  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    1.0k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #484
    Ja mein repo steht auf latest... Da wird momentan 1.1.1 angeboten... Das Laesst sich nicht installieren...
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      popl
      #485
      @smartboart
      Probier’s mal über Github ( Katze ) , Adapter Snips auswählen und Haken bei „Debug-....“.
      So hat’s bei mir funktioniert.
      KNX + Eib-Pc + Eib-Pc-Visu,
      Beelink BT3 Pro Mini, Debian9, IoBroker,
      360 S6 Saugroboter, Worx Landroid, Hue
      • P popl
        @smartboart
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #486
        @popl super hat geklappt...Danke für den Tipp...
        • unltdnetworxU unltdnetworx
          Zu Punkt 1: Das scheint momentan leider von Snips aus nicht zu funktionieren.
          An Punkt 2 bin ich gerade dran. Das liegt daran, dass dem Adapter momentan die Sessions des Snips herzlich egal sind.
          mmaric
          #487
          @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
          hallo,
          bist Du eigentlich mit dem Punkt2 weitergekommen ?
          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mmaric
            hallo,
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            #488
            @mmaric
            das werde ich frühestens nächste Woche in Angriff nehmen können.
            Habe aber noch keine Idee, wie man das komfortabel als Eingabe in ioBroker lösen kann. Jeder User müsste dann evtl. für jede Rückfrage selbst in Blockly einen Block mit möglichen Antwortmöglichkeiten basteln. Eine andere Idee habe ich momentan nicht.
            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
              smartboartS Offline
              smartboart
              #489
              hab jetzt ne ganze Zeit hier nicht weiter gemacht...Warum setzt iobroker snips den rolladen runter / hoch fahren auf true und false?
              • R Offline
                rascal
                #490
                Hey,
                ich habe jetzt einen Main + einen Satelliten laufen.
                Am Main kann ich mittels "sam sound-feedback off" den "Ping" abschalten.
                Am Satelliten kommt bei dem Befehl nur "Error: Error: Connection refused :(
                Wie schalte ich am Satelliten den "Ping" aus?
                unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Offline
                  rascal
                  #491
                  .. und einen Wunsch hätte ich auch, falls das geht :)
                  Ich werde vermutlich mit der Sprachausgabe von Sayit auf Snips umstellen.
                  Die Stimme mit Sayit von Google ist zwar recht nett, allerdings würde ich es bevorzugen, wenn das Ganze im Haus bleibt.
                  Nun meine Frage: Wäre es möglich eine Lautstärkeregelung für die Sprachausgabe in Snips als Datenpunkt einzubauen? 👼
                  • R Offline
                    rascal
                    #492
                    Kannst du bitte "Lautstärke" irgendwo hinzufügen für "Setze die Lautstärke auf x"
                    Die Zahl erkennt er natürlich unter Value, "Lautstärke" auch, allerdings nicht unter einem Datenpunkt
                    Danke schön
                    • R rascal
                      Danke schön
                      unltdnetworx
                      #493
                      @rascal
                      "Lautstärke" sollte jetzt erkannt werden
                      Gruß, Michael
                      • R rascal
                        unltdnetworx
                        #494
                        @rascal
                        Das wurde schon mal erörtert. Leider bietet Snips momentan keine Möglichkeit zur Steuerung der Ausgabelautstärke.
                        Gruß, Michael
                          unltdnetworx
                          #495
                          @smartboart
                          Es war die Überlegung die Werte erst im Adapter zu verwehrten,was auch gemacht wird und alle positiven Werte u.a. hoch mit true auszugeben und alle negativen mit False. Für evtl. spätere automatisierte Auswertung.
                          Gruß, Michael
                            @smartboart
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #496
                            @unltdnetworx ok, aber damit funktioniert die Rolladen Regel in text2command nicht mehr oder...
                              unltdnetworx
                              #497
                              @smartboart
                              Doch doch. Das passt der Adapter entsprechend an.
                              Gruß, Michael
                              • H Offline
                                Hanni1312
                                #498
                                Moin Männer,
                                hat einer von euch schonmal erfolgreich seinen Snips MQTT port geändert? Bei mir läuft auf dem 1883 der sonoff adapter und ich will den snips gerne auf einem eigenen laufen lassen.
