  4. JavaScript
  5. Über scriptEnabled triggern verboten. Aber wie richtig?
    5.2k
37 Beiträge 9 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Offline
    ramses
    schrieb am zuletzt editiert von ramses
    Also, ich habe jetzt alles so umgesetzt wie ihr es vorgeschlagen habt, aber der Fehler ist geblieben.
    Wenn ich das Script trigger, springt alexa2.0.History.name und alexa2.0.History.serialNumber kurz auf die richtige Alexa (von wo der Aufruf erfolgte) und springt dann manchmal einfach um auf irgendeine andere und gibt es letztendlich im falschen Raum aus.
    Beispiel: alexa2.0.History.name steht auf Badezimmer. Ich trigger im Wohnzimmer das Script.
    Alexa2.0.History.name springt um auf Wohnzimmer und eine Sekunde danach zurück auf Badezimmer oder manchmal auch Küche. Ist er einmal aus dem Tritt, kann ich im Wohnzimmer das Script so oft triggern wie er will, er gibt es dann z.b. immer in Küche aus.
    Frage ich Alexa dann im Wohnzimmer z.b. nach der Uhrzeit, ist er wieder im Tritt und die Ausgabe erfolgt beim nächsten Trigger richtigerweise im Wohnzimmer. Dieser Fehler tritt so jedes 10. Mal auf.
    Alles sehr verwirrend.
    Kann es sein, dass es ein Timing Problem ist ?
    Ich merke, dass vor allem die Dots nicht mal dazu kommen ihr "OK" zu beenden. Habe es jetzt testweise mal mit einem setStateDelayed,1000 versucht. Ob das was gebracht hat, wird sich im Laufe der Tage zeigen. Bis jetzt konnte ich ihn nicht mehr aus dem Tritt bringen.
    Hier das geänderte Script, vielleicht fällt einem ja syntaktisch ein Fehler auf (bitte keine Optik-Korrekturen) :-)
    on({id:"javascript.0.klima.kinderzimmer",change:'any'}, function (obj) {
        var TEMP1 = getState('netatmo.0.Micha.Kinderzimmer.Temperature.Temperature').val;
        var CO1 = getState('netatmo.0.Micha.Kinderzimmer.CO2.CO2').val;
        var HUMIDITY1 = getState('netatmo.0.Micha.Kinderzimmer.Humidity.Humidity').val;
        var LASTALEXA = 'alexa2.0.Echo-Devices.'+getState('alexa2.0.History.serialNumber').val+'.Commands.speak';
    if (CO1>1000){
    // setState(LASTALEXA, '40;Die Temperatur beträgt ' + TEMP1 + ' Grad. Die Luftfeuchtigkeit beträgt ' + HUMIDITY1 + ' Prozent. Das Zimmer sollte gelüftet werden.' );
    setStateDelayed(LASTALEXA, '40;Die Temperatur beträgt ' + TEMP1 + ' Grad. Die Luftfeuchtigkeit beträgt ' + HUMIDITY1 + ' Prozent. Das Zimmer sollte gelüftet werden.',1000);
    else {
    // setState(LASTALEXA, '40;Die Temperatur beträgt ' + TEMP1 + ' Grad. Die Luftfeuchtigkeit beträgt ' + HUMIDITY1 + ' Prozent. Das Zimmer muss nicht gelüftet werden.' );
    setStateDelayed(LASTALEXA, '40;Die Temperatur beträgt ' + TEMP1 + ' Grad. Die Luftfeuchtigkeit beträgt ' + HUMIDITY1 + ' Prozent. Das Zimmer muss nicht gelüftet werden.',1000);
    PS: Just mit abschicken dieses Posts, hab ich Sie auch mit setStateDelayed aus dem Tritt gebracht :-/
    • R ramses
      if (CO1>1000){
      else {
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @ramses
      hier mal ein Auszug eines Blocklys (nur eine Temperaturabfrage). In der Alexa App eine Routine mit: Alexa, wie ist die Temperatur im Garten. Angestoßen wird ein eigener Datenpunkt.
      Ist zwar ssml und nicht speak, aber sonst der gleiche Vorgang.
      (Garten und Ansage sind Variablen die weiter oben im Script angelegt sind---sind hier nicht im Code-Ausschnitt sichtbar)
      on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.05Temperaturansage_Garten', change: "any"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        Garten = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.06Garten").val;
        Ansage = ['<speak><voice name="Alexa">','draussen im Garten sind, ',Garten,'Grad.','</voice></speak>'].join('');
        // Echo Küche
        if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Küche') {
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml"/*ssml*/, Ansage);
        // Echo Wohnzimmer
        if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Wohnzimmer') {
        // Echo Gästezimmer
        if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Gästezimmer') {
        // Echo Schlafzimmer
        if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Schlafzimmer') {
        // Echo Badezimmer
        if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Badezimmer') {
        // Echo Keller-Flur
        if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Keller-Flur') {
        // Echo Flur
        if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Flur') {
        // Echo Werkstatt
        if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Werkstatt') {
        // Gäste WC
        if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Gäste WC') {
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @ramses
          // Echo Küche
          // Echo Wohnzimmer
          // Echo Gästezimmer
          // Echo Badezimmer
          // Echo Keller-Flur
          // Echo Flur
          // Echo Werkstatt
          // Gäste WC
        ramses
        @dslraser
        Oh, mit den Routinen habe ich mich noch nie beschäftigt, verstehe aber das Prinzip.
