  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • R ramses
    @der_maik
    Flashen ist quasi alles löschen. Lösche dennoch vorher alle devices aus dem Adapter!
    Und lösche die Datei shepherd.db aus /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 (bei linux)
    So leid es mir auch tut, für nen sauberen Start halte ich neu-pairen immer für die bessere variante
    Wenn du diese Schritte befolgst, bist du auf jeden Fall an einem ganz sauberen Nullpunkt.
    der_maik
    @ramses den sauberen Neuanfang will ich gerne in kaufnehmen wenn ich danach wieder so schmerzfrei bin wie noch vor einigen Tagen. Werde ggf. Vorsichtshalber auch meinen anderen Stick nehmen den ich bisher nur als Sniffer genutzt habe.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D der_maik
      ramses
      schrieb am zuletzt editiert von ramses
      @der_maik
      Glaub mir, du bist nicht der einzige der verzweifelt. @Asgothian und co können dir ihr Schmerzlied genau so vorsingen wie ich auch.
      Komplett frisch ist immer besser.
      Ich habe in 2 Monaten , knapp 100 mal ~40 devices neu gepairt. Glaub mir, mir steht die Galle bis unter dem Hals.
      Aber Fehler findet man defintiv nur, wenn man immer alles wieder frisch macht.
      Lese gerade du hast von 2018 auf irgendwas 2019 firmware update gemacht ohne neu pairen zu müssen. Da könnten wir schon den Fehler haben. Das ist in den Firmwares unter 20190223 nicht vorgesehen.
      • R Offline
        ramses
        Würde dir jetzt folgende Schritte empfehlen.
        Im jetzigen Zustand alle Geräte im Zigbee Adapter löschen (AUCH GRUPPEN).
        Zigbee Adapter beenden.
        Oben genannte Shepard.db löschen.
        Stick neu flashen mit der 20190315 (5 geräte mit direktverbindung)
        Adapter starten.
        Alles Router-devices pairen. Also Lampen und Plugs.
        Am Schluss alle Enddevices wie Sensoren.
        W D 2 Antworten Letzte Antwort
        • R ramses
          Adapter starten.
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @ramses sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
          Welche genau ist das (Link). Die, welche vorgestern Abend hier im Forum aufgetaucht ist? Blicke glaub langsam auch nicht mehr ganz durch.
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            ramses
            @Wildbill
            https://drive.google.com/open?id=1-xzI6b8umZFpki-pfaKdLgcPrUUlswe5
            (für CC2531)
            Diese hier, Jürgen.
            Diese Firmware ist die beste Idee die wir im Moment haben für Stabilität. Wie gehen von Speicherfehler aufgrund zuviele Devices aus.
            Wenn du in jedem Raum irgendwie eine Lampe oder Steckdose hast, braucht man eh niemals mehr als 5 Verbindungen. Im Gegenteil. Ich bin fest überzeugt, das sorgt für zwangsmäßig besseres Routing weil nicht jedes Router device (Lampen und Steckdosen) eine Verbindung zum Coordinator sucht
            • R ramses
              Adapter starten.
              der_maik
              @ramses eine Frage noch: die Geräte unter Objekte löschen, oder über die Instanz? Mir ist vorhin erst wieder aufgefallen das wenn ich Geräte über die Instanz (Adapter) lösche das es auch mal ein Fehler im Log auftaucht (löschen fehlgeschlagen Timeout) aber trotzdem weg ist.
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                Das ist nicht zufällig die aus dem Thread? Link Text
                Die habe ich nämlich seitdem drauf.
                Sonst teste ich diese hier auch Mal.
                Gruß, Jürgen
                • D der_maik
                  ramses
                  @der_maik
                  Gute Frage! Das löschen der Devices über den Adapter hat in meinen Augen NIE gut geklappt. Zumindest laut log, werden die nciht vom Stick entfernt. Die Datenpunkte sollten dennoch nach dem löschen verschwinden. Wenn nicht, Hammer-Methode über den Papierkorb unter Objekte.
                  Nachtrag: Deshalb ist auch neu flashen immer gut. Du bist sicher, du hast keine Karteileichen!
                  • W Wildbill
                    Gruß, Jürgen
                    ramses
                    @Wildbill
                    Doch, die sollte dem entsprechen.
                    Meiner ist nur der Original-Link vom Entwickler. Sonst kein unterschied.
                    Ich nutze keinen CC2531 sondern einen CC2530 +CC2951 .
                    Die Firmware gibt es nur für diesen Stick bisher.
                    Aber rein aus Logik, sollte diese Firmware die beste Wahl sein.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      ES LEBT
                      ich glaubs ja nicht , nur noch drei Eurotronics anlernen, dann ist es genug, mir ist wichtig das die Heizung geht!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        ES LEBT
                        ramses
                        @MyzerAT
                        Glückwunsch. Geduld und immer wieder versuchen ist momentan das non-plus-ultra.
