  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.4k Aufrufe 24 Beobachtet
    duffbeer2000
    #334
    Hi ich kam heute auf die Idee die IP des Phoscon-GW zu ändern, anschließend wollte ich den API Key neu erstellen. Allerdings klappt das leider nicht da jedes mal wenn ich auf "ERSTELLE API KEY" klicke folgende Log-Einträge auftauchen (Fehler tritt sowohl in Version 0.3.0 und 0.4.0 auf, hoffe das gehört in diesen Thread):
    deconz.0 2019-03-13 09:36:53.110 info terminating
    deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Socket.emit (events.js:211:7)
    deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at emitOne (events.js:116:13)
    deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
    deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
    deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
    deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Request.emit (events.js:211:7)
    deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
    deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:376:47)
    deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
    deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
    deconz.0 2019-03-13 09:36:51.790 debug system.adapter.admin.0: logging false
    deconz.0 2019-03-13 09:36:49.969 info 192.168.178.12:80
    deconz.0 2019-03-13 09:36:29.462 warn No API Key found
    deconz.0 2019-03-13 09:36:29.461 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.15.0
    deconz.0 2019-03-13 09:36:29.350 debug statesDB connected
    deconz.0 2019-03-13 09:36:29.330 debug objectDB connected
    Christian
    • D duffbeer2000
      Christian
      duffbeer2000
      #335
      Hat sich erledigt, das Problem liegt am Docker der nicht mehr im Host Mode läuft ;)
      • D duffbeer2000
        Kugelkopf
        #336
        Anfrage:
        Vielleicht wäre es noch eine coole Sache, wenn sich der Offset bei den Aqara Temp/Humidity/Pressure Sensoren ändern lassen würde. Aktuell scheint er ja eher "readonly" zu sein. Verändert man ihn in ioBroker, so setzt er sich bei der nächsten Aktualisierung der Daten wieder zurück.
        Vermutlich kennst du den Code zum verändern bereits @Jey-Cee. Ansonsten wäre diese Zeile nötig um es in der shell zu ändern:
        curl -H 'Content-Type: application/json' -X PUT -d '{"offset": -100}' http://DECONZIP:DECONZPort/api/API_KEY_HERE/sensors/SENSOR_ID_HERE/config
        Der Offset wert wird in Hundertstel dargestellt.
        Ebenso würde sich auch die Duration von den Aqara PIR Sensoren ändern lassen.
        Viele Grüße!
          AntiHeld889
          #337
          Gerade die neue Version 1.0.0 ausprobiert, leider werden keine Szenen mehr angezeigt, wäre schön wenn man das wieder hinzufügen könnte
          • A AntiHeld889
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
            #338
            @AntiHeld889 hast du den Adapter vorher gelöscht? Die Objektstruktur hat sich geändert. Bei mir werden die Szenen wie vorher auch in den dazu gehörigen Gruppen angezeigt.
            So nebenbei die 1.0.0 hab ich noch nicht zum testen frei gegeben weil noch ein paar sachen mit rein kommen. Aber ihr könnt natürlich trotzdem Testen.
            @Kugelkopf sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
            Nein kannte ich noch nicht.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              #339
              Kann man den Adapter so anpassen, dass er bei Neustart nicht alle bestehenden Werte aktualisiert wenn Sie sich nicht verändert haben?
              Ich nutze den MagicCube und wenn ich den Deconz Adapter neustarte, werden sowohl die letzte Drehhung (bspw. licht heller), als auch die letzte Aktion(bspw. ganzes Licht aus) ausgeführt.
              Da ich einen Würfel auch mehrfach bspw. shaken oder drehen kann, habe ich den Trigger der On Subscription auf "bei Aktualisierung" und nicht auf "bei Änderung".
              • siggi85S siggi85
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #340
                @siggi85 das geht mit Sicherheit irgendwie, die Frage ist eher wie aufwendig das ganze ist.
                siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  #341
                  @Jey-Cee sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
                  Aktuell ist es immer aufregend den Adapter neu zu starten, da ich nicht weiß was als nächstes mit dem Licht passiert. :P
                  • siggi85S siggi85
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #342
                    @siggi85 sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
                    Dann würde ich vorschlagen ihn nicht neu zu starten 😉
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      #343
                      🤣 Dafür habe ich noch zu viele Xiaomi Sensoren im Schrank liege die ich die nächste Zeit Stück für Stück verbauen, in meine Oberflächen, Skripte und Adapter hinzufügen möchte. 😉
                      Jey CeeJ AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • siggi85S siggi85
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        #344
                        Ab sofort kann die 1.0.0 getestet werden. Installation via Github.
                        Changelog:
                        • (thewhobox) skip helper groups
                        • (thewhobox) added channels for lights, groups and sensors
                        • (thewhobox) skip unusable sensors
                        • (thewhobox/KristianHeider) turn light/groups on when changing brightness
                        • (jey-cee) added object group for remotes
                        • (jey-cee) stop overwrite objects on adapter start
                        • (jey-cee) prepared for compact mode
                        • (jey-cee) new possible to change offset (if the device accept it)
                        • (jey-cee) new possible to change duration (if the device accept it)
                        • (jey-cee) get API key with credentials
                        Bekannte fehler:
                        * Beim API Key erstellen erscheint trozt erfolg am ende eine Fehlermeldung.
                        @siggi85 Dein Anliegen werde ich sobald ich zeit hab umsetzen, kann dir aber nicht sagen wann.
                        siggi85S M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Changelog:
                          Bekannte fehler:
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          #345
                          Super! 😊👍
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Changelog:
                            Bekannte fehler:
                            mctom
                            #346
                            @Jey-Cee :
                            Ich habe heute das Update auf die Version 1.0.1 durchgeführt.
