0x80120000-80140000
                  eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                          inet 192.168.1.30  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
                          inet6 xxx  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                          RX packets 155522494  bytes 135566666779 (135.5 GB)
                          RX errors 0  dropped 510767  overruns 0  frame 0
                          TX packets 293779201  bytes 172116253592 (172.1 GB)
                          device interrupt 16  memory 0x80220000-80240000
                  lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                          inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                          inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                          loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                          RX packets 850967860  bytes 129196754647 (129.1 GB)
                          TX packets 850967860  bytes 129196754647 (129.1 GB)
                  arp-scan -lgq --retry=7 --timeout=600
                  Interface: eth0, datalink type: EN10MB (Ethernet)
                  Starting arp-scan 1.9 with 256 hosts (http://www.nta-monitor.com/tools/arp-scan/)
                  192.168.1.1    xxx
                  192.168.1.31    xxx
                  192.168.1.20    xxx
                  192.168.1.143   xxx
                  192.168.1.140   xxx
                  192.168.1.142   xxx
                  192.168.1.152   xxx
                  192.168.1.223   xxx
                  192.168.1.231   xxx
                  10 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
                  Ending arp-scan 1.9: 256 hosts scanned in 20.387 seconds (12.56 hosts/sec). 9 responded
                   arp-scan -gq --retry=7 --timeout=600 --interface=em0 192.168.2.0/24
                  Interface: em0, datalink type: EN10MB (Ethernet)
                  192.168.2.10    xxx
                  1 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
                  Ending arp-scan 1.9: 256 hosts scanned in 20.173 seconds (12.69 hosts/sec). 1 responde
                  @MathiasJ : Wozu einen WLAN-Adapter? Der Rock hängt doch wohl schon im Netzwerk? Dann kannst du auch die WLAN-Geräte erreichen, da bspw. die Fritzbox eh von den RJ45-Anschlüssen auf das WLAN routet.
                  Aktiv oder passiv Hub geht immer, beim aktiven ist halt nur noch eine externe Stromversorgung dabei (jeder USB-Port bringt die volle Leistung und nicht wie beim passiven, dass sich alle einen USB-Port dafür teilen ;) )
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                    #394
                    @SBorg
                    ic dachte, ich muß mich dann seperat noch mal ins Gatnetz einwählen?
                    Das Gastnetz hat doch eine ganz andere IP-Adressierung.......
                    Gruß,
                    Mathias
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #395
                      Völlig richtig gedacht, sorry, habe ich total aus den Augen verloren, dass du das Gastnetz scannen möchtest. Gerade da hast du ja keinerlei Verbindung zu deinem Heimnetz (dafür ist es ja auch gedacht ^^ ), also brauchst du einen zusätzlichen WLAN-Adapter.
                      @frankjoke "Eigentlich" zu-/unzufrieden, denn jetzt geht es:
                      ich weiß nur nicht warum...? Ich hatte mir zwar DNS-Einträge, hosts, Iptables etc. angeschaut (wg. eines anderen Clients), aber, zumindest soweit ich es gerade noch in Erinnerung habe, nichts an deren Config geändert. Komisch warum er em0 zweimal findet? Via Shell funktioniert es übrigens nicht, da muss ich nach wie vor bei arp-scan das Interface/IP angeben. Von daher würde ich sagen: "radar2 tut was er soll", dass andere ist mein "Problem", wobei dies mich nicht stört, denn das Gerät funktioniert im Netzwerk ansonsten wie es soll.
                      • MathiasJM MathiasJ
                        @SBorg
                        Gruß,
                        Mathias
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #396
                        @MathiasJ ,@SBorg
                        ja, genau. Das Gastnetz ist abgeschottet, und hat auch einen anderen IP-Bereich (bei der FritzBox).
                        Deshalb muss man sich mit einer 2. Schnittstelle in dieses andere Netzwerk einbinden.
                        @Alle
                        Ich habe gerade Version 1.0.4 auf git/npm gestellt. EIne Änderung ist dass jetzt auch *._here states kreiert werden da blocky (und javascript) einen bug hat und wenn man auf Änderungen eines Gerätes (ohne._here) reagiert die Änderung von ._lastHere leider auch triggert. Deshalb kann man jetzt *._here auf Änderung checken und wenn *._lastHere eingetragen wird wird nicht getriggert!
