  4. [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter
    apollon77A
85 Beiträge 33 Kommentatoren 30.3k Aufrufe 27 Beobachtet
  • A ahfreezer
    @IanS sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
    So ich habs jetzt noch ein paar mal in verschiedenen Variationen probiert.
    Hab sogar IoBroker neu aufgesetzt, laufen tut aber gar nichts mehr….
    Aktuell sieht es bei mir so aus, aber laufen tut nix....
    Ich hatte auch noch eine Variante mit der Sperre damit ich nicht alle zwei Minuten die
    Meldung bekomme, geht wie alles andere auch nicht….
    filename="Blockly AnwTest.jpg" index="0">~~
    Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob Skripte laufen?Testskripte um die allgemeine Funktion zu testen?
    FloH
    Ich habe dein Skript nachgebaut und habe exakt die gleiche Reaktionen des System. Skript längst angepasst.
    Dennoch kommen die Pushmitteilungen immer noch. Selbst wenn das Skript deaktiviert ist. Hast du dafür mittlerweile eine Lösung gefunden?
    Darüberhinaus scheint der unifi Adapter sehr CPU intensiv zu sein. In der Spitze zieht der Adapter > 90% der CPU Kapazität.
    Habt ihr ähnliches festgestellt?
    lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    @ahfreezer Nein, 90% kann ich nicht bestätigen. Es ist aber schon Mal so, dass bei mir kein anderer Adapter so viele Objekte anlegt.
    Welches Aktualisierungsintervall hast du eingestellt und auf welcher Hardware läuft ioBroker. Wie stellst du die 90% fest?
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • W
      W
      Wildbill
      Wegen der puren menge an Objekten und Datenpunkten, die der unifi-Adapter bei mir angelegt hat, bin ich den Umweg über FHEM gegangen. Dort kann ich im unifi-Adapter gezielt die Geräte rausfiltern mit den Daten, die mich interessieren und dann nur die via MQTT an den iobroker weiterschieben. Somit habe ich im iobroker nur die unifi-Datenpunkte, die ich benötige. Bissle umständlich, aber FHEM läuft bei mir eh nebenher wegen zwei CULs und Geräten, die der CUL-Adapter von iobroker nicht kann. Und obe jtzt auf nem NUC eine VM mehr oder weniger läuft...
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        A
        A
        ahfreezer
        @Wildbill sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
        Gruss, Jürgen
        Ja...FHEM hatte ich ursprünglich auch parallel laufen, habe mich nach einem Hardwareschaden dann dazu entschieden nur noch ioBroker zu nutzen. Mich interessieren für meine Steuerung nur die Daten zu den Endgeräten im USG von Unifi. Wäre klasse, wenn man das noch parametrieren könnte im Adapter.
        • lobomauL lobomau
          A
          A
          ahfreezer
          @lobomau sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
          Ich habe auf Grund der hohen Auslastung das Intervall auf 2min gesetzt (Standard 60sek)
          Da ich aber zeitnah Trigger für die Abwesenheit haben möchte, wollte ich nicht mehr als 2min warten.
          ioBroker läuft bei mir auf einem HP ThinClient mit einem Intel Atom N280 (2x 1,66GhZ) und 2 RAM
          Bis dato vollkommen ausreichend.
          Die 90% habe ich gesehen, als ich per SSH und "TOP" mir die "Verbraucher" angeschaut habe. Die Last liegt immer so bei 10-20% (abhängig welcher Adapter gerade arbeitet. Sobald unifi durchstartet steigt die Last wie folgt.
          Hab leider nicht den Peak getroffen
          Wenn unifi durch ist sieht es dann wieder so aus. Komisch finde ich, dass trotz intervall auf 2min unifi all 30 Sekunden die Last erzeugt.
          • A ahfreezer
            @ahfreezer sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
            Also nur beim "anfahren"?
            Ich habe es gerade mal bei meiner Installation gecheckt:
            Der Unify Adapter baruch zwar nach dem Controller die meisten Ressourcen, ist aber (im Lauf) gerade mal 0,6% eines CPU-Kerns.
            Das ganze läuft in einer Proxmox VM auf einem NUC6i3
            Der Unify-controller läuft da auf einer zweiten VM
            Das Abfrageintervall beträgt 60sekunden
              A
              A
              ahfreezer
              @Homoran sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
              Immer dann, wenn er die Daten neu abholt. Also stand jetzt alle 2min der Peak.
