  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S steimi
    Genau das soll das Blockly-Skript tun und hat es mit dem alten Radar-Adapter ja auch gemacht. Jetzt fehlt mir der Ansatz, welche Änderung ich mit dem neuen Adapter durchführen muss da leider das Objekt .here nicht mehr da ist.
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #373
    @steimi
    Nimm einfach das Gerät selbst, also den Gerätenamen!
    Wenn du ein Gerät mit dem Namen MeinHandy checken willst ob da ist dann musst du einfach MeinHandy in Blocky prüfen, es ist true/wahr wenn da und false/falsch wenn nicht!
    Der state MeinHandy._lastHere zeigt dir nur wann dein Handy das letze mal gesehen wurde!
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • lobomauL lobomau
      Moin,
      ich versuche radar2 auf einem Pi3 (slave) ans Laufen zu bringen.
      BLE funktioniert über die Konsosole. Geräte werden gescant und gefunden.
      Adapter steigt leider dauernd mit der Meldung aus.
      Habe auf 30sec gestellt und hci auf 0.
      Vielleicht ein Idee?
      radar2.1	2019-03-26 21:43:30.386	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(1) and callback(false)
      radar2.1	2019-03-26 21:43:30.385	error	Error was catched by Adapter: should check installation or restart: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
      radar2.1	2019-03-26 21:43:30.337	info	radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
      radar2.1	2019-03-26 21:43:30.336	info	arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
      radar2.1	2019-03-26 21:43:30.335	info	use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
      radar2.1	2019-03-26 21:43:30.331	info	use known BT list: []
      radar2.1	2019-03-26 21:43:30.327	info	radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
      radar2.1	2019-03-26 21:43:30.327	info	found 'node-bluetooth'
      radar2.1	2019-03-26 21:43:30.311	info	found '@abandonware/noble'
      radar2.1	2019-03-26 21:43:29.342	info	radar2 starting main...
      radar2.1	2019-03-26 21:43:29.341	info	radar2 initialization started...
      radar2.1	2019-03-26 21:43:22.339	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.15.1
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #374
      @lobomau
      Es scheint dass der Adapter keine Rechte hat sich auf den DNS-Port zu hängen.
      Hast die Kommandos ausgeführt die im Install-spoiler (1. Post hier im Forum) angegeben sind? Wenn nicht dann stoppe und lösche adapter, führe die Kommandos durch und installiere/starte ihn dann wieder.
      Wenn ja, hast eine bridge laufen da am Rechner noch was anderes läuft als ioBroker (wie pinhole oder kodi oder ....)?
      p.s.: Sehe aus dem log dass du noch eine Menge Beispielsdaten in der Konfig hast, wie die 1.1.1.1-Adresse. Die Konfig kommt mit Beispielen die dir zeigen was du da eingeben kannst, sie können etliche davon sollen aber auf deine Werte adaptiert werden.
      Frank,
      • S smarti2015
        Der Adapter lief jetzt fast 2 Tage gut durch, heute morgen hat er dann aber 2 von uns abwesend gemeldet, obwohl das gar nicht der Fall ist. Lass ihn jetzt immer um 3 Uhr neu starten und hatte die Hoffnung, das damit das Problem weg wäre, aber nun passt wieder was nicht.
        Im log meldet er immer:
        radar2.0	2019-03-27 07:48:24.566	info	Noble scan Err 'not powered on'
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #375
        @smarti2015
        Passiert das einmal oder bei jedem scan?
        Wenn es bei jedem scan probiert hast irgendwas noch laufen was auf BT zugreift und der Adapter kann deshalb nicht auch noch drauf zugreifen, oder dein BT-stick ist nicht wieder auffindbar....
        Wenn du sicher sein willst dass radar2 nicht selbst mehrmals läuft kannst sudo pkill -f radar2 eingeben.
        Frank,
        • ChaotC Chaot
          20 - 35 Sekunden?
          Ich bin aktuell auf 45 Sekunden und habe 2-3 mal am Tag noch die Fehlermeldung das noch ein Scan aktiv ist.
