  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.4k Aufrufe 24 Beobachtet
    Arnulf
    #316
    sodala….
    RaspBee ist da.
    Nach ein paar Schwierigkeiten bei der Einrichtung (nicht Installation), habe ich auch schon Einiges gepaired.
    Das geht ruck zuck über das Webfrontend.
    Sogar meine IKEA-Lampe findet er jetzt.
    Und die XIAOMI Aqara Temperatursensoren. Das wollte der andere Stick gar nicht.
    Allerdings passieren im Adapter im ioBroker ein paar merkwürdige Sachen:
    1. wenn ich über das Webfrontend Konfiguriere, (Gruppen erstellen, Sensoren anlernen....), dann passiert es, dass im Adapter die Sachen auch auftauchen. Aber nicht immer. Und auch nicht immer vollständig.
    Starte ich den Adapter explizit neu (Version 0.3.0), dann ist alles da
    1. Der XIAOMI Zauberwürfel wird in der Rolle "Sensor" geführt. Die DeConz-Software erkennt ihn aber als Schalter
    2. Manche Geräte erscheinen in der Objektliste doppelt. Warum auch immer, Aber auch hier: Nicht identisch
    Beispiel:
    Der XIAOMI Feuchtigkeitssensor ist doppelt. Der eine hat aber die Temperatur exklusiv. Dafür der Andere die Feuchtigkeit.
    1. ich wollte einen der doppelten Zauberwürfel löschen und wurde mit Fehlermeldungen bombadiert…
    deconz.0	2019-01-31 21:23:08.609	info	terminating
    deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
    deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
    deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
    deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1462:35)
    deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1582:21
    deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1703:37
    deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Adapter.deleteDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2028:37)
    deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
    deconz.0	2019-01-31 21:23:08.100	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
    deconz.0	2019-01-31 21:23:08.085	info	delete device Object: Zauberwürfel 1
    deconz.0	2019-01-31 21:23:08.053	info	The sensor with id 3 was removed.
    deconz.0	2019-01-31 21:21:19.299	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.14.0</anonymous></anonymous></anonymous>
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #317
      Zu 1. das ist mehr oder weniger gewollt, es werden nur Objekte angelegt wenn sie nicht vorhanden sind, das heißt wenn Daten ankommen. Vorher wurden die vorhandenen Objekte immer Überschrieben. Beim Neustart wird eine Zusammenfassung aller Geräte abgerufen, da wird dann alles angelegt was noch nicht da ist.
      Zu 2. Kann sein, phoscon verwendet Geräte Profile, der Unterbau Kategorien. Der Adapter Kriegt die Kategorien geliefert.
      Zu 3. Wurde im anderen Thread geklärt.
      Zu 4. Das ist eine Baustelle, dachte das ist schon erledigt. Ich bin mir nicht sicher in welcher Version des JS-controllers (ioBroker Basis) die Notwendige Änderung drin ist. Da muss ich mal schauen.
      Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #318
        Ich habe am letzten Wochenende einen Bug in der Version 0.3.1 des Adapters gefunden. Die Anpassung gegenuber 0.3.0 (Änderung des Werftenbereiches fuer "hue" hat nicht hinreichend funktioniert). Eine Bug-Report sowie einen Fix mit Pull-Request habe ich in der Zwischenzeit auch am Adapter hinterlegt. Könnte sich das bitte jemand anschauen, und (sofern es ok ist) den Pull-request mergen ?
        Danke.
        A
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #319
          Bitte Testet die Version 0.4.0 von Github.
          Änderungen:
          (Agothian) fix für Hue Wert
          (halloamt) Gruppe Dimmen
          (halloamt) action für sammel befehl hinzugefügt
          Befehl für action im json format: { "transitiontime": 18000, "on": true, "bri": 254, "ct": 233 }
          K AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Änderungen:
            Kugelkopf
            #320
            @Jey-Cee sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
            Änderungen:
            Offtopic:
            In deinem allerersten Post, der mir seit dem Forumumbau immer oben angezeigt wird, vor dem aktuellen Post, steht noch der falsche GitHub Link. Um Verwirrungen zu ersparen, wäre es ganz gut diesen zu korrigieren.
