  3. Entwicklung
  4. CC2531 Modifizierte Firmware zum Testen
49 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    @gosund
    da tut sich schon mehr
    wobei wie bekomm ich raus ob der cc2531 auch am ttyACM0 steckt
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      @gosund
      gosund
      schrieb am zuletzt editiert von gosund
      @MyzerAT Wie viele ttyACMx hast Du denn?
      mach mal ls -la /dev/ttyACM*
      und ein dmesg |grep -i acm
      dann vielleicht noch lsusb
      Wieviele CC2531 hast Du denn angeschlossen?
      Welche Firmware ist auf dem Stick, welchen Du versuchst zu flashen? Mit dem sbl_tool geht es erst mit einer Firmware ab dem 06. Februar 2019
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gosund
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @gosund
        ich verwende den raspi nur zum flashen, mein haptsystem fürden iobroker ist eine Synology
        ich habe nur einen cc2531 angeschlossen
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        MyzerATM G 2 Antworten Letzte Antwort
        • MyzerATM MyzerAT
          @gosund
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          wie seh ich die version meines sticks
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            @gosund
            gosund
            @MyzerAT Wenn Du nur einen Stick hast dann ist er unter ACM0 zu finden. Es sei denn,
            Du hast noch andere, exotische Geräte angeschlossen, die einen ACM Treiber brauchen.
            Das sind/waren meist USB Modems- oder ISDN-Adapter.
            Wenn die ZigBee Instanz im iobroker startet, zeigt er Dir im Log die Firmware Version an.
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
              ich hab am raspi noch eine usb dongle für die mouse dran , mehr nicht
              zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190109 --> also kann ich es vergessen
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                gosund
                @MyzerAT Dann pack den CC-Debugger oder einen Arduino aus...
                • G gosund
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @gosund
                  was meinst du mit arduino ?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @gosund
                    gosund
                    @MyzerAT Du kannst den Stick mit dem CC-Debugger oder einem Arduino/ESP/ o.ä. flashen.
                    • G gosund
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @gosund
                      gibt es dazu eine anleitung ?
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • G Offline
                        gosund
                        https://hackaday.io/project/163487-zigbee-cc2531-smart-home-usb-adapter
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          nee sowas hab ich nicht
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • F Offline
                            Findus
                            Ich habe heute diese Version 20190315 mit ESP8266 geflashed (hat super nach Anleitung mit Raspi funktioniert)
                            Jetzt funktioniert auch die Mueller Tint Fernbedienung.
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              So ich bin jetzt mal zum testen des Tools gekommen.
                              Dabei ist mir folgendes aufgefallen.
                              Eine hex Datei lässt sich mit dem Tool auch bei der vorher neusten Firmwareversion vom 20.03.2019 nicht flashen oder updaten.
                              Man sieht im iobroker Log, dass sich die Firmware nicht ändert, da sich auch am Datum in der Versionsanzeige nix ändert.
                              Der Prozess läuft zwar binnen 2 Sekunden durch, aber es wird nix geflasht.
                              Da mir das ganze etwas komisch vorkam und ich das Windowstool kenne, habe ich das ganze mal mit der bin getetest.
                              Taaaaddddddaaaaaa .... So wird mit dem Tool auch geflasht und der Vorgang dauert ca. 15-20 Sekunden, was auch der Zeit entspricht, wenn man das Teil mit dem CC-Debugger flasht.
                              Was noch beachtet werden muss ist, dass sich der Stick nur die erste Minute nach einstecken im Flashmodus befindet.
                              Nur in den ersten 60 Sekunden ist das flashen somit möglich.
                              Auch der Log sieht dann etwas anders aus.
                              tinker@ioBroker-Tinker:~/zigbee$ sudo ./sbl_tool.bin CC2531ZNP-Prod.bin /dev/ttyACM0
                              ***** TI LPRF ZigBee Serial Bootloader Tool for Linux v. 0.83 *****
                              Executed ./sbl_tool.bin on Sep 15 2014 08:26:08
                              Requested file file: CC2531ZNP-Prod.bin
                              Requested serial port: /dev/ttyACM0
                              Image size: 239616 bytes
                              Press [ENTER] any time to abort downloading image.
