  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
268 Beiträge 40 Kommentatoren 99.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • thewhoboxT
    thewhoboxT
    thewhobox
    schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
    Hallo liebe Community,
    in einem anderen Thread kam der Wunsch nach einem neuen Blockly-Element.
    Da das recht gut geklappt hatte dachte ich mir ich frag mal was für Elemente ihr noch so vermisst?
    Oder auch Elemente die sonst nur per Javascript zu lösen sind (zum Beispiel ist auch ein Element für getIdByName() geplant).
    Ich schau dann mal was sich davon realisieren lässt und evtl. landet es dann im Adapter :)
    Also was braucht ihr noch für Blockly-Element?
    Falls es einen Wunsch schon gibt benutzt bitte die Vote Funktion, damit ich weiß, welche Funktion am wichtigsten ist.
    Aktuelle ToDo-Liste und Status:
    • Regex Elemente (Suchen oder ersetzen) - In Planung
    • Get Name of channel above
    • Und/Oder mit variabler Anzahl - In Arbeit
    • HTTP Post request - Nachschauen wie realisierbar
    • "Fortgeschritten" überschrift für komplizierte Elemente
    • Globale Funktionen aufrufen
    • Datenpunkt erstellen modifizieren
    • Selector Block für IDs als Array
    • Regex für Trigger
    • "Alle Instanzen" sayit Blockly Element
    Meine Adapter: emby | discovery
    dslraserD X F 4 Antworten Letzte Antwort
    • MyzerATM
      MyzerATM
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      keine Ahnung ob dies geht, aber ich nutze ical und pushover und es wäre super wenn man bei pushover ein offset +/- so wie hier eintragen könnte
      somit könnten gewisse Termin aus den Alltäglichen hervorgehoben werden und man könnte einstellen das die Nachricht vor dem Besagten Ereignis per pushover kommt"
      Ich habe puschover jetzt rein zur Benachrichtigung für bestimmt Ereignise im Einsatz und das wäre eine feine Sache wenn das gehen würde.
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • kmxakK
        kmxakK
        kmxak
        jetzt aus dem steh greif fällt mir nur ein
        createState xy...
        ein
        ggf noch was mit Telegram Buttons
        Gruß Alex
        • paul53P
          paul53P
          Was fehlt: Eine Objekt-Eigenschaft setzen / ändern wie
          obj.prop1 = 3;
          • iomountainI
            iomountainI
            iomountain
            wenn sowas funktionieren würde, wäre mir sehr geholfen,
            Eine Liste von ID's aus dem Objektbaum mit Wildcard generieren.
            iomountainI thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
            • thewhoboxT
              thewhoboxT
              thewhobox
              @MyzerAT welches Element benutzt du denn für Pushover? Das "Sendto"?
              @kmxak Das liese sich machen. Den Parameter Common würde ich dann aber als Text-Element machen.
              @paul53 Das liese sich auch relativ leicht lösen. Werde mal schauen ob ich eventuell das vorhandene "In der List setze für das []. ein []" modifzieren kann.
              @iomountain Das ist glaube ich schon etwas schwieriger. Ich hab iwo mal gesehen wie man bestimmte States auflisten kann. Muss das mal in Ruhe suchen und schauen wie ich ein Element daraus machen kann.
              • MyzerATM
                MyzerATM
                MyzerAT
                @thewhobox
                ja das hier
                gibt es für pushover noch andere ?
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                • MyzerATM MyzerAT
                  @thewhobox
                  ja das hier
                  thewhoboxT
                  thewhoboxT
                  thewhobox
                  @MyzerAT Ich finde das Element bei mir gar nicht. Muss ich dafür den Adapter installieren?
                  Ah okay. Tatsache! Wusste ich auch noch nicht, dass das geht^^
                  BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MyzerATM
                    MyzerATM
                    MyzerAT
                    ja der Adapter "pushover" muss dazu installiert sein
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • thewhoboxT thewhobox
                      • Regex für Trigger
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @thewhobox
                      @kmxak
                      Neue Datenpunkte erstellen, direkt mit allen wichtigen Angaben wie z.B. button, switch, string, SmartName (für iot/cloud)
                      Im Moment gibt es keinen Baustein, nur einen Umweg.
                      z.B.
                      z.B.
