  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • A Arnulf
    Ich habe nun auch mal auf 0.4.0 (Github) geupdated und bisher keine Probleme feststellen können.
    Hintergrund war, dass ich eine Tradfri-fernbedienung einbinden wollte (gibt es zur Zeit für 9,99€)
    Mit dem .3.x war nur das Gerät, aber keine Datenpunkte zu sehen.
    Mit 0.4.0 wurde mir auch brav angezeigt, welche Funktion ausgewählt wurde.
    Aber: Nur im klassischen Format "nnnn" Also das, was originär über Zigbee kommt.
    Ich bin etwas vom Zigbee-Adapter verwöhnt.
    Ist es möglich, in einer zukünftigen Adapterversion für die einzelnen Funktionen eines Aktors auch unterschiedliche Datenpunkte zu bekommen?
    Ich frage, bevor ich manuell dann aus "2003" beispielsweise "Dimmer up gedrückt" interpretieren muss.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #322
    @Arnulf nein das wird nicht kommen. Sonst hab ich den gleichen Aufwand wie beim Zigbee Adapter, jedes Gerät muss dann seperat behandelt werden. Das wäre doppelte Arbeit immerhin macht das Dresden-Elektronik auch schon und "Standardisiert" die Daten um die API bereit zu stellen.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Bitte Testet die Version 0.4.0 von Github.
      Änderungen:
      (Agothian) fix für Hue Wert
      (halloamt) Gruppe Dimmen
      (halloamt) action für sammel befehl hinzugefügt
      Befehl für action im json format: { "transitiontime": 18000, "on": true, "bri": 254, "ct": 233 }
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #323
      @Jey-Cee
      Ich hab die neue Version auch installiert. Soweit scheint alles zu gehen
      Einen (negativen?) Effekt habe ich. Vor dem Update habe ich verhältnismässig wenig Meldungen vom deConz im Log erhalten. Nun bekomme ich für jede Aktion 1 oder 2 Meldungen im Log, selbst wenn info als Log eingestellt ist.
      A.
        Kugelkopf
        #324
        Ich hätte mal eine Frage...
        Überlege zur Zeit mir die runde Ikea Tradfri Remote zu kaufen, weil diese günstiger ist als der Hue Dimmer Switch.
        Meine Frage: Wie wird die Tradfri Remote angelegt? So wie der Hue Dimmer Switch? Als Buttonevent welches x001 bzw. x002 je nach Knopfdruck /langes Knopfdrücken ausgibt? Das wäre super wäre es so...
        Grüße!
          Arnulf
          #325
          @Kugelkopf sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
          Grüße!
          Also ich habe es in deConz einrichten können. Der kannte das Gerät schon und das Pairing war sehr einfach.
          Allerdings kann ich dir nicht auswendig sagen, welche Events wann gesendet werden. Habe es noch nicht in mein Heimsystem integriert
          • K Kugelkopf
            Grüße!
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #326
            Grüße!
            Es ist so.
            • A Arnulf
              Grüße!
              Kugelkopf
              #327
              @Arnulf
              Ok! Aber wird ein Buttonevent erstellt? Die Codes kann ich ja herausfinden es geht mehr darum ob er alles in einem Objekt ausgibt oder ob er für jeden Knopf ein eigene Eigenschaft anlegt.
              • K Kugelkopf
                @Arnulf
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #328
                @Kugelkopf
                Wie schon gesagt - es ist so wie du das oben beschrieben hast. Ein datenpunkt mit werten x00y je nach taste und Druck Dauer.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  @Kugelkopf
                  A.
                  Kugelkopf
                  #329
                  @Asgothian Top! Dann hatte ich dich falsch verstanden! Besten Dank!
                    Arnulf
                    schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                    #330
                    Hier die Codes für Buttonevent bei der Tradfri-Fernbedienung:
                    1002 - toggel on/off
                    2001 - heller (länger gedrückt, Knopf ist gedrückt)
                    2002 - heller (einmaliger, kurzer Klick)
                    2003 - heller (längerer Druck wurde wieder losgelassen)
                    3001 - dunkler (länger gedrückt, Knopf ist gedrückt)
                    3002 - dunkler (einmaliger, kurzer Klick)
                    3003 - dunkler (längerer Druck wurde wieder losgelassen)
                    4001 - nächstes Gerät ((rechts) länger gedrückt, Knopf ist gedrückt)
                    4002 - nächstes Gerät ((rechts) einmaliger, kurzer Klick)
                    4003 - nächstes Gerät ((rechts) längerer Druck wurde wieder losgelassen)
                    5001 - vorheriges Gerät ((links) länger gedrückt, Knopf ist gedrückt)
                    5002 - vorheriges Gerät ((links) einmaliger, kurzer Klick)
                    5003 - vorheriges Gerät ((links) längerer Druck wurde wieder losgelassen)
                    Das sind erst mal die Interpretationen, so wie sie wohl von IKEA angedacht sind.
                    Was man aber im ioBroker daraus macht, ist ja jedem selbst überlassen
                    links/rechts ist natürlich abhängig, wie rum ihr die Fernbedienung haltet
                    • A Arnulf
                      Kugelkopf
                      #331
                      @Arnulf Sehr cool! Danke für deine Mühe! Bin leider noch nicht bei IKEA gewesen. Steht wohl erst übernächstes WE an. Wie sieht es mit dem On/Off Knopf aus, gibt es da zufällig auch ein langes drücken Event?
