  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.1k Aufrufe 71 Beobachtet
    @Dutchman ui ui ui
    also debug ausgabe vom aktuellen Stand?
    und dann nochmal 0.2.273 installieren?
    Welche raw Daten? Ein Beispiel Raw?
      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
      "ts": 1550937848225,
      "common": {
        "name": "current Day ",
        "type": "number",
        "role": "value.week",
        "unit": "m3",
        "def": 0,
        "read": true
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_33__w_counter_2.consumption.01_current_day",
      "type": "state"
    in den Ordnern consumption und cost wurde als wert nur "n.a." überall angezeigt
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #478
    @crunchip sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
    ja genau danke !
    hmm deine states fehlen ein par Attribute fur SourceAnalytix, deaktivier Sourcenalytix mal bei allen und aktiviere es erneut dan sollte im raw mehr Daten stehen
    Edit : ups warte das ist ja ein state von sourceanalytix, ich meinte den state welche du analysieren möchtest ;)
    • DutchmanD Dutchman
      ja genau danke !
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #479
      @Dutchman probier ich gleich mal
      hier der debug..da kommt nicht viel
      2019-03-22 20:26:01.422 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sourceanalytix.0
      2019-03-22 20:26:01.424 - warn: sourceanalytix.0 Adapter SourceAnalytix stopped !
      2019-03-22 20:26:01.422 - info: host.IoBroker "system.adapter.sourceanalytix.0" disabled
      2019-03-22 20:26:01.422 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0
      2019-03-22 20:26:01.422 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 killing pid 24821
      2019-03-22 20:26:01.445 - warn: sourceanalytix.0 Adapter SourceAnalytix stopped !
      2019-03-22 20:26:01.483 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-03-22 20:26:15.835 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sourceanalytix.0
      2019-03-22 20:26:33.396 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sourceanalytix.0
      2019-03-22 20:26:33.397 - info: host.IoBroker "system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
      2019-03-22 20:26:33.416 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 26093
      2019-03-22 20:26:33.962 - debug: sourceanalytix.0 objectDB connected
      2019-03-22 20:26:34.004 - debug: sourceanalytix.0 statesDB connected
      2019-03-22 20:26:34.112 - info: sourceanalytix.0 starting. Version 0.2.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.15.1
      2019-03-22 20:26:34.244 - info: sourceanalytix.0 Activate SourceAnalytix for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_xx.w_counter_1
      2019-03-22 20:26:34.411 - info: sourceanalytix.0 Activate SourceAnalytix for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_xx.w_counter_2
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #480
        hmm das ist aber sehr wenig
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #481
          nach dem beenden vom debug
          kommt wieder folgendes
          2019-03-22 20:32:47.937 - warn: sourceanalytix.0 Adapter SourceAnalytix stopped !
          2019-03-22 20:32:47.962 - error: Caught by controller[1]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
          2019-03-22 20:32:47.962 - error: Caught by controller[1]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
          2019-03-22 20:32:47.962 - error: Caught by controller[1]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
          2019-03-22 20:32:47.963 - error: Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          2019-03-22 20:32:47.963 - error: Caught by controller[1]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 95)
          2019-03-22 20:32:47.963 - error: Caught by controller[2]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
          2019-03-22 20:32:47.963 - error: Caught by controller[2]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
          2019-03-22 20:32:47.963 - error: Caught by controller[2]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
          2019-03-22 20:32:47.963 - error: Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          2019-03-22 20:32:47.963 - error: Caught by controller[2]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 96)
          2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[2]: at
          2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[2]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 97)
          2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[3]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
          2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[3]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
          2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[3]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
          2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[3]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 98)
          2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[4]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
          2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[4]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
          2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[4]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
          2019-03-22 20:32:47.965 - error: Caught by controller[4]: at
          2019-03-22 20:32:47.965 - error: Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          2019-03-22 20:32:47.965 - error: Caught by controller[4]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 99)
          2019-03-22 20:32:47.965 - error: Caught by controller[5]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
          2019-03-22 20:32:47.967 - error: Caught by controller[5]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
          2019-03-22 20:32:47.967 - error: Caught by controller[5]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
          2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[5]: at
          2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[5]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 100)
          2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[5]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
          2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[5]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
          2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[5]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
          2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[5]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 101)
          2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[6]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
          2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[6]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
          2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[6]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
          2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[6]: at
          2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[6]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 102)
          2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[7]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
          2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[7]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
          2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[7]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
          2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[7]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 103)
          2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[8]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
          2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[8]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
          2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[8]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
          2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[8]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[8]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 104)
          2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[9]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
          2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[9]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
          2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[9]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
          2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[9]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[9]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 105)
          2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[10]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
          2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[10]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
          2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[10]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
          2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[10]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[10]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 106)
          2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[11]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
          2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[11]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
          2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[11]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
          2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[11]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 107)
          2019-03-22 20:32:47.972 - error: Caught by controller[12]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
          2019-03-22 20:32:47.972 - error: Caught by controller[12]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
          2019-03-22 20:32:47.972 - error: Caught by controller[12]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
          2019-03-22 20:32:47.972 - error: Caught by controller[12]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          2019-03-22 20:32:47.972 - error: Caught by controller[12]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 108)
          2019-03-22 20:32:47.972 - error: Caught by controller[12]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 109)
          2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[13]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
          2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[13]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
          2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[13]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
          2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[13]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[13]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 110)
          2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[14]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
          2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[14]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
          2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[14]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
          2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          2019-03-22 20:32:47.974 - error: Caught by controller[14]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 111)
          2019-03-22 20:32:47.974 - error: Caught by controller[15]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
          2019-03-22 20:32:47.974 - error: Caught by controller[15]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
          2019-03-22 20:32:47.974 - error: Caught by controller[15]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
          2019-03-22 20:32:47.974 - error: Caught by controller[15]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          2019-03-22 20:32:47.974 - error: Caught by controller[15]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 112)
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #482
            gib mir mal bitte die raw Daten von dem entsprechenden state
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #483
              @Dutchman hatte ich dir per chat gesendet, oder meinst du einen anderen?
