  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • arteckA arteck
    mein Repo sollte auch laufen..
    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
    kannst du das mal checken
    dimaiv
    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
    #200
    @arteck sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
    Nein, geht auch damit nicht.
    Die Lampe ist im Netz, ist online, wird ganz normal gepaired, aber bei dem ersten benutzen, zum beispiel Helligkeit ändern, geht die Lampe aus und nicht mehr an.
    Hat aber bis gestern mit 0.9.2 funktioniert. Als ich Adapter gelöscht und neue installiert dann nicht mehr.
    P.S. Mit 0.8.0 funktioniert.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • arteckA arteck
      Kueppert
      #201
      @arteck ich hatte auch dein Repo drauf. GU10 funktionieren nicht mehr einzuschalten. Auch mit der Versions-Reduzierung via Putty (so hab ich es gemacht) keine Änderung. Lassen sich nicht einschalten...
      Oder muss ich nachdem ich die sheperd auf eine ältere Version downgegraded habe, die 2 Leuchtmittel nochmal neu anlernen?
      • arteckA arteck
        Meldb
        #202
        @arteck Hallo ich habe auch das Problem mit dem Zigbee Adapter 0.9.2
        meine Tint Lampen gehen aus aber nicht mehr an. In den Objekten wird der Datenpunkt auf true geteuert.
        • D dimaiv
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #203
          @dimaiv
          Bitte schau mal welche Versionen des zigbee Shepherd du installiert hast. Ich hatte Probleme weil ich den unter /opt/iobroker/node_modules und unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules mit unterschiedlichen Versionen hatte.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            @dimaiv
            A.
            Kueppert
            #204
            @Asgothian unter /opt/iobroker/node-modules/ habe ich nur Ordner...gehe ich weiter zu /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/ zeigt er mir in der Datei package.json tatsächlich noch die Version 7.2.2 an. Ich meine, die hätte ich eben via putty und npm auf 7.1.3 geändert?!
            • K Kueppert
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #205
              @Kueppert
              Nein - du hast noch einen Ordner zigbee-Shepherd-converters unter /opt/iobroker/node_modules. Da hast du den per npm ggf. Geupdated.
              Wechsel mal in das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee und führ den npm Befehl nochmal aus.
              A.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #206
                so jetzt ... das ist eine alte die bei mir geht
                gerade eben zusammengewürfelt
                Lenny.CBL AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Kueppert
                  A.
                  Kueppert
                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                  #207
                  @Asgothian dein Tip hat funktioniert. Habe jetzt in beiden Verzeichnissen
                  npm install zigbee-shepherd-converters@7.1.13 --production
                  ausgeführt und ich kann meine Lampen wieder steuern. Danke dir.
                  @Artek: ich mache jetzt erst mal ein Backup. Ggf. kann ich morgen dein Repo gegentesten. Dann müssen die anderen, die mit dem converter aktuell Probleme haben bis zur Korrektur nicht so vorgehen wie ich, sondern können einfach dein Repo nehmen...oder du sagst, sie können es auf jeden Fall ;)
                  • arteckA arteck
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                    #208
                    weil bei gar wieder mal nichts mehr ging habe mich mal deine Version genommen, alles gelöscht und versucht neu zu pairen.
                    Leider, wie so oft, erfolglos.
                    Ich frage jetzt mal etwas provokant:
                    Wann ist denn mit einer Version zu rechnen die "wirklich" problemlos funktioniert und das dann auch noch über mehrere Wochen oder Monate?
                    Ein Pairing-Prozess ala Xiaomi-Gateway wäre schön. Einmal pairen, fertig...
                    Ich habe vollsten Respekt vor der Arbeit die hier reingesteckt wird, Danke dafür!
                    Aber wenn das "Anwenden" ehr zum "Testen oder Frickeln" wird, macht das wenig Spaß und erzeugt hin und wieder Frust.
                    • arteckA arteck
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #209
                      Hallo arteck,
                      Mit den Problemen mit der Shepherd version rechne ich zunehmend mit Leuten die Probleme bekommen. Kannst du im iobroker.zigbee am Anfang die geladene Shepherd Version mit ins log schreiben ? Ich würde mir das selber anschauen, komme aber erst nächstes WE wieder an meinen iobroker ran.
                      A.
                      • H Offline
                        Hanni1312
                        #210
                        Guten Abend zusammen.
