  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
268 Beiträge 40 Kommentatoren 107.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • L
    L
    Linedancer
    Dann schreib ich auch mal was auf den Wunschzettel.
    Bei "Sendto - aussprechen" wäre es schön in der Auswahl "Alle Instanzen" zu haben, so wie bei Email und Telegram
    Ciao, Gerhard
    • dslraserD dslraser
      @thewhobox
      @kmxak
      Neue Datenpunkte erstellen, direkt mit allen wichtigen Angaben wie z.B. button, switch, string, SmartName (für iot/cloud)
      Im Moment gibt es keinen Baustein, nur einen Umweg.
      z.B.
      z.B.
      Beispiel Blockly Export im Spoiler
      <variables>
      <variable type="" id="IXz~K#YUIctwF3U+jmc9">Name</variable>
      <variable type="" id="[FB;17/z0UcP)$EBMig!">Initialisierung</variable>
      <variable type="" id="R!!D7e3u8I~wDQS~TwL8">Beschreibung</variable>
      <variable type="" id="7q~+hs5u{Q0dn$oM{@t-">Type</variable>
      <variable type="" id="_F3NI18eUQsGs2qt.T]">Rolle</variable>
      <variable type="" id="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm">smartName</variable>
      </variables>
      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-337" y="13">
      <mutation statements="false">
      <arg name="Name" varid="IXz~K#YUIctwF3U+jmc9"></arg>
      <arg name="Initialisierung" varid="[FB;17/z0UcP)$EBMig!"></arg>
      <arg name="Beschreibung" varid="R!!D7e3u8I~wDQS~TwL8"></arg>
      <arg name="Type" varid="7q~+hs5u{Q0dn$oM{@t-"></arg>
      <arg name="Rolle" varid="_F3NI18eUQsGs2
      qt.T]"></arg>
      <arg name="smartName" varid="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm"></arg>
      </mutation>
      <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
      <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KfSk7DQo=</field>
      </block>
      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62">
      <mutation name="Variablen anlegen">
      <arg name="Name"></arg>
      <arg name="Initialisierung"></arg>
      <arg name="Beschreibung"></arg>
      <arg name="Type"></arg>
      <arg name="Rolle"></arg>
      <arg name="smartName"></arg>
      </mutation>
      <value name="ARG0">
      <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
      <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.OrdnerA.DatenpunktA</field>
      </block>
      </value>
      <value name="ARG1">
      <block type="text" id="xlqa55O11o@{+#@Yj;%"> <field name="TEXT">true</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I"> <field name="TEXT">neuer Datenpunkt A</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i"> <field name="TEXT">boolean</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@"> <field name="TEXT">button</field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy">
      <field name="TEXT">SmartName A</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </xml>
      thewhoboxT
      thewhoboxT
      thewhobox
      @dslraser Es gibt schon ein Element "Datenpunkt erzeugen" ich würde das einfach um die zwei Parameter Initialvalue und Commonobject erweitern.
      @Linedancer Was meinst du genau mit "Sendto aussprechen"? Aus welchem Adapter hast du das?
      Meine Adapter: emby | discovery
      • thewhoboxT thewhobox
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @thewhobox
        Ja, gibt es, aber ohne jegliche Angaben zum Ort wo es erstellt werden soll noch rolle usw....
        • L
          L
          Linedancer
          Den hier:2019-03-11.png
          Ciao, Gerhard
          thewhoboxT S 2 Antworten Letzte Antwort
            @thewhobox
            paul53P
            paul53P
            @dslraser sagte:
            Die Datenpunkte werden immer unter javascript.N (N = Instanz-Nummer) erzeugt.
            Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
              @BuZZy Danke für das Beispiel. Habe es mir schon beim Pushover Adapter angeschaut.
              In der io-package muss noch blocks: true angegeben werden.
              Weißt du auch ob es möglich ist mit der Methode mehrere Elemente in verschiedenen "Containern" (Sendto, System, Logik) hinzuzufügen?
              @MyzerAT Hmm dann müsste ich das Element von Pushover ändern und als Pull-Request machen.
              BuZZyB
              BuZZyB
              BuZZy
              schrieb am zuletzt editiert von BuZZy
              @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
              Ja klar, du kannst Blöcke einfügen wo du willst und so viele wie du willst..
              Beispiel Telegram Block von Sendto nach System ändern:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js#L3
              // ALT:
              goog.provide('Blockly.JavaScript.Sendto');
              // NEU:
              goog.provide('Blockly.JavaScript.System');
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js#L22
              // ALT :
              Blockly.Sendto.blocks['telegram'] =
              // NEU:
              Blockly.System.blocks['telegram'] =
              dann taucht der Block nicht mehr unter Sendto sondern unter System auf..
              Du kannst auch mehrere Blocks erzeugen.. Alles kein Problem. ☺
              • L Linedancer
                thewhoboxT
                thewhoboxT
                thewhobox
                @Linedancer Das lässt sich leicht ändern. Gilt aber das gleiche wie bei Pushover, muss ich als Pull-Request erstellen und dann muss der Entwickler es akzeptieren.
