  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
268 Beiträge 40 Kommentatoren 106.2k Aufrufe 41 Beobachtet
  • thewhoboxT
    thewhoboxT
    thewhobox
    @MyzerAT welches Element benutzt du denn für Pushover? Das "Sendto"?
    @kmxak Das liese sich machen. Den Parameter Common würde ich dann aber als Text-Element machen.
    @paul53 Das liese sich auch relativ leicht lösen. Werde mal schauen ob ich eventuell das vorhandene "In der List setze für das []. ein []" modifzieren kann.
    @iomountain Das ist glaube ich schon etwas schwieriger. Ich hab iwo mal gesehen wie man bestimmte States auflisten kann. Muss das mal in Ruhe suchen und schauen wie ich ein Element daraus machen kann.
    Meine Adapter: emby | discovery
    • MyzerATM
      MyzerATM
      MyzerAT
      @thewhobox
      ja das hier
      gibt es für pushover noch andere ?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        @thewhobox
        ja das hier
        thewhoboxT
        thewhoboxT
        thewhobox
        schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
        @MyzerAT Ich finde das Element bei mir gar nicht. Muss ich dafür den Adapter installieren?
        Ah okay. Tatsache! Wusste ich auch noch nicht, dass das geht^^
        BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
        • MyzerATM
          MyzerATM
          MyzerAT
          ja der Adapter "pushover" muss dazu installiert sein
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • thewhoboxT thewhobox
            Hallo liebe Community,
            in einem anderen Thread kam der Wunsch nach einem neuen Blockly-Element.
            Da das recht gut geklappt hatte dachte ich mir ich frag mal was für Elemente ihr noch so vermisst?
            Oder auch Elemente die sonst nur per Javascript zu lösen sind (zum Beispiel ist auch ein Element für getIdByName() geplant).
            Ich schau dann mal was sich davon realisieren lässt und evtl. landet es dann im Adapter :)
            Also was braucht ihr noch für Blockly-Element?
            Falls es einen Wunsch schon gibt benutzt bitte die Vote Funktion, damit ich weiß, welche Funktion am wichtigsten ist.
            Aktuelle ToDo-Liste und Status:
            • Regex Elemente (Suchen oder ersetzen) - In Planung
            • Get Name of channel above
            • Und/Oder mit variabler Anzahl - In Arbeit
            • HTTP Post request - Nachschauen wie realisierbar
            • "Fortgeschritten" überschrift für komplizierte Elemente
            • Globale Funktionen aufrufen
            • Datenpunkt erstellen modifizieren
            • Selector Block für IDs als Array
            • Regex für Trigger
            • "Alle Instanzen" sayit Blockly Element
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @thewhobox
            @kmxak
            Neue Datenpunkte erstellen, direkt mit allen wichtigen Angaben wie z.B. button, switch, string, SmartName (für iot/cloud)
            Im Moment gibt es keinen Baustein, nur einen Umweg.
            z.B.
            z.B.
            Beispiel Blockly Export im Spoiler
            <variables>
            <variable type="" id="IXz~K#YUIctwF3U+jmc9">Name</variable>
            <variable type="" id="[FB;17/z0UcP)$EBMig!">Initialisierung</variable>
            <variable type="" id="R!!D7e3u8I~wDQS~TwL8">Beschreibung</variable>
            <variable type="" id="7q~+hs5u{Q0dn$oM{@t-">Type</variable>
            <variable type="" id="_F3NI18eUQsGs2qt.T]">Rolle</variable>
            <variable type="" id="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm">smartName</variable>
            </variables>
            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-337" y="13">
            <mutation statements="false">
            <arg name="Name" varid="IXz~K#YUIctwF3U+jmc9"></arg>
            <arg name="Initialisierung" varid="[FB;17/z0UcP)$EBMig!"></arg>
            <arg name="Beschreibung" varid="R!!D7e3u8I~wDQS~TwL8"></arg>
            <arg name="Type" varid="7q~+hs5u{Q0dn$oM{@t-"></arg>
            <arg name="Rolle" varid="_F3NI18eUQsGs2
            qt.T]"></arg>
            <arg name="smartName" varid="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
            <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KfSk7DQo=</field>
            </block>
            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62">
            <mutation name="Variablen anlegen">
            <arg name="Name"></arg>
            <arg name="Initialisierung"></arg>
            <arg name="Beschreibung"></arg>
            <arg name="Type"></arg>
            <arg name="Rolle"></arg>
            <arg name="smartName"></arg>
            </mutation>
            <value name="ARG0">
            <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
            <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.OrdnerA.DatenpunktA</field>
            </block>
            </value>
            <value name="ARG1">
            <block type="text" id="xlqa55O11o@{+#@Yj;%"> <field name="TEXT">true</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I"> <field name="TEXT">neuer Datenpunkt A</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i"> <field name="TEXT">boolean</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@"> <field name="TEXT">button</field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy">
            <field name="TEXT">SmartName A</field>
            </block>
            </value>
            </block>
            </xml>
            thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              @thewhobox
              @kmxak
              z.B.
              z.B.
              <variables>
              </variables>
              qt.T]"></arg>
              </mutation>
              </block>
              </mutation>
              <value name="ARG0">
              </block>
              </value>
              <value name="ARG1">
              </block>
              </value>
              </block>
              </xml>
              thewhoboxT
              thewhoboxT
              thewhobox
              @dslraser Okay. Ich hätte den Block so ähnlich gemacht mit den Parametern Id, Initialvalue und common.