                        Habe sonst auch einiges optimiert da ich einen Fehler des alten js-controllers auch ausweichen musste.
                        So werden jetzt die werte nur geschrieben wenn sie sich ändern und das ist normal natürlich nur *._lasthere.
                        Frank,
                        • SBorgS SBorg
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #397
                          Kannst mal schauen ob ifconfig auch 2x em0 bringt.
                          Der Adapter ruft gleichzueitig 1 oder mehrere Instanzen mit --interface=xxx von arp-scan auf und scannt daher auf den verschiedenen Schnittstellen gleichzeitig. Auf der Kommandozeile kannst nur die Instanzen separat aufrufen...
                          Frank,
                            @MathiasJ ,@SBorg
                            @Alle
                            steimi
                            #398
                            @frankjoke Danke
                            • crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #399
                              @frankjoke
                              Ich habe soeben mal ein update gemacht, jedoch erscheinen nun folgende Warnmeldungen
                              radar2.0 2019-03-31 22:28:02.602 warn error item Alexa-Noel=%e TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined at A.getState.then.catch.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:606:118) at <anon
                              radar2.0 2019-03-31 22:27:55.592 warn error item ACER-Extensa=%e TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined at A.getState.then.catch.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:606:118) at <an
                              radar2.0 2019-03-31 22:27:48.662 warn error item JaninaA5=%e TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined at A.getState.then.catch.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:606:118) at <anonym
                              radar2.0 2019-03-31 22:27:47.430 warn error item GalaxyS8Mario=%e TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined at A.getState.then.catch.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:606:118) at <a
                              radar2.0 2019-03-31 22:27:44.631 warn error item Forum=%e TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined at A.getState.then.catch.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:606:118) at <anonymous
                              radar2.0 2019-03-31 22:27:44.604 info Init item ECB- with { name: 'ECB-', ip: 'USD,RUB,GBP', id: 'ECB', type: 'ECB' }
                              radar2.0 2019-03-31 22:27:44.573 warn error item Fritzbox=%e TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined at A.getState.then.catch.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:606:118) at <anonym
                              radar2.0 2019-03-31 22:27:44.504 warn error item Ich-=%e TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined at A.getState.then.catch.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:606:118) at <anonymous>
                              frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                                @frankjoke
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #400
                                @crunchip
                                Ok, schau mir das mal an...
                                Frank,
                                  @frankjoke
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #401
                                  @crunchip
                                  Ok, das sollte jetzt auf Git behoben sein, auf npm mit v 1.0.5 kommts auch bald.
                                  Das kommt davon wenn man nicht selbst neu von git beim Testen installiert....
                                  Frank,
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #402
                                    @frankjoke ok
                                    guck ich dann gleich mal
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #403
                                      @frankjoke wie der Unwetterwarner..."No Warnings" 👌
                                      aber eine Frage habe ich noch
                                      radar2.0._nHere
                                      bezieht sich auf was?? irgendwas versteh ich da nicht
                                      habe 5 Abfragen mit true
                                      2 mit false
                                      _nHere zeigt mir den Wert 4
                                        radar2.0._nHere
                                        2 mit false
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #404
                                        @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                        radar2.0._nHere
                                        2 mit false
                                        _nHere zählt nur jene Geäte die da sind und nicht mittels '-' am Ende des Names ausgeblendet werden.
                                        Du kannst z.B. 10 Geräte prüfen aber für die Anwesenheitsinformation sind nur 3 davon relevant. Dann kannst bei den anderen ein '-' ans Ende des Namens setzten und _nHere wird nur die 3 restlichen zählen.
                                        Frank,
                                          radar2.0._nHere
                                          2 mit false
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #405
                                          @frankjoke jetzt hab ichs gerafft 😀
                                          danke
                                          habe es angepasst, nun kommt folgendes
                                          radar2.0	2019-03-31 23:38:59.885	warn	Invalid item name '''', must be at least 2 letters long
                                          edit
                                          Bild war unten abgeschnitten...hatte mir die letzte Zeile nicht angezeigt...die war natürlich leer 🤦
                                          unter Objekte ist nun ECB- verschwunden, daran hatte ich gar nichts geändert., habe auch den Adapter nochmal neu gestartet
