  4. Iobroker.admin update Probleme
114 Beiträge 13 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Vardaaran:
    Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache, oder was ich noch machen soll. `
    Sieh dir mal die Bubble-Help an. Da steht es doch.
    Du musst erst deinen js-controller updaten.
    • VardaaranV Offline
      VardaaranV Offline
      Vardaaran
      @Homoran:
      Aber genau das habe ich doch… :(
      Trotzdem ist das Ergebnis immer gleich: Version 2.0.9 möchte nicht verschwinden.
      Ich bin jetzt genau wie in dem Video vorgegangen und dennoch bleibt Admin auf Version 2.x
      Leider habe ich keine Ahnung von Linux und Co und die ganzen Rechtevergaben verstehe ich überhaupt nicht, aber mich irritiert eine Meldung, die während des Updatevorgangs erscheint. Hier der komplette Verlauf:
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --production
      > iobroker.js-controller@1.3.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstall_check.js
      NPM version: 2.15.11
      npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
      > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
      > node-gyp rebuild
      gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.8.7"
      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build'
        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
        COPY Release/unix_dgram.node
      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build'
      > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa
      > node-gyp rebuild
      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/.node-gyp"
      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
        CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node
        COPY Release/ursaNative.node
      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
      > iobroker.js-controller@1.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      iobroker.js-controller@1.3.0 node_modules/iobroker.js-controller
      ├── le-challenge-fs@2.0.8
      ├── safe-replace@1.0.2
      ├── le-sni-auto@2.1.1
      ├── pyconf@1.1.2
      ├── semver@5.5.0
      ├── winston-daily-rotate-file@1.7.2
      ├── mime@1.6.0
      ├── daemonize2@0.4.2
      ├── ncp@2.0.0
      ├── node.extend@2.0.0 (is@3.2.1)
      ├── tar@4.4.1 (minipass@2.2.4, chownr@1.0.1, fs-minipass@1.2.5, yallist@3.0.2, minizlib@1.1.0, safe-buffer@5.1.1)
      ├── redis@2.8.0 (double-ended-queue@2.1.0-0, redis-commands@1.3.5, redis-parser@2.6.0)
      ├── mkdirp@0.5.1 (minimist@0.0.8)
      ├── bluebird@3.5.1
      ├── winston@2.4.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.10, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, colors@1.0.3)
      ├── socket.io@1.7.4 (object-assign@4.1.0, socket.io-adapter@0.5.0, has-binary@0.1.7, debug@2.3.3, socket.io-parser@2.3.1, engine.io@1.8.5)
      ├── socket.io-client@1.7.4 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.1, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.3.3, socket.io-parser@2.3.1, parseuri@0.0.5, engine.io-client@1.8.5)
      ├── yargs@11.0.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, set-blocking@2.0.0, which-module@2.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, yargs-parser@9.0.2, string-width@2.1.1, find-up@2.1.0, cliui@4.0.0, os-locale@2.1.0)
      ├── winston-syslog@2.0.0 (cycle@1.0.3, glossy@0.1.7, unix-dgram@0.2.3)
      ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.1, colors@1.2.1, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
      ├── request@2.85.0 (aws-sign2@0.7.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.6.0, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.12.0, safe-buffer@5.1.1, stringstream@0.0.5, aws4@1.6.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.1, performance-now@2.1.0, qs@6.5.1, uuid@3.2.1, combined-stream@1.0.6, mime-types@2.1.18, tough-cookie@2.3.4, form-data@2.3.2, hawk@6.0.2, http-signature@1.2.0, har-validator@5.0.3)
      ├── node-schedule@1.3.0 (long-timeout@0.1.1, sorted-array-functions@1.1.0, cron-parser@2.4.5)
      ├── jszip@3.1.5 (es6-promise@3.0.2, lie@3.1.1, pako@1.0.6, readable-stream@2.0.6, core-js@2.3.0)
      └── greenlock@2.1.19 (le-store-certbot@2.0.5, homedir@0.6.0, asn1js@1.2.12, le-acme-core@2.1.2, node.extend@1.1.6, certpem@1.0.1, pkijs@1.3.33, le-challenge-sni@2.0.1, localhost.daplie.me-certificates@1.3.5, rsa-compat@1.3.2)
      Gestartet habe ich iobroker dann natürlich auch noch… ;) :D
      Könnt Ihr mir dazu eine Hilfestellung geben? :oops:
      Vielen Dank im Voraus!