                @BuZZy Das habe ich verstanden. Ich wollte eher darauf hinaus, ob ich auch mehrere davon in der selben Datai haben kann :) Ich vermute mal schon, hab es aber nicht ausprobiert. Dann bräuchte ich ja beide Zeile (Alt und Neu) oder?
                BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                  BuZZyB
                  BuZZyB
                  BuZZy
                  @BuZZy ... Ich wollte eher darauf hinaus, ob ich auch mehrere davon in der selben Datai haben kann :) Ich vermute mal schon, hab es aber nicht ausprobiert. Dann bräuchte ich ja beide Zeile (Alt und Neu) oder?
                  Korrekt. :)
                  thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BuZZyB BuZZy
                    Korrekt. :)
                    thewhoboxT
                    thewhoboxT
                    thewhobox
                    @BuZZy Dann probiere ich das nachher gleich mal aus :) Danke
                      @dslraser sagte:
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      ja, richtig, aber er macht nur das daraus, mehr kann ich nicht angeben. Ich muß dann also immer nochmal da rein und zusätzliche Angaben machen bzw. ändern.
                      thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
                        thewhoboxT
                        thewhoboxT
                        thewhobox
                        @dslraser Deswegen sagte ich ja, ich modifiziere das Element einfach damit mann Initianalvalue und das Common-Object angeben kann.
                        • BuZZyB
                          BuZZyB
                          BuZZy
                          Kurzer Hinweis:
                          Bei Änderungen an bestehenden Sachen bitte immer auf "Abwärts-Kompatibilität" achten. :)
                          • iomountainI iomountain
                            wenn sowas funktionieren würde, wäre mir sehr geholfen,
                            Eine Liste von ID's aus dem Objektbaum mit Wildcard generieren.
                            iomountainI
                            iomountainI
                            iomountain
                            @iomountain sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                            @iomountain Das ist glaube ich schon etwas schwieriger. Ich hab iwo mal gesehen wie man bestimmte States auflisten kann. Muss das mal in Ruhe suchen und schauen wie ich ein Element daraus machen kann.
                            @thewhobox Danke Dir, ich nehme auch jede andere Lösung, eilt aber nicht.
                              Hallo liebe Community,
                              in einem anderen Thread kam der Wunsch nach einem neuen Blockly-Element.
                              Da das recht gut geklappt hatte dachte ich mir ich frag mal was für Elemente ihr noch so vermisst?
                              Oder auch Elemente die sonst nur per Javascript zu lösen sind (zum Beispiel ist auch ein Element für getIdByName() geplant).
                              Ich schau dann mal was sich davon realisieren lässt und evtl. landet es dann im Adapter :)
                              Also was braucht ihr noch für Blockly-Element?
                              Falls es einen Wunsch schon gibt benutzt bitte die Vote Funktion, damit ich weiß, welche Funktion am wichtigsten ist.
                              Aktuelle ToDo-Liste und Status:
                              • Regex Elemente (Suchen oder ersetzen) - In Planung
                              • Get Name of channel above
                              • Und/Oder mit variabler Anzahl - In Arbeit
                              • HTTP Post request - Nachschauen wie realisierbar
                              • "Fortgeschritten" überschrift für komplizierte Elemente
                              • Globale Funktionen aufrufen
                              • Datenpunkt erstellen modifizieren
                              • Selector Block für IDs als Array
                              • Regex für Trigger
                              • "Alle Instanzen" sayit Blockly Element
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              @thewhobox
                              Die Bausteine und / oder mit mehreren "Ausgängen" versehen bzw. die Anzahl wählbar oder hinzufügbar über ein Zahnrad.
                              Nicht so...
                              MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                @thewhobox
                                Nicht so...
                                MyzerATM
                                MyzerATM
                                MyzerAT
                                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                @dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                @thewhobox
                                Nicht so...
                                ja das nervt echt
                                das wäre super
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                  • Regex für Trigger
                                  X
                                  X
                                  Xyolyp
                                  @thewhobox ein switch/case block wäre als Alternative zu if/else if/else if/else if/else if/else schön.
                                  Beispielbild:
                                  • rantanplanR
                                    rantanplanR
                                    rantanplan
                                    schrieb am zuletzt editiert von rantanplan
                                    Dynamischer Astro-Versatz.
                                    Da haben früher immer so viele nach geschrien. Jetzt keiner mehr?
                                    (Wird aber wahrscheinlich nicht gehen)
                                    Rantanplan
                                    • P
                                      P
                                      paul.honka
                                      @rantanplan sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                      Doch, ich kam noch nicht dazu. Und den Versatz auch negativ möglich, also vor Sonnenaufgang.
                                      Beste Grüsse paul
                                      • P paul.honka
                                        Beste Grüsse paul
                                        MyzerATM
                                        MyzerATM
                                        MyzerAT
                                        @paul-honka sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                        ist er ja, ich gebe ein minus davor und es funktioniert
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                          thewhoboxT
                                          thewhoboxT
                                          thewhobox
                                          @iomountain Selector Blockly ist fertig :) (Gibt alle IDs als Array zurück)
                                          iomountainI siggi85S v522533V D 4 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
