  4. [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
adapter
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @braunessofa sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
    Ich bin schon älter
    Das weiß ich doch!
    Deswegen ja so ausführlich ;-)
    kannst du bitte die Frage etwas präzisieren?
    Hä ???
    braunessofa
    @Homoran
    Was meinst du mit
    Text bitte mit als Text in Code <> Tags posten, dann kann man darin suchen und etwas markieren
    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B braunessofa
      @Homoran
      Was meinst du mit
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @braunessofa
      • B braunessofa
        @Homoran
        Was meinst du mit
        @braunessofa
        Über dem Texteingabefeld gibt es (außer der Wolke) auch noch einen Button für Code <\>
        Wenn du den anklickst kannst du dann dort wo als Platzhalter dann "Code Text" steht den Text hineinkopieren.
        Der erscheint dann als Code formatiert im Fenster und kann von den Helfenden besser verarbeitet werden als das Bild
        Dafür wird der Text mit so genannten Tags markiert
        • sigi234S sigi234
          @braunessofa
          braunessofa
          @sigi234
          login as: pi
          pi@192.168.1.226's password:
          Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
          permitted by applicable law.
          Last login: Thu Feb 28 10:03:15 2019 from 192.168.1.128
          Wi-Fi is disabled because the country is not set.
          Use raspi-config to set the country before use.
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
          Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
            nodejs*
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Nach dieser Operation werden 60,8 MB Plattenplatz freigegeben.
          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
          (Lese Datenbank ... 39837 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Entfernen von nodejs (8.15.0-1nodesource1) ...
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove
          pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
          • B braunessofa
            @sigi234
            login as: pi
              nodejs*
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @sigi234 ```
            login as: pi
            nodejs*
            FALSCH ( Fast Richtig...☺ )
            RICHTIG IST ES SO:
            > @sigi234 ```
            > login as: pi
            > Paketlisten werden gelesen... Fertig
            >   nodejs*
            • sigi234S sigi234
              @sigi234 ```
              login as: pi
              nodejs*
              RICHTIG IST ES SO:
              > @sigi234 ```
              > login as: pi
              >   nodejs*
              @sigi234
              FALSCH ist es nicht ganz - es war fast richtig!
              lediglich eine Leerzeile fehlte
              Die drei ` brauchen eine Leerzeile davor
              Das bekommen wir auch noch hin - er lernt ja rasend schnell!
              • B braunessofa
                @sigi234
                login as: pi
                  nodejs*
                @braunessofa
                was sagt denn jetzt:
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                  @braunessofa
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  braunessofa
                  @Homoran
                  Deine Geduld ist klasse. Welche Leerzeilen?
                  Ich geb doch nur die Befehle ein wie sie in der Anleitung sind.
                  • B braunessofa
                    @Homoran
                    @braunessofa
                    beantworte die letzte Frage.
                    wenn du dann den Code eingibst erscheint @Homoran
                    Danach musst du erst eine Leerzeile einfügen bevor du auf den Code-Button klickst
                      @braunessofa
                      braunessofa
                      @Homoran
                      login as: pi
                      Last login: Thu Feb 28 10:40:20 2019 from 192.168.1.128
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Ich mach gar nicht erst weiter, ist immer das selbe
                      • B braunessofa
                        @Homoran
                        login as: pi
                        pi@raspberrypi:~ $
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Ja darum sollst du auch das eingeben was Homoran gefragt hat:
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        • sigi234S sigi234
                          node -v
                          nodejs -v
                          npm -v
                          braunessofa
                          @sigi234
                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                          v11.8.0
                          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                          -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                          6.5.0
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • B braunessofa
                            @sigi234
                            v11.8.0
                            6.5.0
                            pi@raspberrypi:~ $
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            v11.8.0
                            Version nicht gut, du solltes ab V 8.x.x gehen. Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen.
                            Link Text
                            Ich würde Alles neu aufsetzen.......
                            • sigi234S sigi234
                              v11.8.0
                              Link Text
                              braunessofa
                              @sigi234
                              Würde ich ja gerne, aber wie? Wenn ich nach der Anleitung gehe (siehe oben) geht es nicht.
                              • B braunessofa
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @braunessofa
                                Welchen Pi hast du?
                                Link Text
                                • sigi234S sigi234
                                  @braunessofa
                                  Welchen Pi hast du?
                                  Link Text
                                  braunessofa
                                  @sigi234
                                  pi 3+
                                  • B braunessofa
                                    @sigi234
                                    pi 3+
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @sigi234
                                    pi 3+
                                    Link Text
                                      @paul53 hatte in solchen Fällen immer gut geholfen, wenn zwei Versionen installiert sind.
                                      Habe eben die Suche bemüht, und z.B. folgenden Thread gefunden:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/20108/iobroker-web-oberfl%C3%A4che/8
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        pi 3+
                                        Link Text
                                        braunessofa
                                        @sigi234
                                        Ist dann der iobroker nicht hin?
                                        Ahh, zu dem habe ich vergessen zu sagen,dass meine auf einem usb-stick läuft
                                        • B braunessofa
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          JA!!!
