  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 400.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @crunchip sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
    jedoch werden keine Gaswerte mehr angezeigt. Strom funktionierte noch.
    hmm da geht was schief beim internen Aufruf der state Daten, könntest du mir einen gefallen tun bitte ?
    • Den adapter bitte mal auf debug stellen und dan den adapter starten.
    • Bitte mal von dem betreffende state die raw Daten (state öffnen mit Bleistift, tabblad raw)
    Ich brauche die debug Informationen befohr der Fehler auftritt also ein komplettes log währe sehr hilfreich !
    (eventueel auch per PN)
    Danke schonmal !
    Dutch
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #477
    @Dutchman ui ui ui
    also debug ausgabe vom aktuellen Stand?
    und dann nochmal 0.2.273 installieren?
    Welche raw Daten? Ein Beispiel Raw?
      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
      "ts": 1550937848225,
      "common": {
        "name": "current Day ",
        "type": "number",
        "role": "value.week",
        "unit": "m3",
        "def": 0,
        "read": true
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_33__w_counter_2.consumption.01_current_day",
      "type": "state"
    in den Ordnern consumption und cost wurde als wert nur "n.a." überall angezeigt
      @Dutchman ui ui ui
        "common": {
          "type": "number",
          "unit": "m3",
          "def": 0,
          "read": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #478
      ja genau danke !
      hmm deine states fehlen ein par Attribute fur SourceAnalytix, deaktivier Sourcenalytix mal bei allen und aktiviere es erneut dan sollte im raw mehr Daten stehen
      Edit : ups warte das ist ja ein state von sourceanalytix, ich meinte den state welche du analysieren möchtest ;)
        ja genau danke !
        crunchipC
        crunchipC
        #479
        @Dutchman probier ich gleich mal
        hier der debug..da kommt nicht viel
        2019-03-22 20:26:01.422 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sourceanalytix.0
        2019-03-22 20:26:01.424 - warn: sourceanalytix.0 Adapter SourceAnalytix stopped !
        2019-03-22 20:26:01.422 - info: host.IoBroker "system.adapter.sourceanalytix.0" disabled
        2019-03-22 20:26:01.422 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0
        2019-03-22 20:26:01.422 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 killing pid 24821
        2019-03-22 20:26:01.445 - warn: sourceanalytix.0 Adapter SourceAnalytix stopped !
        2019-03-22 20:26:01.483 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (OK)
        2019-03-22 20:26:15.835 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sourceanalytix.0
        2019-03-22 20:26:33.396 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sourceanalytix.0
        2019-03-22 20:26:33.397 - info: host.IoBroker "system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
        2019-03-22 20:26:33.416 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 26093
        2019-03-22 20:26:33.962 - debug: sourceanalytix.0 objectDB connected
        2019-03-22 20:26:34.004 - debug: sourceanalytix.0 statesDB connected
        2019-03-22 20:26:34.112 - info: sourceanalytix.0 starting. Version 0.2.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.15.1
        2019-03-22 20:26:34.244 - info: sourceanalytix.0 Activate SourceAnalytix for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_xx.w_counter_1
        2019-03-22 20:26:34.411 - info: sourceanalytix.0 Activate SourceAnalytix for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_xx.w_counter_2
          DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #480
          hmm das ist aber sehr wenig
          • crunchipC
            crunchipC
            #481
            nach dem beenden vom debug
            kommt wieder folgendes
            2019-03-22 20:32:47.937 - warn: sourceanalytix.0 Adapter SourceAnalytix stopped !
            2019-03-22 20:32:47.962 - error: Caught by controller[1]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
            2019-03-22 20:32:47.962 - error: Caught by controller[1]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
            2019-03-22 20:32:47.962 - error: Caught by controller[1]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
            2019-03-22 20:32:47.963 - error: Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
            2019-03-22 20:32:47.963 - error: Caught by controller[1]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 95)
            2019-03-22 20:32:47.963 - error: Caught by controller[2]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
            2019-03-22 20:32:47.963 - error: Caught by controller[2]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
            2019-03-22 20:32:47.963 - error: Caught by controller[2]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
            2019-03-22 20:32:47.963 - error: Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
            2019-03-22 20:32:47.963 - error: Caught by controller[2]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 96)
            2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[2]: at
            2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
            2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[2]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 97)
            2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[3]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
            2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[3]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
            2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[3]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
            2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
            2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[3]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 98)
            2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[4]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
            2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[4]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
            2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[4]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
            2019-03-22 20:32:47.965 - error: Caught by controller[4]: at
            2019-03-22 20:32:47.965 - error: Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
            2019-03-22 20:32:47.965 - error: Caught by controller[4]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 99)
            2019-03-22 20:32:47.965 - error: Caught by controller[5]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
            2019-03-22 20:32:47.967 - error: Caught by controller[5]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
            2019-03-22 20:32:47.967 - error: Caught by controller[5]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
            2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[5]: at
            2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
            2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[5]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 100)
            2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[5]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
            2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[5]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
            2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[5]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
            2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[5]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 101)
            2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[6]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
            2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[6]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
            2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[6]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
            2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[6]: at
            2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
            2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[6]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 102)
            2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[7]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
            2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[7]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
            2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[7]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
            2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
            2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[7]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 103)
            2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[8]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
            2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[8]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
            2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[8]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
            2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[8]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
            2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[8]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 104)
            2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[9]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
            2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[9]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
            2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[9]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
            2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[9]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
            2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[9]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 105)
            2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[10]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
            2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[10]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
            2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[10]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
            2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[10]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
            2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[10]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 106)
            2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[11]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
            2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[11]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
            2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[11]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
            2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
            2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[11]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 107)
            2019-03-22 20:32:47.972 - error: Caught by controller[12]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
            2019-03-22 20:32:47.972 - error: Caught by controller[12]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
            2019-03-22 20:32:47.972 - error: Caught by controller[12]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
            2019-03-22 20:32:47.972 - error: Caught by controller[12]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
            2019-03-22 20:32:47.972 - error: Caught by controller[12]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 108)
            2019-03-22 20:32:47.972 - error: Caught by controller[12]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 109)
            2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[13]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
            2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[13]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
            2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[13]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
            2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[13]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
            2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[13]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 110)
            2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[14]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
            2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[14]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
            2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[14]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
            2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
            2019-03-22 20:32:47.974 - error: Caught by controller[14]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 111)
            2019-03-22 20:32:47.974 - error: Caught by controller[15]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
            2019-03-22 20:32:47.974 - error: Caught by controller[15]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
            2019-03-22 20:32:47.974 - error: Caught by controller[15]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
            2019-03-22 20:32:47.974 - error: Caught by controller[15]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
            2019-03-22 20:32:47.974 - error: Caught by controller[15]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 112)
            • DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              #482
              gib mir mal bitte die raw Daten von dem entsprechenden state
                crunchipC
                crunchipC
                #483
                @Dutchman hatte ich dir per chat gesendet, oder meinst du einen anderen?
