Iobroker.admin update Probleme
` > pi@raspberrypi:~ $ node -v
v4.8.7
pi@raspberrypi:~ $ npm -v
2.15.11 `
vielen Dank, dass Du dich der Sache annimmst!
Wow, das ist alt. Hast schon lang kein System-Update mehr gemacht, nicht?
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob man einfach ein Update von Node und npm machen kann, oder ob man da bzgl. ioBroker noch was spezielles machen muss.
Da sollte einer, der sich da sicher ist, mal was zu sagen.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
ich würde nicht alt, sondern bewährt sagen…
Theoretisch muss ich nur
sudo npm cache clean -f sudo npm update npm -g sudo npm install -g n sudo n stable
machen, oder?
Backup habe ich für den Notfall angelegt…
Wie kann ich mein System den regelmäßig updaten?
Dachte apt-get update und apt-get upgrade würde reichen. :oops:
Theoretisch ja, aber ggf. muss für ioBroker bzw. den Adaptern was neu kompiliert werden.
Und da bin ich mir unsicher.
@ Vardaaran
Ich würde mal alles auf den neuesten Stand bringen.
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Edit: Ups, da wart ihr schneller
Da ich manche Zusammenhänge auch nicht verstehe, habe ich dann nach node installieren und npm installieren gegoogelt und nach den Anleitungen dann gemacht.
Dachte apt-get update und apt-get upgrade würde reichen. `
Was ist dein Betriebssystem? Vielleicht noch Jessie?ab Stretch sollte man nur apt (ohne -get) nehmen.
Allerdings wird dann nur innerhalb eine Version (bei dir v4.x) ugedatet.
Wenn du auf v6.x oder auf v8.x wechseln willst musst du neu installieren.
Wobei bei v8 etwas zu beachten gilt.
Jessie lite. Habe auch einen NAS und Web- bzw. PHP-Server drauf laufen, daher würde ich ungerne alles neu aufsetzen. :oops:
ich würde nicht alt, sondern bewährt sagen… `
So bewährt, dass in ein paar Tagen der offizielle Support vom Hersteller dafür gestrichen wird :mrgreen:
Aber genau das habe ich doch…
Trotzdem ist das Ergebnis immer gleich: Version 2.0.9 möchte nicht verschwinden.
Ich bin jetzt genau wie in dem Video vorgegangen und dennoch bleibt Admin auf Version 2.x
Leider habe ich keine Ahnung von Linux und Co und die ganzen Rechtevergaben verstehe ich überhaupt nicht, aber mich irritiert eine Meldung, die während des Updatevorgangs erscheint. Hier der komplette Verlauf: `
Läuft der controller jetzt oder wie ist der Status?
Kannst du mal
cd /opt/iobroker iobroker update
machen!?
Verzeiht die lange Wartezeit!
Aktueller Status:
pi@raspberrypi:~ $ npm -v 5.6.0 pi@raspberrypi:~ $ node -v v9.8.0
Schon mal ein Anfang, oder?!
