  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
    apollon77A
268 Beiträge 40 Kommentatoren 100.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • kmxakK
    kmxakK
    kmxak
    jetzt aus dem steh greif fällt mir nur ein
    createState xy...
    ein
    ggf noch was mit Telegram Buttons
    Gruß Alex
    • paul53P
      paul53P
      Was fehlt: Eine Objekt-Eigenschaft setzen / ändern wie
      obj.prop1 = 3;
      • iomountainI
        iomountainI
        iomountain
        wenn sowas funktionieren würde, wäre mir sehr geholfen,
        Eine Liste von ID's aus dem Objektbaum mit Wildcard generieren.
        iomountainI thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
        • thewhoboxT
          thewhoboxT
          thewhobox
          @MyzerAT welches Element benutzt du denn für Pushover? Das "Sendto"?
          @kmxak Das liese sich machen. Den Parameter Common würde ich dann aber als Text-Element machen.
          @paul53 Das liese sich auch relativ leicht lösen. Werde mal schauen ob ich eventuell das vorhandene "In der List setze für das []. ein []" modifzieren kann.
          @iomountain Das ist glaube ich schon etwas schwieriger. Ich hab iwo mal gesehen wie man bestimmte States auflisten kann. Muss das mal in Ruhe suchen und schauen wie ich ein Element daraus machen kann.
          Meine Adapter: emby | discovery
          • MyzerATM
            MyzerATM
            MyzerAT
            @thewhobox
            ja das hier
            gibt es für pushover noch andere ?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
            • MyzerATM MyzerAT
              @thewhobox
              ja das hier
              thewhoboxT
              thewhoboxT
              thewhobox
              schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
              @MyzerAT Ich finde das Element bei mir gar nicht. Muss ich dafür den Adapter installieren?
              Ah okay. Tatsache! Wusste ich auch noch nicht, dass das geht^^
              BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
              • MyzerATM
                MyzerATM
                MyzerAT
                ja der Adapter "pushover" muss dazu installiert sein
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • thewhoboxT thewhobox
                  Hallo liebe Community,
                  in einem anderen Thread kam der Wunsch nach einem neuen Blockly-Element.
                  Da das recht gut geklappt hatte dachte ich mir ich frag mal was für Elemente ihr noch so vermisst?
                  Oder auch Elemente die sonst nur per Javascript zu lösen sind (zum Beispiel ist auch ein Element für getIdByName() geplant).
                  Ich schau dann mal was sich davon realisieren lässt und evtl. landet es dann im Adapter :)
                  Also was braucht ihr noch für Blockly-Element?
                  Falls es einen Wunsch schon gibt benutzt bitte die Vote Funktion, damit ich weiß, welche Funktion am wichtigsten ist.
                  Aktuelle ToDo-Liste und Status:
                  • Regex Elemente (Suchen oder ersetzen) - In Planung
                  • Get Name of channel above
                  • Und/Oder mit variabler Anzahl - In Arbeit
                  • HTTP Post request - Nachschauen wie realisierbar
                  • "Fortgeschritten" überschrift für komplizierte Elemente
                  • Globale Funktionen aufrufen
                  • Datenpunkt erstellen modifizieren
                  • Selector Block für IDs als Array
                  • Regex für Trigger
                  • "Alle Instanzen" sayit Blockly Element
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @thewhobox
                  @kmxak
                  Neue Datenpunkte erstellen, direkt mit allen wichtigen Angaben wie z.B. button, switch, string, SmartName (für iot/cloud)
                  Im Moment gibt es keinen Baustein, nur einen Umweg.
                  z.B.
                  z.B.
                  Beispiel Blockly Export im Spoiler
                  <variables>
                  <variable type="" id="IXz~K#YUIctwF3U+jmc9">Name</variable>
                  <variable type="" id="[FB;17/z0UcP)$EBMig!">Initialisierung</variable>
                  <variable type="" id="R!!D7e3u8I~wDQS~TwL8">Beschreibung</variable>
                  <variable type="" id="7q~+hs5u{Q0dn$oM{@t-">Type</variable>
                  <variable type="" id="_F3NI18eUQsGs2qt.T]">Rolle</variable>
                  <variable type="" id="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm">smartName</variable>
                  </variables>
                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-337" y="13">
                  <mutation statements="false">
                  <arg name="Name" varid="IXz~K#YUIctwF3U+jmc9"></arg>
                  <arg name="Initialisierung" varid="[FB;17/z0UcP)$EBMig!"></arg>
                  <arg name="Beschreibung" varid="R!!D7e3u8I~wDQS~TwL8"></arg>
                  <arg name="Type" varid="7q~+hs5u{Q0dn$oM{@t-"></arg>
                  <arg name="Rolle" varid="_F3NI18eUQsGs2
                  qt.T]"></arg>
                  <arg name="smartName" varid="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
                  <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KfSk7DQo=</field>
                  </block>
                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62">
                  <mutation name="Variablen anlegen">
                  <arg name="Name"></arg>
                  <arg name="Initialisierung"></arg>
                  <arg name="Beschreibung"></arg>
                  <arg name="Type"></arg>
                  <arg name="Rolle"></arg>
                  <arg name="smartName"></arg>
                  </mutation>
                  <value name="ARG0">
                  <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
                  <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.OrdnerA.DatenpunktA</field>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ARG1">
                  <block type="text" id="xlqa55O11o@{+#@Yj;%"> <field name="TEXT">true</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I"> <field name="TEXT">neuer Datenpunkt A</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i"> <field name="TEXT">boolean</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@"> <field name="TEXT">button</field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy">
                  <field name="TEXT">SmartName A</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </xml>
                  • dslraserD dslraser
                    @thewhobox
                    @kmxak
                    z.B.
                    z.B.