                                Außerdem bekomme ich meinen Audi Server nicht mehr ans laufen. Hat das schonmal jemand gehabt?
                                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Hallo Frank,
                                  in Sachen Snips würde ich definitv auf die Satelliten-Lösung setzen. Wird bei mir auch demnächst passieren. Dazu reicht dann ja schon ein Raspberry Pi Zero und ein kleineres Mikro, da der Satellit nur die Aufnahme und Ausgabe machen muss. Das spart Performance und du musst die Apps und Skills nur einmal installieren, auf dem Hauptgerät. Hatte sogar schon überlegt, mein Hauptgerät auf den Server des ioBroker (Docker auf Synology) zu verlagern und mein derzeitiges Hauptgerät als Satellit einzurichten. Mal schauen wie das Thema weitergeht. :)
                                  Bzgl. der Kennzeichenerfassung würde ich einen Thread eröffnen, ob daran Interesse besteht. Könnten bestimmt gut Ideen aufkommen. Es gibt ja schon im Entwicklungsbereich eine ähnliche Umfrage: "[UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter". Wenn Interesse besteht, ist eine Vereinfachung mittels Adapter bestimmt nicht schlecht.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ibandy
                                  #499
                                  das bin ich auch gerade am überlegen. Hat schon jemand ein Dockerimage für das Synology NAS gefunden?
                                  • H Hanni1312
                                    Moin Männer,
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #500
                                    @Hanni1312 sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                    Moin Männer,
                                    Meiner läuft auf Port 1500, wird in der /etc/snips.toml eingestellt.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      Moin Männer,
                                      Hanni1312
                                      #501
                                      @Wal
                                      Genau das habe ich auch gedacht und habe den Port unter Common geändert, danach hatte ich in IObroker keine verbindung mehr leider aber auch nicht nach dem ich den Port im adapter angepasst habe.
                                      Und auch unter Sam Watch stand weiterhin der Port 1883.
                                      Kannst mir mal ein screenshot machen wie das aussieht?
                                      • H Hanni1312
                                        @Wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #502
                                        @Hanni1312
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • ___manalishi_ Offline
                                          ___manalishi
                                          #503
                                          ich habe seit dem 0.61.1 update mir bisher unbekannte "features" im Ansprechverhalten.
                                          1. NLU: Text wird erkannt, kann aber nicht verarbeitet werden, obwohl injiziert.
                                          [09:15:31] [Nlu] was asked to parse input "h er eins"
                                          [09:15:31] [Nlu] intent not recognized for "h er eins"
                                          1. Ich kanns noch nicht genauer beschreiben, aber hier ein sam watch bei dem Versuch einen Radiosender umzuschalten. Der erkannte Text kann aus dem laufenden Radio erkannt worden sein. Ich habe bei diesem Fall "big fm" ins Mirkrofon gesprochen.
                                          [09:45:15] [Asr] was asked to listen on site kitchen
                                          [09:45:20] [Asr] captured text "rolladen auf zehn straÃe stunden" in 5.0s
                                          [09:45:20] [Asr] was asked to stop listening on site kitchen
                                          [09:45:20] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id '8d00b36e-a6                              81-4c9c-9eba-6935f71dbad6' on site kitchen
                                          [09:45:22] [AudioServer] finished playing wav with id '8d00b36e-a681-4c9c-9eba-6                              935f71dbad6'
                                          [09:45:22] [Nlu] was asked to parse input "rolladen auf zehn straÃe stunden"
                                          [09:45:22] [Nlu] detected intent unltdnetworx:setDevice with confidence score 0.                              543 for input "rolladen auf zehn straÃe stunden"
                                                        Slots ->
                                                           device -> Rollladen (confidence: 0.576)
                                                            value -> 10 (confidence: 0.438)
                                                             unit -> Verkehrslage (confidence: 1.000)
                                                             unit -> Datum (confidence: 0.474)
                                          [09:45:22] [Dialogue] New intent detected unltdnetworx:setDevice with confidence                               0.543
                                                        Slots ->
                                          Habt ihr ähnliche Fälle beobachtet?
                                          /ioBoker auf PVE LXC