        Glaube nur, es wird auf das Selbe hinauslaufen, da du auch mit (getState("alexa2.0.History.name) die letzte aktive aufrufst und bei mir der Wert dort dann einfach schon falsch ist.
        Habe einfach mal direkt nach dem on change any , die Abfrage nach alexa2.0.History.name gemacht und schon dort war sie dann gegebenenfalls falsch.
        Aber danke für den Hinweis auf die Routinen. "Wie ist das Klima im Kinderzimmer?" klingt defintiv besser als "Aktiviere Klima Kinderzimmer" :-)
        • R ramses
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @ramses sagte in Über scriptEnabled triggern verboten. Aber wie richtig?:
          Nur wegen der individuellen Fragestellung nutze ich Routinen. "Schalte Temperatur im Garten an" oder sowas ist, na ja....☹
          Temperaturen kann ja iot/cloud im Grunde auch ohne Script ansagen, aber ich habe für mich ein Script in dem Hans und Vicki (Stimmen) die Temperaturen aller Räume nacheinander und im Wechsel mit den Stimmen ansagen. Ist nicht so langweilig...☺
            ramses
            @dslraser
            Auch wenn das jetzt absolut off-topic ist. Das musst du mir bitte genauer erklären. Stimmenwechsel?
            Ich glaube die halbe Alexa-Welt ist scheinbar an mir vorbeigezogen. Geht dieser Stimmenwechsel nur über ssml?
            Wäre toll wenn du dazu mal was Javascript-Code zeigen würdest. Blockly macht mich kirre :-)
            • R ramses
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @ramses
              ja, über ssml
              Klick
              hier mal ein Ausschnitt
              on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_gesamt', change: "any"}, function (obj) {
                Schlafzimmer = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.01Schlafzimmer").val;
                Wohnzimmer = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.02Wohnzimmer").val;
                Badezimmer = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.03Badezimmer").val;
                Flur = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.04Flur").val;
                G_C3_A4stezimmer = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.05Gästezimmer").val;
                Ansage = ['<speak><voice name="Hans">','','','Los gehts. ','Im Wohnzimmer sind,',Wohnzimmer,'Grad.','</voice><voice name="Vicki">','im Badezimmer sind,',Badezimmer,'Grad.','</voice><voice name="Hans">','im Gästezimmer sind,',G_C3_A4stezimmer,'Grad.','</voice><voice name="Vicki">','im Flur sind, ',Flur,'Grad.','</voice><voice name="Hans">','im Schlafzimmer sind, ',Schlafzimmer,'Grad, ','</voice><voice name="Vicki">','und draussen im Garten sind, ',Garten,'Grad.','</voice><voice name="Alexa"><prosody volume="+6dB">','Das wäre dann alles .','</prosody>','</voice></speak>'].join('');
                // Wohnzimmer
              Das sind die Ansagen im Wechsel mit Hans und Vicki und zum Schluss eine Lautstärke Erhöhung mit der Ansage durch Alexa mit: das wäre dann alles.
                @ramses
                ja, über ssml
                Klick
                  // Wohnzimmer
                ramses
                @dslraser
                sehr schön. Danke dir.
                So ich glaube ich hab meinen Fehler gefunden. Ich wohne in einem Altbau mit 3m hohen Wänden. Hier schallt es oftmals ein wenig. Es scheint so, 2 andere Alexas hören meine Stimme auch und springen deshalb hin und her und geben dann im falschen Raum aus. Wenn ich die Alexa mit ihrem Namen "anflüster" so das definitiv nur eine reagieren kann, ist es bisher nicht mehr vorgekommen (300 Versuche -morgen bin ich heiser).
                Lustigerweise ist sowas zb noch nie vorgekommen bei anderen Befehlen wie Musikwiedergabe und Co.
                • R ramses
                  @dslraser
                  ramses
                  @dslraser
                  Hab jetzt mal so eine Routine gemacht. Kann man unterbinden, dass eine Ansage wie "Alexa, wie ist das Klima im Kinderzimmer" nicht mit OK quittiert?
                  • R ramses
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @ramses
                    ich nutze den Kurzmodus. Einstellung in der Amazon App.
                      @ramses
                      ramses
                      @dslraser
                      Diese Einstellung finde ich wo?
                      Ah habs.. aber ein Ton bleibt halt immer noch. Gegen das OK hab ich ja jetzt nichts. Nur OK ist halt keine Antwort auf eine Frage sondern auf einen Befehl :-)
                      • R ramses
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @ramses
                        Einstellungen/Alexa Konto/Alexa-Spachantworten
                          @ramses
                          ramses
                          @dslraser
                          Ah jetzt ja.
