  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.4k Aufrufe 24 Beobachtet
    AntiHeld889
    #337
    Gerade die neue Version 1.0.0 ausprobiert, leider werden keine Szenen mehr angezeigt, wäre schön wenn man das wieder hinzufügen könnte
    • A AntiHeld889
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      #338
      @AntiHeld889 hast du den Adapter vorher gelöscht? Die Objektstruktur hat sich geändert. Bei mir werden die Szenen wie vorher auch in den dazu gehörigen Gruppen angezeigt.
      So nebenbei die 1.0.0 hab ich noch nicht zum testen frei gegeben weil noch ein paar sachen mit rein kommen. Aber ihr könnt natürlich trotzdem Testen.
      @Kugelkopf sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
      Vermutlich kennst du den Code zum verändern bereits @Jey-Cee.
      Nein kannte ich noch nicht.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        #339
        Kann man den Adapter so anpassen, dass er bei Neustart nicht alle bestehenden Werte aktualisiert wenn Sie sich nicht verändert haben?
        Ich nutze den MagicCube und wenn ich den Deconz Adapter neustarte, werden sowohl die letzte Drehhung (bspw. licht heller), als auch die letzte Aktion(bspw. ganzes Licht aus) ausgeführt.
        Da ich einen Würfel auch mehrfach bspw. shaken oder drehen kann, habe ich den Trigger der On Subscription auf "bei Aktualisierung" und nicht auf "bei Änderung".
        • siggi85S siggi85
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #340
          @siggi85 das geht mit Sicherheit irgendwie, die Frage ist eher wie aufwendig das ganze ist.
          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            siggi85S Offline
            siggi85S Offline
            siggi85
            #341
            @Jey-Cee sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
            Aktuell ist es immer aufregend den Adapter neu zu starten, da ich nicht weiß was als nächstes mit dem Licht passiert. :P
            • siggi85S siggi85
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #342
              @siggi85 sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
              Dann würde ich vorschlagen ihn nicht neu zu starten 😉
              • Jey CeeJ Jey Cee
                siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                #343
                🤣 Dafür habe ich noch zu viele Xiaomi Sensoren im Schrank liege die ich die nächste Zeit Stück für Stück verbauen, in meine Oberflächen, Skripte und Adapter hinzufügen möchte. 😉
                Jey CeeJ AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • siggi85S siggi85
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #344
                  Ab sofort kann die 1.0.0 getestet werden. Installation via Github.
                  Changelog:
                  • (thewhobox) skip helper groups
                  • (thewhobox) added channels for lights, groups and sensors
                  • (thewhobox) skip unusable sensors
                  • (thewhobox/KristianHeider) turn light/groups on when changing brightness
                  • (jey-cee) added object group for remotes
                  • (jey-cee) stop overwrite objects on adapter start
                  • (jey-cee) prepared for compact mode
                  • (jey-cee) new possible to change offset (if the device accept it)
                  • (jey-cee) new possible to change duration (if the device accept it)
                  • (jey-cee) get API key with credentials
                  Bekannte fehler:
                  * Beim API Key erstellen erscheint trozt erfolg am ende eine Fehlermeldung.
                  @siggi85 Dein Anliegen werde ich sobald ich zeit hab umsetzen, kann dir aber nicht sagen wann.
                  siggi85S M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Changelog:
                    Bekannte fehler:
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    #345
                    Super! 😊👍
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Changelog:
                      Bekannte fehler:
                      mctom
                      #346
                      @Jey-Cee :
                      Ich habe heute das Update auf die Version 1.0.1 durchgeführt.
                      Leider ist es jetzt nicht mehr möglich Gruppen zu dimmen. Auch nach Änderungen in der Phoscon APP werden die korrekten Werte auch nicht in ioBroker angezeigt.
                      Sonst ist mir bisher noch nichts aufgefallen. Zu Thema oben habe ich auch ein Issue in Github eröffnet.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        endlich hab ich es geschafft den deConz Adapter soweit fertig zu stellen das er nutzbar ist. Momentan kann man damit nur Steuern, später soll er noch um die Konfiguration und Verwaltung der Gruppen Erweitert werden.
