  3. Entwicklung
  4. CC2531 Modifizierte Firmware zum Testen
49 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    smarti2015
    Vielen Dank, ich teste es auch gleich heute Nachmittag 👍
    GEEKOM AS 6
    • arteckA arteck
      das Programm sbl_tool.bin ist für den Pi (ARM CPU's) compilliert
      die hex ist im Ordner mit drin
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @arteck Sorry, war wohl kurz geblendet. 😎
      Gruss, Jürgen
      • arteckA arteck
        diese beruht auf der 20190223 und wurde von Koenkk angepasst
        ihr könnt es direkt flashen dann werden aber alle Geräte neu angelernt werden müssen oder
        wenn ihr schon die 20190223 drauf habt dann könnt ihr mit dem beigelegten tool (danke an @gosund) es machen . diese Version erlaubt das flashen ohne dass die Geräte verloren gehen
        BITTE INSTALLIERT ES NUR WENN IHR WISST WAS IHR MACHT..
        UND WENN IHR MEHR GERÄTE IM EINSATZ HABT ALS 30. ES IST ALSO NUR EINE KLEINE GRUPPE BETROFFEN
        cc2531-20190223-modif.zip
        datei entpacken
        adapter stoppen
        console auf
        sudo chmod +x sbl_tool.bin
        sudo ./sbl_tool.bin CC2531ZNP-Prod.hex /dev/ttyACM0
        ***** TI LPRF ZigBee Serial Bootloader Tool for Linux v. 0.83 *****
        Executed ./sbl_tool.bin on Sep 15 2014 08:26:08
        Requested file file: CC2531ZNP-Prod.hex
        Requested serial port: /dev/ttyACM0
        Image size: 697099 bytes
        Press [ENTER] any time to abort downloading image.
        Received System reset indication.
          Transport Protocol Version: 2
          Product ID: 0
          Software Release: 2.6.3
        Done successfully.
        adapter starten und testen
        p.s es ist nur ein Versuch obs geht..
        BITTE KEINE GRUNDSATZDISKUSIONNEN WAS IST HIER BESSER ODER WAS GEHT UND WAS GEHT NICHT
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @arteck
        ich bekomme das, sudo nimmt er auf der Diskstation nicht
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @MyzerAT
          ach du hast das ganze am Synology laufen... mist.. das geht nicht
          kannst das kurzfristig am pi machen ?? musst ja nur hochfahren und flashen .. iobroker brauchst du nicht..
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Also wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich mit dem sbl_tool updaten ohne alle Geräte neu einzulernen?
            Aber zuerst muss die Version vom 20190223 drauf sein?
            Bei mir ist aktuell noch die Version: 2.6.3 rev 20180815 drauf.
            Mit der geht es mit dem sbl_tool sicher noch nicht oder?
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              gosund
              @simatec https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                doch würde es aber nicht machen....
                • arteckA arteck
                  @MyzerAT
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @arteck sagte in CC2531 Modifizierte Firmware zum Testen:
                  @MyzerAT
                  hat es bei dir und deinem problem etwas gebracht zu flaschen ?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @MyzerAT
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @MyzerAT
                    ich habs gerade eben gemacht.. kann dir Morgen erst was zu schreiben.. das hat bei mir immer gedauert so 3-5 Stunden bis die Geräte offline waren
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Ich hatte mal einen Teststick nach folgender Methode aktualisiert.
                      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/320
                      Da es aber nur ein Teststick war, habe ich auch die Stabilität nach dem Update nicht weiter verfolgt
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        das würde evtl. auch gehen . wobei ich mir meinen damals zerschossen habe.. und musste alles neu machen..
                        hat sich alle 2 Stunden verabschiedet..
                        • arteckA arteck
                          gosund
                          Ha, in der Issue ist ja das Windows Tool verlinkt.