              Guck mal zur Laufzeit, wenn er gerade die Daten zieht ob's dann auch die 0,6% sind oder im Verhältnis zu deinem deutlich performanteren Rechner auch eine (deutliche) Steigerung sichtbar ist.
              • A ahfreezer
                @ahfreezer
                Ja, da scheint es kurz hochzugehen:
                pi@ioBroker01:~$ top | grep io.unifi
                18392 iobroker  20   0 1001572  60596  23792 S   0,3  1,5   0:02.96 io.unifi.0
                18392 iobroker  20   0 1001572  60596  23792 S   0,3  1,5   0:02.97 io.unifi.0
                18392 iobroker  20   0 1003424  61268  23792 S  17,3  1,5   0:03.49 io.unifi.0
                18392 iobroker  20   0 1003424  61268  23792 S   0,3  1,5   0:03.50 io.unifi.0
                18392 iobroker  20   0 1003424  61268  23792 S   0,3  1,5   0:03.51 io.unifi.0
                18392 iobroker  20   0 1003424  62192  23792 S  14,3  1,5   0:03.94 io.unifi.0
                18392 iobroker  20   0 1004960  63640  23792 S  15,3  1,6   0:04.40 io.unifi.0
                18392 iobroker  20   0 1005984  64508  23792 S  14,3  1,6   0:04.83 io.unifi.0
                18392 iobroker  20   0 1003936  54184  23792 S   0,7  1,3   0:04.85 io.unifi.0
                18392 iobroker  20   0 1003936  53356  23792 S   0,3  1,3   0:04.86 io.unifi.0
                18392 iobroker  20   0 1003936  57028  23792 S  19,9  1,4   0:05.46 io.unifi.0
                18392 iobroker  20   0  999840  53380  23792 S   1,0  1,3   0:05.49 io.unifi.0
                18392 iobroker  20   0  999840  49652  23792 S   0,7  1,2   0:05.51 io.unifi.0
                • A
                  A
                  ahfreezer
                  jepp...heir wird der Peak bei mir gar nicht sichtbar...
                  Liegt das also an der Masse an Datenpunkten, die der Adapter zieht?
                  root@debian:/home/iobroker# top | grep io.unifi
                  15924 root      20   0  138232  48040  19448 S   0,3  2,4   3:08.28 io.unifi.0
                  15924 root      20   0  138232  48040  19448 S   0,3  2,4   3:08.29 io.unifi.0
                  15924 root      20   0  138232  48272  19448 S   1,7  2,4   3:08.34 io.unifi.0
                  15924 root      20   0  138232  48272  19448 S   1,0  2,4   3:08.37 io.unifi.0
                  15924 root      20   0  138232  41036  19448 S  15,8  2,1   3:08.85 io.unifi.0
                  15924 root      20   0  138232  44076  19448 R  73,9  2,2   3:11.12 io.unifi.0
                  15924 root      20   0  138232  48300  19448 R  73,1  2,4   3:13.38 io.unifi.0
                  15924 root      20   0  138492  48048  19448 R  57,0  2,4   3:15.14 io.unifi.0
                  15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  43,0  2,4   3:16.45 io.unifi.0
                  15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  38,4  2,4   3:17.62 io.unifi.0
                  15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  41,0  2,4   3:18.87 io.unifi.0
                  15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  41,0  2,4   3:20.12 io.unifi.0
                  15924 root      20   0  138492  48048  19448 R  43,1  2,4   3:21.43 io.unifi.0
                  15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  43,6  2,4   3:22.76 io.unifi.0
                  15924 root      20   0  138492  48048  19448 R  42,8  2,4   3:24.06 io.unifi.0
                  15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  27,9  2,4   3:24.91 io.unifi.0
                  15924 root      20   0  138492  48048  19448 S   0,3  2,4   3:24.92 io.unifi.0
                  15924 root      20   0  138492  48048  19448 S   0,3  2,4   3:24.93 io.unifi.0
                  • A ahfreezer
                    Hab auch lange suchen müssen.
                    Anscheinend schläft der Adapter zwischendrin.
                    TOP sollte alle 3 sekunden einen Wert liefern. ich habe immer lange warten müssen, als ob nur dann unifi aktiv wird
                    Zu deiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass ich gerade erst auf Unifi umstelle und erst einen AP im Betrieb habe.