                        Es gibt kein Polling wie im Hue Adapter, Änderungen werden per Push an ioBroker geschickt. Eine Einschränkung scheint es hier aber zu geben, wenn die Farbe geändert wird, gibt es keine Mitteilung.
                        Wo es wahrscheinlich noch Einschränkungen gibt sind Taster und Sensoren, die API Doku hat hier nur sehr wenige Definitonen für diese Geräte her gegeben.
                        Um fehlende Definitionen zu ergänzen brauche ich eure Hilfe, dafür müsst ihr den Adapter im Log level auf Debug stellen. Dann wird beim starten des Adapters eine abfrage aller Sensoren gemacht und im Log ausgegeben.
                        Installation von Github: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz
                        Ich freue mich schon über Rückmeldungen.
                        Kugelkopf
                        #347
                        Hab heute Nacht auch geupdated und leider völlig verpeilt, dass sich die Benennung geändert hat. Das hat natürlich alle Skripte durcheinander gebracht. Auch das Logging für die mySQL Datenbank passt dann natürlich nicht.
                        Ich bin kein Fan von dieser Alias - Geschichte im SQL Adapter. Hat jemand eine Idee oder Skript welches die alten mySQL Datenpunkte umschreibt auf die neue Bezeichnung?! Oder zumindest einen Ansatz wie es gehen könnte?!
                        @Jey-Cee Leider konnte ich nicht mehr Downgraden auf die Version 0.4.0. NPM sagte mir, dass diese Version nicht zur Verfügung stände. Das ist schade, denn die Veränderungen mit der v. 1.0.1. sind ja nicht sehr gering. Lässt sich da noch etwas regeln?
                        Viele Grüße!
                        • AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #348
                          ich habe jetzt auch auf den neuen deconz adapter umgestellt. Dabei sind mir ein drei Dinge aufgefallen:
                          • wenn man per GitHub (Katze, nicht custom) installiert, bekommt man immer noch den 0.4.0 von jey-cee/iobroker.deconz.
                          • keine meiner im Phoscon angelegten Gruppen sind "sauber" benannt. Die meisten Gruppen heissen "unbenannt", mit ausnahme der einen Gruppe in der auch eine Szene verarbeitet ist, diese hat den Namen der Szene.
                          • Wenn ein Script der yahka Adapter einen der Datenpunkte für eine Lampe nach der alten Syntax schreibt, dann stürzt der deconz Adapter ab.
                          2019-04-03 18:45:17.397 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'native' of null
                          2019-04-03 18:45:17.397 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:57:37)
                          2019-04-03 18:45:17.397 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                          2019-04-03 18:45:17.397 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                          2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                          2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                          2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                          2019-04-03 18:45:17.398 - error: host.ioTinker instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                          A.
                          • siggi85S siggi85
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #349
                            @siggi85 sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
                            Ich habe für dieses Problem ggf. Eine Lösung. In meinem fork auf github habe ich für die Button-Events einen schattenevent eingefügt, der immer nur für 800 ms gesetzt wird. Insbesondere passiert dieses nicht beim Start des Adapters.
                            Du kannst den (wenn du magst) gerne mal testen, dazu müsstest du von hier installieren:
                            https://github.com/asgothian/ioBroker.deconz
                            A.
                            siggi85S AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AsgothianA Asgothian
                              A.
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #350
                              @Asgothian sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
                              Was meinst du damit? Eigentlich ist der Fehler gar nicht möglich. Yahka müsste ein nicht vorhandenes Objekt beschreiben damit er auftritt. Kannst du irgendwie herausfinden welches Objekt yahka versucht zu beschreiben?
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #351
                                @Jey-Cee
                                Leider konnte ich das Objekt selber im Objektbaum nicht sehen. Allerdings war die Situation so:
                                • in Yahka eingetragen ist deconz.0.Light_20.on, iobroker.deconz 0.4.0 ist installiert
                                • Lampe lässt sich schalten.