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #484
                und was ich noch fragen wollte,
                wie ich die Werte für Zählerstände bekomme, wird bei mir nichts aktualisiert
                • Palm_ManiacP Offline
                  Palm_Maniac
                  #485
                  Hi. Also bis jetzt läuft die neue Version bei mir ohne Probleme und Fehlermeldungen. Alles was vorher lief, läuft auch jetzt. Wegen mir kann es weiter gehen mit dem Einbau neuer und noch fehlender Funktionen. :)
                    Brati
                    #486
                    hab auf die neuste Version geupdatet und seit dem leider:
                    sourceanalytix.0	2019-03-24 20:12:04.276	error	Case error : value received for calculation with unit : which is currenlty not (yet) supported
                    sourceanalytix.0	2019-03-24 20:12:04.252	error	Sorry unite type not supported yet
                    Es wird auf die Wasseruhr geschaut, die hat einfach 346152 als Wert.
                    Brati
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      #487
                      Bei mir bekomme ich beim Wasserzähler auch nen Fehler seit dem update ausgeworfen
                      Case error : value received for calculation with unit : m which is currenlty not (yet) supported
                      Und es werden beim Wasserzähler keine Daten mehr geloggt. Steht dann nur NaN in den Objekten
                      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                      • P PrinzEisenherz1
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #488
                        @PrinzEisenherz1 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                        sollte die unit von dem state nicht m3 sein anstatt m ?
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Brati
                          Brati
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #489
                          @Brati sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                          stelle mal bitte auf debug und post das log ☺
                            PrinzEisenherz1
                            schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
                            #490
                            @Dutchman
                            die unit ist ja auch m3
                            hier mal das RAW vom Wasserzähler
                              "ts": 1553209200056,
                              "user": "system.user.admin",
                              "common": {
                                "name": "Wasserzählerstand aktuell",
                                "type": "number",
                                "unit": "m3",
                                "role": "javascript",
                                "custom": {
                                  "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "alias": "Wasserzaehler",
                                    "state_type": "water_m3",
                                    "state_unit": "m3",
                                    "costs": true,
                                    "consumption": true,
                                    "meter_values": true,
                                    "start_day": 66.901,
                                    "start_week": 63.565,
                                    "start_month": 55.336,
                                    "start_quarter": 28.01,
                                    "start_year": 28.01
                              "native": {
                                "type": "number",
                                "unit": "m3",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "_id": "javascript.0.Energiezaehler.Wasserzaehler.HM-ES-TX-WM_NEQ0864200:1.Zaehlerstand-aktuell.Zaehlerstand",
                              "type": "state"
                            Hier mal das log dazu
                            iobroker.2019-03-24.log
                            • P PrinzEisenherz1
                              @Dutchman
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "unit": "m3",
                                  "custom": {
                                      "enabled": true,
                                      "state_unit": "m3",
                                      "costs": true,
                                      "start_year": 28.01
                                "native": {
                                  "type": "number",
                                  "unit": "m3",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #491
                              danke, ich werde mir das object heute mittag mal nachbauen und schauen was da schief geht.
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #492
                                @PrinzEisenherz1
                                Probiere mal bitte die version 0.2.274 von GitHub damit sollte es jetzt gehen.
                                (untestet, sitze im Zug :))
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/commit/f2e0aff4a277e505cc6680c983a643d748298af2#diff-7a9076d6d94e62c13d641aa71f19ae8eL914
                                • P Offline
                                  PrinzEisenherz1
                                  #493
                                  sieht gut aus :-)
                                  • P PrinzEisenherz1
                                    sieht gut aus :-)
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #494
                                    sieht gut aus
                                    danke dan publishe ich diese jetzt auf NPM fuer andere und mache danach mit anderen code weiter ! :)
                                    • iobroker.sourceanalytix@0.2.274 ==> ab circa 15 Uhr per admin installierbar.
                                      Brati
                                      schrieb am zuletzt editiert von Brati
                                      #495
                                      Es läuft jetzt, hab im Datenpunkt die unit "l" nachgetragen.
                                      Brati
                                      • B Brati
                                        Brati
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #496
                                        das hättest du auch in der Konfiguration machen können von state, entweder automatisch oder da manuell eintragen ;)
                                          Brati
                                          #497
                                          @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                          Hatte die Einheit in der Config des Adapters für den Datenpunkt ausgewählt. Im State war es aber leer. Hab es jetzt per Hand geändert.
