  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • A Arnulf
    @Kugelkopf sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
    Ich hätte mal eine Frage...
    Überlege zur Zeit mir die runde Ikea Tradfri Remote zu kaufen, weil diese günstiger ist als der Hue Dimmer Switch.
    Meine Frage: Wie wird die Tradfri Remote angelegt? So wie der Hue Dimmer Switch? Als Buttonevent welches x001 bzw. x002 je nach Knopfdruck /langes Knopfdrücken ausgibt? Das wäre super wäre es so...
    Grüße!
    Also ich habe es in deConz einrichten können. Der kannte das Gerät schon und das Pairing war sehr einfach.
    Allerdings kann ich dir nicht auswendig sagen, welche Events wann gesendet werden. Habe es noch nicht in mein Heimsystem integriert
    Kugelkopf
    #327
    @Arnulf
    Ok! Aber wird ein Buttonevent erstellt? Die Codes kann ich ja herausfinden es geht mehr darum ob er alles in einem Objekt ausgibt oder ob er für jeden Knopf ein eigene Eigenschaft anlegt.
    • K Kugelkopf
      @Arnulf
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #328
      @Kugelkopf
      Wie schon gesagt - es ist so wie du das oben beschrieben hast. Ein datenpunkt mit werten x00y je nach taste und Druck Dauer.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @Kugelkopf
        A.
        Kugelkopf
        #329
        @Asgothian Top! Dann hatte ich dich falsch verstanden! Besten Dank!
          Arnulf
          schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
          #330
          Hier die Codes für Buttonevent bei der Tradfri-Fernbedienung:
          1002 - toggel on/off
          2001 - heller (länger gedrückt, Knopf ist gedrückt)
          2002 - heller (einmaliger, kurzer Klick)
          2003 - heller (längerer Druck wurde wieder losgelassen)
          3001 - dunkler (länger gedrückt, Knopf ist gedrückt)
          3002 - dunkler (einmaliger, kurzer Klick)
          3003 - dunkler (längerer Druck wurde wieder losgelassen)
          4001 - nächstes Gerät ((rechts) länger gedrückt, Knopf ist gedrückt)
          4002 - nächstes Gerät ((rechts) einmaliger, kurzer Klick)
          4003 - nächstes Gerät ((rechts) längerer Druck wurde wieder losgelassen)
          5001 - vorheriges Gerät ((links) länger gedrückt, Knopf ist gedrückt)
          5002 - vorheriges Gerät ((links) einmaliger, kurzer Klick)
          5003 - vorheriges Gerät ((links) längerer Druck wurde wieder losgelassen)
          Das sind erst mal die Interpretationen, so wie sie wohl von IKEA angedacht sind.
          Was man aber im ioBroker daraus macht, ist ja jedem selbst überlassen
          links/rechts ist natürlich abhängig, wie rum ihr die Fernbedienung haltet
          • A Arnulf
            Kugelkopf
            #331
            @Arnulf Sehr cool! Danke für deine Mühe! Bin leider noch nicht bei IKEA gewesen. Steht wohl erst übernächstes WE an. Wie sieht es mit dem On/Off Knopf aus, gibt es da zufällig auch ein langes drücken Event?
              Arnulf
              #332
              ne. Event bleibt gleich. Hatte es sogar schon probiert.
              Aber mehr als aus geht nicht
              [update]
              Ich nehme alles zurück....
              Langes drücken ergibt den Event 1001.
              Allerdings wird trotzdem zuerst 1002 gesendet. Nach längerem Drücken wird 1002 "nachgeschossen"
              Das 1003 (also das Loslassen) habe ich nicht registriert
              • A Arnulf
                [update]
                Kugelkopf
                #333
                @Arnulf Haha! Jagut! Ist auch nicht so schlimm! Hatte mich nur irritiert weil in der Bedinungsanleitung etwas davon steht, das man glaub ich durch langes drücken die Remote in den Paring Modus bringen kann oder so. Fragte mich deshalb, ob dies nur Intern in der Remote passiert oder ob es tatsächlich als Event gesendet wird.
                  duffbeer2000
                  #334
                  Hi ich kam heute auf die Idee die IP des Phoscon-GW zu ändern, anschließend wollte ich den API Key neu erstellen. Allerdings klappt das leider nicht da jedes mal wenn ich auf "ERSTELLE API KEY" klicke folgende Log-Einträge auftauchen (Fehler tritt sowohl in Version 0.3.0 und 0.4.0 auf, hoffe das gehört in diesen Thread):
                  deconz.0 2019-03-13 09:36:53.110 info terminating
                  deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                  deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at emitOne (events.js:116:13)
                  deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                  deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                  deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                  deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Request.emit (events.js:211:7)
                  deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:376:47)
                  deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                  deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                  deconz.0 2019-03-13 09:36:51.790 debug system.adapter.admin.0: logging false
                  deconz.0 2019-03-13 09:36:49.969 info 192.168.178.12:80
                  deconz.0 2019-03-13 09:36:29.462 warn No API Key found
                  deconz.0 2019-03-13 09:36:29.461 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.15.0
                  deconz.0 2019-03-13 09:36:29.350 debug statesDB connected
                  deconz.0 2019-03-13 09:36:29.330 debug objectDB connected
                  Christian
                  • D duffbeer2000
                    Christian
                    duffbeer2000
                    #335
                    Hat sich erledigt, das Problem liegt am Docker der nicht mehr im Host Mode läuft ;)
                    • D duffbeer2000
                      Kugelkopf
                      #336
                      Anfrage:
                      Vielleicht wäre es noch eine coole Sache, wenn sich der Offset bei den Aqara Temp/Humidity/Pressure Sensoren ändern lassen würde. Aktuell scheint er ja eher "readonly" zu sein. Verändert man ihn in ioBroker, so setzt er sich bei der nächsten Aktualisierung der Daten wieder zurück.
