  3. Cloud Dienste
  4. Austausch zu neuem Alexa2 (Alpha 2.1!) SSML Feature
111 Beiträge 28 Kommentatoren 29.7k Aufrufe 37 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hey All,
    ab sofort kann über den Alexa2 Adapter auch beliebiger Text als SSML XML STring angegeben und ausgegeben werden, damit gehen ein paar Coole Dinge. SSML ist ein XML String und beginnt immer mit <speak>und endet mit</speak> und der text zwischendrin muss nach XML Regeln encoded werden - vor allem natürlich < und >
    Beispiele:
    Flüstern:
    <speak><amazon:effect name="whispered">Ich kann flüstern.</amazon:effect></speak>
    Verschiedene Stimmen:
    <speak>Hallo Hans<voice name="Hans">Hallo Alexa, ich bin Hans.</voice>.</speak>
    <speak>Hallo Marlene<voice name="Marlene">Hallo Alexa, ich bin Marlene.</voice>.</speak>
    <speak><voice name="Celine">Hallo, ich liebe dich, du bist so lieb</voice>.</speak>
    Weitere Infos zu SSML und was bei Amazon geht gibt es unter
    https://developer.amazon.com/docs/custo … rence.html
    https://docs.aws.amazon.com/polly/lates ... -ssml.html
    Jetzt seid Ihr dran. Was macht Ihr cooles damit. Teilt Eure coolen SSML Angaben
    Ingo
    • J Offline
      Jan1
      Das ist ja klasse, nur läuft das bei mir nicht.
      Habe den Adapter upgedatet auf 2.1.0, Upload durchgeführt und die Instanz neu gestartet. Danach den Beispiel Satz "<speak>Hallo Hans<voice name="Hans">Hallo Alexa, ich bin Hans.</voice>.</speak>" im DP "speak" eingefügt, Alexa liest mir das genau so vor wie es da steht mit der "normalen" Stimme.
      Stimmt hier was nicht, oder mach ich was falsch?
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        bei mir funktioniert es einwandfrei.
        Der Befehl gehört in den DP ssml
        Immer Daten sichern!
        • J Offline
          Jan1
          Na dann erzähl doch mal was Du anders gemacht hast als ich. Ich habe das auf eine 2er und 3er Dot getestet und beide machen das Selbe.
          • J Offline
            Jan1
            Ah OK, da haben wir ja schon das Problem. Der DP taucht bei mir nicht auf.
              Wenn du speak hast dann hast du den ssml auch. Im Zweifel mal im Admin die Objekte neu laden.
              Instanz neu gestartet nach dem Update?
              Gesendet vom Handy …
              • J Offline
                Jan1
                Neu laden hat nichts gebracht, aber den Admin neu starten schon ;)
                Danke für die Hilfe
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  Hier mal mein kleiner Dialog zwischen den einzelnen Stimmen:
                   <speak><voice name="Hans">Hallo alle zusammen, ich bin Hans.</voice>
                  	<voice name="Marlene">Grüß dich Hans, mein Name ist Marlene.</voice>
                  	<voice name="Vicki">Hi Hans, Servus Marlene, ich bin übrigens Vicki.</voice>
                  	<voice name="Celine">Und hier spricht Celine.</voice>
                  	Toll dass ihr alle da seid!</speak>
                  Diese Stimmen gibt es aktuell alle:
                  ` > English, American (en-US): Ivy, Joanna, Joey, Justin, Kendra, Kimberly, Matthew, Salli
                  English, Australian (en-AU): Nicole, Russell
                  English, British (en-GB): Amy, Brian, Emma
                  English, Indian (en-IN): Aditi, Raveena
                  German (de-DE): Hans, Marlene, Vicki
                  Spanish, Castilian (es-es): Conchita, Enrique
                  Italian (it-IT): Carla, Giorgio
                  Japanese (ja-JP): Mizuki, Takumi
                  French (fr-FR): Celine, Lea, Mathieu `
                  Interessant sind auch die zusätzlich möglichen https://developer.amazon.com/de/docs/custom-skills/speech-synthesis-markup-language-ssml-reference.html#say-as:
                   <speak><say-as interpret-as="interjection">ach du liebe Zeit.</say-as>.</speak>
                  https://developer.amazon.com/de/docs/custom-skills/speechcon-reference-interjections-german.html.
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    witziges Feature!
                    funktioniert bei mir…
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Bei mir hat sofort funktioniert. Man muss alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml Datenpunkt verwenden.
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @sigi234:
                        Screenshot (1549)_LI.jpg `
                        OT:
                        Mein 1000er Beitrag, jetzt bin ich ein guru :) ;)
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          funktioniert bei mir auch…
                          Wenn man jetzt noch vernünftig die Stimmenerkennung auswerten kann (ich habe mich wenig damit beschäftigt), könnte man jedem Haushaltsmitglied seine gewünschte Stimme für Abfragen und den Antworten geben.
                            Das ist genau das Thema: Nach aktuellen tests kommt leider keine Info zur Person in den verfügbaren Daten mit. Vllt kommts noch. SObald es entweder in einer Karte in der App oder so angezeigt wird sollte es gehen (nur so falls es mal jemand sieht das sowas plötzlich kommt)
                              pix
                              Klappt super! Danke.
                              Pix
                                Secrenz
                                Ich habe die 2.1 auch mal installiert und gleich sofort geklappt =)
                                Wenn Amazon hoffentlich auch mal dann die Stimmen mit ausgibt kann man echt später mal personalisierte Anworten geben.
                                Ich bin mal gespannt =)
                                  Arnulf
                                  Also ich habe die Version 2.1.0 drauf und bei mir wurden die Datenpunkte nicht neu erstellt :(
                                  Ich habe sowohl den Alexa-Adapter neu geladen als auch den Admin.
                                  Auch die Objekte neu geladen.
                                  STRG F5 habe ich auch schon versucht
                                  Selbst ein kompletter Restart des Raspberrys hat nichts gebracht.
                                  Ich habe Multihost und Alexa-Adapter läuft auf dem Slave, weil auch der Webserver auf dem Slave läuft.
                                  P.S.: Habe sogar versucht, den Datenpunkt ssml selbst zu erzeugen (Als Kopie von "speak". Hat aber auch nichts gebracht
                                    Falscher Thread! Im anderen Thread schreiben bitte. Welche Versionsnummer steht im log wenn du die Instanz startest? Wirklich die neue? Install log?
                                    Mal iobroker neu gestartet?
                                      Arnulf
                                      ich hatte es her rein geschrieben, weil ich ssml testen wollte.
                                      Install Log gibt es nicht mehr, weil ich schon vor ein paar Tagen/Stunden installiert habe.
                                      Version im Admin ist 2.1.0.
                                      Was im Log beim Starten steht, muss ich zu Hause schauen. Bin schon im Büro
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        @Arnulf:
                                        P.S.: Habe sogar versucht, den Datenpunkt ssml selbst zu erzeugen (Als Kopie von "speak". Hat aber auch nichts gebracht `
                                        das hatte ich auch und steht auch im passenden Thread dazu. Bei mir hat ein Restart des des Admin geholfen. Da Du aber komplett neu gestartet würde das wohl auch nicht helfen, ein Versuch schadet aber nicht.
                                          Schweiz
                                          ich habe Alexa2 1.1.3 installiert… finde den Datenpunkt nicht!
                                          Grüsse Schweiz
                                          [edit] hab den Adapter von https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2 neuinstalliert, jetzt geht es [/edit]
