  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    1.0k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • P popl
    @smartboart
    Probier’s mal wie oben beschrieben:
    Okay, "Lösung" gefunden. Den Adapter erst normal installieren und dann den Testing-Link mittels Github-Katze drüberinstallieren. Direkte Installation mittels Github scheint aufgrund fehlender Berechtigungen nicht zu funktionieren.
    https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/testing
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #482
    @popl sorry, weiß nicht was du meinst.... weder über github installation nocht über die admin bekomm ich snips auf 1.1.1 gehoben.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      popl
      #483
      @smartboart
      Bei mir gehts über Github auf 1.1.0.
      Der Adapter sagt das 1.0.0 die aktuellste ist.
      Ich dachte du hast die 1.0.0 installiert.
      KNX + Eib-Pc + Eib-Pc-Visu,
      Beelink BT3 Pro Mini, Debian9, IoBroker,
      360 S6 Saugroboter, Worx Landroid, Hue
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #484
        Ja mein repo steht auf latest... Da wird momentan 1.1.1 angeboten... Das Laesst sich nicht installieren...
          popl
          #485
          @smartboart
          Probier’s mal über Github ( Katze ) , Adapter Snips auswählen und Haken bei „Debug-....“.
          So hat’s bei mir funktioniert.
          • P popl
            @smartboart
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #486
            @popl super hat geklappt...Danke für den Tipp...
            • unltdnetworxU unltdnetworx
              Zu Punkt 1: Das scheint momentan leider von Snips aus nicht zu funktionieren.
              An Punkt 2 bin ich gerade dran. Das liegt daran, dass dem Adapter momentan die Sessions des Snips herzlich egal sind.
              mmaric
              #487
              @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
              hallo,
              bist Du eigentlich mit dem Punkt2 weitergekommen ?
              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mmaric
                hallo,
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                #488
                @mmaric
                das werde ich frühestens nächste Woche in Angriff nehmen können.
                Habe aber noch keine Idee, wie man das komfortabel als Eingabe in ioBroker lösen kann. Jeder User müsste dann evtl. für jede Rückfrage selbst in Blockly einen Block mit möglichen Antwortmöglichkeiten basteln. Eine andere Idee habe ich momentan nicht.
                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #489
                  hab jetzt ne ganze Zeit hier nicht weiter gemacht...Warum setzt iobroker snips den rolladen runter / hoch fahren auf true und false?
                  • R Offline
                    rascal
                    #490
                    Hey,
                    ich habe jetzt einen Main + einen Satelliten laufen.
                    Am Main kann ich mittels "sam sound-feedback off" den "Ping" abschalten.
                    Am Satelliten kommt bei dem Befehl nur "Error: Error: Connection refused :(
                    Wie schalte ich am Satelliten den "Ping" aus?
                    unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Offline
                      rascal
                      #491
                      .. und einen Wunsch hätte ich auch, falls das geht :)
                      Ich werde vermutlich mit der Sprachausgabe von Sayit auf Snips umstellen.
                      Die Stimme mit Sayit von Google ist zwar recht nett, allerdings würde ich es bevorzugen, wenn das Ganze im Haus bleibt.
                      Nun meine Frage: Wäre es möglich eine Lautstärkeregelung für die Sprachausgabe in Snips als Datenpunkt einzubauen? 👼
                      • R Offline
                        rascal
                        #492
                        Kannst du bitte "Lautstärke" irgendwo hinzufügen für "Setze die Lautstärke auf x"
                        Die Zahl erkennt er natürlich unter Value, "Lautstärke" auch, allerdings nicht unter einem Datenpunkt
                        Danke schön
                        • R rascal
                          Danke schön
                          unltdnetworx
                          #493
                          @rascal
                          "Lautstärke" sollte jetzt erkannt werden
                          Gruß, Michael
                          • R rascal
                            unltdnetworx
                            #494
                            @rascal
                            Das wurde schon mal erörtert. Leider bietet Snips momentan keine Möglichkeit zur Steuerung der Ausgabelautstärke.
                            Gruß, Michael
                              unltdnetworx
                              #495
                              @smartboart
                              Es war die Überlegung die Werte erst im Adapter zu verwehrten,was auch gemacht wird und alle positiven Werte u.a. hoch mit true auszugeben und alle negativen mit False. Für evtl. spätere automatisierte Auswertung.
                              Gruß, Michael
                                @smartboart
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #496
                                @unltdnetworx ok, aber damit funktioniert die Rolladen Regel in text2command nicht mehr oder...
                                  unltdnetworx
                                  #497
                                  @smartboart
                                  Doch doch. Das passt der Adapter entsprechend an.
                                  Gruß, Michael
                                  • H Offline
                                    Hanni1312
                                    #498
                                    Moin Männer,
                                    hat einer von euch schonmal erfolgreich seinen Snips MQTT port geändert? Bei mir läuft auf dem 1883 der sonoff adapter und ich will den snips gerne auf einem eigenen laufen lassen.
                                    Außerdem bekomme ich meinen Audi Server nicht mehr ans laufen. Hat das schonmal jemand gehabt?
                                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Hallo Frank,
                                      in Sachen Snips würde ich definitv auf die Satelliten-Lösung setzen. Wird bei mir auch demnächst passieren. Dazu reicht dann ja schon ein Raspberry Pi Zero und ein kleineres Mikro, da der Satellit nur die Aufnahme und Ausgabe machen muss. Das spart Performance und du musst die Apps und Skills nur einmal installieren, auf dem Hauptgerät. Hatte sogar schon überlegt, mein Hauptgerät auf den Server des ioBroker (Docker auf Synology) zu verlagern und mein derzeitiges Hauptgerät als Satellit einzurichten. Mal schauen wie das Thema weitergeht. :)
                                      Bzgl. der Kennzeichenerfassung würde ich einen Thread eröffnen, ob daran Interesse besteht. Könnten bestimmt gut Ideen aufkommen. Es gibt ja schon im Entwicklungsbereich eine ähnliche Umfrage: "[UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter". Wenn Interesse besteht, ist eine Vereinfachung mittels Adapter bestimmt nicht schlecht.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ibandy
                                      #499
                                      das bin ich auch gerade am überlegen. Hat schon jemand ein Dockerimage für das Synology NAS gefunden?
                                      • H Hanni1312
                                        Moin Männer,
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #500
                                        @Hanni1312 sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                        Moin Männer,
                                        Meiner läuft auf Port 1500, wird in der /etc/snips.toml eingestellt.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • WalW Wal
                                          Moin Männer,
                                          Hanni1312
                                          #501
                                          @Wal
                                          Genau das habe ich auch gedacht und habe den Port unter Common geändert, danach hatte ich in IObroker keine verbindung mehr leider aber auch nicht nach dem ich den Port im adapter angepasst habe.
                                          Und auch unter Sam Watch stand weiterhin der Port 1883.
                                          Kannst mir mal ein screenshot machen wie das aussieht?