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @Vardaaran:
        Das dürfte, sofern das stimmt, nicht gehen.
        Poste mal bitte das Ergebnis von
        node -v
        npm -v
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          VardaaranV Offline
          Vardaaran
          ` > pi@raspberrypi:~ $ node -v
          v4.8.7
          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
          2.15.11 `
          vielen Dank, dass Du dich der Sache annimmst! :)
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Wow, das ist alt. Hast schon lang kein System-Update mehr gemacht, nicht?
            Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob man einfach ein Update von Node und npm machen kann, oder ob man da bzgl. ioBroker noch was spezielles machen muss.
            Da sollte einer, der sich da sicher ist, mal was zu sagen.
            Gruß,
            Eric
              VardaaranV Offline
              Vardaaran
              ich würde nicht alt, sondern bewährt sagen… ;)
              Theoretisch muss ich nur
              sudo npm cache clean -f
              sudo npm update npm -g
              sudo npm install -g n
              sudo n stable
              machen, oder?
              Backup habe ich für den Notfall angelegt… :D
              Wie kann ich mein System den regelmäßig updaten?
              Dachte apt-get update und apt-get upgrade würde reichen. :oops:
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Theoretisch ja, aber ggf. muss für ioBroker bzw. den Adaptern was neu kompiliert werden.
                Und da bin ich mir unsicher.
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @ Vardaaran
                  Ich würde mal alles auf den neuesten Stand bringen.
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get upgrade
                  Edit: Ups, da wart ihr schneller :)
                  Da ich manche Zusammenhänge auch nicht verstehe, habe ich dann nach node installieren und npm installieren gegoogelt und nach den Anleitungen dann gemacht.
                    @Vardaaran:
                    Dachte apt-get update und apt-get upgrade würde reichen. `
                    Was ist dein Betriebssystem? Vielleicht noch Jessie?
                    ab Stretch sollte man nur apt (ohne -get) nehmen.
                    Allerdings wird dann nur innerhalb eine Version (bei dir v4.x) ugedatet.
                    Wenn du auf v6.x oder auf v8.x wechseln willst musst du neu installieren.
                    Wobei bei v8 etwas zu beachten gilt.
                      VardaaranV Offline
                      Vardaaran
                      @Homoran:
                      Jessie lite. Habe auch einen NAS und Web- bzw. PHP-Server drauf laufen, daher würde ich ungerne alles neu aufsetzen. :oops:
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Vardaaran:
                        ich würde nicht alt, sondern bewährt sagen… ;) `
                        So bewährt, dass in ein paar Tagen der offizielle Support vom Hersteller dafür gestrichen wird :mrgreen:
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @Vardaaran:
                          Leider habe ich keine Ahnung von Linux und Co und die ganzen Rechtevergaben verstehe ich überhaupt nicht, aber mich irritiert eine Meldung, die während des Updatevorgangs erscheint. Hier der komplette Verlauf: `
                          Läuft der controller jetzt oder wie ist der Status?
                          Kannst du mal
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker update
                          machen!?
                            VardaaranV Offline
                            Vardaaran
                            Verzeiht die lange Wartezeit!