                        ich wende mich an euch da ich einfach nicht mehr weiter komme. Ich hatte bis vor drei wochen den Zigbee Adapter für etwa eine Woche am laufen. Habe gerade gelesen das wohl meine Firmware für den Stick Buggy war(20190109), daran hab ich damals aber nicht gedacht. Da meine Geräte immer wieder gezickt haben ( Tradfri Birnen lassen sich aus drei meter Entfernung nicht schalten usw.) habe ich auf anraten eines Mitgliedes der Facebook Gruppe den fork von arteck aus github installiert. Seit dem geht nichts mehr. Sobald ich die Einstellungen öffne kommt folgende Meldung:
                        Ich kann dann Sachen ändern und speichern. Der Adapter wird auch grün. aber sobald ich ihn wieder öffne kommt die selbe Meldung wieder. Ich kann keine Geräte pairen. Upgrade und downgrade des adapters hat nichts gebracht. Verschiedene Versionen von Gibhub auch nicht. Bin seit heute auf 0.9.2 das hat auch nichts gebracht( das die Buggy ist habe ich erst nach dem Update gelesen).
                        Zu meinem System:
                        Rock64
                        Armbian 5.73 auf EMMC
                        IO-Broker nach der neuen Anleitung selbst Installiert
                        Hatte zuerst einen CC2531 laufen und jetzt einen CC2530
                        Und zu guter letzt noch der Log:
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #211
                          @Hanni1312 upload gemacht ??? nach der installation
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Lenny.CBL Lenny.CB
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #212
                            @Lenny-CB sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                            der Adapter läuft stabil.. in der Version 0.9.2. wenn du aufmerksam lesen würdes (ich habs mal geschrieben).. wir arbeiten mit anderem Projekt zusammen.. ändert sich da was müssen wir anpassen..
                            und dafür ist nicht immer Zeit.. du musst ja auch nicht IMMER die neueste Version zeiehen.. wozu auch .. wenn dein System läuft dann lass die Finger von..
                            Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              #213
                              OK, mal anders gefragt, welche Adapter-Version in Verbindung mit welcher Shepherd-Converter-Version und welcher CC2531 FW-Version funktioniert auf Anhieb?
                              Probiert hatte ich:
                              CC2531 --> FW vom 20180815
                              Shepherd-Converter --> 7.2.2.
                              Zigbee-Adapter --> 0.8.0. auch 0.8.1. und 0.9.2.
                              Rockte alles leider nicht wie es sollte.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #214
                                CC2531 --> FW vom 20181224
                                Shepherd-Converter --> 7.1.3
                                Zigbee-Adapter --> 0.9.2.
                                oder
                                und mein Repo
                                Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  oder
                                  und mein Repo
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  #215
                                  oder
                                  und mein Repo
                                  OK, dank dir erst einmal für die Infos.
                                  wo bekomme ich die CC2531 Version vom 20181224 her? Ich habe nur eine "alte August-Version" auf der Platte liegen und wenn ich nach der aus dem Dezember suche, bekomme ich immer nur Links auf Git angezeigt die mir die buggy-Vers. vom 20190109 anbieten.
                                  Hatte auch festgestellt, dass ich Differenzen in den Shepherd-Versionen hatte (wie hier mal in Thread eingegangen)
                                  (2.0.47 und 7.2.2)
                                  Dann hatte ich alles mal gelöscht. Adapter, Shepherd in allen Ordnern.
                                  Nach Neuinstallation vom Adapter 0.9.2. ist Shepherd-Version 7.2.4 nur noch im Ordner:
                                  /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                                  Soll das so sein?
                                  OK; wenn ich die andere FW für den Stick bekomme, probiere ich das alles mal von vorn.
                                  • K Kueppert
                                    Meldb
                                    #216
                                    @Kueppert said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                    Hallo nach dem ich das gemacht habe funktioniert es bei mir auch wieder.
                                    Super danke.
                                      oder
                                      und mein Repo
                                      (2.0.47 und 7.2.2)
                                      Soll das so sein?
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #217
                                      Soll das so sein?
                                      ja...es darf nur eine geben :-)
                                      ab und an wird auch eine unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/zigbee-shepherd-converters
                                      abgelegt
                                      • arteckA arteck
                                        Soll das so sein?
                                        abgelegt
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        #218
                                        abgelegt
                                        verwirrend... da oder da? also wie die Installation Bock hat ? 😀 aber sei es drum.
                                        Fehlt mir zum testen noch die FW.
                                        @arteck : kannst du die bereit stellen?
                                          dimaiv
                                          #219
                                          Hier ist Firmware vom 20181224:
                                          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/CC2531/alternatives/max_devices/bin/CC2531ZNP-Prod_20181224.zip
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
