  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    1.0k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vore
    #476
    @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
    Das ist kein Problem. Die Einträge werden bei der ersten Spracheingabe automatisch wieder angelegt.
    Verstanden.. ist der richtige Schritt.. auch für die Satelliten.
    Eine Sache die mir aufgefallen ist: Einträge in den Slots werden nicht mehr nach 1-2Sekunden gelöscht. War früher so.. ist das jetzt gewollt? Das erschwert die Auswertung. Sonst müsste ich jetzt nach jedem erkannten Befehl die Slots von Hand löschen.
    Vore
    R unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
    • V vore
      Vore
      rascal
      #477
      @vore sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
      Vore
      Hey,
      ja, wäre sehr hilfreich wenn sich die Slots selber löschen
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #478
        Sagt mal ich bekomme den snips adapter nicht ugedatet....update über admin läuft normal durch...Wird aber immer wieder als update angeboten und die version bleibt gleich...Jemand ne idde?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • smartboartS smartboart
          popl
          #479
          @smartboart
          Probier’s mal wie oben beschrieben:
          Okay, "Lösung" gefunden. Den Adapter erst normal installieren und dann den Testing-Link mittels Github-Katze drüberinstallieren. Direkte Installation mittels Github scheint aufgrund fehlender Berechtigungen nicht zu funktionieren.
          https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/testing
          KNX + Eib-Pc + Eib-Pc-Visu,
          Beelink BT3 Pro Mini, Debian9, IoBroker,
          360 S6 Saugroboter, Worx Landroid, Hue
          • V vore
            Vore
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            #480
            Das wird wieder kommen, aber nicht nach Sekunden, sondern wenn das Gespräch zu ende ist. Is kein großer Akt. Aber erst nächste Woche.
            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • unltdnetworxU unltdnetworx
              V Offline
              V Offline
              vore
              #481
              @unltdnetworx 👍
              • P popl
                @smartboart
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                #482
                @popl sorry, weiß nicht was du meinst.... weder über github installation nocht über die admin bekomm ich snips auf 1.1.1 gehoben.
                  popl
                  #483
                  @smartboart
                  Bei mir gehts über Github auf 1.1.0.
                  Der Adapter sagt das 1.0.0 die aktuellste ist.
                  Ich dachte du hast die 1.0.0 installiert.
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #484
                    Ja mein repo steht auf latest... Da wird momentan 1.1.1 angeboten... Das Laesst sich nicht installieren...
                      popl
                      #485
                      @smartboart
                      Probier’s mal über Github ( Katze ) , Adapter Snips auswählen und Haken bei „Debug-....“.
                      So hat’s bei mir funktioniert.
                      • P popl
                        @smartboart
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #486
                        @popl super hat geklappt...Danke für den Tipp...
                          Zu Punkt 1: Das scheint momentan leider von Snips aus nicht zu funktionieren.
                          An Punkt 2 bin ich gerade dran. Das liegt daran, dass dem Adapter momentan die Sessions des Snips herzlich egal sind.
                          mmaric
                          #487
                          hallo,
                          bist Du eigentlich mit dem Punkt2 weitergekommen ?
                          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M mmaric
                            hallo,
                            unltdnetworx
                            #488
                            @mmaric
                            das werde ich frühestens nächste Woche in Angriff nehmen können.
                            Habe aber noch keine Idee, wie man das komfortabel als Eingabe in ioBroker lösen kann. Jeder User müsste dann evtl. für jede Rückfrage selbst in Blockly einen Block mit möglichen Antwortmöglichkeiten basteln. Eine andere Idee habe ich momentan nicht.
                            Gruß, Michael
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #489
                              hab jetzt ne ganze Zeit hier nicht weiter gemacht...Warum setzt iobroker snips den rolladen runter / hoch fahren auf true und false?
                              • R Offline
                                rascal
                                #490
                                Hey,
                                ich habe jetzt einen Main + einen Satelliten laufen.
                                Am Main kann ich mittels "sam sound-feedback off" den "Ping" abschalten.
                                Am Satelliten kommt bei dem Befehl nur "Error: Error: Connection refused :(
                                Wie schalte ich am Satelliten den "Ping" aus?
                                • R Offline
                                  rascal
                                  #491
                                  .. und einen Wunsch hätte ich auch, falls das geht :)
                                  Ich werde vermutlich mit der Sprachausgabe von Sayit auf Snips umstellen.
                                  Die Stimme mit Sayit von Google ist zwar recht nett, allerdings würde ich es bevorzugen, wenn das Ganze im Haus bleibt.
                                  Nun meine Frage: Wäre es möglich eine Lautstärkeregelung für die Sprachausgabe in Snips als Datenpunkt einzubauen? 👼
                                  • R Offline
                                    rascal
                                    #492
                                    Kannst du bitte "Lautstärke" irgendwo hinzufügen für "Setze die Lautstärke auf x"
                                    Die Zahl erkennt er natürlich unter Value, "Lautstärke" auch, allerdings nicht unter einem Datenpunkt
                                    Danke schön
                                    • R rascal
                                      Danke schön
                                      unltdnetworx
                                      #493
                                      @rascal
                                      "Lautstärke" sollte jetzt erkannt werden
                                      Gruß, Michael
                                      • R rascal
                                        unltdnetworx
                                        #494
                                        @rascal
                                        Das wurde schon mal erörtert. Leider bietet Snips momentan keine Möglichkeit zur Steuerung der Ausgabelautstärke.
                                        Gruß, Michael
                                          unltdnetworx
                                          #495
                                          @smartboart
                                          Es war die Überlegung die Werte erst im Adapter zu verwehrten,was auch gemacht wird und alle positiven Werte u.a. hoch mit true auszugeben und alle negativen mit False. Für evtl. spätere automatisierte Auswertung.
                                          Gruß, Michael