                            Aktueller Status:
                            5.6.0
                            v9.8.0
                            Schon mal ein Anfang, oder?! ;) :D
                            ioBroker update gibt folgendes aus:
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                            Used repository: latest
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 3.3.5    , installed 2.0.9 [Updateable]
                            Adapter    "amazon-dash"   : 0.2.8
                            Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                            Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                            Adapter    "benq"          : 0.2.0
                            Adapter    "ble"           : 0.4.1
                            Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                            Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                            Adapter    "bosesoundtouch": 0.1.9
                            Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                            Adapter    "broadlink2"    : 1.9.0
                            Adapter    "chromecast"    : 1.4.2
                            Adapter    "cloud"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                            Adapter    "cul"           : 0.4.0
                            Adapter    "daikin"        : 0.2.3
                            Adapter    "daswetter"     : 1.0.3
                            Adapter    "deconz"        : 0.1.1
                            Adapter    "discovery"     : 1.1.0    , installed 0.2.3 [Updateable]
                            Adapter    "dwd"           : 2.2.2
                            Adapter    "ebus"          : 0.5.1
                            Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                            Adapter    "email"         : 1.0.3
                            Adapter    "epson_stylus_px830": 0.0.2
                            Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                            Adapter    "feiertage"     : 1.0.0
                            Adapter    "fhem"          : 0.4.1
                            Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                            Adapter    "firetv"        : 0.0.33
                            Adapter    "flot"          : 1.7.7
                            Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                            Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                            Adapter    "fritzdect"     : 0.1.1
                            Adapter    "fronius"       : 1.0.2
                            Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                            Adapter    "g-homa"        : 0.3.0
                            Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                            Adapter    "habpanel"      : 0.1.7
                            Adapter    "haier"         : 1.0.0
                            Adapter    "harmony"       : 0.9.0
                            Adapter    "hid"           : 0.1.16
                            Adapter    "hilink"        : 0.2.6
                            Adapter    "history"       : 1.7.2
                            Adapter    "hm-rega"       : 1.7.0    , installed 1.7.0
                            Adapter    "hm-rpc"        : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "hmm"           : 1.0.1
                            Adapter    "homepilot"     : 0.3.1
                            Adapter    "hs100"         : 0.1.3
                            Adapter    "hue"           : 0.6.9    , installed 0.6.9
                            Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                            Adapter    "i2c"           : 0.0.3
                            Adapter    "ical"          : 1.5.3
                            Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                            Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                            Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                            Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                            Adapter    "influxdb"      : 1.5.2
                            Adapter    "info"          : 0.1.0
                            Adapter    "innogy-smarthome": 0.2.0
                            Adapter    "javascript"    : 3.6.4    , installed 3.6.4
                            Adapter    "jeelink"       : 0.0.4
                            Controller "js-controller" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                            Adapter    "kecontact"     : 0.0.3
                            Adapter    "km200"         : 1.1.6
                            Adapter    "knx"           : 1.0.7
                            Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                            Adapter    "landroid"      : 1.0.0
                            Adapter    "landroid-s"    : 2.0.0
                            Adapter    "lgtv"          : 1.0.3
                            Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                            Adapter    "lifx"          : 0.0.5
                            Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                            Adapter    "loxone"        : 0.4.0
                            Adapter    "material"      : 0.5.6
                            Adapter    "maxcul"        : 0.5.3
                            Adapter    "mbus"          : 0.1.1
                            Adapter    "mclighting"    : 0.0.3
                            Adapter    "megad"         : 1.2.1
                            Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                            Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                            Adapter    "miele"         : 0.1.5
                            Adapter    "mihome"        : 1.0.5
                            Adapter    "mihome-lamp"   : 1.0.0
                            Adapter    "mihome-plug"   : 0.1.1
                            Adapter    "mihome-vacuum" : 0.6.0
                            Adapter    "mikrotik"      : 1.0.0
                            Adapter    "milight"       : 0.3.4
                            Adapter    "milight-smart-light": 0.1.8
                            Adapter    "mobile"        : 0.4.11
