[Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter
Wegen der puren menge an Objekten und Datenpunkten, die der unifi-Adapter bei mir angelegt hat, bin ich den Umweg über FHEM gegangen. Dort kann ich im unifi-Adapter gezielt die Geräte rausfiltern mit den Daten, die mich interessieren und dann nur die via MQTT an den iobroker weiterschieben. Somit habe ich im iobroker nur die unifi-Datenpunkte, die ich benötige. Bissle umständlich, aber FHEM läuft bei mir eh nebenher wegen zwei CULs und Geräten, die der CUL-Adapter von iobroker nicht kann. Und obe jtzt auf nem NUC eine VM mehr oder weniger läuft...
Gruss, Jürgen
@Wildbill sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
Gruss, Jürgen
Ja...FHEM hatte ich ursprünglich auch parallel laufen, habe mich nach einem Hardwareschaden dann dazu entschieden nur noch ioBroker zu nutzen. Mich interessieren für meine Steuerung nur die Daten zu den Endgeräten im USG von Unifi. Wäre klasse, wenn man das noch parametrieren könnte im Adapter.
@ahfreezer Nein, 90% kann ich nicht bestätigen. Es ist aber schon Mal so, dass bei mir kein anderer Adapter so viele Objekte anlegt.
Welches Aktualisierungsintervall hast du eingestellt und auf welcher Hardware läuft ioBroker. Wie stellst du die 90% fest?@lobomau sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
Welches Aktualisierungsintervall hast du eingestellt und auf welcher Hardware läuft ioBroker. Wie stellst du die 90% fest?Ich habe auf Grund der hohen Auslastung das Intervall auf 2min gesetzt (Standard 60sek)
Da ich aber zeitnah Trigger für die Abwesenheit haben möchte, wollte ich nicht mehr als 2min warten.ioBroker läuft bei mir auf einem HP ThinClient mit einem Intel Atom N280 (2x 1,66GhZ) und 2 RAM
Bis dato vollkommen ausreichend.Die 90% habe ich gesehen, als ich per SSH und "TOP" mir die "Verbraucher" angeschaut habe. Die Last liegt immer so bei 10-20% (abhängig welcher Adapter gerade arbeitet. Sobald unifi durchstartet steigt die Last wie folgt.
Hab leider nicht den Peak getroffen
Wenn unifi durch ist sieht es dann wieder so aus. Komisch finde ich, dass trotz intervall auf 2min unifi all 30 Sekunden die Last erzeugt.
@ahfreezer sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
Also nur beim "anfahren"?
Ich habe es gerade mal bei meiner Installation gecheckt:
Der Unify Adapter baruch zwar nach dem Controller die meisten Ressourcen, ist aber (im Lauf) gerade mal 0,6% eines CPU-Kerns.Das ganze läuft in einer Proxmox VM auf einem NUC6i3
Der Unify-controller läuft da auf einer zweiten VMDas Abfrageintervall beträgt 60sekunden
@Homoran sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
Immer dann, wenn er die Daten neu abholt. Also stand jetzt alle 2min der Peak.
