  4. [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter
    6.0k
85 Beiträge 33 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 27 Beobachtet
    Sprite01
    Hallo Pix,
    könntest du dein JS-Script hier noch mal zur Verfügung stellen ?
    Ich kenne mich mit dem neu gestalteten Forum noch nicht aus, habe aber den Eindruck
    das die Scripte von der Darstellung "verrissen" sind.
    Dirk
    http://www.DessauWetter.de
    (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
    • I IanS
      So ich habs jetzt noch ein paar mal in verschiedenen Variationen probiert.
      Hab sogar IoBroker neu aufgesetzt, laufen tut aber gar nichts mehr….
      Aktuell sieht es bei mir so aus, aber laufen tut nix....
      Ich hatte auch noch eine Variante mit der Sperre damit ich nicht alle zwei Minuten die
      Meldung bekomme, geht wie alles andere auch nicht….
      filename="Blockly AnwTest.jpg" index="0">~~
      Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob Skripte laufen?Testskripte um die allgemeine Funktion zu testen?
      FloH
      ahfreezer
      @IanS sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
      FloH
      Ich habe dein Skript nachgebaut und habe exakt die gleiche Reaktionen des System. Skript längst angepasst.
      Dennoch kommen die Pushmitteilungen immer noch. Selbst wenn das Skript deaktiviert ist. Hast du dafür mittlerweile eine Lösung gefunden?
      Darüberhinaus scheint der unifi Adapter sehr CPU intensiv zu sein. In der Spitze zieht der Adapter > 90% der CPU Kapazität.
      Habt ihr ähnliches festgestellt?
      • A ahfreezer
        FloH
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @ahfreezer Nein, 90% kann ich nicht bestätigen. Es ist aber schon Mal so, dass bei mir kein anderer Adapter so viele Objekte anlegt.
        Welches Aktualisierungsintervall hast du eingestellt und auf welcher Hardware läuft ioBroker. Wie stellst du die 90% fest?
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          Wegen der puren menge an Objekten und Datenpunkten, die der unifi-Adapter bei mir angelegt hat, bin ich den Umweg über FHEM gegangen. Dort kann ich im unifi-Adapter gezielt die Geräte rausfiltern mit den Daten, die mich interessieren und dann nur die via MQTT an den iobroker weiterschieben. Somit habe ich im iobroker nur die unifi-Datenpunkte, die ich benötige. Bissle umständlich, aber FHEM läuft bei mir eh nebenher wegen zwei CULs und Geräten, die der CUL-Adapter von iobroker nicht kann. Und obe jtzt auf nem NUC eine VM mehr oder weniger läuft...
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            ahfreezer
            @Wildbill sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
            Gruss, Jürgen
            Ja...FHEM hatte ich ursprünglich auch parallel laufen, habe mich nach einem Hardwareschaden dann dazu entschieden nur noch ioBroker zu nutzen. Mich interessieren für meine Steuerung nur die Daten zu den Endgeräten im USG von Unifi. Wäre klasse, wenn man das noch parametrieren könnte im Adapter.
            • lobomauL lobomau
              ahfreezer
              @lobomau sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
              Ich habe auf Grund der hohen Auslastung das Intervall auf 2min gesetzt (Standard 60sek)
              Da ich aber zeitnah Trigger für die Abwesenheit haben möchte, wollte ich nicht mehr als 2min warten.
              ioBroker läuft bei mir auf einem HP ThinClient mit einem Intel Atom N280 (2x 1,66GhZ) und 2 RAM
              Bis dato vollkommen ausreichend.
              Die 90% habe ich gesehen, als ich per SSH und "TOP" mir die "Verbraucher" angeschaut habe. Die Last liegt immer so bei 10-20% (abhängig welcher Adapter gerade arbeitet. Sobald unifi durchstartet steigt die Last wie folgt.
              Hab leider nicht den Peak getroffen
              Wenn unifi durch ist sieht es dann wieder so aus. Komisch finde ich, dass trotz intervall auf 2min unifi all 30 Sekunden die Last erzeugt.
              • A ahfreezer
                @ahfreezer sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
                Also nur beim "anfahren"?
                Ich habe es gerade mal bei meiner Installation gecheckt:
                Der Unify Adapter baruch zwar nach dem Controller die meisten Ressourcen, ist aber (im Lauf) gerade mal 0,6% eines CPU-Kerns.
                Das ganze läuft in einer Proxmox VM auf einem NUC6i3
                Der Unify-controller läuft da auf einer zweiten VM
                Das Abfrageintervall beträgt 60sekunden
                  ahfreezer
                  @Homoran sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
                  Immer dann, wenn er die Daten neu abholt. Also stand jetzt alle 2min der Peak.
                  Guck mal zur Laufzeit, wenn er gerade die Daten zieht ob's dann auch die 0,6% sind oder im Verhältnis zu deinem deutlich performanteren Rechner auch eine (deutliche) Steigerung sichtbar ist.
