  4. [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter
85 Beiträge 33 Kommentatoren 31.1k Aufrufe 27 Beobachtet
    @ahfreezer sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
    heir wird der Peak bei mir gar nicht sichtbar...
    Hab auch lange suchen müssen.
    Anscheinend schläft der Adapter zwischendrin.
    TOP sollte alle 3 sekunden einen Wert liefern. ich habe immer lange warten müssen, als ob nur dann unifi aktiv wird
    Zu deiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass ich gerade erst auf Unifi umstelle und erst einen AP im Betrieb habe.
    A
    A
    ahfreezer
    @Homoran sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
    Nett von dir 😂
    Ich hab ein paar Switche und AP's + USG und CloudKey.
    Vermutlich macht es die Masse.
    Vlt. muss ich mal darüber nachdenken, meine Hardware auch hier aufzurüsten ;)
    lobomauL K 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ahfreezer
      Nett von dir 😂
      lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      @ahfreezer vielleicht ist das ein Grund. USG vorübergehend ausschalten zu Testzwecken ist wohl nicht möglich, oder?
      Bei mir laufen nur zwei UAP-Pro und ein 24-switch. UnifiController läuft auf eigenem Container und ioBroker in eigener VM.
      Andererseits betreiben andere den USG auch ohne merkbare zusätzliche Last.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • A ahfreezer
        Nett von dir 😂
        K
        K
        Kueppert
        Nett von dir 😂
        Oder einfach Mal einen nuc besorgen ;)
        • lobomauL lobomau
          A
          A
          ahfreezer
          @lobomau sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
          Hey,
          das ist mal ein Versuch wert. Dann kann ich zumindest den potentiellen Lastreiber identifizieren.
          Cool wäre es, wenn man den Adapter dahingehend erweitern könnte, dass man definieren kann, welche Daten man in ioBroker abgreifen will.
          • A ahfreezer
            Hey,
            lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            @ahfreezer ja, definitiv eine gute Idee. Das ist ja bei der Version für fhem möglichst. Wäre also zumindest ein Feature request wert.
            • Slave: Pi4
            • A
              A
              ahfreezer
              Hab gerade mal schnell geschaut. Einen ähnlichen Request gibt es gefühlt schon seit 2017.
              https://github.com/jens-maus/ioBroker.unifi/issues/2
              Bzgl. Github bin ich aber noch jungfräuchlich. Da muss ich mich erstmal einlesen, wie ein Feature Request korrekt eingestellt wird.
              • A ahfreezer
                lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                @ahfreezer sehr gut. Hab auch den FR geliked und kommentiert.
                • Slave: Pi4
                • A
                  A
                  ahfreezer
                  dito
                  @Kueppert Los, da musst du mitziehen ☺
                  • A ahfreezer
                    dito
                    K
                    K
                    Kueppert
                    @ahfreezer bin doch schon mit dabei ;)
                    • FredFF
                      FredFF
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @ahfreezer Bin auch dabei 😊
                      • lobomauL lobomau
                        Ich möchte meine positive Erfahrung mit Anwesenheit und dem unifi-Adapter teilen.
                        Eine Kombination aus BT-Dongle und Handy anpingen funktioniert bei mir bisher gut, bei meiner Frau sind leider nachts Unterbrechungen, obwohl beides die gleichen Android Handys sind.
                        Deswegen die folgende zusätzliche Möglichkeit. In orange sieht man die Daten vom Unifi-Adapter und in blau die Kombination aus BT und ping (gegen 23 Uhr umgestellt):
                        Ich hatte festgestellt, dass solange man im wlan des unifi ist, der Wert des clients _uptime_by_uap stetig steigt (logisch).
                        Das folgende Script schaut nun alle zwei Minuten, ob der Wert von _uptime_by_uap zwei Minuten nicht mehr geändert hat. Wenn er sich nicht ändert wird die Variable false. Vielleicht bringt es bei jemanden auch den gewünschten Effekt.
                        M
                        M
                        mrzee
                        @lobomau Ich grabe den alten Thread mal wieder aus - ich bin offenbar echt zu doof...bei mir wird einfach kein Wert geschrieben.
                        createState("Variablen.HASE_UAP", function () {
                        schedule("*/2 * * * *", function () {
                          if (getState("unifi.0.default.clients.fc:2a:9c:77:de:d6._uptime_by_uap").lc - ((new Date().getTime()) - 120000) < 0 == true) {
                            setState("javascript.0.Variablen.HASE_UAP"/*Variablen.HASE_UAP*/, false);
                          } else {
                            setState("javascript.0.Variablen.HASE_UAP"/*Variablen.HASE_UAP*/, true);
                        • M mrzee
                            } else {
                          lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          @mrzee eigentlich gibt es nicht viele Möglichkeiten.
                          Unifi-Adapter läuft und Objekt im Unifi-Adapter "unifi.0.default.clients.fc:....." ändert sich korrekt?
