  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #193
    die 20190109 ist buggy nimm 20181224
    • arteckA arteck
      dimaiv
      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
      #194
      @arteck
      Habe gerade mit 24.10.2018 probiert, gehen die Lampen auch nicht, hat aber Heute morgen noch alles funktioniert, ausser das die Geräteliste war leer.
      P.S. habe alle mir verfügbare Firmwares durchgespielt (von august 2018 bis februar 2019), bei allen gehen die Lampen nicht mehr.
      Hier wird es auch besprochen:
      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/49
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
        Sinalco
        #195
        Hab heute die 20190223 aufgespielt und da verhält es sich auch so dass die Lampen nur ausgehen. Hab auch alles mal resetet und alles neu gepairt.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #196
          kannst dir erstmal hier mit helfen
          adapter beenden
          cd /opt/iobroker && sudo npm install zigbee-shepherd-converters@7.1.13 --production
          adapter starten
          • arteckA arteck
            adapter beenden
            adapter starten
            dimaiv
            #197
            @arteck
            Das hilft nicht.
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
              Sinalco
              #198
              Einfach vorübergehend auf Version 0.8.0 zurückgehen.
              Dazu auf Adapter -> Expertenmodus einschalten und dann bei dem Zigbee Version 0.8.0 installieren, dann geht es zumindest vorerst.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #199
                mein Repo sollte auch laufen..
                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                kannst du das mal checken
                D K M 3 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  dimaiv
                  #200
                  @arteck sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                  Nein, geht auch damit nicht.
                  Die Lampe ist im Netz, ist online, wird ganz normal gepaired, aber bei dem ersten benutzen, zum beispiel Helligkeit ändern, geht die Lampe aus und nicht mehr an.
                  Hat aber bis gestern mit 0.9.2 funktioniert. Als ich Adapter gelöscht und neue installiert dann nicht mehr.
                  P.S. Mit 0.8.0 funktioniert.
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  • arteckA arteck
                    Kueppert
                    #201
                    @arteck ich hatte auch dein Repo drauf. GU10 funktionieren nicht mehr einzuschalten. Auch mit der Versions-Reduzierung via Putty (so hab ich es gemacht) keine Änderung. Lassen sich nicht einschalten...
                    Oder muss ich nachdem ich die sheperd auf eine ältere Version downgegraded habe, die 2 Leuchtmittel nochmal neu anlernen?
                    • arteckA arteck
                      Meldb
                      #202
                      @arteck Hallo ich habe auch das Problem mit dem Zigbee Adapter 0.9.2
                      meine Tint Lampen gehen aus aber nicht mehr an. In den Objekten wird der Datenpunkt auf true geteuert.
                      • D dimaiv
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #203
                        @dimaiv
                        Bitte schau mal welche Versionen des zigbee Shepherd du installiert hast. Ich hatte Probleme weil ich den unter /opt/iobroker/node_modules und unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules mit unterschiedlichen Versionen hatte.
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          @dimaiv
                          A.
                          Kueppert
                          #204
                          @Asgothian unter /opt/iobroker/node-modules/ habe ich nur Ordner...gehe ich weiter zu /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/ zeigt er mir in der Datei package.json tatsächlich noch die Version 7.2.2 an. Ich meine, die hätte ich eben via putty und npm auf 7.1.3 geändert?!
                          • K Kueppert
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #205
                            @Kueppert
                            Nein - du hast noch einen Ordner zigbee-Shepherd-converters unter /opt/iobroker/node_modules. Da hast du den per npm ggf. Geupdated.
                            Wechsel mal in das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee und führ den npm Befehl nochmal aus.
                            A.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #206
                              so jetzt ... das ist eine alte die bei mir geht
                              gerade eben zusammengewürfelt
                              Lenny.CBL AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Kueppert
                                A.
                                Kueppert
                                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                #207
                                @Asgothian dein Tip hat funktioniert. Habe jetzt in beiden Verzeichnissen
                                ausgeführt und ich kann meine Lampen wieder steuern. Danke dir.
                                @Artek: ich mache jetzt erst mal ein Backup. Ggf. kann ich morgen dein Repo gegentesten. Dann müssen die anderen, die mit dem converter aktuell Probleme haben bis zur Korrektur nicht so vorgehen wie ich, sondern können einfach dein Repo nehmen...oder du sagst, sie können es auf jeden Fall ;)
                                • arteckA arteck
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                  #208
                                  weil bei gar wieder mal nichts mehr ging habe mich mal deine Version genommen, alles gelöscht und versucht neu zu pairen.
                                  Leider, wie so oft, erfolglos.
                                  Ich frage jetzt mal etwas provokant:
                                  Wann ist denn mit einer Version zu rechnen die "wirklich" problemlos funktioniert und das dann auch noch über mehrere Wochen oder Monate?
                                  Ein Pairing-Prozess ala Xiaomi-Gateway wäre schön. Einmal pairen, fertig...
                                  Ich habe vollsten Respekt vor der Arbeit die hier reingesteckt wird, Danke dafür!
                                  Aber wenn das "Anwenden" ehr zum "Testen oder Frickeln" wird, macht das wenig Spaß und erzeugt hin und wieder Frust.
                                  • arteckA arteck
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #209
                                    Hallo arteck,
                                    Mit den Problemen mit der Shepherd version rechne ich zunehmend mit Leuten die Probleme bekommen. Kannst du im iobroker.zigbee am Anfang die geladene Shepherd Version mit ins log schreiben ? Ich würde mir das selber anschauen, komme aber erst nächstes WE wieder an meinen iobroker ran.
                                    A.
                                    • H Offline
                                      Hanni1312
                                      #210
                                      Guten Abend zusammen.
                                      ich wende mich an euch da ich einfach nicht mehr weiter komme. Ich hatte bis vor drei wochen den Zigbee Adapter für etwa eine Woche am laufen. Habe gerade gelesen das wohl meine Firmware für den Stick Buggy war(20190109), daran hab ich damals aber nicht gedacht. Da meine Geräte immer wieder gezickt haben ( Tradfri Birnen lassen sich aus drei meter Entfernung nicht schalten usw.) habe ich auf anraten eines Mitgliedes der Facebook Gruppe den fork von arteck aus github installiert. Seit dem geht nichts mehr. Sobald ich die Einstellungen öffne kommt folgende Meldung:
                                      Ich kann dann Sachen ändern und speichern. Der Adapter wird auch grün. aber sobald ich ihn wieder öffne kommt die selbe Meldung wieder. Ich kann keine Geräte pairen. Upgrade und downgrade des adapters hat nichts gebracht. Verschiedene Versionen von Gibhub auch nicht. Bin seit heute auf 0.9.2 das hat auch nichts gebracht( das die Buggy ist habe ich erst nach dem Update gelesen).
                                      Zu meinem System:
                                      Rock64
                                      Armbian 5.73 auf EMMC
                                      IO-Broker nach der neuen Anleitung selbst Installiert
                                      Hatte zuerst einen CC2531 laufen und jetzt einen CC2530
                                      Und zu guter letzt noch der Log:
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #211
                                        @Hanni1312 upload gemacht ??? nach der installation
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Lenny.CBL Lenny.CB
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #212
                                          @Lenny-CB sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                          der Adapter läuft stabil.. in der Version 0.9.2. wenn du aufmerksam lesen würdes (ich habs mal geschrieben).. wir arbeiten mit anderem Projekt zusammen.. ändert sich da was müssen wir anpassen..
                                          und dafür ist nicht immer Zeit.. du musst ja auch nicht IMMER die neueste Version zeiehen.. wozu auch .. wenn dein System läuft dann lass die Finger von..
                                          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
