  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @lobomau
    Es scheint dass der Adapter keine Rechte hat sich auf den DNS-Port zu hängen.
    Hast die Kommandos ausgeführt die im Install-spoiler (1. Post hier im Forum) angegeben sind? Wenn nicht dann stoppe und lösche adapter, führe die Kommandos durch und installiere/starte ihn dann wieder.
    Wenn ja, hast eine bridge laufen da am Rechner noch was anderes läuft als ioBroker (wie pinhole oder kodi oder ....)?
    p.s.: Sehe aus dem log dass du noch eine Menge Beispielsdaten in der Konfig hast, wie die 1.1.1.1-Adresse. Die Konfig kommt mit Beispielen die dir zeigen was du da eingeben kannst, sie können etliche davon sollen aber auf deine Werte adaptiert werden.
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #379
    @frankjoke vielen Dank für den Anstoß!
    Es hat scheinbar gereicht die ersten 4 Zeilen des Spoilers einzugeben.
    Irgendwas war auch komisch gestern, es gab immer einen Fehler beim Versuch arp-scan zu installieren. Und eben ohne Mucken.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      @Chaot
      Das kann leider vorkommen, ich habe 3 Testsysteme und die Scans können leider sehr variieren. Das hängt anscheinen vom USB-stick ab und auch wie gut die Verbindungen zu den Geräten sind. Wenns nur 1-3mal am Tag ist dann ist nicht so schlimm, wird ja nur ein scan ausgelassen.
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #380
      @frankjoke Ist schon ok.
      Der Adapter scheint wirklich nicht der Schnellste zu sein.
      Und wegen ein paar fehlerhaften Scans am Tag mache ich mir keinen Kopf.
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
        #381
        @Chaot
        Es ist nicht der 'adapter', es ist der BT-scan., eigentlich 2 verschiedene scans die eh zur selben Zeit laufen. Ich kann die nicht beschleunugen, die brauchen nun mal lange um alle Kanäle durchzuscannen.
        Auf manchen meinen Systemen/Stick brauchen sie 15 Sekunden und auf anderen über 30. Der Adapter tut gar nichts sondern nur warten bis irgendwer einen gefunden BT meldet!
        Ich selbst verwend deswegen IP-Adressen da sich die Handys eh am wlan anmelöden, das geht viel schneller.
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
          #382
          Dann habe ich ja richtig Glück!
          Ich bin zuhause, wenn ich nicht mal aus dem Fahrstuhl ausgestiegen bin.
          Radar hat da wesentlich länger gedauert. Da habe ich vor der Türe noch warten müssen, bis die Anwesenheit gemeldet wurde. Erst danach konnte ich die Keymatic per Fernbedienung öffnen.
          jetzt geht es ratz fatz :)
          Sogar der Anrufbeantworter schaltet jetzt viel schneller ein und aus.
          Was die ganze Sache natürlich perfektionieren würde, wenn Radar2 auch das Gastnetz scannen würde :)
          Eine Frage noch:
          wenn ich WLAN meines Handys abgreifen will, dann reicht es doch aus, wenn ich alles in eine Zeile schreibe?
          ich habe jetzt drin: Name - IP-Adresse vom Handy - MAC vom Handy - MAC vom G-Tag, alles in einer Zeile.
          Gruß,
          Mathias
          IObroker auf dem NUC als VM.
          • MathiasJM MathiasJ
            Eine Frage noch:
            Gruß,
            Mathias
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #383
            @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            Nur mal aus der Hüfte heraus und ungetestet, 2.te Instanz anlegen und bei den arp-Kommandos hinzufügen/ändern: --interface=wlan0 192.168.179.0/24
            (IP für das Gastnetz müsste IMHO die richtige sein?)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              steimi
              #384
              Sorry das ich nochmal nachfrage. Irgendwas stimmt mMn noch nicht mit dem Adapter. Mit dem alten Radar-Adapter konnte ich in Blockly fehlerfrei auf die Änderung von 2 .here-Werten triggern.
              Ich habe jetzt nur einen Blockly-Trigger im Skript für mein Handy, welches gerade anwesend ist. Der Trigger wird aktuell bei Prüfung auf "geändern" oder "aktualisiert" nicht ausgelöst. Soweit passt das und ist mMn korrekt. Nehme ich jetzt ein zweites Gerät als ObjectID in den Blockly-Trigger wird der Trigger bei jedem Durchlauf (welcher in der Instanz des Adapters konfiguriert ist - aktuell bei mir 20 Sekunden) ausgelöst. Dabei macht es keinen Unterschied, ob das 2. Gerät an- oder abwesend ist.