ioBroker update gibt folgendes aus:
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update Used repository: latest update done Adapter "admin" : 3.3.5 , installed 2.0.9 [Updateable] Adapter "amazon-dash" : 0.2.8 Adapter "artnet" : 1.0.0 Adapter "b-control-em" : 0.2.1 Adapter "benq" : 0.2.0 Adapter "ble" : 0.4.1 Adapter "bmw" : 1.3.3 Adapter "boblight" : 0.0.1 Adapter "bosesoundtouch": 0.1.9 Adapter "botvac" : 1.0.0 Adapter "broadlink2" : 1.9.0 Adapter "chromecast" : 1.4.2 Adapter "cloud" : 2.5.0 , installed 2.5.0 Adapter "cul" : 0.4.0 Adapter "daikin" : 0.2.3 Adapter "daswetter" : 1.0.3 Adapter "deconz" : 0.1.1 Adapter "discovery" : 1.1.0 , installed 0.2.3 [Updateable] Adapter "dwd" : 2.2.2 Adapter "ebus" : 0.5.1 Adapter "egigeozone" : 0.1.2 Adapter "email" : 1.0.3 Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2 Adapter "fakeroku" : 0.2.1 Adapter "feiertage" : 1.0.0 Adapter "fhem" : 0.4.1 Adapter "find-my-iphone": 0.2.17 Adapter "firetv" : 0.0.33 Adapter "flot" : 1.7.7 Adapter "foobar2000" : 1.0.0 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.2.1 Adapter "fritzdect" : 0.1.1 Adapter "fronius" : 1.0.2 Adapter "fullcalendar" : 0.2.4 Adapter "g-homa" : 0.3.0 Adapter "geofency" : 0.3.2 Adapter "habpanel" : 0.1.7 Adapter "haier" : 1.0.0 Adapter "harmony" : 0.9.0 Adapter "hid" : 0.1.16 Adapter "hilink" : 0.2.6 Adapter "history" : 1.7.2 Adapter "hm-rega" : 1.7.0 , installed 1.7.0 Adapter "hm-rpc" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "hmm" : 1.0.1 Adapter "homepilot" : 0.3.1 Adapter "hs100" : 0.1.3 Adapter "hue" : 0.6.9 , installed 0.6.9 Adapter "hyperion" : 0.0.9 Adapter "i2c" : 0.0.3 Adapter "ical" : 1.5.3 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1 Adapter "influxdb" : 1.5.2 Adapter "info" : 0.1.0 Adapter "innogy-smarthome": 0.2.0 Adapter "javascript" : 3.6.4 , installed 3.6.4 Adapter "jeelink" : 0.0.4 Controller "js-controller" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "js2fs" : 0.1.5 Adapter "kecontact" : 0.0.3 Adapter "km200" : 1.1.6 Adapter "knx" : 1.0.7 Adapter "kodi" : 1.0.0 Adapter "landroid" : 1.0.0 Adapter "landroid-s" : 2.0.0 Adapter "lgtv" : 1.0.3 Adapter "lgtv-rs" : 0.0.4 Adapter "lifx" : 0.0.5 Adapter "lightify" : 0.2.16 Adapter "loxone" : 0.4.0 Adapter "material" : 0.5.6 Adapter "maxcul" : 0.5.3 Adapter "mbus" : 0.1.1 Adapter "mclighting" : 0.0.3 Adapter "megad" : 1.2.1 Adapter "megadd" : 0.2.0 Adapter "megaesp" : 0.1.0 Adapter "miele" : 0.1.5 Adapter "mihome" : 1.0.5 Adapter "mihome-lamp" : 1.0.0 Adapter "mihome-plug" : 0.1.1 Adapter "mihome-vacuum" : 0.6.0 Adapter "mikrotik" : 1.0.0 Adapter "milight" : 0.3.4 Adapter "milight-smart-light": 0.1.8 Adapter "mobile" : 0.4.11 Adapter "modbus" : 1.1.0 Adapter "mpd" : 1.0.2 Adapter "mqtt" : 1.5.0 Adapter "mqtt-client" : 1.1.1 Adapter "musiccast" : 0.0.7 Adapter "mysensors" : 1.2.0 Adapter "netatmo" : 1.3.0 Adapter "node-red" : 1.5.1 Adapter "noolite" : 0.0.1 Adapter "nut" : 1.1.1 Adapter "onkyo" : 0.2.1 Adapter "openhab" : 0.2.1 Adapter "owfs" : 0.5.0 Adapter "owntracks" : 0.2.0 Adapter "panasonic-viera": 0.1.0 Adapter "parser" : 1.0.1 , installed 0.2.1 [Updateable] Adapter "paw" : 0.0.7 Adapter "phantomjs" : 1.0.0 Adapter "piface" : 1.0.0 Adapter "pimatic" : 0.1.5 Adapter "ping" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "places" : 0.5.1 Adapter "plexconnect" : 0.0.6 Adapter "proxy" : 1.0.1 Adapter "pushbullet" : 0.0.11 Adapter "pushover" : 1.0.4 Adapter "pushsafer" : 0.1.8 Adapter "radar" : 1.1.3 Adapter "rflink" : 1.2.0 Adapter "rickshaw" : 0.4.5 Adapter "rpi2" : 0.3.2 Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11 Adapter "s7" : 1.1.3 Adapter "samsung" : 0.2.9 Adapter "sayit" : 1.6.7 , installed 1.6.7 Adapter "sbfspot" : 2.2.1 Adapter "scenes" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "simple-api" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "sma-em" : 0.5.3 Adapter "smartmeter" : 1.1.0 Adapter "snmp" : 0.5.0 Adapter "socketio" : 1.8.6 Adapter "solarwetter" : 1.0.0 Adapter "sonoff" : 2.0.2 Adapter "sonos" : 1.6.2 Adapter "sony-bravia" : 0.1.0 Adapter "sql" : 1.7.2 Adapter "squeezebox" : 0.2.1 Adapter "starline" : 1.0.0 Adapter "synology" : 0.0.3 Adapter "systeminfo" : 0.2.2 Adapter "tankerkoenig" : 1.0.4 Adapter "telegram" : 1.2.0 Adapter "terminal" : 0.1.2 Adapter "text2command" : 1.1.6 Adapter "tr-064" : 0.4.18 , installed 0.4.18 Adapter "tradfri" : 1.1.10 Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4 Adapter "unifi" : 0.3.1 Adapter "upnp" : 0.3.6 Adapter "vcard" : 0.0.9 Adapter "viessmann" : 0.4.0 Adapter "vis" : 1.1.2 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 Adapter "vis-history" : 0.2.7 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.11 Adapter "vis-justgage" : 1.0.0 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 Adapter "vis-lcars" : 1.0.4 Adapter "vis-map" : 1.0.1 Adapter "vis-material" : 0.1.3 Adapter "vis-metro" : 1.1.2 Adapter "vis-players" : 0.1.5 Adapter "vis-plumb" : 1.0.1 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 Adapter "vis-weather" : 1.2.0 Adapter "vr200" : 0.2.0 Adapter "weatherunderground": 1.1.2 Adapter "web" : 2.1.9 Adapter "wetty" : 0.1.1 Adapter "wifilight" : 0.2.0 Adapter "wm-bus" : 0.3.1 Adapter "wolf" : 0.9.2 Adapter "xs1" : 1.0.2 Adapter "yahka" : 0.7.1 Adapter "yamaha" : 0.3.19 Adapter "yr" : 1.0.6 Adapter "zont" : 0.5.2 Adapter "zwave" : 1.0.0
Wie soll ich jetzt ioBroker bzw. Admin am besten updaten? Aus Admin heraus (der Button ist mittlerweile aktiv) ist wahrscheinlich keine gute Idee, oder?
Parallelfrage: Gibt es irgendwo einen Leitfaden, wie ich meinen Pi aktuell halten kann? Möchte solche Probleme zukünftig gerne vermeiden…
STOP!
node v9 ist nicht stable und npm 5.6 macht massive Probleme bei ioBroker.
Bitte zumindest npm auf 5.7.1(???) Upgraden
Gruß Rainer
STOP!
Gruß Rainer `
ok, aber wie??? :shock:
Ich habe einfach
ausgeführt… :oops:
Parallelfrage: Gibt es irgendwo einen Leitfaden, wie ich meinen Pi aktuell halten kann? Möchte solche Probleme zukünftig gerne vermeiden… `
Wieso soll es keine gute Idee sein den dafür vorgesehenen Button zu verwenden!?
Pi aktuell halten… meinst du deine Iobroker installation oder dein Linux?
