  4. [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
adapter
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    braunessofa
    @eric2905
    Ja habe ich mehrfach. Habe es gerade nochmal gemacht und genauer hingesehen.
    Bild Text
    Bild Text
    Bild Text
    Die Befehle bewirken einfach nix bei mir.
    • B braunessofa
      @eric2905
      Bild Text
      Bild Text
      Bild Text
      @braunessofa
      bilder bitte mit der Uploadfunktion (Cloud-Icon) hier im Forum hochladen!
        braunessofa
        Da ich schon was älter bin, was soll ich genau machen? Dann einfach auf Bild hochladen gehen?
        • B braunessofa
          @braunessofa sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
          Das ist keine Ausrede - sind viele hier ;-)
          Entweder einfach das Bild in die Textbox schieben per drag and drop
          oder die Wolke anklicken und Bild auswählen
            braunessofa
            @Homoran sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
            Werde ich machen
              braunessofa
              schrieb am zuletzt editiert von braunessofa
              @eric2905
              • B braunessofa
                @eric2905
                Weil du ZWEI node-Installationen parallel hast.
                Eine davon erreichst du nicht.
                Jetzt dürfte nur noch eine Version angegeben werden, oder?
                Text bitte mit als Text in Code <> Tags posten, dann kann man darin suchen und etwas markieren
                  braunessofa
                  Hä ??? Ich bin schon älter 😂
                  • B braunessofa
                    Ich bin schon älter
                    Das weiß ich doch!
                    Deswegen ja so ausführlich ;-)
                    kannst du bitte die Frage etwas präzisieren?
                    Hä ???
                      Ich bin schon älter
                      Das weiß ich doch!
                      Hä ???
                      braunessofa
                      @Homoran
                      Was meinst du mit
                      sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B braunessofa
                        @Homoran
                        Was meinst du mit
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @braunessofa
                        • B braunessofa
                          @Homoran
                          Was meinst du mit
                          @braunessofa
                          Über dem Texteingabefeld gibt es (außer der Wolke) auch noch einen Button für Code <\>
                          Wenn du den anklickst kannst du dann dort wo als Platzhalter dann "Code Text" steht den Text hineinkopieren.
                          Der erscheint dann als Code formatiert im Fenster und kann von den Helfenden besser verarbeitet werden als das Bild
                          Dafür wird der Text mit so genannten Tags markiert
                          • sigi234S sigi234
                            @braunessofa
                            braunessofa
                            @sigi234
                            login as: pi
                            pi@192.168.1.226's password:
                            Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Thu Feb 28 10:03:15 2019 from 192.168.1.128
                            Wi-Fi is disabled because the country is not set.
                            Use raspi-config to set the country before use.
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
                            Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                            Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                              nodejs*
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Nach dieser Operation werden 60,8 MB Plattenplatz freigegeben.
                            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                            (Lese Datenbank ... 39837 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Entfernen von nodejs (8.15.0-1nodesource1) ...
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                            • B braunessofa
                              @sigi234
                              login as: pi
                                nodejs*
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @sigi234 ```
                              login as: pi
                              nodejs*
                              FALSCH ( Fast Richtig...☺ )
                              RICHTIG IST ES SO:
                              > @sigi234 ```
                              > login as: pi
                              > Paketlisten werden gelesen... Fertig
                              >   nodejs*
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234 ```
                                login as: pi
                                nodejs*
                                RICHTIG IST ES SO:
                                > @sigi234 ```
                                > login as: pi
                                >   nodejs*
                                @sigi234
                                FALSCH ist es nicht ganz - es war fast richtig!
                                lediglich eine Leerzeile fehlte
                                Die drei ` brauchen eine Leerzeile davor
                                Das bekommen wir auch noch hin - er lernt ja rasend schnell!
                                • B braunessofa
                                  @sigi234
                                  login as: pi
                                    nodejs*
                                  @braunessofa
                                  was sagt denn jetzt:
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                    @braunessofa
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    braunessofa
                                    @Homoran
                                    Deine Geduld ist klasse. Welche Leerzeilen?
                                    Ich geb doch nur die Befehle ein wie sie in der Anleitung sind.
                                    • B braunessofa
                                      @Homoran
                                      @braunessofa
                                      beantworte die letzte Frage.
                                      wenn du dann den Code eingibst erscheint @Homoran
                                      Danach musst du erst eine Leerzeile einfügen bevor du auf den Code-Button klickst
                                        @braunessofa
                                        braunessofa
                                        @Homoran
                                        login as: pi
                                        Last login: Thu Feb 28 10:40:20 2019 from 192.168.1.128
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Ich mach gar nicht erst weiter, ist immer das selbe
                                        • B braunessofa
                                          @Homoran
                                          login as: pi
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Ja darum sollst du auch das eingeben was Homoran gefragt hat:
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                          npm -v