              Kannst du das anhand der beiden Bilder bei dir nachvollziehen?
              • S steimi
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #385
                @steimi,
                Am Adapter ändert sich aber nichts wenn du im Block ein oder zwei ids einbindest. Hast schon versucht _nHere zu nehmen? Da brauchst nur eines.
                Frank,
                • SBorgS SBorg
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #386
                  @SBorg, @MathiasJ ,
                  Das brauchst gar nicht. Nur das WLAN im gastnetz anmelden und der Adapter scannt auf allen ipv4 Netzen wenn man nichts an den Argumenten ändert. Wenn du das interface angibst scannt er nur da.
                  Frank,
                  SBorgS MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @steimi,
                    steimi
                    #387
                    @frankjoke _nHere habe ich nicht probiert, da ich mehrere Geräte überwachen muss. Nur für die Anwesenheitssteuerung benötige ich aktuell 2 Objekte. Für mich stellt sich nur die Frage was der Unterschied ist wenn ich die beiden Objekte im Trigger überwache. Mit dem alten Adapter hat dies ja fehlerfrei funktioniert. Irgendwas an den neuen Objekten muss ja den Trigger auslösen.
                    • S steimi
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #388
                      @steimi, ich kann mir das vielleicht am Wochenende nochmal anschauen.
                      Frank,
                        steimi
                        #389
                        @frankjoke Danke
                          @SBorg, @MathiasJ ,
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #390
                          @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                          ...und der Adapter scannt auf allen ipv4 Netzen wenn man nichts an den Argumenten ändert. Wenn du das interface angibst scannt er nur da.
                          Hab zwar kein Gastnetz, aber verschiedene Subnetze. Von denen findet er keines, erst wenn ich das Interface und die IP angebe. Aber wenn es beim Gastnetz so funktioniert ist ja alles paletti :)
                            @SBorg, @MathiasJ ,
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #391
                            @SBorg, @MathiasJ ,
                            dann brauche ich beim Rock64 bestimmt noch einen WLAN-Dongle.
                            das wird dann spannend. Geht das auch mit einem aktiven USB-Hub?
                            Weil dann bräuchte ich 4 USB-Anschlüsse:
                            2 mal BT
                            1 mal WLAN
                            1 mal Zigbee.
                            Der hat aber nur 3......
                            Gruß,
                            Mathias
                            • SBorgS SBorg
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #392
                              @SBorg sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                              Kannst mal den Adapter im debug-mode starten und ins log schauen? Dann zeigt er im log an welche interfaces er gefunden hat und auf welchen arp-scan durchgeführt wird?
                              Übrigens, ohne ein interface auf der Kommandozeile anzugeben..
                              Würde gern auch wissen was dein ifconfig liefert...
                              Es ist nur wichtig dass ein interface eine IPv4-Adresse zugewiesen bekommen hat....
                              Frank,
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #393
                                Debug muss ich nachliefern, läuft gerade ein Voll-Backup, und das dauert... ;)
                                ifconfig (MAC + IPV6 gext):
                                em0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                        inet 192.168.2.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.2.255
                                        inet6 fe80::xxx  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                        ether xxx  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                        RX packets 78981  bytes 5983492 (5.9 MB)
                                        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                        TX packets 178398649  bytes 11447805290 (11.4 GB)
                                        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                        device interrupt 17  memory 0x80120000-80140000
                                eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                        inet 192.168.1.30  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
                                        inet6 xxx  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                        RX packets 155522494  bytes 135566666779 (135.5 GB)
                                        RX errors 0  dropped 510767  overruns 0  frame 0
                                        TX packets 293779201  bytes 172116253592 (172.1 GB)
                                        device interrupt 16  memory 0x80220000-80240000
                                lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                                        RX packets 850967860  bytes 129196754647 (129.1 GB)
                                        TX packets 850967860  bytes 129196754647 (129.1 GB)
                                arp-scan -lgq --retry=7 --timeout=600
                                Interface: eth0, datalink type: EN10MB (Ethernet)
                                Starting arp-scan 1.9 with 256 hosts (http://www.nta-monitor.com/tools/arp-scan/)
                                192.168.1.1    xxx
                                192.168.1.31    xxx
                                192.168.1.20    xxx
                                192.168.1.143   xxx
                                192.168.1.140   xxx
                                192.168.1.142   xxx
                                192.168.1.152   xxx
                                192.168.1.223   xxx
                                192.168.1.231   xxx
                                10 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
                                Ending arp-scan 1.9: 256 hosts scanned in 20.387 seconds (12.56 hosts/sec). 9 responded
                                 arp-scan -gq --retry=7 --timeout=600 --interface=em0 192.168.2.0/24
                                Interface: em0, datalink type: EN10MB (Ethernet)
                                192.168.2.10    xxx
                                1 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
                                Ending arp-scan 1.9: 256 hosts scanned in 20.173 seconds (12.69 hosts/sec). 1 responde
                                @MathiasJ : Wozu einen WLAN-Adapter? Der Rock hängt doch wohl schon im Netzwerk? Dann kannst du auch die WLAN-Geräte erreichen, da bspw. die Fritzbox eh von den RJ45-Anschlüssen auf das WLAN routet.
