  4. [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
adapter
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B braunessofa
    @eric2905
    Ja habe ich mehrfach. Habe es gerade nochmal gemacht und genauer hingesehen.
    Die Befehle bewirken einfach nix bei mir.
    @braunessofa sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
    Weil du ZWEI node-Installationen parallel hast.
    Eine davon erreichst du nicht.
    Jetzt dürfte nur noch eine Version angegeben werden, oder?
    Text bitte mit als Text in Code <> Tags posten, dann kann man darin suchen und etwas markieren
      braunessofa
      @Homoran sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
      Hä ??? Ich bin schon älter 😂
      • B braunessofa
        Ich bin schon älter
        Das weiß ich doch!
        Deswegen ja so ausführlich ;-)
        kannst du bitte die Frage etwas präzisieren?
        Hä ???
          Ich bin schon älter
          Das weiß ich doch!
          Hä ???
          braunessofa
          @Homoran
          Was meinst du mit
          sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • B braunessofa
            @Homoran
            Was meinst du mit
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @braunessofa
            • B braunessofa
              @Homoran
              Was meinst du mit
              @braunessofa
              Über dem Texteingabefeld gibt es (außer der Wolke) auch noch einen Button für Code <\>
              Wenn du den anklickst kannst du dann dort wo als Platzhalter dann "Code Text" steht den Text hineinkopieren.
              Der erscheint dann als Code formatiert im Fenster und kann von den Helfenden besser verarbeitet werden als das Bild
              Dafür wird der Text mit so genannten Tags markiert
              • sigi234S sigi234
                @braunessofa
                braunessofa
                @sigi234
                login as: pi
                pi@192.168.1.226's password:
                Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
                permitted by applicable law.
                Last login: Thu Feb 28 10:03:15 2019 from 192.168.1.128
                Wi-Fi is disabled because the country is not set.
                Use raspi-config to set the country before use.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
                Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                  nodejs*
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Nach dieser Operation werden 60,8 MB Plattenplatz freigegeben.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                (Lese Datenbank ... 39837 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von nodejs (8.15.0-1nodesource1) ...
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove
                pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                • B braunessofa
                  @sigi234
                  login as: pi
                    nodejs*
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @sigi234 ```
                  login as: pi
                  nodejs*
                  FALSCH ( Fast Richtig...☺ )
                  RICHTIG IST ES SO:
                  > @sigi234 ```
                  > login as: pi
                  > Paketlisten werden gelesen... Fertig
                  >   nodejs*
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234 ```
                    login as: pi
                    nodejs*
                    RICHTIG IST ES SO:
                    > @sigi234 ```
                    > login as: pi
                    >   nodejs*
                    @sigi234
                    FALSCH ist es nicht ganz - es war fast richtig!
                    lediglich eine Leerzeile fehlte
                    Die drei ` brauchen eine Leerzeile davor
                    Das bekommen wir auch noch hin - er lernt ja rasend schnell!
                    • B braunessofa
                      @sigi234
                      login as: pi
                        nodejs*
                      @braunessofa
                      was sagt denn jetzt:
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                        @braunessofa
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        braunessofa
                        @Homoran
                        Deine Geduld ist klasse. Welche Leerzeilen?
                        Ich geb doch nur die Befehle ein wie sie in der Anleitung sind.
                        • B braunessofa
                          @Homoran
                          @braunessofa
                          beantworte die letzte Frage.
                          wenn du dann den Code eingibst erscheint @Homoran
                          Danach musst du erst eine Leerzeile einfügen bevor du auf den Code-Button klickst
                            @braunessofa
                            braunessofa
                            @Homoran
                            login as: pi
                            Last login: Thu Feb 28 10:40:20 2019 from 192.168.1.128
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Ich mach gar nicht erst weiter, ist immer das selbe
                            • B braunessofa
                              @Homoran
                              login as: pi
                              pi@raspberrypi:~ $
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Ja darum sollst du auch das eingeben was Homoran gefragt hat:
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              • sigi234S sigi234
                                node -v
                                nodejs -v
                                npm -v
                                braunessofa
                                @sigi234
                                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                v11.8.0
                                pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                                pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                6.5.0
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • B braunessofa
                                  @sigi234
                                  v11.8.0
                                  6.5.0
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  v11.8.0
                                  Version nicht gut, du solltes ab V 8.x.x gehen. Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen.
                                  Link Text
                                  Ich würde Alles neu aufsetzen.......
                                  • sigi234S sigi234
                                    v11.8.0
                                    Link Text
                                    braunessofa
                                    @sigi234
                                    Würde ich ja gerne, aber wie? Wenn ich nach der Anleitung gehe (siehe oben) geht es nicht.
                                    • B braunessofa
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @braunessofa
                                      Welchen Pi hast du?
                                      Link Text
                                      • sigi234S sigi234
                                        @braunessofa
                                        Welchen Pi hast du?
                                        Link Text
                                        braunessofa
                                        @sigi234
                                        pi 3+
                                        • B braunessofa
                                          @sigi234
                                          pi 3+
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @sigi234
                                          pi 3+
                                          Link Text
