[Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter
jepp...heir wird der Peak bei mir gar nicht sichtbar...
Liegt das also an der Masse an Datenpunkten, die der Adapter zieht?root@debian:/home/iobroker# top | grep io.unifi 15924 root 20 0 138232 48040 19448 S 0,3 2,4 3:08.28 io.unifi.0 15924 root 20 0 138232 48040 19448 S 0,3 2,4 3:08.29 io.unifi.0 15924 root 20 0 138232 48272 19448 S 1,7 2,4 3:08.34 io.unifi.0 15924 root 20 0 138232 48272 19448 S 1,0 2,4 3:08.37 io.unifi.0 15924 root 20 0 138232 41036 19448 S 15,8 2,1 3:08.85 io.unifi.0 15924 root 20 0 138232 44076 19448 R 73,9 2,2 3:11.12 io.unifi.0 15924 root 20 0 138232 48300 19448 R 73,1 2,4 3:13.38 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 R 57,0 2,4 3:15.14 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 43,0 2,4 3:16.45 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 38,4 2,4 3:17.62 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 41,0 2,4 3:18.87 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 41,0 2,4 3:20.12 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 R 43,1 2,4 3:21.43 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 43,6 2,4 3:22.76 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 R 42,8 2,4 3:24.06 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 27,9 2,4 3:24.91 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 0,3 2,4 3:24.92 io.unifi.0 15924 root 20 0 138492 48048 19448 S 0,3 2,4 3:24.93 io.unifi.0@ahfreezer sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
Hab auch lange suchen müssen.
Anscheinend schläft der Adapter zwischendrin.TOP sollte alle 3 sekunden einen Wert liefern. ich habe immer lange warten müssen, als ob nur dann unifi aktiv wird
Zu deiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass ich gerade erst auf Unifi umstelle und erst einen AP im Betrieb habe.
@Homoran sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
Nett von dir
Ich hab ein paar Switche und AP's + USG und CloudKey.
Vermutlich macht es die Masse.Vlt. muss ich mal darüber nachdenken, meine Hardware auch hier aufzurüsten ;)
Nett von dir
@ahfreezer vielleicht ist das ein Grund. USG vorübergehend ausschalten zu Testzwecken ist wohl nicht möglich, oder?
Bei mir laufen nur zwei UAP-Pro und ein 24-switch. UnifiController läuft auf eigenem Container und ioBroker in eigener VM.
Andererseits betreiben andere den USG auch ohne merkbare zusätzliche Last. -
Nett von dir
Nett von dir
Oder einfach Mal einen nuc besorgen ;)
Andererseits betreiben andere den USG auch ohne merkbare zusätzliche Last.@lobomau sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
Andererseits betreiben andere den USG auch ohne merkbare zusätzliche Last.Hey,
das ist mal ein Versuch wert. Dann kann ich zumindest den potentiellen Lastreiber identifizieren.
Cool wäre es, wenn man den Adapter dahingehend erweitern könnte, dass man definieren kann, welche Daten man in ioBroker abgreifen will. -
Cool wäre es, wenn man den Adapter dahingehend erweitern könnte, dass man definieren kann, welche Daten man in ioBroker abgreifen will.@ahfreezer ja, definitiv eine gute Idee. Das ist ja bei der Version für fhem möglichst. Wäre also zumindest ein Feature request wert.
Hab gerade mal schnell geschaut. Einen ähnlichen Request gibt es gefühlt schon seit 2017.
https://github.com/jens-maus/ioBroker.unifi/issues/2
Bzgl. Github bin ich aber noch jungfräuchlich. Da muss ich mich erstmal einlesen, wie ein Feature Request korrekt eingestellt wird.
@ahfreezer sehr gut. Hab auch den FR geliked und kommentiert.
@ahfreezer bin doch schon mit dabei ;)
@ahfreezer Bin auch dabei
Ich möchte meine positive Erfahrung mit Anwesenheit und dem unifi-Adapter teilen.
Eine Kombination aus BT-Dongle und Handy anpingen funktioniert bei mir bisher gut, bei meiner Frau sind leider nachts Unterbrechungen, obwohl beides die gleichen Android Handys sind.
Deswegen die folgende zusätzliche Möglichkeit. In orange sieht man die Daten vom Unifi-Adapter und in blau die Kombination aus BT und ping (gegen 23 Uhr umgestellt):
Ich hatte festgestellt, dass solange man im wlan des unifi ist, der Wert des clients _uptime_by_uap stetig steigt (logisch).Das folgende Script schaut nun alle zwei Minuten, ob der Wert von _uptime_by_uap zwei Minuten nicht mehr geändert hat. Wenn er sich nicht ändert wird die Variable false. Vielleicht bringt es bei jemanden auch den gewünschten Effekt.