                • crunchipC
                  crunchipC
                  #484
                  und was ich noch fragen wollte,
                  wie ich die Werte für Zählerstände bekomme, wird bei mir nichts aktualisiert
                  • Palm_ManiacP
                    Palm_ManiacP
                    Palm_Maniac
                    #485
                    Hi. Also bis jetzt läuft die neue Version bei mir ohne Probleme und Fehlermeldungen. Alles was vorher lief, läuft auch jetzt. Wegen mir kann es weiter gehen mit dem Einbau neuer und noch fehlender Funktionen. :)
                    • B
                      B
                      Brati
                      #486
                      hab auf die neuste Version geupdatet und seit dem leider:
                      sourceanalytix.0	2019-03-24 20:12:04.276	error	Case error : value received for calculation with unit : which is currenlty not (yet) supported
                      sourceanalytix.0	2019-03-24 20:12:04.252	error	Sorry unite type not supported yet
                      Es wird auf die Wasseruhr geschaut, die hat einfach 346152 als Wert.
                      Brati
                      • P
                        P
                        PrinzEisenherz1
                        #487
                        Bei mir bekomme ich beim Wasserzähler auch nen Fehler seit dem update ausgeworfen
                        Case error : value received for calculation with unit : m which is currenlty not (yet) supported
                        Und es werden beim Wasserzähler keine Daten mehr geloggt. Steht dann nur NaN in den Objekten
                        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                        • P PrinzEisenherz1
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #488
                          @PrinzEisenherz1 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                          sollte die unit von dem state nicht m3 sein anstatt m ?
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Brati
                            Brati
                            DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            #489
                            @Brati sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                            stelle mal bitte auf debug und post das log ☺
                              P
                              P
                              PrinzEisenherz1
                              schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
                              #490
                              @Dutchman
                              die unit ist ja auch m3
                              hier mal das RAW vom Wasserzähler
                                "ts": 1553209200056,
                                "user": "system.user.admin",
                                "common": {
                                  "name": "Wasserzählerstand aktuell",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "m3",
                                  "role": "javascript",
                                  "custom": {
                                    "sourceanalytix.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "alias": "Wasserzaehler",
                                      "state_type": "water_m3",
                                      "state_unit": "m3",
                                      "costs": true,
                                      "consumption": true,
                                      "meter_values": true,
                                      "start_day": 66.901,
                                      "start_week": 63.565,
                                      "start_month": 55.336,
                                      "start_quarter": 28.01,
                                      "start_year": 28.01
                                "native": {
                                  "type": "number",
                                  "unit": "m3",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "_id": "javascript.0.Energiezaehler.Wasserzaehler.HM-ES-TX-WM_NEQ0864200:1.Zaehlerstand-aktuell.Zaehlerstand",
                                "type": "state"
                              Hier mal das log dazu
                              iobroker.2019-03-24.log
                              • P PrinzEisenherz1
                                @Dutchman
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "unit": "m3",
                                    "custom": {
                                        "enabled": true,
                                        "state_unit": "m3",
                                        "costs": true,
                                        "start_year": 28.01
                                  "native": {
                                    "type": "number",
                                    "unit": "m3",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state"
                                DutchmanD
                                DutchmanD
                                Dutchman
                                #491
                                danke, ich werde mir das object heute mittag mal nachbauen und schauen was da schief geht.
                                • DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #492
                                  @PrinzEisenherz1
                                  Probiere mal bitte die version 0.2.274 von GitHub damit sollte es jetzt gehen.
                                  (untestet, sitze im Zug :))
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/commit/f2e0aff4a277e505cc6680c983a643d748298af2#diff-7a9076d6d94e62c13d641aa71f19ae8eL914
                                  • P
                                    P
                                    PrinzEisenherz1
                                    #493
                                    sieht gut aus :-)
                                    • P PrinzEisenherz1
                                      sieht gut aus :-)
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #494
                                      sieht gut aus
                                      danke dan publishe ich diese jetzt auf NPM fuer andere und mache danach mit anderen code weiter ! :)
                                      • iobroker.sourceanalytix@0.2.274 ==> ab circa 15 Uhr per admin installierbar.
                                      • B
                                        B
                                        Brati
                                        schrieb am zuletzt editiert von Brati
                                        #495
                                        Es läuft jetzt, hab im Datenpunkt die unit "l" nachgetragen.
                                        Brati
                                        • B Brati
                                          Brati
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #496
                                          das hättest du auch in der Konfiguration machen können von state, entweder automatisch oder da manuell eintragen ;)
                                          84.2k