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #376
          @Chaot
          Das kann leider vorkommen, ich habe 3 Testsysteme und die Scans können leider sehr variieren. Das hängt anscheinen vom USB-stick ab und auch wie gut die Verbindungen zu den Geräten sind. Wenns nur 1-3mal am Tag ist dann ist nicht so schlimm, wird ja nur ein scan ausgelassen.
          Frank,
          • frankjokeF frankjoke
            @steimi
            steimi
            #377
            @frankjoke das habe ich gemacht, aber irgendwie einen Denkfehler. Odebenötige ich jetzt mehrere Skripte dafür. Bisher habe ich abgefragt, ob sich 2 Handys geändert haben und dann per falls/sonstfall verzweigt ob die Cams ein oder ausgeschaltet werden müssen. Jetzt habe ich beim Trigger die beiden Handys eingetragen mit dem Effekt, dass jede Minute das Skript getriggert wird. Soll ich dafür einen neuen Thread aufmachen?
            frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
            • S steimi
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #378
              @steimi
              Ich kenne zwar blocky nicht aber glaub zu sehen dass der erste Teil bei jedem scan getriggert wird, was auch OK ist, deine Abfrage ob beide da sind passiert aber nur etwas später, die würde ich als ersten nach dem 'Was im Objekt geändert wurde' , dort wo jetzt ein debug steht, einhängen.
              Wenn du im radar2-Adapter nur diese 2 Geräte hast könntest ja auch den state ._nHere abfragen, er zeigt die Anzahl der Geräte (welche nicht ein '-' am Ende des Namens haben, also ausgeblendet sind) welche da sind. Also wenn alle weg 0 und sonst 1/2..
              Ob blocky es kann dass das nur getriggert wird wenn sich ein Wert ändert entziht sich meines Wissens.
              Frank,
                @lobomau
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #379
                @frankjoke vielen Dank für den Anstoß!
                Es hat scheinbar gereicht die ersten 4 Zeilen des Spoilers einzugeben.
                Irgendwas war auch komisch gestern, es gab immer einen Fehler beim Versuch arp-scan zu installieren. Und eben ohne Mucken.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                  @Chaot
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #380
                  @frankjoke Ist schon ok.
                  Der Adapter scheint wirklich nicht der Schnellste zu sein.
                  Und wegen ein paar fehlerhaften Scans am Tag mache ich mir keinen Kopf.
                  • ChaotC Chaot
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                    #381
                    @Chaot
                    Es ist nicht der 'adapter', es ist der BT-scan., eigentlich 2 verschiedene scans die eh zur selben Zeit laufen. Ich kann die nicht beschleunugen, die brauchen nun mal lange um alle Kanäle durchzuscannen.
                    Auf manchen meinen Systemen/Stick brauchen sie 15 Sekunden und auf anderen über 30. Der Adapter tut gar nichts sondern nur warten bis irgendwer einen gefunden BT meldet!
                    Ich selbst verwend deswegen IP-Adressen da sich die Handys eh am wlan anmelöden, das geht viel schneller.
                    Frank,
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                      #382
                      Dann habe ich ja richtig Glück!
                      Ich bin zuhause, wenn ich nicht mal aus dem Fahrstuhl ausgestiegen bin.
                      Radar hat da wesentlich länger gedauert. Da habe ich vor der Türe noch warten müssen, bis die Anwesenheit gemeldet wurde. Erst danach konnte ich die Keymatic per Fernbedienung öffnen.
                      jetzt geht es ratz fatz :)
                      Sogar der Anrufbeantworter schaltet jetzt viel schneller ein und aus.
                      Was die ganze Sache natürlich perfektionieren würde, wenn Radar2 auch das Gastnetz scannen würde :)
                      Eine Frage noch:
                      wenn ich WLAN meines Handys abgreifen will, dann reicht es doch aus, wenn ich alles in eine Zeile schreibe?
                      ich habe jetzt drin: Name - IP-Adresse vom Handy - MAC vom Handy - MAC vom G-Tag, alles in einer Zeile.
                      Gruß,
                      Mathias
                      IObroker auf dem NUC als VM.