                            Leider ist es jetzt nicht mehr möglich Gruppen zu dimmen. Auch nach Änderungen in der Phoscon APP werden die korrekten Werte auch nicht in ioBroker angezeigt.
                            Sonst ist mir bisher noch nichts aufgefallen. Zu Thema oben habe ich auch ein Issue in Github eröffnet.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              endlich hab ich es geschafft den deConz Adapter soweit fertig zu stellen das er nutzbar ist. Momentan kann man damit nur Steuern, später soll er noch um die Konfiguration und Verwaltung der Gruppen Erweitert werden.
                              Es gibt kein Polling wie im Hue Adapter, Änderungen werden per Push an ioBroker geschickt. Eine Einschränkung scheint es hier aber zu geben, wenn die Farbe geändert wird, gibt es keine Mitteilung.
                              Wo es wahrscheinlich noch Einschränkungen gibt sind Taster und Sensoren, die API Doku hat hier nur sehr wenige Definitonen für diese Geräte her gegeben.
                              Um fehlende Definitionen zu ergänzen brauche ich eure Hilfe, dafür müsst ihr den Adapter im Log level auf Debug stellen. Dann wird beim starten des Adapters eine abfrage aller Sensoren gemacht und im Log ausgegeben.
                              Installation von Github: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz
                              Ich freue mich schon über Rückmeldungen.
                              Kugelkopf
                              #347
                              Hab heute Nacht auch geupdated und leider völlig verpeilt, dass sich die Benennung geändert hat. Das hat natürlich alle Skripte durcheinander gebracht. Auch das Logging für die mySQL Datenbank passt dann natürlich nicht.
                              Ich bin kein Fan von dieser Alias - Geschichte im SQL Adapter. Hat jemand eine Idee oder Skript welches die alten mySQL Datenpunkte umschreibt auf die neue Bezeichnung?! Oder zumindest einen Ansatz wie es gehen könnte?!
                              @Jey-Cee Leider konnte ich nicht mehr Downgraden auf die Version 0.4.0. NPM sagte mir, dass diese Version nicht zur Verfügung stände. Das ist schade, denn die Veränderungen mit der v. 1.0.1. sind ja nicht sehr gering. Lässt sich da noch etwas regeln?
                              Viele Grüße!
                              • AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #348
                                ich habe jetzt auch auf den neuen deconz adapter umgestellt. Dabei sind mir ein drei Dinge aufgefallen:
                                • wenn man per GitHub (Katze, nicht custom) installiert, bekommt man immer noch den 0.4.0 von jey-cee/iobroker.deconz.
                                • keine meiner im Phoscon angelegten Gruppen sind "sauber" benannt. Die meisten Gruppen heissen "unbenannt", mit ausnahme der einen Gruppe in der auch eine Szene verarbeitet ist, diese hat den Namen der Szene.
                                • Wenn ein Script der yahka Adapter einen der Datenpunkte für eine Lampe nach der alten Syntax schreibt, dann stürzt der deconz Adapter ab.
                                2019-04-03 18:45:17.397 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'native' of null
                                2019-04-03 18:45:17.397 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:57:37)
                                2019-04-03 18:45:17.397 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                2019-04-03 18:45:17.397 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                2019-04-03 18:45:17.398 - error: host.ioTinker instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                                A.
                                • siggi85S siggi85
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #349
                                  @siggi85 sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
                                  Ich habe für dieses Problem ggf. Eine Lösung. In meinem fork auf github habe ich für die Button-Events einen schattenevent eingefügt, der immer nur für 800 ms gesetzt wird. Insbesondere passiert dieses nicht beim Start des Adapters.
                                  Du kannst den (wenn du magst) gerne mal testen, dazu müsstest du von hier installieren:
                                  https://github.com/asgothian/ioBroker.deconz
                                  A.
                                  siggi85S AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    A.
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #350
                                    @Asgothian sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
                                    Was meinst du damit? Eigentlich ist der Fehler gar nicht möglich. Yahka müsste ein nicht vorhandenes Objekt beschreiben damit er auftritt. Kannst du irgendwie herausfinden welches Objekt yahka versucht zu beschreiben?
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #351
                                      @Jey-Cee
                                      Leider konnte ich das Objekt selber im Objektbaum nicht sehen. Allerdings war die Situation so:
                                      • in Yahka eingetragen ist deconz.0.Light_20.on, iobroker.deconz 0.4.0 ist installiert
                                      • Lampe lässt sich schalten.
                                      • iobroker.deconz angehalten, alle Objekte unter deconz.0 gelöscht, ioBroker.deconz 1.0.2 installiert und gestartet
                                      • Objekte im Baum nach dem neuen Muster angeordnet, Lampen lassen sich vom Objektbaum aus schalten.
                                      • Reproduzierbar (jedes mal): Über HomeKit die Lampe an/aus schalten => ioBroker.deconz stürzt ab.
                                      Genauer erklären kann ich leider nicht. Ich habe vergessen zu verifizieren ob Yahka den Datenpunkt wieder angelegt hat oder nicht.
                                      A.
                                        @Jey-Cee
                                        A.
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        #352
                                        @Asgothian kannst du mal im debug modus testen? Im log sollte eine Zeile zu finden sein wie die hier:
                                        	stateChange deconz.0.Groups.1.bri {"val":125,"ack":false,"ts":1554368957051,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1554368957051}
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #353
                                          @Jey-Cee Mach ich, aber erst heute Abend. Hab von hier keinen Zugriff auf das System.
                                          A.