                          .. aber ein Ton bleibt halt immer noch. Gegen das OK hab ich ja im Grunde jetzt nichts. Nur OK ist halt keine Antwort auf eine Frage sondern auf einen Befehl :-)
                          • R ramses
                            @dslraser
                            Ah jetzt ja.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @ramses
                            kannst ja noch "moment", oder "ich schau mal nach", (oder was Dir eben gefällt ) davor setzen.
                            Edit: dann kommt kein Ton im Kurzmodus und auch kein okay im Normalmodus.
                              @ramses
                              ramses
                              @dslraser
                              Das unterbindet aber wahrscheinlich nicht, dass der Bestätigungs-Ton, bzw das Bestätigungs-OK durch ein "Moment bitte" ersetzt wird, oder?
                              Aber ich vermute du meinst das im Sinne von flüssiger Sprache.
                              In der Langform würde dann vermutlich ein "Ok, moment" bei rauskommen,oder?
                              • R ramses
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @ramses
                                doch, wird dann unterbunden, gerade probiert
                                  @ramses
                                  ramses
                                  @dslraser
                                  Genial. So, glaube heute hast du mir wirklich genug geholfen. Ich gehe dann mal ein wenig basteln. Vielen Dank noch mal für deine Hilfe.
                                  • R ramses
                                    @apollon77
                                    Nur noch mal zur Nachfrage, damit ich es auch richtig verstanden habe:
                                    Ich lege mir erst mal mit createState einen State unter dem Javascript Adapter an z.b. mit dem Wert False.
                                    Dann Verbinde ich den Datenpunkt mit dem Iobroker Output in Node-Red um es Alexa zugänglich zu mache.
                                    Und als letztes mach ich noch ein subscribe mit change: true oder any und einer if-Abfrage auf den Datenpunkt. Wobei der Change Wert immer True betragen muss weil das Script kein False/Aus benötigt.
                                    Dann könnte/muss das Script natürlich auch permanent laufen.
                                    Habe ich das als Nichtprogrammierer alles so richtig verstanden/zusammengefasst?
                                    Achja, das Script kann ich natürlich beilegen. Ist nur eine simple Werteabfrage über Alexa:
                                    var RAUMNAME='Kinderzimmer'
                                    if (CO1>1000){
                                    setState(LASTALEXA, '40;Die Temperatur beträgt ' + TEMP1 + ' Grad. Die Luftfeuchtigkeit beträgt ' + HUMIDITY1 + ' Prozent. Das Zimmer sollte gelüftet werden.' ),5000;
                                    else {
                                    setState(LASTALEXA, '40;Die Temperatur beträgt ' + TEMP1 + ' Grad. Die Luftfeuchtigkeit beträgt ' + HUMIDITY1 + ' Prozent. Das Zimmer muss nicht gelüftet werden.' ),5000;
                                    stopScript();
                                    @ramses Ja korrekt verstanden. Das das Skript "immer läuft" ist egal weil es ja nur etwas tut wenn auf dem Trigger was passiert.
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      hi - ich habe alle meine scripts aufgeräumt und das triggern eines scripts wie hier vorgeschlagen geändert
                                      ein script ist noch übrig geblieben - in bestimmten situationen hat dieses script etwas über 10 andere scripts disabled - auf false gesetzt. hat jmd eine idee, wie ich das ohne datenpunkt steuern kann. in diesem script kann man sehr einfach sehen, welche scripts disabled werden - mir geht es nicht darum, mir eine if abfrage in diesen speziellen scripts zu sparen, sondern einen schnellen überblick zu behalten und nicht alle scripts zu durchsuchen , ob sie diese datenpunktabfrage haben. ich reaslisiere damit sowas wie "2 modi" für die haussteuerung .
                                      eine andere techn. frage hätte ich noch: ich hatte insgesamt über 30 scripts, die gestoppt waren und nach aufruf wieder beendet wurden. ich fand das gar keine so üble idee, weil ich dachte, das system spart sich speicher und performance, wenn diese selten aufgerufenen scripts nicht als aktiv im system verwaltet werden - lag ich da falsch ?
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        @liv-in-sky sagte in Über scriptEnabled triggern verboten. Aber wie richtig?:
                                        lag ich da falsch ?
                                        nein!
                                        Die Aufgabe des "einen" Scripts habe ich noch nicht ganz verstanden.
                                        Vielleicht liege ich da auch falsch, aber du brauchst (eventuell) gar kein if sondern nur den Trigger auf den State.
                                        und wenn ich es doch richtig verstanden haben sollte, kann das auch ein einziger state für alle 10 anderen Scripts sein
                                        • apollon77A Offline
                                          Natürlich hat es eine kleine Auswirkung auf RAM Verbrauch. Durch das generell "Event-getriebene" Grundsystem von JavaScript ist das aber nur sehr wenig was da wirklich zusätzlich gemacht wird. Der rest "läuft" erst dann wenn wirklich ein Trigger ausgeführt wird.
                                          Ohne es jetzt zu testen würde ich sagen das sich das ständige "starten/stoppen/Speicher aufräumen" bei dem bisherigen Ansatz und das was Du jetzt ggf "mehr "brauchst aufhebt. Beweise habe ich natürlich keine ;)