                      • MathiasJM MathiasJ
                        Eine Frage noch:
                        Gruß,
                        Mathias
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #383
                        @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        Nur mal aus der Hüfte heraus und ungetestet, 2.te Instanz anlegen und bei den arp-Kommandos hinzufügen/ändern: --interface=wlan0 192.168.179.0/24
                        (IP für das Gastnetz müsste IMHO die richtige sein?)
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          steimi
                          #384
                          Sorry das ich nochmal nachfrage. Irgendwas stimmt mMn noch nicht mit dem Adapter. Mit dem alten Radar-Adapter konnte ich in Blockly fehlerfrei auf die Änderung von 2 .here-Werten triggern.
                          Ich habe jetzt nur einen Blockly-Trigger im Skript für mein Handy, welches gerade anwesend ist. Der Trigger wird aktuell bei Prüfung auf "geändern" oder "aktualisiert" nicht ausgelöst. Soweit passt das und ist mMn korrekt. Nehme ich jetzt ein zweites Gerät als ObjectID in den Blockly-Trigger wird der Trigger bei jedem Durchlauf (welcher in der Instanz des Adapters konfiguriert ist - aktuell bei mir 20 Sekunden) ausgelöst. Dabei macht es keinen Unterschied, ob das 2. Gerät an- oder abwesend ist.
                          Kannst du das anhand der beiden Bilder bei dir nachvollziehen?
                          • S steimi
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #385
                            @steimi,
                            Am Adapter ändert sich aber nichts wenn du im Block ein oder zwei ids einbindest. Hast schon versucht _nHere zu nehmen? Da brauchst nur eines.
                            Frank,
                            • SBorgS SBorg
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #386
                              @SBorg, @MathiasJ ,
                              Das brauchst gar nicht. Nur das WLAN im gastnetz anmelden und der Adapter scannt auf allen ipv4 Netzen wenn man nichts an den Argumenten ändert. Wenn du das interface angibst scannt er nur da.
                              Frank,
                              SBorgS MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                                @steimi,
                                steimi
                                #387
                                @frankjoke _nHere habe ich nicht probiert, da ich mehrere Geräte überwachen muss. Nur für die Anwesenheitssteuerung benötige ich aktuell 2 Objekte. Für mich stellt sich nur die Frage was der Unterschied ist wenn ich die beiden Objekte im Trigger überwache. Mit dem alten Adapter hat dies ja fehlerfrei funktioniert. Irgendwas an den neuen Objekten muss ja den Trigger auslösen.
                                • S steimi
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #388
                                  @steimi, ich kann mir das vielleicht am Wochenende nochmal anschauen.
                                  Frank,
                                    steimi
                                    #389
                                    @frankjoke Danke
                                      @SBorg, @MathiasJ ,
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #390
                                      @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                      ...und der Adapter scannt auf allen ipv4 Netzen wenn man nichts an den Argumenten ändert. Wenn du das interface angibst scannt er nur da.
                                      Hab zwar kein Gastnetz, aber verschiedene Subnetze. Von denen findet er keines, erst wenn ich das Interface und die IP angebe. Aber wenn es beim Gastnetz so funktioniert ist ja alles paletti :)
                                        @SBorg, @MathiasJ ,
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #391
                                        @SBorg, @MathiasJ ,
                                        dann brauche ich beim Rock64 bestimmt noch einen WLAN-Dongle.
                                        das wird dann spannend. Geht das auch mit einem aktiven USB-Hub?
                                        Weil dann bräuchte ich 4 USB-Anschlüsse:
                                        2 mal BT
                                        1 mal WLAN
                                        1 mal Zigbee.
                                        Der hat aber nur 3......
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        • SBorgS SBorg
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #392
                                          @SBorg sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                          Kannst mal den Adapter im debug-mode starten und ins log schauen? Dann zeigt er im log an welche interfaces er gefunden hat und auf welchen arp-scan durchgeführt wird?
                                          Übrigens, ohne ein interface auf der Kommandozeile anzugeben..
                                          Würde gern auch wissen was dein ifconfig liefert...
                                          Es ist nur wichtig dass ein interface eine IPv4-Adresse zugewiesen bekommen hat....
                                          Frank,