                            Adapter    "modbus"        : 1.1.0
                            Adapter    "mpd"           : 1.0.2
                            Adapter    "mqtt"          : 1.5.0
                            Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1
                            Adapter    "musiccast"     : 0.0.7
                            Adapter    "mysensors"     : 1.2.0
                            Adapter    "netatmo"       : 1.3.0
                            Adapter    "node-red"      : 1.5.1
                            Adapter    "noolite"       : 0.0.1
                            Adapter    "nut"           : 1.1.1
                            Adapter    "onkyo"         : 0.2.1
                            Adapter    "openhab"       : 0.2.1
                            Adapter    "owfs"          : 0.5.0
                            Adapter    "owntracks"     : 0.2.0
                            Adapter    "panasonic-viera": 0.1.0
                            Adapter    "parser"        : 1.0.1    , installed 0.2.1 [Updateable]
                            Adapter    "paw"           : 0.0.7
                            Adapter    "phantomjs"     : 1.0.0
                            Adapter    "piface"        : 1.0.0
                            Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                            Adapter    "ping"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
                            Adapter    "places"        : 0.5.1
                            Adapter    "plexconnect"   : 0.0.6
                            Adapter    "proxy"         : 1.0.1
                            Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                            Adapter    "pushover"      : 1.0.4
                            Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                            Adapter    "radar"         : 1.1.3
                            Adapter    "rflink"        : 1.2.0
                            Adapter    "rickshaw"      : 0.4.5
                            Adapter    "rpi2"          : 0.3.2
                            Adapter    "rwe-smarthome" : 0.1.11
                            Adapter    "s7"            : 1.1.3
                            Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                            Adapter    "sayit"         : 1.6.7    , installed 1.6.7
                            Adapter    "sbfspot"       : 2.2.1
                            Adapter    "scenes"        : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "simple-api"    : 1.6.2    , installed 1.6.2
                            Adapter    "sma-em"        : 0.5.3
                            Adapter    "smartmeter"    : 1.1.0
                            Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                            Adapter    "socketio"      : 1.8.6
                            Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                            Adapter    "sonoff"        : 2.0.2
                            Adapter    "sonos"         : 1.6.2
                            Adapter    "sony-bravia"   : 0.1.0
                            Adapter    "sql"           : 1.7.2
                            Adapter    "squeezebox"    : 0.2.1
                            Adapter    "starline"      : 1.0.0
                            Adapter    "synology"      : 0.0.3
                            Adapter    "systeminfo"    : 0.2.2
                            Adapter    "tankerkoenig"  : 1.0.4
                            Adapter    "telegram"      : 1.2.0
                            Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                            Adapter    "text2command"  : 1.1.6
                            Adapter    "tr-064"        : 0.4.18   , installed 0.4.18
                            Adapter    "tradfri"       : 1.1.10
                            Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                            Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                            Adapter    "upnp"          : 0.3.6
                            Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                            Adapter    "viessmann"     : 0.4.0
                            Adapter    "vis"           : 1.1.2
                            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                            Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                            Adapter    "vis-history"   : 0.2.7
                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.1
                            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.11
                            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.0
                            Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                            Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                            Adapter    "vis-map"       : 1.0.1
                            Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                            Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                            Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.1
                            Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                            Adapter    "vis-weather"   : 1.2.0
                            Adapter    "vr200"         : 0.2.0
                            Adapter    "weatherunderground": 1.1.2
                            Adapter    "web"           : 2.1.9
                            Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                            Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                            Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                            Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                            Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                            Adapter    "yahka"         : 0.7.1
                            Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                            Adapter    "yr"            : 1.0.6
                            Adapter    "zont"          : 0.5.2
                            Adapter    "zwave"         : 1.0.0
                            Wie soll ich jetzt ioBroker bzw. Admin am besten updaten? Aus Admin heraus (der Button ist mittlerweile aktiv) ist wahrscheinlich keine gute Idee, oder?
