  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #206
    so jetzt ... das ist eine alte die bei mir geht
    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
    gerade eben zusammengewürfelt
    Lenny.CBL AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @Kueppert
      Nein - du hast noch einen Ordner zigbee-Shepherd-converters unter /opt/iobroker/node_modules. Da hast du den per npm ggf. Geupdated.
      Wechsel mal in das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee und führ den npm Befehl nochmal aus.
      A.
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      #207
      @Asgothian dein Tip hat funktioniert. Habe jetzt in beiden Verzeichnissen
      npm install zigbee-shepherd-converters@7.1.13 --production
      ausgeführt und ich kann meine Lampen wieder steuern. Danke dir.
      @Artek: ich mache jetzt erst mal ein Backup. Ggf. kann ich morgen dein Repo gegentesten. Dann müssen die anderen, die mit dem converter aktuell Probleme haben bis zur Korrektur nicht so vorgehen wie ich, sondern können einfach dein Repo nehmen...oder du sagst, sie können es auf jeden Fall ;)
      • arteckA arteck
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
        #208
        @arteck sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
        weil bei gar wieder mal nichts mehr ging habe mich mal deine Version genommen, alles gelöscht und versucht neu zu pairen.
        Leider, wie so oft, erfolglos.
        Ich frage jetzt mal etwas provokant:
        Wann ist denn mit einer Version zu rechnen die "wirklich" problemlos funktioniert und das dann auch noch über mehrere Wochen oder Monate?
        Ein Pairing-Prozess ala Xiaomi-Gateway wäre schön. Einmal pairen, fertig...
        Ich habe vollsten Respekt vor der Arbeit die hier reingesteckt wird, Danke dafür!
        Aber wenn das "Anwenden" ehr zum "Testen oder Frickeln" wird, macht das wenig Spaß und erzeugt hin und wieder Frust.
        • arteckA arteck
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #209
          Hallo arteck,
          Mit den Problemen mit der Shepherd version rechne ich zunehmend mit Leuten die Probleme bekommen. Kannst du im iobroker.zigbee am Anfang die geladene Shepherd Version mit ins log schreiben ? Ich würde mir das selber anschauen, komme aber erst nächstes WE wieder an meinen iobroker ran.
          A.
          • H Offline
            Hanni1312
            #210
            Guten Abend zusammen.
            ich wende mich an euch da ich einfach nicht mehr weiter komme. Ich hatte bis vor drei wochen den Zigbee Adapter für etwa eine Woche am laufen. Habe gerade gelesen das wohl meine Firmware für den Stick Buggy war(20190109), daran hab ich damals aber nicht gedacht. Da meine Geräte immer wieder gezickt haben ( Tradfri Birnen lassen sich aus drei meter Entfernung nicht schalten usw.) habe ich auf anraten eines Mitgliedes der Facebook Gruppe den fork von arteck aus github installiert. Seit dem geht nichts mehr. Sobald ich die Einstellungen öffne kommt folgende Meldung:
            Ich kann dann Sachen ändern und speichern. Der Adapter wird auch grün. aber sobald ich ihn wieder öffne kommt die selbe Meldung wieder. Ich kann keine Geräte pairen. Upgrade und downgrade des adapters hat nichts gebracht. Verschiedene Versionen von Gibhub auch nicht. Bin seit heute auf 0.9.2 das hat auch nichts gebracht( das die Buggy ist habe ich erst nach dem Update gelesen).
            Zu meinem System:
            Rock64
            Armbian 5.73 auf EMMC
            IO-Broker nach der neuen Anleitung selbst Installiert
            Hatte zuerst einen CC2531 laufen und jetzt einen CC2530
            Und zu guter letzt noch der Log:
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #211
              @Hanni1312 upload gemacht ??? nach der installation
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • Lenny.CBL Lenny.CB
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #212
                @Lenny-CB sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                der Adapter läuft stabil.. in der Version 0.9.2. wenn du aufmerksam lesen würdes (ich habs mal geschrieben).. wir arbeiten mit anderem Projekt zusammen.. ändert sich da was müssen wir anpassen..
                und dafür ist nicht immer Zeit.. du musst ja auch nicht IMMER die neueste Version zeiehen.. wozu auch .. wenn dein System läuft dann lass die Finger von..
                Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  #213
                  OK, mal anders gefragt, welche Adapter-Version in Verbindung mit welcher Shepherd-Converter-Version und welcher CC2531 FW-Version funktioniert auf Anhieb?
                  Probiert hatte ich:
                  CC2531 --> FW vom 20180815
                  Shepherd-Converter --> 7.2.2.
                  Zigbee-Adapter --> 0.8.0. auch 0.8.1. und 0.9.2.
                  Rockte alles leider nicht wie es sollte.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #214
                    CC2531 --> FW vom 20181224
                    Shepherd-Converter --> 7.1.3
                    Zigbee-Adapter --> 0.9.2.
                    oder
                    und mein Repo
                    Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      oder
                      und mein Repo
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      #215
                      oder
                      und mein Repo
                      OK, dank dir erst einmal für die Infos.
                      wo bekomme ich die CC2531 Version vom 20181224 her? Ich habe nur eine "alte August-Version" auf der Platte liegen und wenn ich nach der aus dem Dezember suche, bekomme ich immer nur Links auf Git angezeigt die mir die buggy-Vers. vom 20190109 anbieten.