Wieso soll es keine gute Idee sein den dafür vorgesehenen Button zu verwenden!? `
Habe gelesen, dass es besser wäre, Admin über die Konsole zu updaten, bzw. nicht über die Admin-Oberfläche selbst.Pi aktuell halten… meinst du deine Iobroker installation oder dein Linux? `
Am liebsten Beides!die ioBroker-Adapter habe ich über die Admin-Oberfläche versucht aktuell zu halten.
Mein Linux über "sudo apt-get update" bzw. "sudo apt-get upgrade". Offenbar ist das aber nicht ausreichend…
Und sorry für die totale Unwissenheit! :oops:
Das mit dem linux hatte ich dir schon versucht zu erklären.
Wenn du dein windows xp regelmäßig updatest wirst du trotzdem dein xp behalten, auch wenn es inzwischen win10 gibt.
Gruß Rainer
Linux aktuell halten ab Jessie mit
sudo apt update && apt upgrade
Hier kann man auch folgendes machen:
sudo apt update
Wenn es jetzt etwas zum updaten gibt erscheint eine Zeile am Ende der Ausgabe und man kann sich mit
apt --list upgradable ````anzeigen lassen was es alles neues gibt. Ist man damit einverstanden dann
sudo apt upgrade
Node & NPM wird damit innerhalb von Versionen z.B. 6.x nach 6.y upgegraded. Versionssprünge z.B. 6 —> 8 müssen manuell gemacht werden. Bei iobroker würde ich alles, außer JS-Controller, über den Admin machen. JS-Controller wird ja auch eigentlich nicht im Admin angezeigt und es werden die Befehle zum upgrade angezeigt.
Gruß Rainer `
oh jeIch hatte mir das Image von http://www.raspberrypi.org gezogen und das ist die Version von 02.03.2017. Ist das wirklich innerhalb von einem guten Jahr so veraltet? :shock:
Für Win7 und Co gab es ein Upgrade auf Win10. Gibt es hier auch etwas in der Art?
Ich habe jetzt Angst weiter zu machen. Wie bekomme ich den jetzt "anständige" Versionen von Node und npm auf meinen Pi??? :oops:
EDIT: @wendy2702: Sorry, erst nach dem Absenden gesehen! Vielen Dank für die tolle Erklärung! Das hilft mir schon sehr weiter.
Es gibt eine Upgrade um auf die aktuellste Version zu kommen…
Aber warum willst du das machen?
Im Gegensatz zu Windows ist das bei Linux nicht zwingend notwendig und ein Upgrade der Distribution ist genau wie bei Windows immer mit einem Risiko behaftet.
Zu Node und NPM steht hier etwas:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de `
Wenn ich muss, würde ich vorerst nicht upgraden. Ich hatte das nur so verstanden, dass mein Linux so veranstaltet ist, dass eine anständige Funktion nicht mehr gegeben ist.Wegen Node und NPM bin ich genau nach der verlinkten Anleitung vorgegangen. Allerdings sieht es jetzt immer noch so aus:
pi@raspberrypi:~ $ node -v v9.8.0 pi@raspberrypi:~ $ npm -v 4.6.1
Das Downgrade von NPM hat ohne Probleme funktioniert, aber NODE lässt sich nicht de- und neuinstallieren! :?
Ich verstehe auch immer noch nicht, wie ich mir diese (instabile) Version einfangen konnte. Die befehle waren ja:
sudo n stable
Verwechselst du jetzt NPM und Node? NPM hast du bestimmt nicht auf V4 downgegradet?!
Probier mal
npm install npm@5.8.0
evtl. mit sudo davor.
Edit:Gerade gesehen das du 5.6.0 schon hattest. Ich würde trotzdem auf 5.8.0 upgraden.
sudo apt-get remove nodejs nodejs-legacy nodered
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
Die Befehlskette habe ich benutzt um Node auf 6.13 upzugraden.
Hat bei mir geklappt.
Ansonsten gibt es hier Hilfe
