  3. Entwicklung
  4. CC2531 Modifizierte Firmware zum Testen
49 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    Ich hatte mal einen Teststick nach folgender Methode aktualisiert.
    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/320
    Da es aber nur ein Teststick war, habe ich auch die Stabilität nach dem Update nicht weiter verfolgt
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      das würde evtl. auch gehen . wobei ich mir meinen damals zerschossen habe.. und musste alles neu machen..
      hat sich alle 2 Stunden verabschiedet..
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        gosund
        Ha, in der Issue ist ja das Windows Tool verlinkt.
        http://processors.wiki.ti.com/index.php/File:SerialBootTool_1_3_2.zip
        • G gosund
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @gosund
          Hab bei mir noch das Windowstool drauf ... Ich mache heute Abend mal ein Update meines Teststicks und werde mal beobachten, ob er sich wie bei @arteck immer verabschiedet oder stabil läuft.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            Update via normalem Flash problemlos. Habe alle Geräte dann gelöscht, da der Adapter sie wieder angezeigt hatte. 7 Lampen bislang angelernt, bis auf eine, die mich gestern auch schon geärgert hat problemlos. Die scheint generell schlechten Funk zu haben. Habe sie nun gegen eine in unmittelbarer Nähe des Controller getauscht, und schon geht sowohl die, als auch die Tauschlampe.😒
            Ich lasse mir heute generell etwas mehr Zeit:
            • Lampe flashen
            • im Adapter umbenennen
            • wenn die 60sek um sind Adapter mit "Speichern und schliessen" verlassen
            • Während des Neustarts des Adapters Lampe an endgültige Position bringen
            • Danach kurz in den Objekten brightness, colortemp testen und per state ausschalten
            Bislang scheint es nun problemloser als gestern. Auch die Vernetzung untereinander sieht gut aus. Mal schauen, wie es mit 20+ Geräten dann aussieht und wenn die ersten Motion sensor und remotes kommen, die nicht ständig funken...
            Gruss, Jürgen
            • simatecS simatec
              @gosund
              el_malto
              @simatec Machst du ein Update mit dem sbl_tool am Pi oder dem SerialBootTool? Wenn du es mit dem sbl_tool machst, wäre es super wenn du dann Rückmeldung geben würdest.
              Habe ja auch einen Stick von dir mit der Version: 2.6.3 rev 20180815 drauf. Würde den, wenn dein Teststick stabil läuft, auch mit dem sbl_tool updaten.
              • E el_malto
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @el_malto
                Ich würde beides testen.
                • simatecS simatec
                  @el_malto
                  el_malto
                  @simatec Dann freue ich mich auf deine Ergebnisse :)
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    Erste Probleme sind nun doch aufgetaucht. Ich lerne die Geräte heute alle direkt am Stick an und nicht untereinander, weil ich dachte, dass sei vielleicht verlässlicher. Nun habe ich den Effekt, dass neu angelernte Geräte solche, die direkt mit dem Stick verbunden waren in der Netzwerkkarte "verdrängen". Das neu angelernte Gerät wird dann mit dem Stick verbunden angezeigt und ist im Status auf true, das ältere wird dann mit Status false angezeigt und bringt altbekannte Meldungen beim Ansteuern:
                     Zigbee publish to '0x90fd9ffffe86cce3', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: rsp error: 17
                    Nehme ich dem nicht verbundenen Gerät den Strom weg und schalte es wieder ein, so scheint es sich sauber irgendwo einzureihen. Aber ohne Strom weg bleibt es offline. Oder ich habe nicht lange genug gewartet bis sich das Netzwerk gebildet hat. Aber nach ein paar Minuten sollte es doch eigentlich passen...
                    Gruss, Jürgen
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                      wie kann ich auf libreelec (Raspi mit Kodi) den Befehl ausführen, er sagt ich habe keine rechte
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        Versuch es mal mit sudo davor. Evtl. fehlen Deinem User die Rechte, um die serielle Schnittstelle anzusprechen.
                        @arteck : habe um 18:00 nochmal 3 Lampen angelernt, nun vorerst 17 Geräte aktiv, davon 2 Tradfri Bewegungsmelder. Als Adapter habe ich den modifizierten den @Asgothian in einem anderen Thread zur Verfügung gestellt hat.
                        Wenn man den Adapter mal eine Weile laufen lässt, scheint es mit dieser Firmware gut zu laufen. Keine einzige Meldung von Zigbee seitdem im Log. ✌
                        Gruss, Jürgen
                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @Wildbill
                          du siehst aber schon im screenshot das ich es mit sudo und rootprobiert habe und da steht auch sudo geht nicht
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @Wildbill
                            gosund
                            schrieb am zuletzt editiert von gosund
                            @MyzerAT was zeigt Dir ein ls -la an?
                            Gibt es /dev/ttyACM0 überhaupt?
                            Welche Meldung kommt, wenn Du nur ./sb_tool.bin eingibst?
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              Sorry, hier am Tablet habe ich nur den unteren Versuch ohne sudo gesehen.
                              Gruß, Jürgen
                              • G gosund
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                @gosund
                                bei ls -la kommt folgendes
                                ja den ttyACM0 gibt es
                                -sh: ./sbl_tool.bin: Permission denied
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  @gosund
                                  gosund
                                  @MyzerAT Du hast dem Tool keine Execute-Berechtigung gegeben!
                                  Mach' mal
                                  chmod ugo+x sbl_tool.bin
                                  Als Berechtigung sollte dort stehen
                                  -rwxrwxr-x
                                  Im Moment fehlt noch das x
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    @gosund
                                    da tut sich schon mehr
                                    wobei wie bekomm ich raus ob der cc2531 auch am ttyACM0 steckt
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      @gosund
                                      gosund
                                      @MyzerAT Wie viele ttyACMx hast Du denn?
                                      mach mal ls -la /dev/ttyACM*
                                      und ein dmesg |grep -i acm
                                      dann vielleicht noch lsusb
                                      Wieviele CC2531 hast Du denn angeschlossen?
                                      Welche Firmware ist auf dem Stick, welchen Du versuchst zu flashen? Mit dem sbl_tool geht es erst mit einer Firmware ab dem 06. Februar 2019
                                      • G gosund
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        @gosund
                                        ich verwende den raspi nur zum flashen, mein haptsystem fürden iobroker ist eine Synology
                                        ich habe nur einen cc2531 angeschlossen
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        MyzerATM G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @gosund
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          wie seh ich die version meines sticks
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