Guck mal zur Laufzeit, wenn er gerade die Daten zieht ob's dann auch die 0,6% sind oder im Verhältnis zu deinem deutlich performanteren Rechner auch eine (deutliche) Steigerung sichtbar ist. -
Guck mal zur Laufzeit, wenn er gerade die Daten zieht ob's dann auch die 0,6% sind oder im Verhältnis zu deinem deutlich performanteren Rechner auch eine (deutliche) Steigerung sichtbar ist.Ja, da scheint es kurz hochzugehen:
pi@ioBroker01:~$ top | grep io.unifi 18392 iobroker 20 0 1001572 60596 23792 S 0,3 1,5 0:02.96 io.unifi.0 18392 iobroker 20 0 1001572 60596 23792 S 0,3 1,5 0:02.97 io.unifi.0 18392 iobroker 20 0 1003424 61268 23792 S 17,3 1,5 0:03.49 io.unifi.0 18392 iobroker 20 0 1003424 61268 23792 S 0,3 1,5 0:03.50 io.unifi.0 18392 iobroker 20 0 1003424 61268 23792 S 0,3 1,5 0:03.51 io.unifi.0 18392 iobroker 20 0 1003424 62192 23792 S 14,3 1,5 0:03.94 io.unifi.0 18392 iobroker 20 0 1004960 63640 23792 S 15,3 1,6 0:04.40 io.unifi.0 18392 iobroker 20 0 1005984 64508 23792 S 14,3 1,6 0:04.83 io.unifi.0 18392 iobroker 20 0 1003936 54184 23792 S 0,7 1,3 0:04.85 io.unifi.0 18392 iobroker 20 0 1003936 53356 23792 S 0,3 1,3 0:04.86 io.unifi.0 18392 iobroker 20 0 1003936 57028 23792 S 19,9 1,4 0:05.46 io.unifi.0 18392 iobroker 20 0 999840 53380 23792 S 1,0 1,3 0:05.49 io.unifi.0 18392 iobroker 20 0 999840 49652 23792 S 0,7 1,2 0:05.51 io.unifi.0Gruß
Rainer -
jepp...heir wird der Peak bei mir gar nicht sichtbar...
Liegt das also an der Masse an Datenpunkten, die der Adapter zieht?root@debian:/home/iobroker# top | grep io.unifi 15924 root 20 0 138232 48040 19448 S 0,3 2,4 3:08.28 io.unifi.0 15924 root 20 0 138232 48040 19448 S 0,3 2,4 3:08.29 io.unifi.0 15924 root 20 0 138232 48272 19448 S 1,7 2,4 3:08.34 io.unifi.0 15924 root 20 0 138232 48272 19448 S 1,0 2,4 3:08.37 io.unifi.0 15924 root 20 0 138232 41036 19448 S 15,8 2,1 3:08.85 io.unifi.0 15924 root 20 0 138232 44076 19448 R 73,9 2,2 3:11.12 io.unifi.0 15924 root 20 0 138232 48300 19448 R 73,1 2,4 3:13.38 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 R 57,0 2,4 3:15.14 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 43,0 2,4 3:16.45 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 38,4 2,4 3:17.62 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 41,0 2,4 3:18.87 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 41,0 2,4 3:20.12 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 R 43,1 2,4 3:21.43 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 43,6 2,4 3:22.76 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 R 42,8 2,4 3:24.06 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 27,9 2,4 3:24.91 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 0,3 2,4 3:24.92 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 0,3 2,4 3:24.93 io.unifi.0 -
Liegt das also an der Masse an Datenpunkten, die der Adapter zieht?root@debian:/home/iobroker# top | grep io.unifi 15924 root 20 0 138232 48040 19448 S 0,3 2,4 3:08.28 io.unifi.0 15924 root 20 0 138232 48040 19448 S 0,3 2,4 3:08.29 io.unifi.0 15924 root 20 0 138232 48272 19448 S 1,7 2,4 3:08.34 io.unifi.0 15924 root 20 0 138232 48272 19448 S 1,0 2,4 3:08.37 io.unifi.0 15924 root 20 0 138232 41036 19448 S 15,8 2,1 3:08.85 io.unifi.0 15924 root 20 0 138232 44076 19448 R 73,9 2,2 3:11.12 io.unifi.0 15924 root 20 0 138232 48300 19448 R 73,1 2,4 3:13.38 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 R 57,0 2,4 3:15.14 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 43,0 2,4 3:16.45 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 38,4 2,4 3:17.62 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 41,0 2,4 3:18.87 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 41,0 2,4 3:20.12 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 R 43,1 2,4 3:21.43 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 43,6 2,4 3:22.76 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 R 42,8 2,4 3:24.06 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 27,9 2,4 3:24.91 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 0,3 2,4 3:24.92 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 0,3 2,4 3:24.93 io.unifi.0@ahfreezer sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
Hab auch lange suchen müssen.
