  3. Entwicklung
  4. CC2531 Modifizierte Firmware zum Testen
49 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    diese beruht auf der 20190223 und wurde von Koenkk angepasst
    ihr könnt es direkt flashen dann werden aber alle Geräte neu angelernt werden müssen oder
    wenn ihr schon die 20190223 drauf habt dann könnt ihr mit dem beigelegten tool (danke an @gosund) es machen . diese Version erlaubt das flashen ohne dass die Geräte verloren gehen
    BITTE INSTALLIERT ES NUR WENN IHR WISST WAS IHR MACHT..
    UND WENN IHR MEHR GERÄTE IM EINSATZ HABT ALS 30. ES IST ALSO NUR EINE KLEINE GRUPPE BETROFFEN
    cc2531-20190223-modif.zip
    datei entpacken
    adapter stoppen
    console auf
    sudo chmod +x sbl_tool.bin
    sudo ./sbl_tool.bin CC2531ZNP-Prod.hex /dev/ttyACM0
    ***** TI LPRF ZigBee Serial Bootloader Tool for Linux v. 0.83 *****
    Executed ./sbl_tool.bin on Sep 15 2014 08:26:08
    Requested file file: CC2531ZNP-Prod.hex
    Requested serial port: /dev/ttyACM0
    Image size: 697099 bytes
    Press [ENTER] any time to abort downloading image.
    Received System reset indication.
      Transport Protocol Version: 2
      Product ID: 0
      Software Release: 2.6.3
    Done successfully.
    adapter starten und testen
    p.s es ist nur ein Versuch obs geht..
    BITTE KEINE GRUNDSATZDISKUSIONNEN WAS IST HIER BESSER ODER WAS GEHT UND WAS GEHT NICHT
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      als antwort bekommt man dann
        Product ID: 0
      Done successfully.
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        Werde ich nachher testen. Ich komme auf um die 30 Geräte, wenn ich denn mal alle angelernt bekomme. Momentan steigt mir der Stick immer wieder aus, ohne irgendwas zu tun.
        Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
        Per RESET-button zwar erledigt, aber das passierte selbst heute, als ich nicht da war und nichts groß zu schalten war...
        Gruss, Jürgen
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          Ich bekomme leider eine Fehlermeldung:
          ./sbl_tool.bin: 1: ./sbl_tool.bin: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
          iobroker läuft unter virtualbox mit Ubuntu Server 18.04 64bit. Host Ist ebenfalls ein Ubuntu 64 bit.
          Gibt es die bin auch irgendwo als *.hex, damit ich sie regulär flashen kann. Verlust der devices wäre verschmerzbar.
          Gruss, Jürgen
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            das Programm sbl_tool.bin ist für den Pi (ARM CPU's) compilliert
            die hex ist im Ordner mit drin
            G W 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              gosund
              @arteck Eigentlich für ARM allgemein.
                smarti2015
                Vielen Dank, ich teste es auch gleich heute Nachmittag 👍
                GEEKOM AS 6
                • arteckA arteck
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @arteck Sorry, war wohl kurz geblendet. 😎
                  Gruss, Jürgen
                  • arteckA arteck
                    datei entpacken
                    adapter stoppen
                    console auf
                      Product ID: 0
                    Done successfully.
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @arteck
                    ich bekomme das, sudo nimmt er auf der Diskstation nicht
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @MyzerAT
                      ach du hast das ganze am Synology laufen... mist.. das geht nicht
                      kannst das kurzfristig am pi machen ?? musst ja nur hochfahren und flashen .. iobroker brauchst du nicht..
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Also wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich mit dem sbl_tool updaten ohne alle Geräte neu einzulernen?
                        Aber zuerst muss die Version vom 20190223 drauf sein?
                        Bei mir ist aktuell noch die Version: 2.6.3 rev 20180815 drauf.
                        Mit der geht es mit dem sbl_tool sicher noch nicht oder?
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          gosund
                          @simatec https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            doch würde es aber nicht machen....
                            • arteckA arteck
                              @MyzerAT
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              @arteck sagte in CC2531 Modifizierte Firmware zum Testen:
                              @MyzerAT
                              hat es bei dir und deinem problem etwas gebracht zu flaschen ?
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @MyzerAT
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @MyzerAT
                                ich habs gerade eben gemacht.. kann dir Morgen erst was zu schreiben.. das hat bei mir immer gedauert so 3-5 Stunden bis die Geräte offline waren
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  Ich hatte mal einen Teststick nach folgender Methode aktualisiert.
                                  https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/320
                                  Da es aber nur ein Teststick war, habe ich auch die Stabilität nach dem Update nicht weiter verfolgt
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    das würde evtl. auch gehen . wobei ich mir meinen damals zerschossen habe.. und musste alles neu machen..
                                    hat sich alle 2 Stunden verabschiedet..
                                    • arteckA arteck
                                      gosund
                                      Ha, in der Issue ist ja das Windows Tool verlinkt.
                                      http://processors.wiki.ti.com/index.php/File:SerialBootTool_1_3_2.zip
                                      • G gosund
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @gosund
                                        Hab bei mir noch das Windowstool drauf ... Ich mache heute Abend mal ein Update meines Teststicks und werde mal beobachten, ob er sich wie bei @arteck immer verabschiedet oder stabil läuft.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          Update via normalem Flash problemlos. Habe alle Geräte dann gelöscht, da der Adapter sie wieder angezeigt hatte. 7 Lampen bislang angelernt, bis auf eine, die mich gestern auch schon geärgert hat problemlos. Die scheint generell schlechten Funk zu haben. Habe sie nun gegen eine in unmittelbarer Nähe des Controller getauscht, und schon geht sowohl die, als auch die Tauschlampe.😒
                                          Ich lasse mir heute generell etwas mehr Zeit:
                                          • Lampe flashen
                                          • im Adapter umbenennen
                                          • wenn die 60sek um sind Adapter mit "Speichern und schliessen" verlassen
                                          • Während des Neustarts des Adapters Lampe an endgültige Position bringen
                                          • Danach kurz in den Objekten brightness, colortemp testen und per state ausschalten
                                          Bislang scheint es nun problemloser als gestern. Auch die Vernetzung untereinander sieht gut aus. Mal schauen, wie es mit 20+ Geräten dann aussieht und wenn die ersten Motion sensor und remotes kommen, die nicht ständig funken...
                                          Gruss, Jürgen