                        Arnulf
                        #332
                        ne. Event bleibt gleich. Hatte es sogar schon probiert.
                        Aber mehr als aus geht nicht
                        [update]
                        Ich nehme alles zurück....
                        Langes drücken ergibt den Event 1001.
                        Allerdings wird trotzdem zuerst 1002 gesendet. Nach längerem Drücken wird 1002 "nachgeschossen"
                        Das 1003 (also das Loslassen) habe ich nicht registriert
                        • A Arnulf
                          [update]
                          Kugelkopf
                          #333
                          @Arnulf Haha! Jagut! Ist auch nicht so schlimm! Hatte mich nur irritiert weil in der Bedinungsanleitung etwas davon steht, das man glaub ich durch langes drücken die Remote in den Paring Modus bringen kann oder so. Fragte mich deshalb, ob dies nur Intern in der Remote passiert oder ob es tatsächlich als Event gesendet wird.
                            duffbeer2000
                            #334
                            Hi ich kam heute auf die Idee die IP des Phoscon-GW zu ändern, anschließend wollte ich den API Key neu erstellen. Allerdings klappt das leider nicht da jedes mal wenn ich auf "ERSTELLE API KEY" klicke folgende Log-Einträge auftauchen (Fehler tritt sowohl in Version 0.3.0 und 0.4.0 auf, hoffe das gehört in diesen Thread):
                            deconz.0 2019-03-13 09:36:53.110 info terminating
                            deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                            deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at emitOne (events.js:116:13)
                            deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                            deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                            deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                            deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Request.emit (events.js:211:7)
                            deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:376:47)
                            deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                            deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                            deconz.0 2019-03-13 09:36:51.790 debug system.adapter.admin.0: logging false
                            deconz.0 2019-03-13 09:36:49.969 info 192.168.178.12:80
                            deconz.0 2019-03-13 09:36:29.462 warn No API Key found
                            deconz.0 2019-03-13 09:36:29.461 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.15.0
                            deconz.0 2019-03-13 09:36:29.350 debug statesDB connected
                            deconz.0 2019-03-13 09:36:29.330 debug objectDB connected
                            Christian
                            • D duffbeer2000
                              Christian
                              duffbeer2000
                              #335
                              Hat sich erledigt, das Problem liegt am Docker der nicht mehr im Host Mode läuft ;)
                              • D duffbeer2000
                                Kugelkopf
                                #336
                                Anfrage:
                                Vielleicht wäre es noch eine coole Sache, wenn sich der Offset bei den Aqara Temp/Humidity/Pressure Sensoren ändern lassen würde. Aktuell scheint er ja eher "readonly" zu sein. Verändert man ihn in ioBroker, so setzt er sich bei der nächsten Aktualisierung der Daten wieder zurück.
                                Vermutlich kennst du den Code zum verändern bereits @Jey-Cee. Ansonsten wäre diese Zeile nötig um es in der shell zu ändern:
                                curl -H 'Content-Type: application/json' -X PUT -d '{"offset": -100}' http://DECONZIP:DECONZPort/api/API_KEY_HERE/sensors/SENSOR_ID_HERE/config
                                Der Offset wert wird in Hundertstel dargestellt.
                                Ebenso würde sich auch die Duration von den Aqara PIR Sensoren ändern lassen.
                                Viele Grüße!
                                  AntiHeld889
                                  #337
                                  Gerade die neue Version 1.0.0 ausprobiert, leider werden keine Szenen mehr angezeigt, wäre schön wenn man das wieder hinzufügen könnte
                                  • A AntiHeld889
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                    #338
                                    @AntiHeld889 hast du den Adapter vorher gelöscht? Die Objektstruktur hat sich geändert. Bei mir werden die Szenen wie vorher auch in den dazu gehörigen Gruppen angezeigt.
                                    So nebenbei die 1.0.0 hab ich noch nicht zum testen frei gegeben weil noch ein paar sachen mit rein kommen. Aber ihr könnt natürlich trotzdem Testen.
                                    Nein kannte ich noch nicht.
                                    • siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      #339
                                      Kann man den Adapter so anpassen, dass er bei Neustart nicht alle bestehenden Werte aktualisiert wenn Sie sich nicht verändert haben?
                                      Ich nutze den MagicCube und wenn ich den Deconz Adapter neustarte, werden sowohl die letzte Drehhung (bspw. licht heller), als auch die letzte Aktion(bspw. ganzes Licht aus) ausgeführt.
                                      Da ich einen Würfel auch mehrfach bspw. shaken oder drehen kann, habe ich den Trigger der On Subscription auf "bei Aktualisierung" und nicht auf "bei Änderung".
                                      • siggi85S siggi85
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #340
                                        @siggi85 das geht mit Sicherheit irgendwie, die Frage ist eher wie aufwendig das ganze ist.
                                        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85
                                          #341
                                          @Jey-Cee sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
                                          Aktuell ist es immer aufregend den Adapter neu zu starten, da ich nicht weiß was als nächstes mit dem Licht passiert. :P