                      Hatte auch festgestellt, dass ich Differenzen in den Shepherd-Versionen hatte (wie hier mal in Thread eingegangen)
                      (2.0.47 und 7.2.2)
                      Dann hatte ich alles mal gelöscht. Adapter, Shepherd in allen Ordnern.
                      Nach Neuinstallation vom Adapter 0.9.2. ist Shepherd-Version 7.2.4 nur noch im Ordner:
                      /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                      Soll das so sein?
                      OK; wenn ich die andere FW für den Stick bekomme, probiere ich das alles mal von vorn.
                      • K Kueppert
                        Meldb
                        #216
                        @Kueppert said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                        Hallo nach dem ich das gemacht habe funktioniert es bei mir auch wieder.
                        Super danke.
                          oder
                          und mein Repo
                          (2.0.47 und 7.2.2)
                          Soll das so sein?
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #217
                          Soll das so sein?
                          ja...es darf nur eine geben :-)
                          ab und an wird auch eine unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/zigbee-shepherd-converters
                          abgelegt
                          • arteckA arteck
                            Soll das so sein?
                            abgelegt
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            #218
                            abgelegt
                            verwirrend... da oder da? also wie die Installation Bock hat ? 😀 aber sei es drum.
                            Fehlt mir zum testen noch die FW.
                            @arteck : kannst du die bereit stellen?
                              dimaiv
                              #219
                              Hier ist Firmware vom 20181224:
                              https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/CC2531/alternatives/max_devices/bin/CC2531ZNP-Prod_20181224.zip
                              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                              Zigbee LAN Gateway CC2652P
                              Zigbee Firmware 20250321
                              • D dimaiv
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                #220
                                @dimaiv sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                die hatte ich auch schon gesehen. Diese wurde doch angepass, sodass dort mehr Geräter laufen:
                                unterstützt werden 44 Geräte und 1 Router auf einem einem CC2531-Gerät
                                Ich hatte diese FW nur nie genommen, da ich ein CC2531 habe und 3 Osram-Plugs, die ja als Router fungieren.
                                • arteckA arteck
                                  oder
                                  und mein Repo
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  #221
                                  oder
                                  und mein Repo
                                  so, gemacht. CC2531 FW vom 20181224 von hier:
                                  Adapter Version: org. Repo 0.9.2
                                  Shepherd: 7.1.3
                                  Schön ist anders. Nach ca. 3 Stunden hatte ich 3 Osram-Plug gepairt (die gingen allerdings wirklich schnell).
                                  Cube, Motion und Vibration (Xiaomi) wollten allesamt nicht.
                                  Dann erstmal die Fensterkontakte (Xiaomi) gemacht. Musst feststellen, dass ich dicht an den Coordinator musste. Dann ging es auch mit den Teilen (aber nicht gleich beim ersten Mal --> oft undefined)
                                  Temp.-Sensoren und Taster (Xiaomi) wollten sich auch nicht pairen lassen.
                                  @arteck : noch ne Idee was ich falsch machen könnte? (mit deinem Repo habe ich es am Schluß auch noch einmal probiert. Leider auch erfolglos.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #222
                                    dass die xiaomi dinger zicken wissen wir ja..
                                    es fällt nur nicht so auf wen mann nach und nach die Geräte einbindet.. ich hatte 32 Stück in 4 Stunden gemacht..
                                    so ist das halt...
                                    du könntest das projekt zigbee2mqtt installieren dort alle geräte Pairen die DB kopieren und adapter start..
                                    aber ob das besser ist..
                                    • arteckA arteck
                                      Hanni1312
                                      #223
                                      @arteck said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                      Hab ich grade mal gemacht und nun läuft es tatsächlich wieder. Dachte eigentlich das ich den Upload nur machen muss wenn ich einen Adapter von Github installiere?
                                      Werde jetzt auch mal die Firmware auf dem 2530 downgraden auf die "20181224" und den Shepherd auf 7.1.3 und dann schauen wir mal ob das alles besser läuft :)
                                      Danke für die Hilfe schonmal!
                                      • arteckA arteck
                                        so ist das halt...
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        #224
                                        brech... früher gingen die Dinger echt besser zu pairen...
                                        Würde das im Umkehrschluß bedeuten ich kann aus dem Zigbee-Adapter die DB holen und manipulieren, sodass ich "von Hand pairen" kann?
                                        @Lenny-CB sagte:
                                        @arteck: ist die tatsächlich richtig? die kann doch "nur 1 Router" --> ich habe quasi 3 Router (OsramPlug)
                                        Weiterhin ist mir bei den Pairing-Versuchen aufgefallen, dass ich zwar ein z.B. Switch oder Temp-Sensor pairen wollte aber das Log mir ein erfolgreiches Pairen des bereits vorhandenen OsramPlugs anzeigt (und das immer wieder mal).
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #225
                                          nein du kannst nur ein das andere Projekt mal probieren ob demit die anzahl der Geräte besser zu pairen sind
                                          das siehst du nur bei Adpter start.. einmalig für alle Plugs