              Dabei würde dann das Common-Object als Text (in JSON format) übergeben werden. Somit ist man da sehr frei.
                BuZZyB
                BuZZyB
                BuZZy
                @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                Jeder Adapter kann seine eigenen Blocks "liefern"..
                Hier das Beispiel aus dem Telegram-Adapter:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js
                • BuZZyB BuZZy
                  thewhoboxT
                  thewhoboxT
                  thewhobox
                  @BuZZy Danke für das Beispiel. Habe es mir schon beim Pushover Adapter angeschaut.
                  In der io-package muss noch blocks: true angegeben werden.
                  Weißt du auch ob es möglich ist mit der Methode mehrere Elemente in verschiedenen "Containern" (Sendto, System, Logik) hinzuzufügen?
                  @MyzerAT Hmm dann müsste ich das Element von Pushover ändern und als Pull-Request machen.
                  MyzerATM BuZZyB 2 Antworten Letzte Antwort
                    MyzerATM
                    MyzerATM
                    MyzerAT
                    wenn es nicht zuviel aufwand wäre, wäre das super ich habe mehrere Kalender und nutze mehrere Messengerdienste, für ganz wichtige Sachen wäre pushover ideal, daher das vorher informieren, geht leider zur zeit nur am jewiligen Kalender und dasist umständlich!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • L
                      L
                      Linedancer
                      Dann schreib ich auch mal was auf den Wunschzettel.
                      Bei "Sendto - aussprechen" wäre es schön in der Auswahl "Alle Instanzen" zu haben, so wie bei Email und Telegram
                      Ciao, Gerhard
                        @thewhobox
                        @kmxak
                        z.B.
                        z.B.
                        <variables>
                        </variables>
                        qt.T]"></arg>
                        </mutation>
                        </block>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="ARG1">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </xml>
                        thewhoboxT
                        thewhoboxT
                        thewhobox
                        @dslraser Es gibt schon ein Element "Datenpunkt erzeugen" ich würde das einfach um die zwei Parameter Initialvalue und Commonobject erweitern.
                        @Linedancer Was meinst du genau mit "Sendto aussprechen"? Aus welchem Adapter hast du das?
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @thewhobox
                          Ja, gibt es, aber ohne jegliche Angaben zum Ort wo es erstellt werden soll noch rolle usw....
                          • L
                            L
                            Linedancer
                            Den hier:2019-03-11.png
                            Ciao, Gerhard
                            thewhoboxT S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @thewhobox
                              paul53P
                              paul53P
                              @dslraser sagte:
                              Die Datenpunkte werden immer unter javascript.N (N = Instanz-Nummer) erzeugt.
                              Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                BuZZyB
                                BuZZyB
                                BuZZy
                                schrieb am zuletzt editiert von BuZZy
                                Ja klar, du kannst Blöcke einfügen wo du willst und so viele wie du willst..
                                Beispiel Telegram Block von Sendto nach System ändern:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js#L3
                                // ALT:
                                goog.provide('Blockly.JavaScript.Sendto');
                                // NEU:
                                goog.provide('Blockly.JavaScript.System');
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js#L22
                                // ALT :
                                Blockly.Sendto.blocks['telegram'] =
                                // NEU:
                                Blockly.System.blocks['telegram'] =
                                dann taucht der Block nicht mehr unter Sendto sondern unter System auf..
                                Du kannst auch mehrere Blocks erzeugen.. Alles kein Problem. ☺
                                • L Linedancer
                                  thewhoboxT
                                  thewhoboxT
                                  thewhobox
                                  @Linedancer Das lässt sich leicht ändern. Gilt aber das gleiche wie bei Pushover, muss ich als Pull-Request erstellen und dann muss der Entwickler es akzeptieren.
                                  @BuZZy Das habe ich verstanden. Ich wollte eher darauf hinaus, ob ich auch mehrere davon in der selben Datai haben kann :) Ich vermute mal schon, hab es aber nicht ausprobiert. Dann bräuchte ich ja beide Zeile (Alt und Neu) oder?
                                    BuZZyB
                                    BuZZyB
                                    BuZZy
                                    @BuZZy ... Ich wollte eher darauf hinaus, ob ich auch mehrere davon in der selben Datai haben kann :) Ich vermute mal schon, hab es aber nicht ausprobiert. Dann bräuchte ich ja beide Zeile (Alt und Neu) oder?
                                    Korrekt. :)
                                    • BuZZyB BuZZy
                                      Korrekt. :)
                                      thewhoboxT
                                      thewhoboxT
                                      thewhobox
                                      @BuZZy Dann probiere ich das nachher gleich mal aus :) Danke
                                        @dslraser sagte:
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        ja, richtig, aber er macht nur das daraus, mehr kann ich nicht angeben. Ich muß dann also immer nochmal da rein und zusätzliche Angaben machen bzw. ändern.
                                          thewhoboxT
                                          thewhoboxT
                                          thewhobox
                                          @dslraser Deswegen sagte ich ja, ich modifiziere das Element einfach damit mann Initianalvalue und das Common-Object angeben kann.
                                          84.2k