                          Update vom Adapter ist auf default 60 Sekunden?
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            M
                            M
                            mrzee
                            @lobomau Danke für die megaschnelle Antwort! Geduld ist eine Tugend - jetzt geht alles :-)
                            • H
                              H
                              Hagiman2000
                              Ich habe auch Unifi APs und einen Unifi Controller am laufen. Jetzt würde ich gerne nur mit einer Anzeige im VIS darstellen ob eine Person anwesend ist. Der Unifi Adapter läuft auch schon.
                              Jetzt habe ich noch nie mit diesen Skript gearbeitet. Hat vielleicht einer von euch einen Link oder kann mit 2-3 Sätzen erklären wie ich ein solches Skript mit einem Widget verknüpfe?
                              • H
                                H
                                Hagiman2000
                                2 Stunden sitze ich jetzt schon dran. Ich bin wohl einfach zu blöd dafür. Zum einen sehr ärgerlich, dass ich nicht einfach den Javascript Code einfügen kann und dieser in Blockly umgewewandelt wird.
                                Dieses Mega verschachtelte Konstrukt von Iobomau bekomme ich einfach nicht nachgebaut.
                                Ja ich habe ein Minus unter Mathematik an zweiter Stelle. Aber dies will etwas VOR und NACH dem Minus. In dem Blockly Skript von Iobomau ist aber z.B. nur etwas danach. Dann steht oben etwas von Zustand Erzeugen "Variable SIE_UAP". Ist das einfach ein Name den er sich selber ausgesucht hat. Ansonsten wo finde ich die Variable.
                                Blockly ist für mich wie Microsoft Word. Du hast ein fast fertiges Dokument, willst nur noch eine kleine Änderung durchführen und Peng ist die ganze Formatierung hinüber. Zum Glück gibt es bei Word eine Zurück Funktion. Ich war bei Blockly schon sehr weit. Ziehe das Skript, komme aus versehen über den Mülleimer und schon sind 30min Arbeit dahin ..........
                                • H Hagiman2000
                                  lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  @Hagiman2000 Moin, man kann nicht aus einem javascript ein Blockly erstellen, nur umgekehrt. Ich empfehle hier das Script von pix zu nehmen.
                                  Du musst nur die wificlients anpassen, fertig.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/8099/tipp-anwesenheit-mit-unifi-adapter/5
                                  • Slave: Pi4
                                  • SunshinemakerS
                                    SunshinemakerS
                                    Sunshinemaker
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sunshinemaker
                                    Guten Tag,
                                    ich bin ein Absolutes Greenhorn was Scripts und Homematic angeht. Ich hab ioBroker zum laufen bekommen, hab auch die Instanzen hm-rega.0, hm-rpc.0 und unifi.0 zum laufen bekommen. Und möchte nun die die Anwesenheit realisieren.
                                    Ich hab eine CCU3 am laufen mit der aktuellen Firmware.
                                    Das Script wird ausführt so wie es von @pix zur verfügung gestellt wurde, Danke dafür :) Hab dort den User für mein iPhone angepasst mit der MAC-Adresse usw.
                                    Aber jetzt steh ich irgendwie total auf dem schlauch was ich nun machen muss bzw wie ich nun die Anwesenheit geändert bekommen. Den Datenpunkt den das script erzeugt hab ich auch gefunden. aber wie bekomme ich den nun in die Homematic? Wie gesagt, bin absoluter Neuling :( und wäre super wenn mit jemand Helfen könnte :)
                                    Danke schon im Vorraus :)
                                    • H
                                      H
                                      Hagiman2000
                                      Habe es mit dem Skript hin bekommen, schießt aber meinen Raspberry Pi 3b sofort ab. Von daher für RP User wohl nicht nutzbar.
                                      • A
                                        A
                                        ahfreezer
                                        Bin jetzt auf einem Intel Nuc i5 (in VM Umgebung). Die Performance des Adapter ist nun besser, lastet die CPU aber trotzdem noch beachtlich aus ( bis zu 30%) wenn die Daten aktualisiert werden.
                                        Dem Entwickler, der den Adapter anpassen könnte, so dass man konfigurieren kann, welche Informationen man im ioB braucht, würde ich glatt einen Kasten Bier seiner Wahl spendieren :-)
                                        • A ahfreezer
                                          lobomauL
                                          lobomauL
                                          lobomau
                                          @ahfreezer sonst hast du welche auslastung? Und du siehst jede Minute (?) eine Steigerung auf 30% durch den unifi Adapter? Bei mir läuft eine schwächere CPU und iobroker auch auf VM (Proxmox).
                                          Bei mir bin ich im Mittel bei 21% CPU und Spitze bei 30%, aber spitze nicht regelmäßig und nicht zu zuordnen. Immerhin ca. 40 Adapter und 3000 MB RAM Nutzung.
                                          • Slave: Pi4
                                          84.2k