                        • R Offline
                          ramses
                          Einen CC2530 mit externer Antenne hätte ich noch abzugeben, wenn es mal wer versuchen will.
                          Für mich läuft das bedeutend besser als der kleine Stick ohne Antenne. Macht ja auch Sinn, ohne Empfang kein Resultat.
                          https://forum.iobroker.net/topic/21083/2x-cc2530-mit-wunschfirmware-abzugeben
                          • R ramses
                            @Wildbill
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @Wildbill
                            Wenn es die ist, wundert es mich aber. Denn laut Netzwerkkarrte ist mein Stick mit mehr als 5 Geräten direkt verbunden:
                            Aber für hete ist es genug...
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              @Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              ramses
                              @Wildbill
                              Du musst nicht wirklich viel auf die Karte geben. Ist ein halbes Lügenbarometer.
                              Aber wenn die Karte nur ANSATZWEISE stimmt, hast du massive Verbindungsprobleme.
                              Guck dir mal an wie viele Routen du mit nem Wert unter 10 hast. Meine schwächste Route ist 15 !
                              Hatte vorher nur eine Route die 0-1 war, das hat dafür gesorgt das alles Instabil wurde.
                              Habe den Raspberry dann per Wlan einfach mal in die Mitte der Wohnung gelegt, zack schon 90% stabiler.
                              Ich will ja keinem was aufdrängen, aber ein CC2530 könnte dir helfen da er mind. 50% bessere Empfangs und Sendeeigenschaften hat.
                              Muss aber zugeben, mit Firmware 20190315 auf einem CC2531 eine andere Karte erwartet habe zu sehen.
                              Wie du merkst, wir sind hier auf reiner Spekulationsbasis
                              Funkzimmer klingt als wärst du Afu :D
                              Nachtrag:
                              Das deine Garagenlampe nicht funktioniert wundert mich null!
                              • R Offline
                                ramses
                                Bei Empfangsproblemen ist eine externe Antenne das non-plus-Ultra.
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  so für heute genug, es läuft fürs erste. bis auf den Thermostat im Esszimmer, den kann ich nicht montieren, da muss Installateur her, weil zu wenig Platz!
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    ramses
                                    @MyzerAT
                                    freut mich für dich :)
                                    • W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      Ja, bin lizensierter Funkamateur Klasse A. 🤓
                                      An meinem Stick befindet sich ja eine externe Antenne (ohne kurzes Kabel sondern sauber direkt die SMA angelötet, ähnlich wie auf Deinem Bild. Deshalb bin ich nicht einmal sicher, ob ein CC2530 hier wirklich sehr viel verbessern würde.
                                      Die Werte, da gebe ich Dir recht, sind nicht gerade gut. Allerdings sind das ja auch nur die Werte, die die Lampen, die der Karte nach mit dem Stick direkt verbunden sind, anzeigen. Wenn ich einzelne Lampen anklicke, dann sehe ich da schon Werte bis in den dreistelligen Bereich. Deckenfluter_Flur zeigt zum Beispiel 140 zum Stick und Kellertreppe_unten_2 zeigt zu dieser Lampe 80, obwohl es zum Stick von dort mit einer roten 1 angezeigt wird. Da gehe ich dann schon davon aus, dass ich die Kellertreppe_unten_2 eben indirekt erreiche, was ja Sinn des MESH sein sollte.
                                      Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber wenn ich ein paar, also z.B. 4-5 Router (Lampen) habe, die zum Stick einen Wert größer 50-60 zeigen und von denen aus wiederum zu anderen Lampen, die den Stick nicht oder gerade so sehen, ebenfalls einen Wert 50-60, dann sollte das kein Problem darstellen und alles sollte funktionieren? Und dann würde ein CC2530 auch nichts verbessern, insbesondere, da mein CC2531 ja auch schon die externe Antenne hat?
                                      Deshalb dachte ich ja, ein Router so auf halber Strecke zur Garage vom letzten Router aus, könnte nicht schaden. Nur passt da nirgends eine Lampe hin, eher ein kleiner Stick oder so...
                                      Gruss, Jürgen
                                      P.S.: Ich habe gestern die "problematische" Lampe in der Garage stromlos gemacht und seitdem keine einzige Meldung von Zigbee im Log. Alle Lampen haben seitdem sauber geschaltet. 🤘
                                      Scheint also doch so, dass ein Gerät mit Empfangsproblemen hier das ganze Netz mit nach unten ziehen kann...
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @Wildbill sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                        da ist nix neues.. genauso wie Lampen die nicht am Strom liegen ..
                                        • W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          zumindest die stromlose scheint nicht weiter zu stören, solange man keinen Befehl an sie sendet. Seit dem stromlos schalten keine einzige Meldung von zigbee mehr, davor mehrere Errors, nicht nur von dieser Lampe, sondern auch von anderen.
                                          Gruss, Jürgen