            Grüße!
              Arnulf
              #321
              Ich habe nun auch mal auf 0.4.0 (Github) geupdated und bisher keine Probleme feststellen können.
              Hintergrund war, dass ich eine Tradfri-fernbedienung einbinden wollte (gibt es zur Zeit für 9,99€)
              Mit dem .3.x war nur das Gerät, aber keine Datenpunkte zu sehen.
              Mit 0.4.0 wurde mir auch brav angezeigt, welche Funktion ausgewählt wurde.
              Aber: Nur im klassischen Format "nnnn" Also das, was originär über Zigbee kommt.
              Ich bin etwas vom Zigbee-Adapter verwöhnt.
              Ist es möglich, in einer zukünftigen Adapterversion für die einzelnen Funktionen eines Aktors auch unterschiedliche Datenpunkte zu bekommen?
              Ich frage, bevor ich manuell dann aus "2003" beispielsweise "Dimmer up gedrückt" interpretieren muss.
              • A Arnulf
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #322
                @Arnulf nein das wird nicht kommen. Sonst hab ich den gleichen Aufwand wie beim Zigbee Adapter, jedes Gerät muss dann seperat behandelt werden. Das wäre doppelte Arbeit immerhin macht das Dresden-Elektronik auch schon und "Standardisiert" die Daten um die API bereit zu stellen.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Änderungen:
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #323
                  @Jey-Cee
                  Ich hab die neue Version auch installiert. Soweit scheint alles zu gehen
                  Einen (negativen?) Effekt habe ich. Vor dem Update habe ich verhältnismässig wenig Meldungen vom deConz im Log erhalten. Nun bekomme ich für jede Aktion 1 oder 2 Meldungen im Log, selbst wenn info als Log eingestellt ist.
                  A.
                    Kugelkopf
                    #324
                    Ich hätte mal eine Frage...
                    Überlege zur Zeit mir die runde Ikea Tradfri Remote zu kaufen, weil diese günstiger ist als der Hue Dimmer Switch.
                    Meine Frage: Wie wird die Tradfri Remote angelegt? So wie der Hue Dimmer Switch? Als Buttonevent welches x001 bzw. x002 je nach Knopfdruck /langes Knopfdrücken ausgibt? Das wäre super wäre es so...
                    Grüße!
                      Arnulf
                      #325
                      @Kugelkopf sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
                      Grüße!
                      Also ich habe es in deConz einrichten können. Der kannte das Gerät schon und das Pairing war sehr einfach.
                      Allerdings kann ich dir nicht auswendig sagen, welche Events wann gesendet werden. Habe es noch nicht in mein Heimsystem integriert
                      • K Kugelkopf
                        Grüße!
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #326
                        Grüße!
                        Es ist so.
                        • A Arnulf
                          Grüße!
                          Kugelkopf
                          #327
                          @Arnulf
                          Ok! Aber wird ein Buttonevent erstellt? Die Codes kann ich ja herausfinden es geht mehr darum ob er alles in einem Objekt ausgibt oder ob er für jeden Knopf ein eigene Eigenschaft anlegt.
                          • K Kugelkopf
                            @Arnulf
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #328
                            @Kugelkopf
                            Wie schon gesagt - es ist so wie du das oben beschrieben hast. Ein datenpunkt mit werten x00y je nach taste und Druck Dauer.
                            A.
                            • AsgothianA Asgothian
                              @Kugelkopf
                              A.
                              Kugelkopf
                              #329
                              @Asgothian Top! Dann hatte ich dich falsch verstanden! Besten Dank!