                            Parallelfrage: Gibt es irgendwo einen Leitfaden, wie ich meinen Pi aktuell halten kann? Möchte solche Probleme zukünftig gerne vermeiden…
                              STOP!
                              node v9 ist nicht stable und npm 5.6 macht massive Probleme bei ioBroker.
                              Bitte zumindest npm auf 5.7.1(???) Upgraden
                              Gruß Rainer
                                VardaaranV Offline
                                Vardaaran
                                @Homoran:
                                STOP!
                                Gruß Rainer `
                                ok, aber wie??? :o :shock:
                                Ich habe einfach
                                sudo n stable
                                ausgeführt… :oops:
                                  wendy2702W Offline
                                  @Vardaaran:
                                  Parallelfrage: Gibt es irgendwo einen Leitfaden, wie ich meinen Pi aktuell halten kann? Möchte solche Probleme zukünftig gerne vermeiden… `
                                  Wieso soll es keine gute Idee sein den dafür vorgesehenen Button zu verwenden!?
                                  Pi aktuell halten… meinst du deine Iobroker installation oder dein Linux?
                                    VardaaranV Offline
                                    Vardaaran
                                    @wendy2702:
                                    Wieso soll es keine gute Idee sein den dafür vorgesehenen Button zu verwenden!? `
                                    Habe gelesen, dass es besser wäre, Admin über die Konsole zu updaten, bzw. nicht über die Admin-Oberfläche selbst.
                                    @wendy2702:
                                    Pi aktuell halten… meinst du deine Iobroker installation oder dein Linux? `
                                    Am liebsten Beides! :D
                                    die ioBroker-Adapter habe ich über die Admin-Oberfläche versucht aktuell zu halten.
                                    Mein Linux über "sudo apt-get update" bzw. "sudo apt-get upgrade". Offenbar ist das aber nicht ausreichend… 😢
                                    Und sorry für die totale Unwissenheit! :oops:
                                      Das mit dem linux hatte ich dir schon versucht zu erklären.
                                      Wenn du dein windows xp regelmäßig updatest wirst du trotzdem dein xp behalten, auch wenn es inzwischen win10 gibt.
                                      Gruß Rainer
                                        wendy2702W Offline
                                        Linux aktuell halten ab Jessie mit
                                        sudo apt update && apt upgrade
                                        Hier kann man auch folgendes machen:
                                        sudo apt update
                                        Wenn es jetzt etwas zum updaten gibt erscheint eine Zeile am Ende der Ausgabe und man kann sich mit
                                        apt --list upgradable
                                        ````anzeigen lassen was es alles neues gibt.
                                        Ist man damit einverstanden dann
                                        sudo apt upgrade
                                        Node & NPM wird damit innerhalb von Versionen z.B. 6.x nach 6.y upgegraded. Versionssprünge z.B. 6 —> 8 müssen manuell gemacht werden.
                                        Bei iobroker würde ich alles, außer JS-Controller, über den Admin machen. JS-Controller wird ja auch eigentlich nicht im Admin angezeigt und es werden die Befehle zum upgrade angezeigt.
                                          VardaaranV Offline
                                          Vardaaran
                                          @Homoran:
                                          Gruß Rainer `
                                          oh je 😢
                                          Ich hatte mir das Image von http://www.raspberrypi.org gezogen und das ist die Version von 02.03.2017. Ist das wirklich innerhalb von einem guten Jahr so veraltet? :shock:
                                          Für Win7 und Co gab es ein Upgrade auf Win10. Gibt es hier auch etwas in der Art? ;)
                                          Ich habe jetzt Angst weiter zu machen. Wie bekomme ich den jetzt "anständige" Versionen von Node und npm auf meinen Pi??? :oops:
                                          EDIT: @wendy2702: Sorry, erst nach dem Absenden gesehen! Vielen Dank für die tolle Erklärung! Das hilft mir schon sehr weiter.