                    <variables>
                    </variables>
                    qt.T]"></arg>
                    </mutation>
                    </block>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ARG1">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </xml>
                    thewhoboxT
                    thewhoboxT
                    thewhobox
                    @dslraser Okay. Ich hätte den Block so ähnlich gemacht mit den Parametern Id, Initialvalue und common.
                    Dabei würde dann das Common-Object als Text (in JSON format) übergeben werden. Somit ist man da sehr frei.
                      BuZZyB
                      BuZZyB
                      BuZZy
                      @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                      Jeder Adapter kann seine eigenen Blocks "liefern"..
                      Hier das Beispiel aus dem Telegram-Adapter:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js
                      • BuZZyB BuZZy
                        thewhoboxT
                        thewhoboxT
                        thewhobox
                        @BuZZy Danke für das Beispiel. Habe es mir schon beim Pushover Adapter angeschaut.
                        In der io-package muss noch blocks: true angegeben werden.
                        Weißt du auch ob es möglich ist mit der Methode mehrere Elemente in verschiedenen "Containern" (Sendto, System, Logik) hinzuzufügen?
                        @MyzerAT Hmm dann müsste ich das Element von Pushover ändern und als Pull-Request machen.
                        MyzerATM BuZZyB 2 Antworten Letzte Antwort
                          MyzerATM
                          MyzerATM
                          MyzerAT
                          wenn es nicht zuviel aufwand wäre, wäre das super ich habe mehrere Kalender und nutze mehrere Messengerdienste, für ganz wichtige Sachen wäre pushover ideal, daher das vorher informieren, geht leider zur zeit nur am jewiligen Kalender und dasist umständlich!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • L
                            L
                            Linedancer
                            Dann schreib ich auch mal was auf den Wunschzettel.
                            Bei "Sendto - aussprechen" wäre es schön in der Auswahl "Alle Instanzen" zu haben, so wie bei Email und Telegram
                            Ciao, Gerhard
                              @thewhobox
                              @kmxak
                              z.B.
                              z.B.
                              <variables>
                              </variables>
                              qt.T]"></arg>
                              </mutation>
                              </block>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </xml>
                              thewhoboxT
                              thewhoboxT
                              thewhobox
                              @dslraser Es gibt schon ein Element "Datenpunkt erzeugen" ich würde das einfach um die zwei Parameter Initialvalue und Commonobject erweitern.
                              @Linedancer Was meinst du genau mit "Sendto aussprechen"? Aus welchem Adapter hast du das?
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @thewhobox
                                Ja, gibt es, aber ohne jegliche Angaben zum Ort wo es erstellt werden soll noch rolle usw....
                                • L
                                  L
                                  Linedancer
                                  Den hier:2019-03-11.png
                                  Ciao, Gerhard
                                  thewhoboxT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @thewhobox
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @dslraser sagte:
                                    Die Datenpunkte werden immer unter javascript.N (N = Instanz-Nummer) erzeugt.
                                      BuZZyB
                                      BuZZyB
                                      BuZZy
                                      schrieb am zuletzt editiert von BuZZy
                                      Ja klar, du kannst Blöcke einfügen wo du willst und so viele wie du willst..
                                      Beispiel Telegram Block von Sendto nach System ändern:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js#L3
                                      // ALT:
                                      goog.provide('Blockly.JavaScript.Sendto');
                                      // NEU:
                                      goog.provide('Blockly.JavaScript.System');
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js#L22
                                      // ALT :
                                      Blockly.Sendto.blocks['telegram'] =
                                      // NEU:
                                      Blockly.System.blocks['telegram'] =
                                      dann taucht der Block nicht mehr unter Sendto sondern unter System auf..
                                      Du kannst auch mehrere Blocks erzeugen.. Alles kein Problem. ☺
                                      • L Linedancer
                                        thewhoboxT
                                        thewhoboxT
                                        thewhobox
                                        @Linedancer Das lässt sich leicht ändern. Gilt aber das gleiche wie bei Pushover, muss ich als Pull-Request erstellen und dann muss der Entwickler es akzeptieren.
                                        @BuZZy Das habe ich verstanden. Ich wollte eher darauf hinaus, ob ich auch mehrere davon in der selben Datai haben kann :) Ich vermute mal schon, hab es aber nicht ausprobiert. Dann bräuchte ich ja beide Zeile (Alt und Neu) oder?
                                          BuZZyB
                                          BuZZyB
                                          BuZZy
                                          @BuZZy ... Ich wollte eher darauf hinaus, ob ich auch mehrere davon in der selben Datai haben kann :) Ich vermute mal schon, hab es aber nicht ausprobiert. Dann bräuchte ich ja beide Zeile (Alt und Neu) oder?
                                          Korrekt. :)
                                          83.9k
