Wunschliste Blockly-Elemente
@thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
@MyzerAT Ich finde das Element bei mir gar nicht. Muss ich dafür den Adapter installieren?
Ah okay. Tatsache! Wusste ich auch noch nicht, dass das geht^^
Jeder Adapter kann seine eigenen Blocks "liefern"..
Hier das Beispiel aus dem Telegram-Adapter:https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js
@BuZZy Danke für das Beispiel. Habe es mir schon beim Pushover Adapter angeschaut.
In der io-package muss noch blocks: true angegeben werden.Weißt du auch ob es möglich ist mit der Methode mehrere Elemente in verschiedenen "Containern" (Sendto, System, Logik) hinzuzufügen?
@MyzerAT Hmm dann müsste ich das Element von Pushover ändern und als Pull-Request machen.
wenn es nicht zuviel aufwand wäre, wäre das super ich habe mehrere Kalender und nutze mehrere Messengerdienste, für ganz wichtige Sachen wäre pushover ideal, daher das vorher informieren, geht leider zur zeit nur am jewiligen Kalender und dasist umständlich!
Dann schreib ich auch mal was auf den Wunschzettel.
Bei "Sendto - aussprechen" wäre es schön in der Auswahl "Alle Instanzen" zu haben, so wie bei Email und Telegram -
Neue Datenpunkte erstellen, direkt mit allen wichtigen Angaben wie z.B. button, switch, string, SmartName (für iot/cloud)
Im Moment gibt es keinen Baustein, nur einen Umweg.z.B.
z.B.
Beispiel Blockly Export im Spoiler
@dslraser Es gibt schon ein Element "Datenpunkt erzeugen" ich würde das einfach um die zwei Parameter Initialvalue und Commonobject erweitern.
@Linedancer Was meinst du genau mit "Sendto aussprechen"? Aus welchem Adapter hast du das?
@thewhobox
Ja, gibt es, aber ohne jegliche Angaben zum Ort wo es erstellt werden soll noch rolle usw.... -
Den hier:
@thewhobox
Ja klar, du kannst Blöcke einfügen wo du willst und so viele wie du willst..
Beispiel Telegram Block von Sendto nach System ändern:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js#L3// ALT: goog.provide('Blockly.JavaScript.Sendto'); // NEU: goog.provide('Blockly.JavaScript.System');https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js#L22
// ALT : Blockly.Sendto.blocks['telegram'] = // NEU: Blockly.System.blocks['telegram'] =dann taucht der Block nicht mehr unter Sendto sondern unter System auf..
Du kannst auch mehrere Blocks erzeugen.. Alles kein Problem.
Den hier:
@Linedancer Das lässt sich leicht ändern. Gilt aber das gleiche wie bei Pushover, muss ich als Pull-Request erstellen und dann muss der Entwickler es akzeptieren.
@BuZZy Das habe ich verstanden. Ich wollte eher darauf hinaus, ob ich auch mehrere davon in der selben Datai haben kann :) Ich vermute mal schon, hab es aber nicht ausprobiert. Dann bräuchte ich ja beide Zeile (Alt und Neu) oder?
@BuZZy ... Ich wollte eher darauf hinaus, ob ich auch mehrere davon in der selben Datai haben kann :) Ich vermute mal schon, hab es aber nicht ausprobiert. Dann bräuchte ich ja beide Zeile (Alt und Neu) oder?
Korrekt. :)
Korrekt. :)
@dslraser sagte:
Die Datenpunkte werden immer unter javascript.N (N = Instanz-Nummer) erzeugt.
ja, richtig, aber er macht nur das daraus, mehr kann ich nicht angeben. Ich muß dann also immer nochmal da rein und zusätzliche Angaben machen bzw. ändern.
wenn sowas funktionieren würde, wäre mir sehr geholfen,
Eine Liste von ID's aus dem Objektbaum mit Wildcard generieren.
@iomountain sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
@iomountain Das ist glaube ich schon etwas schwieriger. Ich hab iwo mal gesehen wie man bestimmte States auflisten kann. Muss das mal in Ruhe suchen und schauen wie ich ein Element daraus machen kann.
@thewhobox Danke Dir, ich nehme auch jede andere Lösung, eilt aber nicht.
Hallo liebe Community,
in einem anderen Thread kam der Wunsch nach einem neuen Blockly-Element.
Da das recht gut geklappt hatte dachte ich mir ich frag mal was für Elemente ihr noch so vermisst?
Oder auch Elemente die sonst nur per Javascript zu lösen sind (zum Beispiel ist auch ein Element für getIdByName() geplant).
Ich schau dann mal was sich davon realisieren lässt und evtl. landet es dann im Adapter :)Also was braucht ihr noch für Blockly-Element?
Falls es einen Wunsch schon gibt benutzt bitte die Vote Funktion, damit ich weiß, welche Funktion am wichtigsten ist.Aktuelle ToDo-Liste und Status:
- Regex Elemente (Suchen oder ersetzen) - In Planung
- Get Name of channel above
- Und/Oder mit variabler Anzahl - In Arbeit
- HTTP Post request - Nachschauen wie realisierbar
- "Fortgeschritten" überschrift für komplizierte Elemente
- Globale Funktionen aufrufen
- Datenpunkt erstellen modifizieren
- Selector Block für IDs als Array
- Regex für Trigger
- "Alle Instanzen" sayit Blockly Element
Die Bausteine und / oder mit mehreren "Ausgängen" versehen bzw. die Anzahl wählbar oder hinzufügbar über ein Zahnrad.
Nicht so...
Nicht so...
@dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
Nicht so...
ja das nervt echt
das wäre super
- Regex für Trigger
@thewhobox ein switch/case block wäre als Alternative zu if/else if/else if/else if/else if/else schön.
Beispielbild:
Dynamischer Astro-Versatz.
Da haben früher immer so viele nach geschrien. Jetzt keiner mehr?
(Wird aber wahrscheinlich nicht gehen)
@rantanplan sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
(Wird aber wahrscheinlich nicht gehen)Doch, ich kam noch nicht dazu. Und den Versatz auch negativ möglich, also vor Sonnenaufgang.
Beste Grüsse paul