                  • A ahfreezer
                    @ahfreezer
                    Ja, da scheint es kurz hochzugehen:
                    pi@ioBroker01:~$ top | grep io.unifi
                    18392 iobroker  20   0 1001572  60596  23792 S   0,3  1,5   0:02.96 io.unifi.0
                    18392 iobroker  20   0 1001572  60596  23792 S   0,3  1,5   0:02.97 io.unifi.0
                    18392 iobroker  20   0 1003424  61268  23792 S  17,3  1,5   0:03.49 io.unifi.0
                    18392 iobroker  20   0 1003424  61268  23792 S   0,3  1,5   0:03.50 io.unifi.0
                    18392 iobroker  20   0 1003424  61268  23792 S   0,3  1,5   0:03.51 io.unifi.0
                    18392 iobroker  20   0 1003424  62192  23792 S  14,3  1,5   0:03.94 io.unifi.0
                    18392 iobroker  20   0 1004960  63640  23792 S  15,3  1,6   0:04.40 io.unifi.0
                    18392 iobroker  20   0 1005984  64508  23792 S  14,3  1,6   0:04.83 io.unifi.0
                    18392 iobroker  20   0 1003936  54184  23792 S   0,7  1,3   0:04.85 io.unifi.0
                    18392 iobroker  20   0 1003936  53356  23792 S   0,3  1,3   0:04.86 io.unifi.0
                    18392 iobroker  20   0 1003936  57028  23792 S  19,9  1,4   0:05.46 io.unifi.0
                    18392 iobroker  20   0  999840  53380  23792 S   1,0  1,3   0:05.49 io.unifi.0
                    18392 iobroker  20   0  999840  49652  23792 S   0,7  1,2   0:05.51 io.unifi.0
                      ahfreezer
                      jepp...heir wird der Peak bei mir gar nicht sichtbar...
                      Liegt das also an der Masse an Datenpunkten, die der Adapter zieht?
                      root@debian:/home/iobroker# top | grep io.unifi
                      15924 root      20   0  138232  48040  19448 S   0,3  2,4   3:08.28 io.unifi.0
                      15924 root      20   0  138232  48040  19448 S   0,3  2,4   3:08.29 io.unifi.0
                      15924 root      20   0  138232  48272  19448 S   1,7  2,4   3:08.34 io.unifi.0
                      15924 root      20   0  138232  48272  19448 S   1,0  2,4   3:08.37 io.unifi.0
                      15924 root      20   0  138232  41036  19448 S  15,8  2,1   3:08.85 io.unifi.0
                      15924 root      20   0  138232  44076  19448 R  73,9  2,2   3:11.12 io.unifi.0
                      15924 root      20   0  138232  48300  19448 R  73,1  2,4   3:13.38 io.unifi.0
                      15924 root      20   0  138492  48048  19448 R  57,0  2,4   3:15.14 io.unifi.0
                      15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  43,0  2,4   3:16.45 io.unifi.0
                      15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  38,4  2,4   3:17.62 io.unifi.0
                      15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  41,0  2,4   3:18.87 io.unifi.0
                      15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  41,0  2,4   3:20.12 io.unifi.0
                      15924 root      20   0  138492  48048  19448 R  43,1  2,4   3:21.43 io.unifi.0
                      15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  43,6  2,4   3:22.76 io.unifi.0
                      15924 root      20   0  138492  48048  19448 R  42,8  2,4   3:24.06 io.unifi.0
                      15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  27,9  2,4   3:24.91 io.unifi.0
                      15924 root      20   0  138492  48048  19448 S   0,3  2,4   3:24.92 io.unifi.0
                      15924 root      20   0  138492  48048  19448 S   0,3  2,4   3:24.93 io.unifi.0
                      • A ahfreezer
                        Hab auch lange suchen müssen.
                        Anscheinend schläft der Adapter zwischendrin.
                        TOP sollte alle 3 sekunden einen Wert liefern. ich habe immer lange warten müssen, als ob nur dann unifi aktiv wird
                        Zu deiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass ich gerade erst auf Unifi umstelle und erst einen AP im Betrieb habe.
                          ahfreezer
                          Nett von dir 😂
                          Ich hab ein paar Switche und AP's + USG und CloudKey.
                          Vermutlich macht es die Masse.
                          Vlt. muss ich mal darüber nachdenken, meine Hardware auch hier aufzurüsten ;)
                          lobomauL K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A ahfreezer
                            Nett von dir 😂
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                            @ahfreezer vielleicht ist das ein Grund. USG vorübergehend ausschalten zu Testzwecken ist wohl nicht möglich, oder?
                            Bei mir laufen nur zwei UAP-Pro und ein 24-switch. UnifiController läuft auf eigenem Container und ioBroker in eigener VM.
                            Andererseits betreiben andere den USG auch ohne merkbare zusätzliche Last.
                            • Slave: Pi4
                            • A ahfreezer
                              Nett von dir 😂
                              Kueppert
                              Nett von dir 😂
                              Oder einfach Mal einen nuc besorgen ;)
                              • lobomauL lobomau
                                ahfreezer
                                Hey,
                                das ist mal ein Versuch wert. Dann kann ich zumindest den potentiellen Lastreiber identifizieren.
                                Cool wäre es, wenn man den Adapter dahingehend erweitern könnte, dass man definieren kann, welche Daten man in ioBroker abgreifen will.
                                • A ahfreezer
                                  Hey,
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @ahfreezer ja, definitiv eine gute Idee. Das ist ja bei der Version für fhem möglichst. Wäre also zumindest ein Feature request wert.
                                  • Slave: Pi4
                                    ahfreezer
                                    Hab gerade mal schnell geschaut. Einen ähnlichen Request gibt es gefühlt schon seit 2017.
                                    https://github.com/jens-maus/ioBroker.unifi/issues/2
                                    Bzgl. Github bin ich aber noch jungfräuchlich. Da muss ich mich erstmal einlesen, wie ein Feature Request korrekt eingestellt wird.
                                    • A ahfreezer
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @ahfreezer sehr gut. Hab auch den FR geliked und kommentiert.
                                      • Slave: Pi4
                                        ahfreezer
                                        dito
                                        @Kueppert Los, da musst du mitziehen ☺
                                        • A ahfreezer
                                          dito
                                          Kueppert
                                          @ahfreezer bin doch schon mit dabei ;)