                                Aktiv oder passiv Hub geht immer, beim aktiven ist halt nur noch eine externe Stromversorgung dabei (jeder USB-Port bringt die volle Leistung und nicht wie beim passiven, dass sich alle einen USB-Port dafür teilen ;) )
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #394
                                  @SBorg
                                  ic dachte, ich muß mich dann seperat noch mal ins Gatnetz einwählen?
                                  Das Gastnetz hat doch eine ganz andere IP-Adressierung.......
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #395
                                    Völlig richtig gedacht, sorry, habe ich total aus den Augen verloren, dass du das Gastnetz scannen möchtest. Gerade da hast du ja keinerlei Verbindung zu deinem Heimnetz (dafür ist es ja auch gedacht ^^ ), also brauchst du einen zusätzlichen WLAN-Adapter.
                                    @frankjoke "Eigentlich" zu-/unzufrieden, denn jetzt geht es:
                                    ich weiß nur nicht warum...? Ich hatte mir zwar DNS-Einträge, hosts, Iptables etc. angeschaut (wg. eines anderen Clients), aber, zumindest soweit ich es gerade noch in Erinnerung habe, nichts an deren Config geändert. Komisch warum er em0 zweimal findet? Via Shell funktioniert es übrigens nicht, da muss ich nach wie vor bei arp-scan das Interface/IP angeben. Von daher würde ich sagen: "radar2 tut was er soll", dass andere ist mein "Problem", wobei dies mich nicht stört, denn das Gerät funktioniert im Netzwerk ansonsten wie es soll.
                                      @SBorg
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #396
                                      @MathiasJ ,@SBorg
                                      ja, genau. Das Gastnetz ist abgeschottet, und hat auch einen anderen IP-Bereich (bei der FritzBox).
                                      Deshalb muss man sich mit einer 2. Schnittstelle in dieses andere Netzwerk einbinden.
                                      @Alle
                                      Ich habe gerade Version 1.0.4 auf git/npm gestellt. EIne Änderung ist dass jetzt auch *._here states kreiert werden da blocky (und javascript) einen bug hat und wenn man auf Änderungen eines Gerätes (ohne._here) reagiert die Änderung von ._lastHere leider auch triggert. Deshalb kann man jetzt *._here auf Änderung checken und wenn *._lastHere eingetragen wird wird nicht getriggert!
                                      Habe sonst auch einiges optimiert da ich einen Fehler des alten js-controllers auch ausweichen musste.
                                      So werden jetzt die werte nur geschrieben wenn sie sich ändern und das ist normal natürlich nur *._lasthere.
                                      Frank,
                                      • SBorgS SBorg
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #397
                                        Kannst mal schauen ob ifconfig auch 2x em0 bringt.
                                        Der Adapter ruft gleichzueitig 1 oder mehrere Instanzen mit --interface=xxx von arp-scan auf und scannt daher auf den verschiedenen Schnittstellen gleichzeitig. Auf der Kommandozeile kannst nur die Instanzen separat aufrufen...
                                        Frank,
                                          @MathiasJ ,@SBorg
                                          @Alle
                                          steimi
                                          #398
                                          @frankjoke Danke