                                • iobroker.deconz angehalten, alle Objekte unter deconz.0 gelöscht, ioBroker.deconz 1.0.2 installiert und gestartet
                                • Objekte im Baum nach dem neuen Muster angeordnet, Lampen lassen sich vom Objektbaum aus schalten.
                                • Reproduzierbar (jedes mal): Über HomeKit die Lampe an/aus schalten => ioBroker.deconz stürzt ab.
                                Genauer erklären kann ich leider nicht. Ich habe vergessen zu verifizieren ob Yahka den Datenpunkt wieder angelegt hat oder nicht.
                                A.
                                  @Jey-Cee
                                  A.
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #352
                                  @Asgothian kannst du mal im debug modus testen? Im log sollte eine Zeile zu finden sein wie die hier:
                                  	stateChange deconz.0.Groups.1.bri {"val":125,"ack":false,"ts":1554368957051,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1554368957051}
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #353
                                    @Jey-Cee Mach ich, aber erst heute Abend. Hab von hier keinen Zugriff auf das System.
                                    A.
                                      A.
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      #354
                                      A.
                                      Cool danke!
                                      Leider komme ich wohl aber erst Ende nächste Woche zum Testen, da wir aktuell Besuch haben und ich dadurch wenig Zeit zum Testen habe auf ein funktionierendes System angewiesen bin. ;)
                                      Trotzdem schon mal danke für die Änderung, Ende nächster Woche teste ich auf jeden Fall! :)
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #355
                                        @Jey-Cee
                                        So.. test gemacht:
                                        deconz.0 auf debug logging gestellt.
                                        In Yahka einen Datenpunkt für "on" von deconz.0.Lights.3.on auf deconz.0.Light_3.on umgebogen.
                                        per HomeKit (von iOS aus) versucht die Lampe zu schalten - und Bumm :)
                                        host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                        host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                        host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.508 error Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.508 error Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:57:37)
                                        host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.508 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'native' of null
                                        deconz.0 2019-04-04 17:59:35.989 error TypeError: Cannot read property 'native' of null at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:57:37) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/l
                                        deconz.0 2019-04-04 17:59:35.988 error uncaught exception: Cannot read property 'native' of null
                                        deconz.0 2019-04-04 17:59:35.914 debug dp: on; id:Light_3
                                        deconz.0 2019-04-04 17:59:35.913 debug stateChange deconz.0.Light_3.on {"val":true,"ack":false,"ts":1554393575905,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1554393575905}
                                        Nachtrag: Ich hab auch einfach mal einen ganz anderen Datenpunkt genommen, einen der vom Namen ueberhaupt nicht in das system passt, aber in Deconz.0 liegt (deconz.0.michgabesnochnie.on). Das Ergebnis ist identisch.
                                        deconz.0 2019-04-04 18:04:26.786 error uncaught exception: Cannot read property 'native' of null
                                        deconz.0 2019-04-04 18:04:26.786 debug dp: on; id:michgabesnochnie
                                        deconz.0 2019-04-04 18:04:26.784 debug stateChange deconz.0.michgabesnochnie.on {"val":true,"ack":false,"ts":1554393866769,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1554393866769}
                                        AsgothianA Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Jey-Cee
                                          So.. test gemacht:
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #356
                                          Noch ein Nachtrag:
                                          Ich hab einfach einmal von Hand einen Datenpunkt konstruiert (Siehe Bild), und diesen mit Yahka verbunden.
                                          Damit "geht" es, i.e. Yahka kann den schalten, und es passiert auch nichts böses.
                                          Log:
                                          deconz.0 2019-04-04 18:08:47.626 debug dp: on; id:ManualObject
                                          deconz.0 2019-04-04 18:08:47.625 debug stateChange deconz.0.ManualObject.on {"val":false,"ack":false,"ts":1554394127619,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1554394127619}
                                          deconz.0 2019-04-04 18:08:44.194 debug dp: on; id:ManualObject
                                          deconz.0 2019-04-04 18:08:44.193 debug stateChange deconz.0.ManualObject.on {"val":true,"ack":false,"ts":1554394124191,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1554394124191}