                      Vermutlich kennst du den Code zum verändern bereits @Jey-Cee. Ansonsten wäre diese Zeile nötig um es in der shell zu ändern:
                      curl -H 'Content-Type: application/json' -X PUT -d '{"offset": -100}' http://DECONZIP:DECONZPort/api/API_KEY_HERE/sensors/SENSOR_ID_HERE/config
                      Der Offset wert wird in Hundertstel dargestellt.
                      Ebenso würde sich auch die Duration von den Aqara PIR Sensoren ändern lassen.
                      Viele Grüße!
                        AntiHeld889
                        #337
                        Gerade die neue Version 1.0.0 ausprobiert, leider werden keine Szenen mehr angezeigt, wäre schön wenn man das wieder hinzufügen könnte
                        • A AntiHeld889
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                          #338
                          @AntiHeld889 hast du den Adapter vorher gelöscht? Die Objektstruktur hat sich geändert. Bei mir werden die Szenen wie vorher auch in den dazu gehörigen Gruppen angezeigt.
                          So nebenbei die 1.0.0 hab ich noch nicht zum testen frei gegeben weil noch ein paar sachen mit rein kommen. Aber ihr könnt natürlich trotzdem Testen.
                          Nein kannte ich noch nicht.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            #339
                            Kann man den Adapter so anpassen, dass er bei Neustart nicht alle bestehenden Werte aktualisiert wenn Sie sich nicht verändert haben?
                            Ich nutze den MagicCube und wenn ich den Deconz Adapter neustarte, werden sowohl die letzte Drehhung (bspw. licht heller), als auch die letzte Aktion(bspw. ganzes Licht aus) ausgeführt.
                            Da ich einen Würfel auch mehrfach bspw. shaken oder drehen kann, habe ich den Trigger der On Subscription auf "bei Aktualisierung" und nicht auf "bei Änderung".
                            • siggi85S siggi85
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #340
                              @siggi85 das geht mit Sicherheit irgendwie, die Frage ist eher wie aufwendig das ganze ist.
                              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                #341
                                @Jey-Cee sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
                                Aktuell ist es immer aufregend den Adapter neu zu starten, da ich nicht weiß was als nächstes mit dem Licht passiert. :P
                                • siggi85S siggi85
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #342
                                  @siggi85 sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
                                  Dann würde ich vorschlagen ihn nicht neu zu starten 😉
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    #343
                                    🤣 Dafür habe ich noch zu viele Xiaomi Sensoren im Schrank liege die ich die nächste Zeit Stück für Stück verbauen, in meine Oberflächen, Skripte und Adapter hinzufügen möchte. 😉
                                    Jey CeeJ AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • siggi85S siggi85
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #344
                                      Ab sofort kann die 1.0.0 getestet werden. Installation via Github.
                                      Changelog:
                                      • (thewhobox) skip helper groups
                                      • (thewhobox) added channels for lights, groups and sensors
                                      • (thewhobox) skip unusable sensors
                                      • (thewhobox/KristianHeider) turn light/groups on when changing brightness
                                      • (jey-cee) added object group for remotes
                                      • (jey-cee) stop overwrite objects on adapter start
                                      • (jey-cee) prepared for compact mode
                                      • (jey-cee) new possible to change offset (if the device accept it)
                                      • (jey-cee) new possible to change duration (if the device accept it)
                                      • (jey-cee) get API key with credentials
                                      Bekannte fehler:
                                      * Beim API Key erstellen erscheint trozt erfolg am ende eine Fehlermeldung.
                                      @siggi85 Dein Anliegen werde ich sobald ich zeit hab umsetzen, kann dir aber nicht sagen wann.
                                      siggi85S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Changelog:
                                        Bekannte fehler:
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        #345
                                        Super! 😊👍
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Changelog:
                                          Bekannte fehler:
                                          mctom
                                          #346
                                          @Jey-Cee :
                                          Ich habe heute das Update auf die Version 1.0.1 durchgeführt.
                                          Leider ist es jetzt nicht mehr möglich Gruppen zu dimmen. Auch nach Änderungen in der Phoscon APP werden die korrekten Werte auch nicht in ioBroker angezeigt.
                                          Sonst ist mir bisher noch nichts aufgefallen. Zu Thema oben habe ich auch ein Issue in Github eröffnet.