                              RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
                              Verified successfully
                              Executing image...
                              Waiting for optional system version information. Press [ENTER] to stop waiting.
                              Received System reset indication.
                                Transport Protocol Version: 2
                                Product ID: 0
                                Software Release: 2.6.3
                              Done successfully.
                              Ich habe aktuell mehrere Sticks mit verschiedenen Firmwareständen getestet und auch ältere Versionen mit der Methode geflasht.
                              Nach dem Verbinden im iobroker wird im Log immer die aktuell geflashte Version angezeigt und der Stick rennt.
                              Werde jetzt mal ein Langzeittest machen und die Stabilität testen.
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              • simatecS simatec
                                Executing image...
                                  Product ID: 0
                                Done successfully.
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @simatec .. du musst schauen was du flasht
                                eine hex oder eine bin..daüberhinaus hat der jenige der die Datei kompilliert hat die Versionsnummer nicht verändert so siehst du das auch nicht...
                                ich kann dir eine Datei bauen mit 19700101... als Datum...
                                also sich nicht auf das Datum verlassen
                                • arteckA arteck
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @arteck
                                  Bist du dir da sicher?
                                  Ich habe auch mal innerhalb der ersten 60 Sekunden probiert eine hex zu flashen.
                                  Da passiert auch wesentlich mehr, als nach Ablauf der 60 Sekunden Flashmodus.
                                  Hier der Log bei flashen eine hex:
                                  tinker@ioBroker-Tinker:~/zigbee$ sudo ./sbl_tool.bin CC2531ZNP-Prod.hex /dev/ttyACM0
                                  Requested file file: CC2531ZNP-Prod.hex
                                  Image size: 697099 bytes
                                  --------------------------------------------------------------------------------wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwRwwwwwwwwww
                                  Image download aborted due to error (error id: 12)
                                  Note:
                                    Image download was interrupted while verifying the new image.
                                    The SOC will now internally calculate the CRC of the flash content (takes about 30 seconds).
                                    if the CRC is valid, the new image will be executed.
                                  Performing HW reset
                                  Done successfully.
                                  Mir kommt das etwas komisch vor. Wenn ich ein Update flashe, muss ich doch dann auch die Änderung im Log sehen.
                                  Flashe ich die bin, sehe ich die verschiedenen Versionen auch, die ich geflasht habe.
                                  Hier die Beispiele:
                                  zigbee.0	2019-03-22 18:56:25.510	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
                                  zigbee.0	2019-03-22 18:56:25.502	info	zigbee-shepherd started
                                  zigbee.0	2019-03-22 18:56:24.097	info	Starting zigbee-shepherd
                                  und hier die andere Version:
                                  zigbee.0	2019-03-22 18:44:38.168	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180820
                                  zigbee.0	2019-03-22 18:44:38.162	info	zigbee-shepherd started
                                  zigbee.0	2019-03-22 18:44:32.848	info	Starting zigbee-shepherd
                                  Laut dem Log sehe ich bei dem flashen einer hex nach Ablauf der 60 Sekunden auch nicht wirklich einen Uploadprozess.
                                    Product ID: 0
                                  Done successfully.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    es sollte nur ein hiweiss sein.. verlass dich nicht auf die Versionsnummer die angezeigt wird
                                    • arteckA arteck
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @arteck sagte in CC2531 Modifizierte Firmware zum Testen:
                                      wird
                                      Aber kommt dir der Upload der hex nicht auch viel zu schnell vor?
                                      Ich flashe die Sticks im cc-debugger auch grundsätzlich unter Linux.
                                      Allerdings dauert das schreiben der Hex da auch ca. 15-20 Sekunden.
                                      Mir geht das viel zu schnell, wenn ich die hex flashe und der Stick nicht im Flashmodus ist.
                                      Das sind ja wenn überhaupt 2 Sekunden mit der gleichen Dateigröße.
                                      Gibt es denn eine Möglichkeit, den Stick nach dem Update zu testen, ob denn definitiv ein Update erfolgt ist.
                                      Denn die Meldung "Done successfully" kommt ja auch bei einem error.
