  3. Entwicklung
  4. CC2531 Modifizierte Firmware zum Testen
49 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    Also wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich mit dem sbl_tool updaten ohne alle Geräte neu einzulernen?
    Aber zuerst muss die Version vom 20190223 drauf sein?
    Bei mir ist aktuell noch die Version: 2.6.3 rev 20180815 drauf.
    Mit der geht es mit dem sbl_tool sicher noch nicht oder?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      gosund
      @simatec https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        doch würde es aber nicht machen....
        • arteckA arteck
          @MyzerAT
          ach du hast das ganze am Synology laufen... mist.. das geht nicht
          kannst das kurzfristig am pi machen ?? musst ja nur hochfahren und flashen .. iobroker brauchst du nicht..
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @arteck sagte in CC2531 Modifizierte Firmware zum Testen:
          @MyzerAT
          hat es bei dir und deinem problem etwas gebracht zu flaschen ?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            @MyzerAT
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @MyzerAT
            ich habs gerade eben gemacht.. kann dir Morgen erst was zu schreiben.. das hat bei mir immer gedauert so 3-5 Stunden bis die Geräte offline waren
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Ich hatte mal einen Teststick nach folgender Methode aktualisiert.
              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/320
              Da es aber nur ein Teststick war, habe ich auch die Stabilität nach dem Update nicht weiter verfolgt
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                das würde evtl. auch gehen . wobei ich mir meinen damals zerschossen habe.. und musste alles neu machen..
                hat sich alle 2 Stunden verabschiedet..
                • arteckA arteck
                  gosund
                  Ha, in der Issue ist ja das Windows Tool verlinkt.
                  http://processors.wiki.ti.com/index.php/File:SerialBootTool_1_3_2.zip
                  • G gosund
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @gosund
                    Hab bei mir noch das Windowstool drauf ... Ich mache heute Abend mal ein Update meines Teststicks und werde mal beobachten, ob er sich wie bei @arteck immer verabschiedet oder stabil läuft.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      Update via normalem Flash problemlos. Habe alle Geräte dann gelöscht, da der Adapter sie wieder angezeigt hatte. 7 Lampen bislang angelernt, bis auf eine, die mich gestern auch schon geärgert hat problemlos. Die scheint generell schlechten Funk zu haben. Habe sie nun gegen eine in unmittelbarer Nähe des Controller getauscht, und schon geht sowohl die, als auch die Tauschlampe.😒
                      Ich lasse mir heute generell etwas mehr Zeit:
                      • Lampe flashen
                      • im Adapter umbenennen
                      • wenn die 60sek um sind Adapter mit "Speichern und schliessen" verlassen
                      • Während des Neustarts des Adapters Lampe an endgültige Position bringen
                      • Danach kurz in den Objekten brightness, colortemp testen und per state ausschalten
                      Bislang scheint es nun problemloser als gestern. Auch die Vernetzung untereinander sieht gut aus. Mal schauen, wie es mit 20+ Geräten dann aussieht und wenn die ersten Motion sensor und remotes kommen, die nicht ständig funken...
                      Gruss, Jürgen
                      • simatecS simatec
                        @gosund
                        el_malto
                        @simatec Machst du ein Update mit dem sbl_tool am Pi oder dem SerialBootTool? Wenn du es mit dem sbl_tool machst, wäre es super wenn du dann Rückmeldung geben würdest.
                        Habe ja auch einen Stick von dir mit der Version: 2.6.3 rev 20180815 drauf. Würde den, wenn dein Teststick stabil läuft, auch mit dem sbl_tool updaten.
                        • E el_malto
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @el_malto
                          Ich würde beides testen.
                          • simatecS simatec
                            @el_malto
                            el_malto
                            @simatec Dann freue ich mich auf deine Ergebnisse :)
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              Erste Probleme sind nun doch aufgetaucht. Ich lerne die Geräte heute alle direkt am Stick an und nicht untereinander, weil ich dachte, dass sei vielleicht verlässlicher. Nun habe ich den Effekt, dass neu angelernte Geräte solche, die direkt mit dem Stick verbunden waren in der Netzwerkkarte "verdrängen". Das neu angelernte Gerät wird dann mit dem Stick verbunden angezeigt und ist im Status auf true, das ältere wird dann mit Status false angezeigt und bringt altbekannte Meldungen beim Ansteuern:
                               Zigbee publish to '0x90fd9ffffe86cce3', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: rsp error: 17
                              Nehme ich dem nicht verbundenen Gerät den Strom weg und schalte es wieder ein, so scheint es sich sauber irgendwo einzureihen. Aber ohne Strom weg bleibt es offline. Oder ich habe nicht lange genug gewartet bis sich das Netzwerk gebildet hat. Aber nach ein paar Minuten sollte es doch eigentlich passen...
                              Gruss, Jürgen
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                wie kann ich auf libreelec (Raspi mit Kodi) den Befehl ausführen, er sagt ich habe keine rechte
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  Versuch es mal mit sudo davor. Evtl. fehlen Deinem User die Rechte, um die serielle Schnittstelle anzusprechen.
                                  @arteck : habe um 18:00 nochmal 3 Lampen angelernt, nun vorerst 17 Geräte aktiv, davon 2 Tradfri Bewegungsmelder. Als Adapter habe ich den modifizierten den @Asgothian in einem anderen Thread zur Verfügung gestellt hat.
                                  Wenn man den Adapter mal eine Weile laufen lässt, scheint es mit dieser Firmware gut zu laufen. Keine einzige Meldung von Zigbee seitdem im Log. ✌
                                  Gruss, Jürgen
                                  MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    @Wildbill
                                    du siehst aber schon im screenshot das ich es mit sudo und rootprobiert habe und da steht auch sudo geht nicht
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      @Wildbill
                                      gosund
                                      schrieb am zuletzt editiert von gosund
                                      @MyzerAT was zeigt Dir ein ls -la an?
                                      Gibt es /dev/ttyACM0 überhaupt?
                                      Welche Meldung kommt, wenn Du nur ./sb_tool.bin eingibst?
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        Sorry, hier am Tablet habe ich nur den unteren Versuch ohne sudo gesehen.
                                        Gruß, Jürgen
                                        • G gosund
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          @gosund
                                          bei ls -la kommt folgendes
                                          ja den ttyACM0 gibt es
                                          -sh: ./sbl_tool.bin: Permission denied
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