                      Beispiel Blockly Export im Spoiler
                      <variables>
                      <variable type="" id="IXz~K#YUIctwF3U+jmc9">Name</variable>
                      <variable type="" id="[FB;17/z0UcP)$EBMig!">Initialisierung</variable>
                      <variable type="" id="R!!D7e3u8I~wDQS~TwL8">Beschreibung</variable>
                      <variable type="" id="7q~+hs5u{Q0dn$oM{@t-">Type</variable>
                      <variable type="" id="_F3NI18eUQsGs2qt.T]">Rolle</variable>
                      <variable type="" id="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm">smartName</variable>
                      </variables>
                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-337" y="13">
                      <mutation statements="false">
                      <arg name="Name" varid="IXz~K#YUIctwF3U+jmc9"></arg>
                      <arg name="Initialisierung" varid="[FB;17/z0UcP)$EBMig!"></arg>
                      <arg name="Beschreibung" varid="R!!D7e3u8I~wDQS~TwL8"></arg>
                      <arg name="Type" varid="7q~+hs5u{Q0dn$oM{@t-"></arg>
                      <arg name="Rolle" varid="_F3NI18eUQsGs2
                      qt.T]"></arg>
                      <arg name="smartName" varid="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
                      <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KfSk7DQo=</field>
                      </block>
                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62">
                      <mutation name="Variablen anlegen">
                      <arg name="Name"></arg>
                      <arg name="Initialisierung"></arg>
                      <arg name="Beschreibung"></arg>
                      <arg name="Type"></arg>
                      <arg name="Rolle"></arg>
                      <arg name="smartName"></arg>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                      <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
                      <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.OrdnerA.DatenpunktA</field>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ARG1">
                      <block type="text" id="xlqa55O11o@{+#@Yj;%"> <field name="TEXT">true</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I"> <field name="TEXT">neuer Datenpunkt A</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i"> <field name="TEXT">boolean</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@"> <field name="TEXT">button</field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy">
                      <field name="TEXT">SmartName A</field>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </xml>
                      • dslraserD dslraser
                        @thewhobox
                        @kmxak
                        z.B.
                        z.B.
                        <variables>
                        </variables>
                        qt.T]"></arg>
                        </mutation>
                        </block>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="ARG1">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </xml>
                        thewhoboxT
                        thewhoboxT
                        thewhobox
                        @dslraser Okay. Ich hätte den Block so ähnlich gemacht mit den Parametern Id, Initialvalue und common.
                        Dabei würde dann das Common-Object als Text (in JSON format) übergeben werden. Somit ist man da sehr frei.
                          BuZZyB
                          BuZZyB
                          BuZZy
                          @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                          Jeder Adapter kann seine eigenen Blocks "liefern"..
                          Hier das Beispiel aus dem Telegram-Adapter:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js
                          • BuZZyB BuZZy
                            thewhoboxT
                            thewhoboxT
                            thewhobox
                            @BuZZy Danke für das Beispiel. Habe es mir schon beim Pushover Adapter angeschaut.
                            In der io-package muss noch blocks: true angegeben werden.
                            Weißt du auch ob es möglich ist mit der Methode mehrere Elemente in verschiedenen "Containern" (Sendto, System, Logik) hinzuzufügen?
                            @MyzerAT Hmm dann müsste ich das Element von Pushover ändern und als Pull-Request machen.
                            MyzerATM BuZZyB 2 Antworten Letzte Antwort
                              MyzerATM
                              MyzerATM
                              MyzerAT
                              wenn es nicht zuviel aufwand wäre, wäre das super ich habe mehrere Kalender und nutze mehrere Messengerdienste, für ganz wichtige Sachen wäre pushover ideal, daher das vorher informieren, geht leider zur zeit nur am jewiligen Kalender und dasist umständlich!
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • L
                                L
                                Linedancer
                                Dann schreib ich auch mal was auf den Wunschzettel.
                                Bei "Sendto - aussprechen" wäre es schön in der Auswahl "Alle Instanzen" zu haben, so wie bei Email und Telegram
                                Ciao, Gerhard
                                  @thewhobox
                                  @kmxak
                                  z.B.
                                  z.B.
                                  <variables>
                                  </variables>
                                  qt.T]"></arg>
                                  </mutation>
                                  </block>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </xml>
                                  thewhoboxT
                                  thewhoboxT
                                  thewhobox
                                  @dslraser Es gibt schon ein Element "Datenpunkt erzeugen" ich würde das einfach um die zwei Parameter Initialvalue und Commonobject erweitern.
                                  @Linedancer Was meinst du genau mit "Sendto aussprechen"? Aus welchem Adapter hast du das?
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @thewhobox
                                    Ja, gibt es, aber ohne jegliche Angaben zum Ort wo es erstellt werden soll noch rolle usw....
                                    • L
                                      L
                                      Linedancer
                                      Den hier:2019-03-11.png
                                      Ciao, Gerhard
                                      thewhoboxT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @thewhobox
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @dslraser sagte:
                                        Die Datenpunkte werden immer unter javascript.N (N = Instanz-Nummer) erzeugt.
                                          BuZZyB
                                          BuZZyB
                                          BuZZy
                                          schrieb am zuletzt editiert von BuZZy
                                          Ja klar, du kannst Blöcke einfügen wo du willst und so viele wie du willst..
                                          Beispiel Telegram Block von Sendto nach System ändern:
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js#L3
                                          // ALT:
                                          goog.provide('Blockly.JavaScript.Sendto');
                                          // NEU:
                                          goog.provide('Blockly.JavaScript.System');
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js#L22
                                          // ALT :
                                          Blockly.Sendto.blocks['telegram'] =
                                          // NEU:
                                          Blockly.System.blocks['telegram'] =
                                          dann taucht der Block nicht mehr unter Sendto sondern unter System auf..
                                          Du kannst auch mehrere Blocks erzeugen.. Alles kein Problem. ☺
                                          83.9k