                          http://processors.wiki.ti.com/index.php/File:SerialBootTool_1_3_2.zip
                          • G gosund
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @gosund
                            Hab bei mir noch das Windowstool drauf ... Ich mache heute Abend mal ein Update meines Teststicks und werde mal beobachten, ob er sich wie bei @arteck immer verabschiedet oder stabil läuft.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              Update via normalem Flash problemlos. Habe alle Geräte dann gelöscht, da der Adapter sie wieder angezeigt hatte. 7 Lampen bislang angelernt, bis auf eine, die mich gestern auch schon geärgert hat problemlos. Die scheint generell schlechten Funk zu haben. Habe sie nun gegen eine in unmittelbarer Nähe des Controller getauscht, und schon geht sowohl die, als auch die Tauschlampe.😒
                              Ich lasse mir heute generell etwas mehr Zeit:
                              • Lampe flashen
                              • im Adapter umbenennen
                              • wenn die 60sek um sind Adapter mit "Speichern und schliessen" verlassen
                              • Während des Neustarts des Adapters Lampe an endgültige Position bringen
                              • Danach kurz in den Objekten brightness, colortemp testen und per state ausschalten
                              Bislang scheint es nun problemloser als gestern. Auch die Vernetzung untereinander sieht gut aus. Mal schauen, wie es mit 20+ Geräten dann aussieht und wenn die ersten Motion sensor und remotes kommen, die nicht ständig funken...
                              Gruss, Jürgen
                              • simatecS simatec
                                @gosund
                                el_malto
                                @simatec Machst du ein Update mit dem sbl_tool am Pi oder dem SerialBootTool? Wenn du es mit dem sbl_tool machst, wäre es super wenn du dann Rückmeldung geben würdest.
                                Habe ja auch einen Stick von dir mit der Version: 2.6.3 rev 20180815 drauf. Würde den, wenn dein Teststick stabil läuft, auch mit dem sbl_tool updaten.
                                • E el_malto
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @el_malto
                                  Ich würde beides testen.
                                  • simatecS simatec
                                    @el_malto
                                    el_malto
                                    @simatec Dann freue ich mich auf deine Ergebnisse :)
                                    • W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      Erste Probleme sind nun doch aufgetaucht. Ich lerne die Geräte heute alle direkt am Stick an und nicht untereinander, weil ich dachte, dass sei vielleicht verlässlicher. Nun habe ich den Effekt, dass neu angelernte Geräte solche, die direkt mit dem Stick verbunden waren in der Netzwerkkarte "verdrängen". Das neu angelernte Gerät wird dann mit dem Stick verbunden angezeigt und ist im Status auf true, das ältere wird dann mit Status false angezeigt und bringt altbekannte Meldungen beim Ansteuern:
                                       Zigbee publish to '0x90fd9ffffe86cce3', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: rsp error: 17
                                      Nehme ich dem nicht verbundenen Gerät den Strom weg und schalte es wieder ein, so scheint es sich sauber irgendwo einzureihen. Aber ohne Strom weg bleibt es offline. Oder ich habe nicht lange genug gewartet bis sich das Netzwerk gebildet hat. Aber nach ein paar Minuten sollte es doch eigentlich passen...
                                      Gruss, Jürgen
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                        wie kann ich auf libreelec (Raspi mit Kodi) den Befehl ausführen, er sagt ich habe keine rechte
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          Versuch es mal mit sudo davor. Evtl. fehlen Deinem User die Rechte, um die serielle Schnittstelle anzusprechen.
                                          @arteck : habe um 18:00 nochmal 3 Lampen angelernt, nun vorerst 17 Geräte aktiv, davon 2 Tradfri Bewegungsmelder. Als Adapter habe ich den modifizierten den @Asgothian in einem anderen Thread zur Verfügung gestellt hat.
                                          Wenn man den Adapter mal eine Weile laufen lässt, scheint es mit dieser Firmware gut zu laufen. Keine einzige Meldung von Zigbee seitdem im Log. ✌
                                          Gruss, Jürgen