                      A
                      A
                      ahfreezer
                      Nett von dir 😂
                      Ich hab ein paar Switche und AP's + USG und CloudKey.
                      Vermutlich macht es die Masse.
                      Vlt. muss ich mal darüber nachdenken, meine Hardware auch hier aufzurüsten ;)
                      lobomauL K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A ahfreezer
                        Nett von dir 😂
                        lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        @ahfreezer vielleicht ist das ein Grund. USG vorübergehend ausschalten zu Testzwecken ist wohl nicht möglich, oder?
                        Bei mir laufen nur zwei UAP-Pro und ein 24-switch. UnifiController läuft auf eigenem Container und ioBroker in eigener VM.
                        Andererseits betreiben andere den USG auch ohne merkbare zusätzliche Last.
                        • Slave: Pi4
                        • A ahfreezer
                          Nett von dir 😂
                          K
                          K
                          Kueppert
                          Nett von dir 😂
                          Oder einfach Mal einen nuc besorgen ;)
                          • lobomauL lobomau
                            A
                            A
                            ahfreezer
                            Hey,
                            das ist mal ein Versuch wert. Dann kann ich zumindest den potentiellen Lastreiber identifizieren.
                            Cool wäre es, wenn man den Adapter dahingehend erweitern könnte, dass man definieren kann, welche Daten man in ioBroker abgreifen will.
                            • A ahfreezer
                              Hey,
                              lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              @ahfreezer ja, definitiv eine gute Idee. Das ist ja bei der Version für fhem möglichst. Wäre also zumindest ein Feature request wert.
                              • Slave: Pi4
                              • A
                                A
                                ahfreezer
                                Hab gerade mal schnell geschaut. Einen ähnlichen Request gibt es gefühlt schon seit 2017.
                                https://github.com/jens-maus/ioBroker.unifi/issues/2
                                Bzgl. Github bin ich aber noch jungfräuchlich. Da muss ich mich erstmal einlesen, wie ein Feature Request korrekt eingestellt wird.
                                • A ahfreezer
                                  lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  @ahfreezer sehr gut. Hab auch den FR geliked und kommentiert.
                                  • Slave: Pi4
                                  • A
                                    A
                                    ahfreezer
                                    dito
                                    @Kueppert Los, da musst du mitziehen ☺
                                    • A ahfreezer
                                      dito
                                      K
                                      K
                                      Kueppert
                                      @ahfreezer bin doch schon mit dabei ;)
                                      • FredFF
                                        FredFF
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        @ahfreezer Bin auch dabei 😊
                                        • lobomauL lobomau
                                          Ich möchte meine positive Erfahrung mit Anwesenheit und dem unifi-Adapter teilen.
                                          Eine Kombination aus BT-Dongle und Handy anpingen funktioniert bei mir bisher gut, bei meiner Frau sind leider nachts Unterbrechungen, obwohl beides die gleichen Android Handys sind.
                                          Deswegen die folgende zusätzliche Möglichkeit. In orange sieht man die Daten vom Unifi-Adapter und in blau die Kombination aus BT und ping (gegen 23 Uhr umgestellt):
                                          Ich hatte festgestellt, dass solange man im wlan des unifi ist, der Wert des clients _uptime_by_uap stetig steigt (logisch).
                                          Das folgende Script schaut nun alle zwei Minuten, ob der Wert von _uptime_by_uap zwei Minuten nicht mehr geändert hat. Wenn er sich nicht ändert wird die Variable false. Vielleicht bringt es bei jemanden auch den gewünschten Effekt.
                                          M
                                          M
                                          mrzee
                                          @lobomau Ich grabe den alten Thread mal wieder aus - ich bin offenbar echt zu doof...bei mir wird einfach kein Wert geschrieben.
                                          createState("Variablen.HASE_UAP", function () {
                                          schedule("*/2 * * * *", function () {
                                            if (getState("unifi.0.default.clients.fc:2a:9c:77:de:d6._uptime_by_uap").lc - ((new Date().getTime()) - 120000) < 0 == true) {
                                              setState("javascript.0.Variablen.HASE_UAP"/*Variablen.HASE_UAP*/, false);
                                            } else {
                                              setState("javascript.0.Variablen.HASE_UAP"/*Variablen.HASE_UAP*/, true);
                                          83.9k