@lobomau Ich grabe den alten Thread mal wieder aus - ich bin offenbar echt zu doof...bei mir wird einfach kein Wert geschrieben.
createState("Variablen.HASE_UAP", function () { }); schedule("*/2 * * * *", function () { if (getState("unifi.0.default.clients.fc:2a:9c:77:de:d6._uptime_by_uap").lc - ((new Date().getTime()) - 120000) < 0 == true) { setState("javascript.0.Variablen.HASE_UAP"/*Variablen.HASE_UAP*/, false); } else { setState("javascript.0.Variablen.HASE_UAP"/*Variablen.HASE_UAP*/, true); } }); -
@mrzee eigentlich gibt es nicht viele Möglichkeiten.
Unifi-Adapter läuft und Objekt im Unifi-Adapter "unifi.0.default.clients.fc:....." ändert sich korrekt?
Update vom Adapter ist auf default 60 Sekunden? -
Ich habe auch Unifi APs und einen Unifi Controller am laufen. Jetzt würde ich gerne nur mit einer Anzeige im VIS darstellen ob eine Person anwesend ist. Der Unifi Adapter läuft auch schon.
Jetzt habe ich noch nie mit diesen Skript gearbeitet. Hat vielleicht einer von euch einen Link oder kann mit 2-3 Sätzen erklären wie ich ein solches Skript mit einem Widget verknüpfe?
2 Stunden sitze ich jetzt schon dran. Ich bin wohl einfach zu blöd dafür. Zum einen sehr ärgerlich, dass ich nicht einfach den Javascript Code einfügen kann und dieser in Blockly umgewewandelt wird.
Dieses Mega verschachtelte Konstrukt von Iobomau bekomme ich einfach nicht nachgebaut.
Ja ich habe ein Minus unter Mathematik an zweiter Stelle. Aber dies will etwas VOR und NACH dem Minus. In dem Blockly Skript von Iobomau ist aber z.B. nur etwas danach. Dann steht oben etwas von Zustand Erzeugen "Variable SIE_UAP". Ist das einfach ein Name den er sich selber ausgesucht hat. Ansonsten wo finde ich die Variable.
Blockly ist für mich wie Microsoft Word. Du hast ein fast fertiges Dokument, willst nur noch eine kleine Änderung durchführen und Peng ist die ganze Formatierung hinüber. Zum Glück gibt es bei Word eine Zurück Funktion. Ich war bei Blockly schon sehr weit. Ziehe das Skript, komme aus versehen über den Mülleimer und schon sind 30min Arbeit dahin ..........
@Hagiman2000 Moin, man kann nicht aus einem javascript ein Blockly erstellen, nur umgekehrt. Ich empfehle hier das Script von pix zu nehmen.
Du musst nur die wificlients anpassen, fertig.
https://forum.iobroker.net/topic/8099/tipp-anwesenheit-mit-unifi-adapter/5 -
Guten Tag,
ich bin ein Absolutes Greenhorn was Scripts und Homematic angeht. Ich hab ioBroker zum laufen bekommen, hab auch die Instanzen hm-rega.0, hm-rpc.0 und unifi.0 zum laufen bekommen. Und möchte nun die die Anwesenheit realisieren.
Ich hab eine CCU3 am laufen mit der aktuellen Firmware.
Das Script wird ausführt so wie es von @pix zur verfügung gestellt wurde, Danke dafür :) Hab dort den User für mein iPhone angepasst mit der MAC-Adresse usw.
Aber jetzt steh ich irgendwie total auf dem schlauch was ich nun machen muss bzw wie ich nun die Anwesenheit geändert bekommen. Den Datenpunkt den das script erzeugt hab ich auch gefunden. aber wie bekomme ich den nun in die Homematic? Wie gesagt, bin absoluter Neuling :( und wäre super wenn mit jemand Helfen könnte :)
Danke schon im Vorraus :)
Habe es mit dem Skript hin bekommen, schießt aber meinen Raspberry Pi 3b sofort ab. Von daher für RP User wohl nicht nutzbar.
Bin jetzt auf einem Intel Nuc i5 (in VM Umgebung). Die Performance des Adapter ist nun besser, lastet die CPU aber trotzdem noch beachtlich aus ( bis zu 30%) wenn die Daten aktualisiert werden.
Dem Entwickler, der den Adapter anpassen könnte, so dass man konfigurieren kann, welche Informationen man im ioB braucht, würde ich glatt einen Kasten Bier seiner Wahl spendieren :-)
