  3. Entwicklung
  4. CC2531 Modifizierte Firmware zum Testen
49 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @el_malto
    Ich würde beides testen.
    el_malto
    @simatec Dann freue ich mich auf deine Ergebnisse :)
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      Erste Probleme sind nun doch aufgetaucht. Ich lerne die Geräte heute alle direkt am Stick an und nicht untereinander, weil ich dachte, dass sei vielleicht verlässlicher. Nun habe ich den Effekt, dass neu angelernte Geräte solche, die direkt mit dem Stick verbunden waren in der Netzwerkkarte "verdrängen". Das neu angelernte Gerät wird dann mit dem Stick verbunden angezeigt und ist im Status auf true, das ältere wird dann mit Status false angezeigt und bringt altbekannte Meldungen beim Ansteuern:
       Zigbee publish to '0x90fd9ffffe86cce3', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: rsp error: 17
      Nehme ich dem nicht verbundenen Gerät den Strom weg und schalte es wieder ein, so scheint es sich sauber irgendwo einzureihen. Aber ohne Strom weg bleibt es offline. Oder ich habe nicht lange genug gewartet bis sich das Netzwerk gebildet hat. Aber nach ein paar Minuten sollte es doch eigentlich passen...
      Gruss, Jürgen
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        wie kann ich auf libreelec (Raspi mit Kodi) den Befehl ausführen, er sagt ich habe keine rechte
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          Versuch es mal mit sudo davor. Evtl. fehlen Deinem User die Rechte, um die serielle Schnittstelle anzusprechen.
          @arteck : habe um 18:00 nochmal 3 Lampen angelernt, nun vorerst 17 Geräte aktiv, davon 2 Tradfri Bewegungsmelder. Als Adapter habe ich den modifizierten den @Asgothian in einem anderen Thread zur Verfügung gestellt hat.
          Wenn man den Adapter mal eine Weile laufen lässt, scheint es mit dieser Firmware gut zu laufen. Keine einzige Meldung von Zigbee seitdem im Log. ✌
          Gruss, Jürgen
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @Wildbill
            du siehst aber schon im screenshot das ich es mit sudo und rootprobiert habe und da steht auch sudo geht nicht
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • MyzerATM MyzerAT
              @Wildbill
              gosund
              schrieb am zuletzt editiert von gosund
              @MyzerAT was zeigt Dir ein ls -la an?
              Gibt es /dev/ttyACM0 überhaupt?
              Welche Meldung kommt, wenn Du nur ./sb_tool.bin eingibst?
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                Sorry, hier am Tablet habe ich nur den unteren Versuch ohne sudo gesehen.
                Gruß, Jürgen
                • G gosund
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @gosund
                  bei ls -la kommt folgendes
                  ja den ttyACM0 gibt es
                  -sh: ./sbl_tool.bin: Permission denied
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @gosund
                    gosund
                    @MyzerAT Du hast dem Tool keine Execute-Berechtigung gegeben!
                    Mach' mal
                    chmod ugo+x sbl_tool.bin
                    Als Berechtigung sollte dort stehen
                    -rwxrwxr-x
                    Im Moment fehlt noch das x
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @gosund
                      da tut sich schon mehr
                      wobei wie bekomm ich raus ob der cc2531 auch am ttyACM0 steckt
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @gosund
                        gosund
                        @MyzerAT Wie viele ttyACMx hast Du denn?
                        mach mal ls -la /dev/ttyACM*
                        und ein dmesg |grep -i acm
                        dann vielleicht noch lsusb
                        Wieviele CC2531 hast Du denn angeschlossen?
                        Welche Firmware ist auf dem Stick, welchen Du versuchst zu flashen? Mit dem sbl_tool geht es erst mit einer Firmware ab dem 06. Februar 2019
                        • G gosund
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @gosund
                          ich verwende den raspi nur zum flashen, mein haptsystem fürden iobroker ist eine Synology
                          ich habe nur einen cc2531 angeschlossen
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          MyzerATM G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @gosund
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            wie seh ich die version meines sticks
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @gosund
                              gosund
                              @MyzerAT Wenn Du nur einen Stick hast dann ist er unter ACM0 zu finden. Es sei denn,
                              Du hast noch andere, exotische Geräte angeschlossen, die einen ACM Treiber brauchen.
                              Das sind/waren meist USB Modems- oder ISDN-Adapter.
                              Wenn die ZigBee Instanz im iobroker startet, zeigt er Dir im Log die Firmware Version an.
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                ich hab am raspi noch eine usb dongle für die mouse dran , mehr nicht
                                zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190109 --> also kann ich es vergessen
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  gosund
                                  @MyzerAT Dann pack den CC-Debugger oder einen Arduino aus...
                                  • G gosund
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    @gosund
                                    was meinst du mit arduino ?
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      @gosund
                                      gosund
                                      @MyzerAT Du kannst den Stick mit dem CC-Debugger oder einem Arduino/ESP/ o.ä. flashen.
                                      • G gosund
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        @gosund
                                        gibt es dazu eine anleitung ?
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • G Offline
                                          gosund
                                          https://hackaday.io/project/163487-zigbee-cc2531-smart-home-usb-adapter