Anscheinend schläft der Adapter zwischendrin.TOP sollte alle 3 sekunden einen Wert liefern. ich habe immer lange warten müssen, als ob nur dann unifi aktiv wird
Zu deiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass ich gerade erst auf Unifi umstelle und erst einen AP im Betrieb habe.
Nett von dir
Ich hab ein paar Switche und AP's + USG und CloudKey.
Vermutlich macht es die Masse.Vlt. muss ich mal darüber nachdenken, meine Hardware auch hier aufzurüsten ;)
Nett von dir
@ahfreezer vielleicht ist das ein Grund. USG vorübergehend ausschalten zu Testzwecken ist wohl nicht möglich, oder?
Bei mir laufen nur zwei UAP-Pro und ein 24-switch. UnifiController läuft auf eigenem Container und ioBroker in eigener VM.
Andererseits betreiben andere den USG auch ohne merkbare zusätzliche Last. -
Nett von dir
Nett von dir
Oder einfach Mal einen nuc besorgen ;)
Andererseits betreiben andere den USG auch ohne merkbare zusätzliche Last.@lobomau sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
Andererseits betreiben andere den USG auch ohne merkbare zusätzliche Last.Hey,
das ist mal ein Versuch wert. Dann kann ich zumindest den potentiellen Lastreiber identifizieren.
Cool wäre es, wenn man den Adapter dahingehend erweitern könnte, dass man definieren kann, welche Daten man in ioBroker abgreifen will. -
Cool wäre es, wenn man den Adapter dahingehend erweitern könnte, dass man definieren kann, welche Daten man in ioBroker abgreifen will.@ahfreezer ja, definitiv eine gute Idee. Das ist ja bei der Version für fhem möglichst. Wäre also zumindest ein Feature request wert.
Hab gerade mal schnell geschaut. Einen ähnlichen Request gibt es gefühlt schon seit 2017.
https://github.com/jens-maus/ioBroker.unifi/issues/2
Bzgl. Github bin ich aber noch jungfräuchlich. Da muss ich mich erstmal einlesen, wie ein Feature Request korrekt eingestellt wird.
@ahfreezer sehr gut. Hab auch den FR geliked und kommentiert.
@ahfreezer bin doch schon mit dabei ;)
@ahfreezer Bin auch dabei
Ich möchte meine positive Erfahrung mit Anwesenheit und dem unifi-Adapter teilen.
Eine Kombination aus BT-Dongle und Handy anpingen funktioniert bei mir bisher gut, bei meiner Frau sind leider nachts Unterbrechungen, obwohl beides die gleichen Android Handys sind.
Deswegen die folgende zusätzliche Möglichkeit. In orange sieht man die Daten vom Unifi-Adapter und in blau die Kombination aus BT und ping (gegen 23 Uhr umgestellt):
Ich hatte festgestellt, dass solange man im wlan des unifi ist, der Wert des clients _uptime_by_uap stetig steigt (logisch).Das folgende Script schaut nun alle zwei Minuten, ob der Wert von _uptime_by_uap zwei Minuten nicht mehr geändert hat. Wenn er sich nicht ändert wird die Variable false. Vielleicht bringt es bei jemanden auch den gewünschten Effekt.
@lobomau Ich grabe den alten Thread mal wieder aus - ich bin offenbar echt zu doof...bei mir wird einfach kein Wert geschrieben.
createState("Variablen.HASE_UAP", function () { }); schedule("*/2 * * * *", function () { if (getState("unifi.0.default.clients.fc:2a:9c:77:de:d6._uptime_by_uap").lc - ((new Date().getTime()) - 120000) < 0 == true) { setState("javascript.0.Variablen.HASE_UAP"/*Variablen.HASE_UAP*/, false); } else { setState("javascript.0.Variablen.HASE_UAP"/*Variablen.HASE_UAP*/, true); } }); -
@mrzee eigentlich gibt es nicht viele Möglichkeiten.
Unifi-Adapter läuft und Objekt im Unifi-Adapter "unifi.0.default.clients.fc:....." ändert sich korrekt?
Update vom Adapter ist auf default 60 Sekunden?
