  3. Entwicklung
  4. CC2531 Modifizierte Firmware zum Testen
49 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    Versuch es mal mit sudo davor. Evtl. fehlen Deinem User die Rechte, um die serielle Schnittstelle anzusprechen.
    @arteck : habe um 18:00 nochmal 3 Lampen angelernt, nun vorerst 17 Geräte aktiv, davon 2 Tradfri Bewegungsmelder. Als Adapter habe ich den modifizierten den @Asgothian in einem anderen Thread zur Verfügung gestellt hat.
    Wenn man den Adapter mal eine Weile laufen lässt, scheint es mit dieser Firmware gut zu laufen. Keine einzige Meldung von Zigbee seitdem im Log. ✌
    Gruss, Jürgen
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @Wildbill
      du siehst aber schon im screenshot das ich es mit sudo und rootprobiert habe und da steht auch sudo geht nicht
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        @Wildbill
        gosund
        schrieb am zuletzt editiert von gosund
        @MyzerAT was zeigt Dir ein ls -la an?
        Gibt es /dev/ttyACM0 überhaupt?
        Welche Meldung kommt, wenn Du nur ./sb_tool.bin eingibst?
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          Sorry, hier am Tablet habe ich nur den unteren Versuch ohne sudo gesehen.
          Gruß, Jürgen
          • G gosund
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @gosund
            bei ls -la kommt folgendes
            ja den ttyACM0 gibt es
            -sh: ./sbl_tool.bin: Permission denied
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              @gosund
              gosund
              @MyzerAT Du hast dem Tool keine Execute-Berechtigung gegeben!
              Mach' mal
              chmod ugo+x sbl_tool.bin
              Als Berechtigung sollte dort stehen
              -rwxrwxr-x
              Im Moment fehlt noch das x
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @gosund
                da tut sich schon mehr
                wobei wie bekomm ich raus ob der cc2531 auch am ttyACM0 steckt
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @gosund
                  gosund
                  @MyzerAT Wie viele ttyACMx hast Du denn?
                  mach mal ls -la /dev/ttyACM*
                  und ein dmesg |grep -i acm
                  dann vielleicht noch lsusb
                  Wieviele CC2531 hast Du denn angeschlossen?
                  Welche Firmware ist auf dem Stick, welchen Du versuchst zu flashen? Mit dem sbl_tool geht es erst mit einer Firmware ab dem 06. Februar 2019
                  • G gosund
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @gosund
                    ich verwende den raspi nur zum flashen, mein haptsystem fürden iobroker ist eine Synology
                    ich habe nur einen cc2531 angeschlossen
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    MyzerATM G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @gosund
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      wie seh ich die version meines sticks
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @gosund
                        gosund
                        @MyzerAT Wenn Du nur einen Stick hast dann ist er unter ACM0 zu finden. Es sei denn,
                        Du hast noch andere, exotische Geräte angeschlossen, die einen ACM Treiber brauchen.
                        Das sind/waren meist USB Modems- oder ISDN-Adapter.
                        Wenn die ZigBee Instanz im iobroker startet, zeigt er Dir im Log die Firmware Version an.
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                          ich hab am raspi noch eine usb dongle für die mouse dran , mehr nicht
                          zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190109 --> also kann ich es vergessen
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            gosund
                            @MyzerAT Dann pack den CC-Debugger oder einen Arduino aus...
                            • G gosund
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              @gosund
                              was meinst du mit arduino ?
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @gosund
                                gosund
                                @MyzerAT Du kannst den Stick mit dem CC-Debugger oder einem Arduino/ESP/ o.ä. flashen.
                                • G gosund
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  @gosund
                                  gibt es dazu eine anleitung ?
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • G Offline
                                    gosund
                                    https://hackaday.io/project/163487-zigbee-cc2531-smart-home-usb-adapter
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      nee sowas hab ich nicht
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • F Offline
                                        Findus
                                        Ich habe heute diese Version 20190315 mit ESP8266 geflashed (hat super nach Anleitung mit Raspi funktioniert)
                                        Jetzt funktioniert auch die Mueller Tint Fernbedienung.
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          So ich bin jetzt mal zum testen des Tools gekommen.
                                          Dabei ist mir folgendes aufgefallen.
                                          Eine hex Datei lässt sich mit dem Tool auch bei der vorher neusten Firmwareversion vom 20.03.2019 nicht flashen oder updaten.
                                          Man sieht im iobroker Log, dass sich die Firmware nicht ändert, da sich auch am Datum in der Versionsanzeige nix ändert.
                                          Der Prozess läuft zwar binnen 2 Sekunden durch, aber es wird nix geflasht.
                                          Da mir das ganze etwas komisch vorkam und ich das Windowstool kenne, habe ich das ganze mal mit der bin getetest.
                                          Taaaaddddddaaaaaa .... So wird mit dem Tool auch geflasht und der Vorgang dauert ca. 15-20 Sekunden, was auch der Zeit entspricht, wenn man das Teil mit dem CC-Debugger flasht.
                                          Was noch beachtet werden muss ist, dass sich der Stick nur die erste Minute nach einstecken im Flashmodus befindet.
                                          Nur in den ersten 60 Sekunden ist das flashen somit möglich.
                                          Auch der Log sieht dann etwas anders aus.
                                          tinker@ioBroker-Tinker:~/zigbee$ sudo ./sbl_tool.bin CC2531ZNP-Prod.bin /dev/ttyACM0
                                          ***** TI LPRF ZigBee Serial Bootloader Tool for Linux v. 0.83 *****
                                          Executed ./sbl_tool.bin on Sep 15 2014 08:26:08
                                          Requested file file: CC2531ZNP-Prod.bin
                                          Requested serial port: /dev/ttyACM0
                                          Image size: 239616 bytes
                                          Press [ENTER] any time to abort downloading image.
                                          RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
                                          Verified successfully
                                          Executing image...
                                          Waiting for optional system version information. Press [ENTER] to stop waiting.
                                          Received System reset indication.
                                            Transport Protocol Version: 2
                                            Product ID: 0
                                            Software Release: 2.6.3
                                          Done successfully.
                                          Ich habe aktuell mehrere Sticks mit verschiedenen Firmwareständen getestet und auch ältere Versionen mit der Methode geflasht.
                                          Nach dem Verbinden im iobroker wird im Log immer die aktuell geflashte Version angezeigt und der Stick rennt.
                                          Werde jetzt mal ein Langzeittest machen und die Stabilität testen.
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
