  3. Entwicklung
  4. CC2531 Modifizierte Firmware zum Testen
49 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    als antwort bekommt man dann
    ***** TI LPRF ZigBee Serial Bootloader Tool for Linux v. 0.83 *****
    Executed ./sbl_tool.bin on Sep 15 2014 08:26:08
    Requested file file: CC2531ZNP-Prod.hex
    Requested serial port: /dev/ttyACM0
    Image size: 697099 bytes
    Press [ENTER] any time to abort downloading image.
    Received System reset indication.
      Transport Protocol Version: 2
      Product ID: 0
      Software Release: 2.6.3
    Done successfully.
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      Werde ich nachher testen. Ich komme auf um die 30 Geräte, wenn ich denn mal alle angelernt bekomme. Momentan steigt mir der Stick immer wieder aus, ohne irgendwas zu tun.
      Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
      Per RESET-button zwar erledigt, aber das passierte selbst heute, als ich nicht da war und nichts groß zu schalten war...
      Gruss, Jürgen
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        Ich bekomme leider eine Fehlermeldung:
        ./sbl_tool.bin: 1: ./sbl_tool.bin: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
        iobroker läuft unter virtualbox mit Ubuntu Server 18.04 64bit. Host Ist ebenfalls ein Ubuntu 64 bit.
        Gibt es die bin auch irgendwo als *.hex, damit ich sie regulär flashen kann. Verlust der devices wäre verschmerzbar.
        Gruss, Jürgen
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          das Programm sbl_tool.bin ist für den Pi (ARM CPU's) compilliert
          die hex ist im Ordner mit drin
          G W 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            gosund
            @arteck Eigentlich für ARM allgemein.
              smarti2015
              Vielen Dank, ich teste es auch gleich heute Nachmittag 👍
              GEEKOM AS 6
              • arteckA arteck
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @arteck Sorry, war wohl kurz geblendet. 😎
                Gruss, Jürgen
                • arteckA arteck
                  diese beruht auf der 20190223 und wurde von Koenkk angepasst
                  ihr könnt es direkt flashen dann werden aber alle Geräte neu angelernt werden müssen oder
                  wenn ihr schon die 20190223 drauf habt dann könnt ihr mit dem beigelegten tool (danke an @gosund) es machen . diese Version erlaubt das flashen ohne dass die Geräte verloren gehen
                  BITTE INSTALLIERT ES NUR WENN IHR WISST WAS IHR MACHT..
                  UND WENN IHR MEHR GERÄTE IM EINSATZ HABT ALS 30. ES IST ALSO NUR EINE KLEINE GRUPPE BETROFFEN
                  cc2531-20190223-modif.zip
                  datei entpacken
                  adapter stoppen
                  console auf
                  sudo chmod +x sbl_tool.bin
                  sudo ./sbl_tool.bin CC2531ZNP-Prod.hex /dev/ttyACM0
                    Product ID: 0
                  Done successfully.
                  adapter starten und testen
                  p.s es ist nur ein Versuch obs geht..
                  BITTE KEINE GRUNDSATZDISKUSIONNEN WAS IST HIER BESSER ODER WAS GEHT UND WAS GEHT NICHT
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @arteck
                  ich bekomme das, sudo nimmt er auf der Diskstation nicht
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @MyzerAT
                    ach du hast das ganze am Synology laufen... mist.. das geht nicht
                    kannst das kurzfristig am pi machen ?? musst ja nur hochfahren und flashen .. iobroker brauchst du nicht..
                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Also wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich mit dem sbl_tool updaten ohne alle Geräte neu einzulernen?
                      Aber zuerst muss die Version vom 20190223 drauf sein?
                      Bei mir ist aktuell noch die Version: 2.6.3 rev 20180815 drauf.
                      Mit der geht es mit dem sbl_tool sicher noch nicht oder?
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        gosund
                        @simatec https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          doch würde es aber nicht machen....
                          • arteckA arteck
                            @MyzerAT
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            @arteck sagte in CC2531 Modifizierte Firmware zum Testen:
                            @MyzerAT
                            hat es bei dir und deinem problem etwas gebracht zu flaschen ?
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @MyzerAT
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @MyzerAT
                              ich habs gerade eben gemacht.. kann dir Morgen erst was zu schreiben.. das hat bei mir immer gedauert so 3-5 Stunden bis die Geräte offline waren
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                Ich hatte mal einen Teststick nach folgender Methode aktualisiert.
                                https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/320
                                Da es aber nur ein Teststick war, habe ich auch die Stabilität nach dem Update nicht weiter verfolgt
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  das würde evtl. auch gehen . wobei ich mir meinen damals zerschossen habe.. und musste alles neu machen..
                                  hat sich alle 2 Stunden verabschiedet..
                                  • arteckA arteck
                                    gosund
                                    Ha, in der Issue ist ja das Windows Tool verlinkt.
                                    http://processors.wiki.ti.com/index.php/File:SerialBootTool_1_3_2.zip
                                    • G gosund
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @gosund
                                      Hab bei mir noch das Windowstool drauf ... Ich mache heute Abend mal ein Update meines Teststicks und werde mal beobachten, ob er sich wie bei @arteck immer verabschiedet oder stabil läuft.
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        Update via normalem Flash problemlos. Habe alle Geräte dann gelöscht, da der Adapter sie wieder angezeigt hatte. 7 Lampen bislang angelernt, bis auf eine, die mich gestern auch schon geärgert hat problemlos. Die scheint generell schlechten Funk zu haben. Habe sie nun gegen eine in unmittelbarer Nähe des Controller getauscht, und schon geht sowohl die, als auch die Tauschlampe.😒
                                        Ich lasse mir heute generell etwas mehr Zeit:
                                        • Lampe flashen
                                        • im Adapter umbenennen
                                        • wenn die 60sek um sind Adapter mit "Speichern und schliessen" verlassen
                                        • Während des Neustarts des Adapters Lampe an endgültige Position bringen
                                        • Danach kurz in den Objekten brightness, colortemp testen und per state ausschalten
                                        Bislang scheint es nun problemloser als gestern. Auch die Vernetzung untereinander sieht gut aus. Mal schauen, wie es mit 20+ Geräten dann aussieht und wenn die ersten Motion sensor und remotes kommen, die nicht ständig funken...
                                        Gruss, Jürgen
                                        • simatecS simatec
                                          @gosund
                                          el_malto
                                          @simatec Machst du ein Update mit dem sbl_tool am Pi oder dem SerialBootTool? Wenn du es mit dem sbl_tool machst, wäre es super wenn du dann Rückmeldung geben würdest.
                                          Habe ja auch einen Stick von dir mit der Version: 2.6.3 rev 20180815 drauf. Würde den, wenn dein Teststick stabil läuft, auch mit dem sbl_tool updaten.