                                Arnulf
                                schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                                #330
                                Hier die Codes für Buttonevent bei der Tradfri-Fernbedienung:
                                1002 - toggel on/off
                                2001 - heller (länger gedrückt, Knopf ist gedrückt)
                                2002 - heller (einmaliger, kurzer Klick)
                                2003 - heller (längerer Druck wurde wieder losgelassen)
                                3001 - dunkler (länger gedrückt, Knopf ist gedrückt)
                                3002 - dunkler (einmaliger, kurzer Klick)
                                3003 - dunkler (längerer Druck wurde wieder losgelassen)
                                4001 - nächstes Gerät ((rechts) länger gedrückt, Knopf ist gedrückt)
                                4002 - nächstes Gerät ((rechts) einmaliger, kurzer Klick)
                                4003 - nächstes Gerät ((rechts) längerer Druck wurde wieder losgelassen)
                                5001 - vorheriges Gerät ((links) länger gedrückt, Knopf ist gedrückt)
                                5002 - vorheriges Gerät ((links) einmaliger, kurzer Klick)
                                5003 - vorheriges Gerät ((links) längerer Druck wurde wieder losgelassen)
                                Das sind erst mal die Interpretationen, so wie sie wohl von IKEA angedacht sind.
                                Was man aber im ioBroker daraus macht, ist ja jedem selbst überlassen
                                links/rechts ist natürlich abhängig, wie rum ihr die Fernbedienung haltet
                                • A Arnulf
                                  Kugelkopf
                                  #331
                                  @Arnulf Sehr cool! Danke für deine Mühe! Bin leider noch nicht bei IKEA gewesen. Steht wohl erst übernächstes WE an. Wie sieht es mit dem On/Off Knopf aus, gibt es da zufällig auch ein langes drücken Event?
                                    Arnulf
                                    #332
                                    ne. Event bleibt gleich. Hatte es sogar schon probiert.
                                    Aber mehr als aus geht nicht
                                    [update]
                                    Ich nehme alles zurück....
                                    Langes drücken ergibt den Event 1001.
                                    Allerdings wird trotzdem zuerst 1002 gesendet. Nach längerem Drücken wird 1002 "nachgeschossen"
                                    Das 1003 (also das Loslassen) habe ich nicht registriert
                                    • A Arnulf
                                      [update]
                                      Kugelkopf
                                      #333
                                      @Arnulf Haha! Jagut! Ist auch nicht so schlimm! Hatte mich nur irritiert weil in der Bedinungsanleitung etwas davon steht, das man glaub ich durch langes drücken die Remote in den Paring Modus bringen kann oder so. Fragte mich deshalb, ob dies nur Intern in der Remote passiert oder ob es tatsächlich als Event gesendet wird.
                                        duffbeer2000
                                        #334
                                        Hi ich kam heute auf die Idee die IP des Phoscon-GW zu ändern, anschließend wollte ich den API Key neu erstellen. Allerdings klappt das leider nicht da jedes mal wenn ich auf "ERSTELLE API KEY" klicke folgende Log-Einträge auftauchen (Fehler tritt sowohl in Version 0.3.0 und 0.4.0 auf, hoffe das gehört in diesen Thread):
                                        deconz.0 2019-03-13 09:36:53.110 info terminating
                                        deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                                        deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at emitOne (events.js:116:13)
                                        deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                                        deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                        deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                        deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Request.emit (events.js:211:7)
                                        deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:376:47)
                                        deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                        deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                        deconz.0 2019-03-13 09:36:51.790 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                        deconz.0 2019-03-13 09:36:49.969 info 192.168.178.12:80
                                        deconz.0 2019-03-13 09:36:29.462 warn No API Key found
                                        deconz.0 2019-03-13 09:36:29.461 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.15.0
                                        deconz.0 2019-03-13 09:36:29.350 debug statesDB connected
                                        deconz.0 2019-03-13 09:36:29.330 debug objectDB connected
                                        Christian
                                        • D duffbeer2000
                                          Christian
                                          duffbeer2000
                                          #335
                                          Hat sich erledigt, das Problem liegt am Docker der nicht mehr im Host Mode läuft ;)
